Problem mit BDP-S350 und Samsung LE-40A616A
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 14:11
Ich habe ein sehr kniffliges Problem:
Mein TV: Samsung LE-40A616A
BluRay: Sony BDP-S350
Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Beim Einschalten des Fernsehers erscheint über dem Bild ein Orange/rötlicher Schleier (Fernsehbild ist nur noch leicht zu erkennen). Das ist mir nur passiert, wenn ich den BluRay Player dazu eingeschalten habe. Auch schon, wenn er noch Home-Menue ist und bevor der Film läuft. Gestern hab ich den TV eingeschaltet und dann meinen Receiver, da ist dieser Schleier nicht erschienen. 1 min später hab ich den BluRay Player eingeschaltet, TV springt zum HDMI um, wo der Player dran hängt und dieser Schleier ist dann wieder erschienen. Wenn ich dann auf die andere HDMI Buchse zurückschalte, wo der Receiver dran hängt, verschwindet auch der Schleier nicht.. Das Problem lässt sich nur beheben, indem ich den TV ausschalte und dann wieder einschalte. Ich tippe aber, dass es nicht am TV liegt, da wenn ich das Menu vom TV aufrufe, dies gestochen scharf über diesem Schleier liegt. Jedoch frage ich mich, falls es am Player liegt, warum das Problem nicht verschwindet, wenn ich danach zur anderen HDMI Buchse schalte. Der Fehler trat bisher 5 Mal sporadisch auf. Hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fehler? Hab mit Samsung und Sony telefoniert. Dort hat man natürlich noch nie etwas von diesem Fehler gehört. Der von Sony meinte nur, es kann sein, dass sich die Konstellation von TV und Player nicht verträgt. Und es auch vielleicht an der Software des TV liegen könnte.
Hab an Samsung eine Mail geschrieben und werde das ganze auch noch mit Sony machen. Mal sehen,was dabei rauskommt. Werde meinen Player an nem anderen TV ausprobieren und bei meinem TV den BD-Player mal für 2 Wochen nicht benutzen, dann kann ich zumindest danach gehen, wo jetzt der Fehler genau liegt.
Am Rand erkennt man recht gut, wies aussieht. Foto konnte nur mit Handy gemacht werden.
Blade2507
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 17:38
ich habe den S350 auch am LE-40616A, läuft alles perfekt!
Ich tippe auf ein defekt am HDMI-Kabel oder an der HDMI-Buchse!!!
Blade2507
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 14:06
Des ist auch einer meiner Überlegungen. Ich werde jetzt erst mal das Kabel austauschen und dann mal weitersehen. Hab auch mal das Anynet ausgeschaltet und schalte jetzt erst mal manuell auf den HDMI Kanal des Players um. Und ich werde auch die Buchsen des TV mal wechseln, sind ja 3 zur Auswahl Das Problem ist ja ja nur, wenn das Problem auftritt und ich auf einen anderen Eingang am TV umschalte, geht der Schleier ja nicht weg, sondern nur wenn ich den TV ausschalte. Aber das Problem ist bisher nur beim BluRay Player aufgetreten. Aber bei den Geräten heutzutage weiß man ja nie,wie ein Fehler dann zusammenhängt. Und wenn er auftritt, wird er sich nur durch einen Neustart des TV beheben lassen. Mal schauen was jetzt passiert. Ich hoffe, es liegt wirklich nur am Kabel
Danke schon mal für die Antwort
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 21:31
Problem behoben. Hab das HDMI-Kabel getauscht und seit ca. 2 Wochne tritt der Fehler nicht mehr aus, seit dem Tausch eben. War anscheinend wirklich am HDMi-Kabel gelegen.
SONY BDP-S350
eurojoe7 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2960 Beiträge
50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350
HAL3000 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
Sony BDP-S350 HD-Tonformate
touchdown* am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
Sony BDP-S350 oder Sony BDP-S550?
Timber78 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  7 Beiträge
Umstieg vom bdp s300 auf bdp s350?
anfänger12345 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  14 Beiträge
Sony BDP-S350 welche Videoformate
dasilva65 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
Richtige Audioeinstellungen Sony BDP-S350
Warhorse am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
BDP S350 und Internet-TV
soma1019 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Sony BDP-S350 oder BDP-S360
DennisW am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Sony BDP-S300 oder S350?
mausi78 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.066
