| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » SONY BDP-S350 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
SONY BDP-S350+A -A |
0300_Infanterie
#1005
erstellt: 15. Nov 2008, 13:14
... genau so ist es!
... ältere AVRs können diese HD-Formate nicht dekodieren und erhalten sonst nur den Corestream der jeweiligen DD-oder DTS-Spur! Wenn der Player intern dekodieren kann gibt´s noch 2 Möglichkeiten: A.) z.B. Pana BD35 / Sony S350 geben den intern dekodierten HD-Ton als 7.1-LPCM über den HDMI-Anschluss aus. Dies können manche ältere HDMI-Receiver (z.B. Denon 4306, Yamaha 2700) auch verstehen und somit hast Du den HD-Ton auch mit nem älteren Receiver. B.) z.B. Pana BD55 / Sony S550 dekodieren intern und geben das dekodierte Signal analog am 7.1-Out aus und noch ältere AVR können somit auch den HD-Ton analog erhalten.
... hängt davon ab was Du brauchst ... |
babbsack007
#1006
erstellt: 15. Nov 2008, 13:57
Super vielen Dank euch beiden! Tja was brauche ich. Da ich ausser einem Fernsher noch nichts an Equipment habe denke ich sollte der Sony ausreichen. Wenn ich mir einen Receiver kaufe, wird der das hoffentlich gleich verarbeiten können. Aber ich glaub die Diskussion S350 vs. BD35 lassen wir jetzt besser mal |
vstverstaerker
Moderator |
#1007
erstellt: 15. Nov 2008, 14:02
falls dich diese diskussion interessiert -> thread dazu: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1559 |
Lion13
#1008
erstellt: 15. Nov 2008, 14:03
Wobei man auch beachten sollte, daß sich hier die Experten darüber streiten, ob und um wieviel die neuen HD-Ton-Formate bei einer durchschnittlichen Ausstattung (Lautsprecher, Zimmergröße, Wohnsituation etc.) wirklich hörbar besser sind als der Core-Stream... Mein "alter" Yamaha-AVR kann auch nur DD(+) und DTS, ich wohne zu Miete - und habe bisher tonmäßig nicht wirklich etwas vermißt! @Infanterie hat sich über das Für und Wider HD-Ton auch schon öfters so geäußert, nicht wahr? Und für die Diskussion Sony S350 vs. Pana BD35 gibt's ja schließlich den "Masterfrage"-Thread! |
enrico2301
#1009
erstellt: 15. Nov 2008, 14:04
Hallo, Gerade reingestolpert. Habe den Yamaha 2600. Reicht jetzt der Sony 350 - Codierung geht über Hdmi ? - oder brauche ich den Sony 550 - über die Analog eingänge anschliessen ? - Danke für Eure Hilfe Gruß Enrico |
0300_Infanterie
#1010
erstellt: 15. Nov 2008, 14:12
...definitiv
... erst mal den Yamaha 2600er prüfen - ich glaube nicht dass er 7.1-LPCM versteht! Hieße Du musst analog anschließen, also BD55 oder S5550! |
Donld1
#1011
erstellt: 15. Nov 2008, 15:54
Hallo, da habe ich auch eine Frage. Gibt der Sony die neuen Tonformate automatisch als LPCM aus oder muß man da was einstellen? Woran erkenne ich, ob er das macht? Bei meinem Marantz 9600 wird dann Mulitchannel PCM angezeigt aber ich weiß halt nicht, ob dass jetzt wirklich die neuen Tonformate sind oder nicht. Grüsse |
Wu
#1012
erstellt: 15. Nov 2008, 15:57
Das steht eigentlich nur wenige Beiträge weiter oben. Die neuen Tonformate gibt es mit dem S350 nur per Bitstream. Wenn er auf PCM umsetzt, verwendet er den "core" bzw. den normalen DD-Ton. [Beitrag von Wu am 15. Nov 2008, 15:58 bearbeitet] |
Wu
#1013
erstellt: 15. Nov 2008, 15:59
Eigentlich sollten alle Receiver mit HDMI-Eingang auch Multichannel-PCM verstehen, der 2600er kann das recht sicher (wurde in einem anderen Thread diskutiert). Möglicherweise aber nur als 5.1, nicht als 7.1. |
vstverstaerker
Moderator |
#1014
erstellt: 15. Nov 2008, 16:00
wieso? 0300 Infanterie hat doch oben geschrieben das der s350 LPCM ausgeben kann?! dann hat er doch die neuen formate mit seinem marantz ach sehe grad das du direkt darüber das gegenteil geschrieben hast. was stimmt jetzt? der s350 kann also kein lpcm 7.1 würde ich jetz stark vermuten |
Wu
#1015
erstellt: 15. Nov 2008, 16:05
Klar kann er LPCM (Multichannel) ausgeben. Entweder, weil es auf der Disc drauf ist oder weil er es aus einer anderen Tonspur erzeugt. Mangels eingebauter HD-Decoder kann er dafür aber nicht die HD-Spuren (TrueHD, DTS HD) nutzen. |
vstverstaerker
Moderator |
#1016
erstellt: 15. Nov 2008, 16:08
dann ist das also nicht ganz korrekt (oder zu allgemein ausgedrückt). wollte nur nachhaken weil es ja offensichtlich mehr oder weniger widersprüchliche aussagen sind |
Wu
#1017
erstellt: 15. Nov 2008, 16:12
Habe gerade auf der Sony-HP noch mal nachgelesen, einen TrueHD-Decoder hat er wohl doch, aber keinen DTS HD. Damit kann er dann aber TrueHD auf Multichannel-PCM umsetzen. |
vstverstaerker
Moderator |
#1018
erstellt: 15. Nov 2008, 16:14
dann hatten alle ein bisschen recht auch ein bisschen blöd dann, ist ja nix halbes und nix ganzes dann (zumindest für die die es in dieser form brauchen) |
Donld1
#1019
erstellt: 15. Nov 2008, 17:23
Hallo, ich habe einen S550 von daher sollte doch LPCM gehen.? Nur macht er das jetzt automatisch und wenn mein Receiver Multichannel PCM anzeigt sind das die neuen Tonformate oder nicht? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse |
Wu
#1020
erstellt: 15. Nov 2008, 18:14
Hast Du schon mal die Anleitung gelesen und die Einstellungen im Setup entsprechend vorgenommen? Nur die Anzeige von PCM im Receiver sagt noch nicht, dass es sich auch um den HD-Ton handelt. Es kann auch ein runtergesampelter Mix mit Zweitton sein... |
0300_Infanterie
#1021
erstellt: 15. Nov 2008, 18:39
... mein Denon zeigt zumindest die Anzahl der eingehenden Kanäle an... das hilft bei der Fehlersuche (ist mir so beim S300 ergangen). Zur LPCM-Frage: Ich bin deshalb allgemein geblieben, da Sony durchaus noch ein Update nachschieben könnte (siehe S300) und die Frage sich allg. auf HD-Spuren bezog. Hab ja nicht immer alles im Kopf @VSTVERSTÄRKER: Ist doch schön wenn wir alle ein wenig Recht haben |
Wu
#1022
erstellt: 15. Nov 2008, 19:19
Die Audio-Einstellungen der BD-Player im Allgemeinen und der Sonys im Speziellen sind auch ziemlich kryptisch. Ich kämpfe mich da auch gerade aufgrund der vielen Fragen durch und vieles lässt sich nicht klar beantworten, da die Anleitung fast nichts hergibt und ich auch nicht das Equipment habe, um alle Situationen nachzustellen... von daher ist es immer gut, wenn mehrere hier Tipps geben, über alles passt es dann meist... [Beitrag von Wu am 15. Nov 2008, 19:21 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1023
erstellt: 15. Nov 2008, 19:47
... richtig! Es lebe das Forum |
babbsack007
#1024
erstellt: 16. Nov 2008, 01:18
Der Player hat ja nur einen HDMI Ausgang. Wie kann ich denn dann zeitgleich den Ton an den Receiver senden und das Bild an den TV? Kann ich den Ton nicht optisch an den Receiver senden? Oder geht dann der HD Ton flöten? |
Wu
#1025
erstellt: 16. Nov 2008, 01:21
Über den optischen oder koaxialen Digitalausgang lässt sich HD-Ton nicht übertragen. Idealerweise schließt man den Player per HDMI an den Receiver und diesen wiederum per HDMI an den TV an. Beim HDMI-losen Receiver muss dann die konventionelle Digitalverbindung genutzt werden. [Beitrag von Wu am 16. Nov 2008, 01:50 bearbeitet] |
OldMansChild
#1026
erstellt: 16. Nov 2008, 01:46
Falsch, über optischen oder koaxialen kann man nur die Cores wieder geben da die Bandbreite nicht reicht. Normal soll der AV Reciever die Videosignale weiterleiten. [Beitrag von OldMansChild am 16. Nov 2008, 02:05 bearbeitet] |
Wu
#1027
erstellt: 16. Nov 2008, 01:50
Jo, da fehlte ein "nicht", habe ich korrigiert... |
babbsack007
#1028
erstellt: 16. Nov 2008, 13:05
Ah, sehr gut. Kann der Receiver dann auch das Videosignal weiterleiten wenn er ausgeschaltet ist? Also kann ich z.B. auch ne BlueRay gugge ohne die den Receiver in Betrieb zu haben (ich weiß, ist unlogisch, wer macht das schon Nur rein interessehalber) |
Wu
#1029
erstellt: 16. Nov 2008, 13:15
Die meisten Receiver können das nicht. Und wenn, dann mit einem Standby-Verbrauch, der nahe am Verbrauch im Betrieb liegt. Für Deinen Zweck kannst Du z.B. parallel ein YUV-Kabel und Audiokabel zum TV legen. |
Stefan383
#1030
erstellt: 16. Nov 2008, 13:25
Hallo, Ich wollte nun nach einer Woche Benutzung mal einen kleinen Erfahrungsbericht zum 350 abgeben. Bisher habe ich ca. 6 DVD's und 5 Bluray`s geschaut. positives: - Erstmal zwei Sachen die ich wirklich positiv finde und die die Pana`s und Samsung`s nicht können: 1. Audio-Delay-Funktion (0-120ms in 10ms Schritten) 2. Display lässt sich komplett abdunkeln. Ich habe gerne so wenig Anzeigen wie möglich. Ist also ein perfektes Feature für mich. - Das Bluray-Bild finde ich super, aber ich habe auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Mag sein, dass die Panasonics hier ein etwas schöneres Bild liefern, sie sind aber auch nochmal ne Ecke teurer. (zu dunkel finde ich es auf jeden Fall nicht!) - Das DVD-Bild hat mich positiv überrascht. Ich habe vorher lange zwischen dem Sony und Samsung überlegt, weil ich nen Samsung LCD habe und weil der 2500 den REON-Chip hat. Das Bild des 2500 hab ich aber noch nicht gesehen und deswegen vermisse ich beim Sony auch nichts. Ich habe auch noch einen Panasonic S52 DVD-Player der vor zwei Jahren ein hochklassiges Upscaling hatte und dachte eigentlich, dass ich diesen nun weiter für DVD`s benutzen würde. Nachdem ich ihn jedoch im direkten Vergleich zum Sony gesehen habe, habe ich den S52 direkt abgebaut. - Das Laufwerksgeräusch hätte ich mir nach den Beschreibungen hier auch schlimmer vorgestellt. Mich stört es selbst beim Einlesen nicht. - Den Lüfter habe ich bis heute auch noch nicht hören können. negatives: - An sehr wenigen Stellen ist mir bei großen gleichfarbigen Flächen und Betrachtung aus der Nähe schon ein leichtes grieseln aufgefallen. Aus 3 Metern bei 40" aber nicht mehr zu sehen. Hierbei finde ich nur seltsam, dass der Effekt ja nicht bei allen großen gleichfarbigen Flächen auftritt sondern nur bei wenigen. Weiß jemand woran das liegt? - Die einzige DVD die mir nicht gefallen hat war Apocalypto. Da hatte ich die Qualität der DVD besser in Erinnerung. Die Farben wirkten irgendwie unstimmig. Kann aber auch an Meiner Erinnerung an die DVD liegen. - Mir ist es bis jetzt nicht gelungen die x.v. Farbausgabe an meinem Fernseher zu aktivieren. Als der Panasonic S52 angeschlossen war, ließ sie sich einschalten und der Effekt hat mir bei einigen Filmen auch sehr gut gefallen. Am 350 habe ich die Funktion dazu auf "Auto" stehen, "on" gibt es leider nicht. Hat jemand dazu eine Idee? Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem Gerät bin. Besser geht natürlich immer, aber man muss ja auch überlegen wieviel Geld man ausgeben möchte. Ich denke die ca.50% Aufpreis zum Pana oder Samsung hätten sich für mich nicht gelohnt. Der "Sony BDP350" mein persönlicher Preis-Leistungs-Sieger! |
huggy_bear
#1031
erstellt: 16. Nov 2008, 13:35
lohnt es sich eigentlich für einen 26" lcd einen blu ray player anzuschaffen? abstand in etwa 2-2,5m. mfg |
Wu
#1032
erstellt: 16. Nov 2008, 13:40
Das überrascht mich. Ich habe den Panasonic S53. Ich finde sein DVD-Bild deutlich plastischer, "tiefer", als mit dem Sony S350. Zudem kann ich den Panasonic bei DVDs mit falschem progressive Flag in den festen Filmmode zwingen, während der S350 diese Scheiben mit fröhlichem Geflimmer abspielt. Mag natürlich sein, dass der S53 besser ist als der S52. |
OldMansChild
#1033
erstellt: 16. Nov 2008, 14:03
Beim s350 kann man doch auch zw. Film und Video Modus wählen.... |
Chefingenieur
#1034
erstellt: 16. Nov 2008, 14:13
Wo denn? Beim Punkt Kino-Umwandlungsmodus gibt es nur die Einstellung Auto oder Video, und bei Auto liest er wohl das Flag. |
0300_Infanterie
#1035
erstellt: 16. Nov 2008, 14:39
... meine Erfahrung basiert auf der Kombination 32" mit S300 und da muss ich sagen: Nein, lohnt nicht! |
Stefan383
#1036
erstellt: 16. Nov 2008, 15:44
Einen Negativpunkt hatte ich noch vergessen. Beim S52 konnte ich einstellen, dass über hdmi nur video und KEIN Audio übermittelt wurde. Die Option fehlt beim 350 leider, weshalb ich dann manuell den Ton vom LCD ausstellen muss. |
Wu
#1037
erstellt: 16. Nov 2008, 15:47
Genau. Der Auto-Modus ist offenbar ein reiner Flagreader, kein adaptiver Deinterlacer. Jedenfalls lassen die Ergebnisse diesen Schluss zu. |
The_Clown
#1038
erstellt: 16. Nov 2008, 16:19
Bei nur HD Ready lohnt es nicht wirklich, macht aber was her. Ich hab so eine Kombination (26 ") und muss sagen, man merkt schon, dass etwas besser ist, aber den böhä ist das ultra Effekt hatte ich noch nicht. Ich bin zufrieden damit und würde sagen, wenn du eine Receiver hast der HD-Tonformate kann hast lohnt es doch, weil man dann schon mal den besseren Ton genießen kann. Auch würde ich einen kaufen, wenn du planst schon mal langsam mit dem Blu-ray Kaufen anzufangen. Kaufst halt immer eine weniger als dein Geld zulässt und das gesparte Geld legst du an (nein nicht in Aktien) und dann kannst dir einen Full HD TV kaufen und noch mal deine schon vorhandenen BD Sammlung genießen. Ich für meinen Teil bereue den Kauf bis jetzt nicht. |
vstverstaerker
Moderator |
#1039
erstellt: 16. Nov 2008, 16:40
schwer vorstellbar das es sich lohnt. allgemein vielleicht ja - ABER bei deinem sehabstand eher nein. ich sitze 2 bis 2,5 meter von 42 zoll weg! bei so einem sehabstand auf 26 zoll wird der mehrwert von blu-ray extrem unauffällig sein. [Beitrag von vstverstaerker am 16. Nov 2008, 16:42 bearbeitet] |
Shangri-La
#1040
erstellt: 16. Nov 2008, 16:55
Jein! - Wie ich letztens im Media Markt war, stand ich vor einen 26er LCD und war überrascht wie gut das Blu-ray-Bild war. Es lief "Casino Royale". Allerdings war der Abstand auch nur ca. ein Meter. |
osteo
#1041
erstellt: 16. Nov 2008, 17:18
kurze Frage: beim örtlichen Händler gibt es momentan den Sony BDP-S350 für 279,-- inkl. 3 BluRay´s (Hancock, Narnia und Batman). Ist das ein gutes Angebot? Kann man da ohne weiteres zuschlagen? Oder gibts da besseres für den gleichen Preis? Hab leider noch nicht so viel Ahnung von BluRay Spielern.... |
Donld1
#1042
erstellt: 16. Nov 2008, 17:31
Im Versand gibt es den Player im Moment für ca. 200.- Euro. Mit Glück ist die Batman-DVD dabei. Das kannst Du nachfragen. Und die anderen beiden DVDs gibt es momentan auch recht günstig. Von daher kannst Du es auch günstiger haben. Aber das wäre dann nicht vom Händler vor Ort, was natürlich auch nicht zu verachten ist. |
Lion13
#1043
erstellt: 16. Nov 2008, 18:49
@Donld1: Batman-Blu-ray wolltest du wohl schreiben, nehmen ich an! @Osteo: Habe mal schnell eine Preissuchmaschine angeschmissen: - BDP-S350: 206,80 (plus Versand 6 Euro bzw. 11 Euro NN) - Hancock: 24,99 Euro - Chroniken von Narnia: 25,99 Euro Wenn man voraussetzt (mal nachprüfen beim Versender), daß die Batman-BD beiliegt, liegt man günstigstenfalls bei knapp 265 Euro (plus Versand der BD = ca. 270 Euro). Sooo groß ist die Ersparnis also nicht, und du kannst den Karton direkt mitnehmen. |
Donld1
#1044
erstellt: 16. Nov 2008, 19:05
OOOOOPS, meinte natürlich Blue Ray. Aber Narnia und Hancock gabs in letzter Zeit öfters für ca. 16.- Euro in diversen Märkten. Falls die Angebote wieder kommen, wäre natürlich auch die Amazon-Tiefpreisgarantie interessant. |
Lion13
#1045
erstellt: 16. Nov 2008, 19:15
Ok, das ist natürlich was anderes, habe ich selbst noch nicht gesehen. Dann sind es doch ca. 25 bis 30 Euro Ersparnis. Vielleicht fällt der Preis des S350 kurz vor Weihnachten aber noch unter die psychologische Marke von 200 Euro... |
Andimb
#1046
erstellt: 16. Nov 2008, 19:25
wobei der Kurs ja eher hoch gegangen ist. Vielleicht kommt er ja noch mal an das 2 - Monats - Tief heran |
ZABEK
#1047
erstellt: 16. Nov 2008, 23:57
Wie unterschiedlich doch die Geschmäcker sind. Ich habe den S53 und den S52 vom Kollegen hier. Als Vergleich den S350 und den Sony NS76.Beide Sony's sind deutlich besser als die Pana's.Getestet am Pana PZ70EA. Die Sony's bringen an meinen Plasma deutlich das bessere Bild.Das Bild wirkt viel klarer und plastischer. |
Wu
#1048
erstellt: 17. Nov 2008, 18:07
Hängt vielleicht auch vom Display und dessen Einstellungen ab - und natürlich vom Geschmack... |
ZABEK
#1049
erstellt: 17. Nov 2008, 19:12
Sicher.Mich persönlich hat es noch nie vom Hocker gerissen bei den Panasonic Playern. Ich kann es ja immer direkt vergleichen.Mein Kollege unter mir hat den selben Plasma wie ich und den Pana S52 und da können wir immer schön vergleichen. Bild und Ton ist bei Sony für mich top. |
OldMansChild
#1050
erstellt: 17. Nov 2008, 21:22
Ich habe das Gefühl, dass der S350 mit Plasmas besser zusammenspielt... Fast alle die sehr zufrieden sind in meinen Erinnerungen haben einem Plasma so auch ich mit dem PX 80... |
Andimb
#1051
erstellt: 17. Nov 2008, 21:27
kann ich bestätigen |
Wu
#1052
erstellt: 17. Nov 2008, 21:42
Direkt vergleichen kann ich es auch (S350, BD30, S53,...), wobei ich nicht ständig A-B-Vergleiche mache, sondern ganze Filme sehe Bei Blu-ray sehe ich (37" FullHD LCD, 2m Abstand, per Test-Discs justiert) keine großen Unterschiede zwischen den beiden BD-Playern, mit Ausnahme des schon beschriebenen Kantenflimmerns, das ich nur beim Sony bei einigen Szenen gesehen habe. Bei DVDs finde ich wie gesagt das Bild des S53 am plastischsten und natürlichsten von allen Dreien - wirkt richtig schön dreidimensional und die Zeichnung z.B. in Gesichtern ist wirklich hervorragend. [Beitrag von Wu am 17. Nov 2008, 21:43 bearbeitet] |
babbsack007
#1053
erstellt: 17. Nov 2008, 21:46
Hmm, jetzt versteh ich die Welt nicht mehr. War heute bei MediaMarkt (Asche auf mein Haupt ) und der Verkäufer dort hat mir erzählt, dass der S350 kein DTS HD abspielen oder weiterleiten kann. Also um DTS HD über die Anlage hören zu können braucht man auf jeden Fall einen Decoder und den hat nur der S550 drin.Stimmt das oder hat der Blödsinn erzählt? |
Wu
#1054
erstellt: 17. Nov 2008, 21:59
Letzeres. Für HD-Bitstream braucht der Player keinen Decoder... Den braucht man nur, wenn man eine analoge Mehrkanalverbindung zu einem HDMI-freien Receiver herstellen muss oder einen Receiver mit einer älteren HDMI-Version hat, der nur PCM darüber empfängt - dann muss der Player den HD-Ton in PCM "übersetzen". [Beitrag von Wu am 17. Nov 2008, 22:01 bearbeitet] |
tomredo
#1055
erstellt: 17. Nov 2008, 22:08
Hallo zusammen, besitze jetzt seit 2 Wo. den BDP-350 , bin total begeistert von Bild und Sound und Upscaling und und und. Was ich aber nicht verstehe ist das Upgrading, hab den FW auf eine USB key geladen, muß ich jetzt den Stick für immer in dem Spieler lassen oder werden die Daten automatisch übernommen. Und was hab ich von dem Update (BR-live ausgenommen) Gruß tomredo P.s Super Forum hier und immer wieder sehr nutzlich - DANKE |
50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350 HAL3000 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
Sony BDP-S300 oder S350? mausi78 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Sony BDP 350 - kein Ton Ben.2007 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMP-BD35 besser als Sony BDP-S350 ? indioboy am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 24 Beiträge |
Leiser BLuray Player, Samsung BDP 1600 oder Sony BDP 350? subwayne am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Sony S350 besser als S300 ? jw am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S350 und DVD+RW Robsi am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit BDP-S350 und Samsung LE-40A616A am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
BDP-S350 spielt keine HD-DVD ab ! bine85 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Sony BDP-S350 oder Sharp BD-HP20S pepe_87 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.568
