HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PIONEER BDP-LX91-Thread | |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread+A -A |
ginawild
#1101 erstellt: 03. Sep 2009, 20:38 | |||
Ich habe jetzt nach dem Update Probs., er hat schon 2 mal Disc´s verweigert.
aaabbc69
#1102 erstellt: 04. Sep 2009, 07:35 | |||
Welche Disc`s hat er denn verweigert, habe mir auch das neue gezogen. |
denondenon
#1103 erstellt: 04. Sep 2009, 07:42 | |||
mmmmh. Dann werde ich wohl zunächst abwarten... |
aaabbc69
#1104 erstellt: 04. Sep 2009, 08:15 | |||
Ich habe nach dem Update nochmal einen Factoryreset gemacht, Player am Gerät anschalten ohne Disk, dann am Player die Stoptaste gedrückt halten und Standby Knopf drücken bis er ausgeht, dann 20 sec. warten und wieder einschalten, dann natürlich alle individuellen Einstellungen wiederherstellen. P.S. Ich weiß nicht ob das bei der 2.46 auch so war, aber bei dem Auswahlmenü der Disc Sprachen gibt es einen Eintrag Untertitel Discmenü und nur Untertitel den ich auf aus gestellt habe, gabs den Eintrag schon vorher, kann micht nicht mehr daran erinnern...Danke! Gruß |
0300_Infanterie
#1105 erstellt: 04. Sep 2009, 08:45 | |||
... es gab bislang bei ALLEN Pio-Playern nach FW-Updates das Problem, dass einige Player erst nach einem reset wieder fehlerfrei liefen ... Das ist aber auch nicht so schlimm, oder?! |
Wu
#1106 erstellt: 04. Sep 2009, 08:47 | |||
Schlimm nicht, aber merkwürdig, da der Player ja nach dem Update eigentlich selbst einen Reset macht. Dieser scheint aber nicht "tiefgreifend" genug zu sein. Da nützt es auch nichts, dass die Benutzereinstellungen erhalten bleiben - ein "richtiger" automatischer Reset beim Update wäre wohl sinniger... |
ginawild
#1107 erstellt: 04. Sep 2009, 09:50 | |||
Es war so, das ich Knowing geguckt habe am Tag des Updates. 1. Tag später Der Kaufhaus Cop und direkt danach Die Hollywood Verschwörung und bei besagter letzten zickte er dann rum. Habe danach Der Kaufhaus Cop reingemacht und gleiches. Habe das Update damm moch mal aufgespielt und das Prozeder Knowing - Die Holly... alle nochmal rein und gleiches Prob. Bin dann hingegangen habe das Update nochmals gezogen und nochmals neu gebrannt und wieder augespielt. Danach den Speicher gelöscht ist ja diese NEUE Funktion und Prozedere wiederholt und siehe da, bisher alles einwandfrei wie immer. War auch komisch, das es auf einmal passiert ist. OK irgendwann geht immer mal was kaputt. Habe jetzt zig mal Probiert alles OK, will hoffen das bleibt, wenn nicht Resete ich. |
itsapio
#1108 erstellt: 04. Sep 2009, 11:08 | |||
@ginawild Wie hast du das Update gemacht ? Per LAN oder CD? Habe gestern die Firmware per LAN aufgespielt, Die BD Bolt lief danach ohne Probs. Schaue heute noch die BD Push. |
ginawild
#1109 erstellt: 04. Sep 2009, 11:41 | |||
Per DVD. Habe gerade wieder das Problem gehabt, lies mir natürlich keine ruhe, habe getestet. Ist aber immer die gleiche BD alias Die Hollywood Verschwörung. Was mir auffällt ist das es bei einigen BD´s so ist, das das Laufwerk mehrere Anläufe braucht um die BD zu laden bzw. einzulesen, das Laufwerk ist dann auch lauter und macht 2-4 mal so ein Geräusch(bestimmt wenn es versucht neu einzulesen) und kommt dann erst zum Laden, wo er sich dann mit einen leisem klicken und wieder dem Lesegeräusche aufhängt und im Display auf dem TV anzeigt, das Abspielen unmöglich sei bei dieser Disc. OK ist ja jetzt erst das 3. mal, aber schon komisch und 2 mal bei der gleichen Disc. Jetzt ist die Frage ist es die Disc oder das Laufwerk. So hört es sich an, auch bei anderen Disc´s : http://rapidshare.com/files/275500605/ger__usch_einlesen.mp3.html Ist selber aufgenommen und verstößt gegen kein Copyright. |
aaabbc69
#1110 erstellt: 04. Sep 2009, 12:24 | |||
Hallo, so ein Phänomen hatte ich mal bei "Das 5. Element" (BD von Universum),die lief auf meinem damaligen Samsung 2500 einwandfrei, beim Pio. immer so ein klacken, bis zu deinem beschriebenen Problem. Am Ende habe ich sie Umgetauscht und siehe da die Neue lief, so was hatte ich seit dem nie wieder... seit der Zeit ca. 100 BD`s geschaut. Ich weiß nicht ob das mit Fehlerkorrektur zu tun hat??? Werde die Tage mal Stichprobenartig, die verschiedenen BD-Anbieter durchprobieren. von welchem Anbieter ist denn "Die Hollywood Verschwörung" |
ginawild
#1111 erstellt: 04. Sep 2009, 12:27 | |||
Touchstone alias Disney. Wie sieht es mit dem Geräusch aus????? |
aaabbc69
#1112 erstellt: 04. Sep 2009, 12:44 | |||
Habs gerade gehört, genauso hörte sich das auch bei dem 5.Element an. Nach dem Update, hatte ich Fast & Furios /AVP 2 u. Independence Day drin ,die liefen. Wie gesagt werde ich mal austesten. |
ginawild
#1113 erstellt: 04. Sep 2009, 12:55 | |||
Ich habe aber dieses Geräusch öfters mal, allerdings, streiken da nicht die BD´s, wie gesagt nur die eine. Jetzt ist die Frage, habt ihr das Geräusch auch mal dann und wann, dann ist ja alles paletti und die Disc´s ist am Rande der Spezies. |
aaabbc69
#1114 erstellt: 04. Sep 2009, 13:13 | |||
Wie gesagt, das kam bei mir bis jetzt nur einmal vor und auch nur bei der besagten BD. Hast du denn die "Hollywood Verschwörung" mit der 2.46 Firmware sehen können oder hast du das Problem seit der 2.58 Version? |
ginawild
#1115 erstellt: 04. Sep 2009, 13:20 | |||
Ich meine das Geräusch schon öfters gehört zu haben beim einlesen. Auch vor dem Update. |
hifirunner
#1116 erstellt: 04. Sep 2009, 13:36 | |||
Also bei mir ist das Geräusch auch. Ich glaube das ist normal. lg wolfgang |
ginawild
#1117 erstellt: 04. Sep 2009, 13:38 | |||
Danke, das ist schonmal Erlösung. |
itsapio
#1118 erstellt: 05. Sep 2009, 12:12 | |||
Das ist auf jedenfall normal. Das Gerät ist seid dem Update wesentlich flotter geworden im Laden von BD`s. |
ginawild
#1119 erstellt: 05. Sep 2009, 12:58 | |||
Dann schiebe ich es erstmal auf die BD und werde das beobachten. Es ist ja immer ein leichtes ein Gerät einzuschicken, aber oftmals kommt es mit Kratzern etc. wieder. |
astrolog
#1120 erstellt: 05. Sep 2009, 13:27 | |||
So entstehen moderne Märchen! Habe vor und nach dem Update gemessen. Er ist nicht eine Sec. schneller geworden. |
itsapio
#1121 erstellt: 05. Sep 2009, 13:33 | |||
Deiner vielleicht nicht Aber meiner |
denondenon
#1122 erstellt: 05. Sep 2009, 18:16 | |||
Da Astrolog gemessen hat, glaube ich ihm eher. Nächste Woche (wenn mein Heimkino eingeräumt ist) werde ich auch mal vorher/nachher messen. |
astrolog
#1123 erstellt: 05. Sep 2009, 22:03 | |||
Auf die Sekunde genau die gleichen Ladezeiten! Ich habe die mir bei einigen Filmen, vor dem Update notiert und nach dem Update nachgemessen, da Ladezeiten für mich ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass sich da nichts tut, hätte ich mir das Update gar nicht gezogen! Der Wrestler läuft bei mir nicht an (hat aber, glaube ich, nichts mit dem Update zu tun). Nur wenn ich über die Kapitelauswahl gehe, läuft der Film. Kann das jemand bestätigen? |
ginawild
#1124 erstellt: 06. Sep 2009, 04:24 | |||
Ja kann ich bestätigen, habe das gleiche Prob, bei dem Wrestler. Auf dem LX 70, läuft der Film, aber auch mit dem normalen Start Button. Liegt also an der Firmware/Software des Players. |
itsapio
#1125 erstellt: 06. Sep 2009, 09:37 | |||
Wrestler BD aus der Videothek läuft auf meinem. Habt ihr eine Kaufversion? |
astrolog
#1126 erstellt: 06. Sep 2009, 12:30 | |||
Ja, Kaufversion! Scheiße, hätte ich mir die nur FW besser ausgelassen. Wegen den angeblich schnelleren Ladezeiten war ich aber spitz drauf... Hatte vorher nicht eine einzige Disc, die nicht gelaufen wäre! |
Wu
#1127 erstellt: 06. Sep 2009, 12:40 | |||
Nachdem Update ein Reset gemacht? Das hat schon etliche Pioneers wieder auf die Spur gebracht |
ghost198
#1128 erstellt: 06. Sep 2009, 16:16 | |||
ein glück, dass ich das update noch nicht gemacht habe |
denondenon
#1129 erstellt: 06. Sep 2009, 17:50 | |||
Da bei mir soweit alle Dics laufemn und der Live-Krempel mich nicht interessiert, wäre für mich auch nur eine Performancesteigerung ein Grund das Update zu verwenden. Gruß |
kdb
#1130 erstellt: 14. Sep 2009, 19:42 | |||
hallo habe auch den 91er. update installiert bisher keine probleme. benutze das gerät aber nicht jeden tag. gibt es neue erfahrungen gruss kdb |
astrolog
#1131 erstellt: 15. Sep 2009, 06:02 | |||
Am WE hatte ich mehrere BR´s ausprobiert. Sind alle einwandfrei gestartet und gelaufen. Scheint also wirklich am "Wrestler" zu liegen und nicht an der FW. |
guldan
#1132 erstellt: 15. Sep 2009, 07:25 | |||
Hallo Leute, ich hätte vielleicht Interesse an diesem Gerät. Weiß jemand wo der günstig Angeboten wird und was derzeit die Preise sind? Ist etwas schwierig im Netz zu finden, oder wird der nur direkt vertrieben oder ist der schon eingestellt? MFG Gul |
astrolog
#1133 erstellt: 15. Sep 2009, 09:07 | |||
Ist ein Pioneer Premium-Gerät und daher nur bei ausgesuchten Händlern zu bekommen! Mittlerweile glaube ich ja, das der 91er künstlich verknappt wird um preisstabil zu bleiben. Unter 2T. ist er so gut wie nicht zu bekommen. |
ghost198
#1134 erstellt: 15. Sep 2009, 09:18 | |||
das stimmt, es sei denn man hat einen sehr guten draht zu seinem händler |
thimi
#1135 erstellt: 15. Sep 2009, 09:45 | |||
Lesen Bildet!!!! Hatte bei einem PIONEER DVD/HDD-Recorder das Problem, daß keine NTSC-Discs (Code 0/Code free) gelesen wurden. Liegt wohl daran, daß ich mal Update gemacht habe. Der RESET hats gebracht. Läuft alles wieder..... DANKE und wieder zurück zum THEMA |
knollito
#1136 erstellt: 16. Sep 2009, 15:12 | |||
schau mal hier http://www.idealo.co.uk/compare/1066348/pioneer-bdp-lx91.html 1579 Pfund sind ein sehr guter Preis |
fabjoe
#1137 erstellt: 23. Sep 2009, 09:48 | |||
Hab mir die BD auch gekauft, bei mir lief sie auch nicht. Hab deswegen das erste mal überhaupt ein FW update gemacht. The Wrestler lief dann immer noch nicht. Hab deswegen im Internet gegoogelt und bin dann hier gelandet. Muß auch über Kapitel starten dann läufts. Bei der BD Wanted, hab ich oben rechts in der Ecke während des ganzen Films 2Kleine symbole rechts oben am Bildschirm. Hab die selben Symbole auch noch bei einer anderen BD. Weiß jetzt aber nicht bei welcher. Sind aber beides Universal Filme. Deswegen hab ich eher den Verdacht, das es eigentlich immer an den BDs selbst liegt.(Qualitätsschwankungen/Fehler) [Beitrag von fabjoe am 23. Sep 2009, 09:57 bearbeitet] |
ginawild
#1138 erstellt: 23. Sep 2009, 11:26 | |||
Mein 91 er habe ich gerade zu Rep. gebracht(persönlich, versand mache ich nicht), das Laufwerk war hin und es lag nicht wie vermutet an der Firmenware. Er weigerte sich leider immer öfter seinen dienst zu tun und dieses Geräussch wurde immer und immer mehr bei Blu-ray´s, vor allem wenn der Player warm war, war das Problem sehr drastisch. Bis sogar gestern beim Film, der Player sich aufhing und man nur noch Laufwerksgeräusche hörte. Danach nahm er nix mehr an, nach 1 Std. spielte er wieder. Wird wohl sicher das Laufwerk gewechselt und gut ist. |
ghost198
#1139 erstellt: 23. Sep 2009, 11:51 | |||
@ginawild wann hast du deinen 91er denn gekauft? |
ginawild
#1140 erstellt: 23. Sep 2009, 12:33 | |||
Im Dezember 2008. |
Zydraxx
#1141 erstellt: 28. Sep 2009, 11:31 | |||
Hallo Gemeinde Habe mir am WE den Pioneer BDP-LX91 zugelegt. Beschaffungsgründe waren: Ersetzt meinen externen Video-Prozessor Cristallio II für den Bildstretch für Anamorphoten Ersetzt mir den Denon 2500er Blu-Ray Transport Ersetzt mir den Denon DVD-3930 DVD Player Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit NTSC bzw. Code 1 DVD's in Bezug auf De-Interleacing gemacht? Ich habe richtiggehend fürchterliche Resultate erziehlt. Starke Treppenstufen-Bildung und Kammflimmern. Es spielt auch keine Rolle ob ich nativ NTSC oder PAL ausgebe, sobald ich auf 1080P hochskaliere wirds übel. Der Workaround hier ist, dass ich den Beamer die Arbeit überlasse. Dann ist Ruhe. Hat wer ähnliche Phänomene beobachtet oder einen Tip? Gruss Max |
Fudoh
#1142 erstellt: 28. Sep 2009, 12:08 | |||
Der LX91 kommt in Sachen DVD Playback weder an den 3930 noch an native Ausgabe + Aufbereitung durch den CII heran. Da gibt's eigentlich wenig zu spekulieren. Grüße Tobias |
Zydraxx
#1143 erstellt: 28. Sep 2009, 13:45 | |||
Nun, das war eigentlich nicht die Frage. Mich interessieren speziell Erfahrungen / Beobachtungen im Bereich NTSC Scalierung / Deinterleacing. Speziell bei NTSC Scalierung habe ich grosse Fragezeichen. Nicht, dass ich nun schlecht schlafen würde - ich schaue sehr selten Importware - aber ich war schon ein wenig (negativ) überrascht. Gruss Max |
Fudoh
#1144 erstellt: 28. Sep 2009, 13:50 | |||
Ich konnte nichts spezielles (nachteiliges) beim NTSC Playback erkennen. Viele der PAL Hollywood Discs enthalten faktisch nicht mehr Details als die NTSC Varianten. Wäre es aber sicher mal den Vergleich wert, sprich einfach einen Titel, den man in PAL hat, als NTSC Disc besorgen und direkt vergleichen. Grüße Tobias |
C.-P.
#1145 erstellt: 28. Sep 2009, 14:45 | |||
@Zydraxx: Mit welcher PureCinema-Einstellung hast Du die NTSC-Scheiben getestet? Enthielten die Scheiben Film- oder Videomaterial (Konzerte)? Gruß, C.-P. [Beitrag von C.-P. am 28. Sep 2009, 14:47 bearbeitet] |
denondenon
#1146 erstellt: 28. Sep 2009, 15:00 | |||
@Fudoh: "Der LX91 kommt in Sachen DVD Playback weder an den 3930 noch an native Ausgabe + Aufbereitung durch den CII heran. Da gibt's eigentlich wenig zu spekulieren." Beziehst Du das auf die NTSC Wiedergabe? Falls ja, mag das so sein. Ansonsten kann ich nur widersprechen. Gruß |
Fudoh
#1147 erstellt: 28. Sep 2009, 15:44 | |||
Ja, mit meinen 2% Pal-Anteil in der Sammlung kann ich zu PAL keine Aussage treffen. Beziehst Du Deine Aussage über auf meinen Vergleich mit dem 3930 oder mit dem CII ? Grüße Tobias |
Rainer_Hohn
#1148 erstellt: 28. Sep 2009, 16:07 | |||
. habe ich was verpaßt? Hab nur 2.46 drauf. Gruß Rainer |
ghost198
#1149 erstellt: 28. Sep 2009, 16:15 | |||
nein, da hast du nix verpaßt. das update hat eh nur die bd live funktion betroffen. aber mal was anderes - die 2.58 fw ist auf der pio hp nicht mehr zu finden oder bin ich blind edit: hab' die ursache gefunden: auf der .de seite ist noch die 2.46er und auf der .eu seite die 2.58 [Beitrag von ghost198 am 28. Sep 2009, 18:11 bearbeitet] |
ix400
#1150 erstellt: 28. Sep 2009, 17:12 | |||
... besitzt Du denn einen LX91? Chris |
Fudoh
#1151 erstellt: 28. Sep 2009, 18:16 | |||
Nein, aber Bekannter (und Nachbar) von mir ist Pioneer Fan und hat sich den LX91 in sehnsüchtiger Erwartung geholt. Er war nach Reviews auch davon ausgegangen, beim DVD Playback nach dem Kauf auf einen Videoprozessor verzichten zu können, war dann aber nicht der Fall. Jetzt steht der LX91 auf Source Direct und gibt DVDs in interlaced SD via HDMI aus, die dann vom VP weiterverarbeitet werden. Grüße Tobias |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91 Hooker01 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 Firmware Update MikeTheDrum am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91 country am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
?Denon DVD-3800bd oder Pioneer BDP-LX91? PascalFT88 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.857
