Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
Wu
#3503 erstellt: 20. Feb 2010, 04:20
outofsightdd schrieb:
Dabei hat der BDP-83 für deine Philips-Familienkinoanlage gar keinen Scart-Ausgang...
Das ist in der Tat noch ein gewisses Problem. Aber das wird schon
Trotzdem geben die Pioneers permanent ein Signal am SPDIF aus. Ich glaube, Mediatek nimmt es nicht so genau mit dem DVD-A-Kopierschutz. Und ein Zentralprozessor von denen werkelt ja auch in den Oppos.
Die Vorgaben verlangen nicht, dass der Ausgang stumm geschaltet wird wie bei SACD. Das Digitalsingal ist aber auf Stere begrenzt und bei kopiergeschützten Scheiben auf max. 48kHz/16Bit.
EddieTheHead
#3504 erstellt: 20. Feb 2010, 11:02
Das ist in der Tat noch ein gewisses Problem. Aber das wird schon :)
Gleich ne Mail an den Oppo-Support schicken und den Scart-Ausgang einfordern
snoopy2
#3505 erstellt: 20. Feb 2010, 14:08
Ich habe gestern den Oppo 83SE bei Living Cinema bestellt. Werde ihn wahrscheinlich in der zweiten Märzwoche erhalten.
Ein 5.1 Kabel habe ich mir bereits geholt (Oehlbach). Jetzt werde ich mir voraussichtlich noch ein Stereo-Kabel von Goldkabel (Highline-Serie) holen. Dann habe ich die Voraussetzungen für eine Top Audioqualität geschaffen und kann meinen DVP-Player und den Blu-Ray-Player austauschen.
Vielen Dank nochmals für die vielen Tipps.
Dirk
BornChilla83
#3506 erstellt: 20. Feb 2010, 15:37
Mal eine simple Frage, aber ich habe das hier im Thread auf die Schnelle nicht gefunden
Lässt sich beim Oppo 24p erzwingen?
Denn ich bräuchte u.a. zum Kalibrieren dringend ein Gerät, bei dem das möglich ist, da ich verschiedene Settings für 24 und 60hz benötige und ich mit meinem Pana BD-35 die AVS-Disk nicht mit 24p ausgeben kann.
Wu
#3507 erstellt: 20. Feb 2010, 15:41
Ja.
Vuillaume
#3508 erstellt: 20. Feb 2010, 18:31
Liebes Forum,
mein Oppo 83 ist da
bei Living Cinema bestellt, mit mod eingebaut. Hat alles reibungslos geklappt.
Erster Eindruck:
Gerät sieht wertig aus, DVD Schublade wie bemängelt etwas "dünn" aber fällt nicht weiter auf. Ich hätte es gar nicht bemerkt wenn ich nicht darüber gelesen hätte. Mann legt ja auch kein Gewicht auf die offene Schublade beim Einlegen einer Scheibe^^
Oppo 83 -> Pioneer PDP 5080XA, Denon 1906 5.1
DVD: DVD wiedergabe wirklich erstaunlich. Vergleich mit PS3 zeichnet der Oppo ein spürbar besseres Bild.
Blu Ray: kann keinen wirklichen Unterschied zur PS3 sehen, freue mich aber auf das optimieren des Bildes dank Videoeinstellfunktionen im Oppo
CD: analog an einen Kenwood Stereo Vollverstäker angeschlossen. Endlich wieder ein "runder" CD sound. Mein alter High-End Mission CD Spieler hatte vor ein paar Jahren das zeitliche gesegnet, hab seit dem immer nur DVD Spieler zum CD höhren benutzt - immer eine Qual.
Eine Frage an das Forum hätte ich noch:
Der Oppo ist analog per chinch an den 5.1 ext in des Denon Receivers angeschlossen. Ich habe keinen Subwoofer an die Anlage angeschlossen, da mir bisher der Bass aus den Canton LE190 Frontlautsprechern ausgereicht hat. Daher steht im Denon der Subwoofer auf "aus". Im Oppo Audiomanager, bei der Eintellung der Lautsprecher für den 5.1 analog ausgang, soll ich dort den Subwoofer auch auf "aus" stellen?
Ich hab ihn noch auf "an"
Meine Logik ist: der Oppo leitet den 5.1 downmix von Dolby Digital HD an den Denon durch die chinchkabel mit subwoofer "an". So kommt das Signal noch komplett in den Denon. Dort erst leitet er die Subwoofer Signale an die FLs weil Subwoofer auf "aus" steht.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Wäre über eine Hilfestellung dankbar
0300_Infanterie
#3509 erstellt: 20. Feb 2010, 18:51
... denke das ist beides korrekt.
Die Frage ist eben welches der beiden Geräte kann die LFE besser zumischen ...
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei analoger Ausgabe ist das natürlich vom AVR abhängig und sind die aktuellen /wie die Kollegen schon schrieben) eher begrenzt ...
[Beitrag von 0300_Infanterie am 20. Feb 2010, 19:42 bearbeitet]
outofsightdd
#3510 erstellt: 20. Feb 2010, 19:19
Ja!!! Du solltest alles so einstellen wie im Denon-AVR, denn damit:
...bist du leider...
...auf dem Holzweg?
Dein Denon-AVR kann wie die meisten Surroundreceiver für 5.1-Signale am Ext.In genannten Anschluss kein Bassmanagment und keine Laufzeitkorrektur mehr machen, dein Subwoofersignal verschwindet derzeit im nirgendwo. Eventuell gelten die Pegeleinstellungen des Denon auch für den analog angeschlossenen Oppo, teste das mal aus.
benvader0815
#3511 erstellt: 20. Feb 2010, 19:34
So sehe ich das auch - nur wenige AV-Boliden können das analoge Merhkanalsignal durch das LS-Setup (Denon AVC-A1..., Marantz 9600, Yamaha Z9) laufen lassen. Sogar mein alter Yamaha AZ1 konnte das nur begrenzt (Center und Sub on oder off, wobei diese Signal dann über die Main lief - mehr aber auch nicht)
Sehe ich auch so...
Schalte bei der Pegeleinstellung des Oppos das Testsignal für den Subwoofer ein und im AV-Amp lässt du den Sub aus. So stellst du fest, ob der Amp das SW Signal auf die Main umleitet. Denke aber aus den o. g. Gründen nicht.
Zur Lösung des Problems stellst du den SW im Oppo-LS-Setup aus und dieser gibt den Bass über die anderen LS wieder.
Ich hoffe mein Oppo kommt auch bald an - stehe zur Zeit echt blöd ohne Player da. Der Verkauf meiner alten Geräte ging schneller als ich dachte. Somit bleibt auch ein Vgl mit dem Denon 2900 aus...
[Beitrag von benvader0815 am 20. Feb 2010, 19:35 bearbeitet]
BornChilla83
#3512 erstellt: 20. Feb 2010, 22:11
Kann jemand bestätigen, dass die PS3 mit dem Oppo in einer Liga spielt bei der Blu-ray-Wiedergabe?
ravecreator
#3513 erstellt: 21. Feb 2010, 01:39
Der Oppo hat ein sichtbar besseres Bild (farben / Schärfe ) als die Playse. Jedenfalls bei mir aufm 50er Pioneer Plasma.
haben aber auch schon einige andere hier in diesem und anderen Threads ähnliche Feststellungen gemacht.
synthron
#3514 erstellt: 21. Feb 2010, 15:37
Ich möchte mir die Se Version bestellen und nicht solange warten. Weiß jamand ob CRT die Dinger in der Regel auf Lager hat? Auf der Homepage kann ich nichts von Lieferzeiten sehen. Im Moment liegt der Kurs bei 931€.
Wie lange hat es bei Euch gedauert?
Gruss
Martin
Wu
#3515 erstellt: 21. Feb 2010, 15:40
Am besten per Mail anfragen, hier kann das eigentlich niemand wissen.
Bei LC kann man zumindest erahnen, wie die Vorräte aussehen und wann sie wieder reinkommen. Aber auch hier besser nachfragen.
Die direkte Bestellung aus den USA über E-Bay wird nicht unbedingt schneller sein
[Beitrag von Wu am 21. Feb 2010, 15:42 bearbeitet]
snoopy2
#3516 erstellt: 21. Feb 2010, 16:43
EUR 931 ist der Devisenmittelkurs. Wenn du bei CRT bestellst und mit PayPal bezahlst wird der Preis bei ca. 950,-- bis 960,-- EUR liegen. PayPal rechnet aus meiner Sicht immer einen relativ hohen Aufschlag drauf. Ich habe vorgestern bei Living Cinema für EUR 905,-- (incl. Codefree) bestellt. Die Ware wird am 2.3.10 erwartet. Ich hoffe, dass ich den 83SE bis ca. 9.3.10 erhalten werde. Das ist aus meiner Sicht eine überschaubare Zeit.
Dirk
andreasy969
#3517 erstellt: 21. Feb 2010, 17:07
Und das wage ich mal ernsthaft zu bezweifeln, es sei denn du hast irgendwelche Einstellungen am Player verändert.
Und ich habe von Besitzern des Oppo und der PS3 auch schon mehrfach genau das Gegenteil gelesen - sprich keine Unterschiede in der blu-ray Bildqualität (getestet/verglichen mit Testdiscs). Solche Aussagen kommen insbesondere von meiner Meinung nach zuverlässigen Leuten ("alte Hasen") bei beispielsweise avs. Ich wüßte letztlich auch nicht, wo die Unterschiede herkommen sollen.
Ich hab' nur den Oppo, kann also selbst nichts dazu sagen. Ich glaube aber eher den für mich plausibleren Aussagen.
Wu
#3518 erstellt: 21. Feb 2010, 17:11
Große Unterschiede sind in der Tat nicht erwarten. Wenn diese zutrage treten, muss man sich nach den Ursachen bei den Einstellungen fragen.
BornChilla83
#3519 erstellt: 21. Feb 2010, 18:40
Das würde doch aber bedeuten, dass der Oppo auch anderen Playern bei der Blu-ray-Wiedergabe nicht überlegen ist?!
Macht meines Erachtens eigentlich Sinn, da keine Unterschiede bei Wiedergabe einer Blu-ray da sein dürften, sofern der Player den Datenstrom ohne Eingriff ausgibt.
Wundere mich dann nur über viele Aussagen hier, die dem Oppo beispielsweise ein deutlich besseres BD-Bild bescheinigen, z.B. im Vergleich zum BD-35, den ich derzeit besitze.
0300_Infanterie
#3520 erstellt: 21. Feb 2010, 19:11
... nach angleichen aller Bildparameter hab ICH noch bei keinem BDP Unterschiede erkennen können.
Aber allerdings nur auf Plasma und LCD unter 60" ... darüber und bei Beamern mag das anders aussehen ...
Wu
#3521 erstellt: 21. Feb 2010, 19:15
Es findet durchaus eine individuelle Nachbearbeitung statt. Dennoch sind die Unterschiede aufgrund des besseren Ausgangsmaterials subtiler. Wenn nun über deutliche Unterschiede bei BD-Wiedergabe berichtet wird, entspricht das nicht der Erfahrung, die viele hier mit diversen Playern gemacht haben.
[Beitrag von Wu am 21. Feb 2010, 19:16 bearbeitet]
Megatrons
#3522 erstellt: 21. Feb 2010, 19:17
hi
Ne machen die nicht !
Man kannden Paypal Kurs zahlen oder von der KK.
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 21. Feb 2010, 19:18 bearbeitet]
andreasy969
#3523 erstellt: 21. Feb 2010, 19:21
So wird das auch sein.
Wundern tue ich mich darüber hier schon lange nicht mehr .
Wie gesagt, die Aussagen, die ich kenne, und für zuverlässig halte, sagen, daß es im Prinzip keine sichtbaren Unterschiede bei der blu-ray Wiedergabe zwischen den verschiedenen Playern gibt. Insbesondere kenne ich solche Aussagen eben auch konkret für den Oppo im Vergleich mit diversen anderen Playern - egal ob billiger oder teurer. Vorausgesetzt, daß nicht irgendwelche Bildprozessierungen im Player aktiviert wurden, würden Unterschiede letztlich ja auch keinen Sinn machen. Alle Player dekodieren im Prinzip doch "nur" den jeweiligen Videobitstream, sei das VC-1 oder MPGEG-4. Das Ergebnis (also die dekodierten Videodaten wiederun in digitaler Form !) sollte hierbei tunlichst überall das selbe sein - entweder es tut, es tut nicht oder es tut mit DEUTLICH sichtbaren Fehlern (z.B. Pixel-/Blockbildung oder dergleichen). Alles andere wäre das gleiche wie wenn verschiedene Packprogramme aus der selben Zipdatei unterschiedliche Daten erzeugen. Minimale "Nachbearbeitungen" auch wenn der Player auf neutral steht, kann ich aber natürlich auch nicht ausschließen, fände ich persönlich aber ziemlich schlecht.
Wenn jemand (insbesondere eben deutliche) Schärfe- und Farbunterschiede feststellen will, dann verändert der Player entweder das Bild oder es passen irgendwelche Einstellungen nicht (zum Beispiel unterschiedliche Settings für unterschiedliche Eingänge am Display oder falsche Einstellungen am Player).
Alles natürlich bezogen auf Anschluß via HDMI.
Natürlich kann es sein, daß man über Bildeinstellungen mit dem Oppo ein subjektiv besseres Bild hinbekommt. Das rechtfertigt IMHO aber keine "besseres Bild"-Aussage, da es ab dann absolut subjektiv wird.
PS: Dies ist meine objektive Einschätzung, ohne bei mir selbst jemals verschiedene blu-ray Player verglichen zu haben. Ich glaube jedenfalls mitnichten, daß dein Panasonic BD 35 ein (schon gar nicht deutlich) schlechteres blu-ray Bild macht als der Oppo.
Wu
#3524 erstellt: 21. Feb 2010, 19:24
Vorteil des Oppo ggü. anderen Playern ist der relativ gute "Enhancer", wenn man das Bild etwas anschärfen will. Ähnlich wie Denons "DPIC" funktioniert das in kleineren Stufen ohne starke "Schattenwürfe" etc.
0300_Infanterie
#3525 erstellt: 21. Feb 2010, 19:28
... der Vergleich mit dem Packprogramm (ohne Bildnachbearbeitung wohlgemerkt) trifft es eigentlich perfekt!
snoopy2
#3526 erstellt: 21. Feb 2010, 20:17
Megatrons schrieb:
hi
Gruss
Wenn du einen Aufschlag von 2,72 % bei PayPal als günstig ansiehst, ich nicht. Aktuell würde der BD 83SE bei Abrechnung über PayPal (ohne KK) GBP 819,-- (= EUR 956,29) kosten. Ich habe dies soeben getestet. Gegenüber dem aktuellen Desisenmittelkurs (Oanda.com) errechnet sich ein Aufschlag von 2,72 %. Aus meiner Sicht sehr teuer. Bei Bezahlung über Kreditkarte werden unterschiedlich Gebührensätze berechnet.
Dirk
Wu
#3527 erstellt: 21. Feb 2010, 20:39
Und jetzt bitte zurück zum Thema und weg von PP-Debatten :)
synthron
#3528 erstellt: 21. Feb 2010, 23:58
Hab CRT angemailt und bestellt. Differenz zu Living Cinema sind etwa 40 €. Das ist mir die schnellere Lieferung im Gegensatz zu "Vielleicht Mitte März" Wert.
Martin
weez
#3529 erstellt: 22. Feb 2010, 18:44
Soo, hab meinen S83 inkl. Kit heute bei CRT bestellt. Trackingnr. habe ich auch schon, allerdings steht jetzt wieder Back Order auf der Webseite.
Schaun wir mal, wann er kommt.
mfg
weez
[Beitrag von weez am 22. Feb 2010, 18:45 bearbeitet]
hollomen
#3530 erstellt: 23. Feb 2010, 11:30
Unterschreib!
hollomen
#3531 erstellt: 23. Feb 2010, 11:43
ich hatte die playstation , sony760 und den oppo hier im vergleich. die playstation hat sicher ein tadelloses bild, der mythos des "billigen" superplayers ist aber für mich "zerstört" bzw. das ist jetzt der oppo für mich;)
das BD-bild der ps fällt im vergleich zu beiden playern sichtbar ab. in erster linie sind hier tiefenwirkung,feinzeichnung und 24p stabilität zu nennen, wobei mir der oppo mit minimalem vorsprung am besten gefiel. das zünglein an der waage war dann das dvd bild!
das bessere ist des guten feind..wer keinen unterschied sieht sollte aber auf jedenfall zur ps greifen.
wobei die neuen player mit einem straßenpreis um 150-200€ mittlerweile genauso gut spielen..
verglichen habe ich übrigends ohne test disk, sondern mit filmmaterial.
[Beitrag von hollomen am 26. Feb 2010, 00:59 bearbeitet]
benvader0815
#3532 erstellt: 23. Feb 2010, 12:11
Nur darum geht es doch bei der Bildquali oder nicht
Ich hoffe meiner kommt diese Woche endlich an. Meine 60GB-PS3 ist für Musik und Filme einfach zu viel Staubsauger
andreasy969
#3533 erstellt: 23. Feb 2010, 21:12
das BD-bild der ps fällt im vergleich zu beiden playern sichtbar ab. in erster linie sind hier teifenwirkung,feinzeichnung und 24p srtabilität zu nennen, wobei mir der oppo mit minimalem vorsprung am besten gefiel.
Wie gesagt, ich habe selbst nicht direkt vergleichen können. Insbesondere Unterschiede bei der Bildstabilität würde ich ja auch nicht mal ausschließen wollen. Es gab letztens z.B. Berichte, daß manche Player mit 24p Discs nicht richtig zurecht kommen - der Großteil der Discs liegt ja in 23,976 fps vor (die Bezeichnung 24p ist in den meisten Fällen daher in der Regel genau genommen übrigens falsch, auch wenn es Haarspalterei ist - das aber nur am Rande). Das sind dann aber eher Fehler. Bauchschmerzen bekomme ich aber, wenn mir jemand z.B. etwas von deutlich "besseren" Farben erzählen will, denn dann stimmt tendentiell einfach irgendetwas nicht.
Letztlich geht es mir doch nur darum: Wenn hier jemand fragt, ob der Oppo bei der reinen BD-Bildqualität über HDMI lohnenswerte Vorteile gegenüber einem billigeren Player oder auch der PS3 hat, dann muß die Antwort meiner Meinung einfach Nein lauten. Es sei denn ein Player hat irgendeine Macke, was natürlich auch vorkommen kann.
Tatsache ist doch, daß ich dir mindestens ebenso viele Aussagen raus suchen kann, die sagen "das BD-Bild der PS3 ist absolut identisch" wie "das BD-Bild des Oppo ist besser". Und da traue ich Aussagen von Leuten, die verglichen haben, und die ich "kenne", eben einfach mehr als anderen Aussagen. Und wie es der Zufall will, sind die Aussagen der Leute, denen ich in dieser Beziehung vertraue, eben die Aussagen, die von der Theorie her auch plausibler sind.
Unterschiede beim DVD Bild bezweifle ich ja auch nicht. Mir ging es um die reine BD-Wiedergabe.
Auf was anderes wollte ich doch letztlich auch gar nicht hinaus .
[Beitrag von andreasy969 am 23. Feb 2010, 21:12 bearbeitet]
goemichel
#3534 erstellt: 23. Feb 2010, 21:24
Dem kann man nur zustimmen.
Ich glaube, viele wollen einfach nicht begreifen, dass der Oppo nur aufgrund seines (in dieser Preisklasse) Alleinstellungs-Merkmals "Multiplayer" eine Kaufoption ist.
Alle, die diese Eigenschaften - DVD-A/SACD/ABT2010 - nicht benötigen/wollen, sollten sich woanders umsehen...
karatekatadvd
#3535 erstellt: 24. Feb 2010, 14:37
Und nicht zu vergessen Codefree bei DVD und Blu-Ray, für mich der Kaufgrund für so ein Gerät überhaupt.
cu
P.S. Auch wenns OT ist: Mich wundert das es noch nicht mehr Codefreeumbauten für Blu-Ray Player gibt...
Maastricht
#3536 erstellt: 24. Feb 2010, 17:48
cu
Gruss, Jürgen
benvader0815
#3537 erstellt: 24. Feb 2010, 23:25
Mal ne Frage an alle die bei LC bestellt hatten:
Was bedeuted bei den der Status:
Sendung in Bearbeitung ???
Den habe ich seit gestern - wie lange muss/darf ich noch warten?
Die PS3 als Player geht mir schon tierisch auf die Nerven....
ximp
#3538 erstellt: 24. Feb 2010, 23:50
Hallo Liebe OPPO BDP-83 Gemeinde
Ich moechte gern eine Frage loswerden, vielleicht hat jemand hier schon gefragt, habe aber nicht gefunden:
Wie flexibel sind die Bildskalierungmoeglichkeiten bei den Oppo ? Z.B. ein DVD mit 21:9 Bild sehe ich gern am 16:9 Panel voll gefuehlt, mit rechts/links etwas vom Bild abgeschnitten. Ich mag einfach dieser schwarzen Raender unten/oben nicht. Manchen DVD/BD-Player koennen das sogar gut.
Ich habe momentan einen Denon DBP-2010 (war sehr guenstig) der mit Anchor Bay VRS ABT1030 Videoprocessor arbeitet und diese Skalierungmoeglichkeit nicht hat. Es gibt zwar Zoom, der ist aber gravierend schlecht: nur Ueberzoom mit schlechtes Bild und Artefakten. Das Bild so zu bekommen wie es mir lieb waere gibt's leider nicht. Kann Oppo das ?
Wie ich es verstehe, so etwas wie Zoom gibt's bei Oppo auch, welche Zoomstufen gibt's den ? Denon macht gleich x1.2 und mit x1.1 waere vielleich die Sache im Kasten...
[Beitrag von ximp am 25. Feb 2010, 00:30 bearbeitet]
Steinello
#3539 erstellt: 24. Feb 2010, 23:51
... hatte das bei LC auch.
... habe mit Vorkasse gezahlt und der Status hat sich eine ganze Zeit nicht geändert.
... so richtig optimal und tagesaktuell ist das Shop-Tool nicht wirklich.
(hatte die Ware und bekam danach die Versandbenachrichtigung)
... ging dann trotzdem recht schnell.
Steinello
Acurus_
#3540 erstellt: 25. Feb 2010, 04:31
Wie ich es verstehe, so etwas wie Zoom gibt's bei Oppo auch, welche Zoomstufen gibt's den ? Denon macht gleich x1.2 und mit x1.1 waere vielleich die Sache im Kasten... :?
Wofür leben wir eigentlich im Internetzeitalter? Google hilft und findet das Oppo 83 Manual
goemichel
#3541 erstellt: 25. Feb 2010, 06:28
Und wenn das nicht weiterhilft, nimmt man die Oppo FAQ...
ximp
#3542 erstellt: 25. Feb 2010, 10:48
Danke fuer die Hinweise, ich habe aber die genannte Betriebsanleitung schon durchgelesen - ja, das steht dort, meine Frage aber war mehr eine Praktik-Frage, ob jemand das getestet hat.
Gruss !
Jan_Henning
#3543 erstellt: 25. Feb 2010, 18:17
Hallo
Mein 83er gibt meine deutsche Gladiator-Blu-Ray nicht wieder, bleibt bei der Versionsauswahl (Kinoversion / Extended Edition) hängen. Am PC läuft die Disc einwandfrei....
Hat noch jemand das Problem?
Munter bleiben: Jan Henning
0300_Infanterie
#3544 erstellt: 25. Feb 2010, 18:25
... schon mal den Support angemailt?
Acurus_
#3545 erstellt: 25. Feb 2010, 19:43
Jan_Henning schrieb:
Hallo
Hast Du die aktuelle Firmware drauf?
Jan_Henning
#3546 erstellt: 25. Feb 2010, 20:46
Hallo
Ja, Firmware ist aktuell und nein, ich habe den Support noch nicht angemailt, sondern hier zuerst mal gefragt - nicht das noch drei andere das selbe Problem haben und die Lösung simpel ist....
andreasy969
#3547 erstellt: 25. Feb 2010, 20:55
^^^ Was genau heißt denn "bleibt hängen"? Lädt er irgendwas und bleibt ein Ladebildschirm stehen oder stoppt der Player?
Ich habe zwar nur die (genauso schlechte ) US von Gladiator, aber die läuft bei mir. Ich habe eigentlich auch noch nichts von Problemen mit der Gladiator Disc gelesen. Die dt. Disc wird hier doch aber sicher noch irgendein Oppo Besitzer haben und kann etwas dazu sagen, oder?
Ansonsten würde mir spontan vielleicht noch ein BD-Live Problem als mögliche Ursache einfallen. Hängt dein Oppo am Netz? Falls ja, kannst du ja ggf. mal versuchen die Internetverbindung zu kappen.
Sonst würde mir aber auch nichts weiter einfallen, wenn du die aktuelle Firmware drauf hast.
[Beitrag von andreasy969 am 25. Feb 2010, 20:55 bearbeitet]
Jan_Henning
#3548 erstellt: 25. Feb 2010, 21:13
Hallo
Hängengleiben: Wenn ich in dem Auswahlmenü "Kinoversion" oder "Extendet Edition" (oder so ähnlich...) anklicke, dann wird der Bildschirm schwarz und nix passiert mehr.... Andere Auswahlmöglichkeit gibt es auf der Menüebene (kommt nach der Sprachauswahl) noch nicht. Das ganze dauert bis ich z.B. die Disc auswerfe. Der Zähler im Display am Gerät zeigt nur nullen und der Ladebalken der zum zweiten Menü führt (Tonformatauswahl etc...) das am PC problemlos kommt erscheint nicht. Ist übrigens egal ob ich davor deutsch oder englisch auswähle (die 10 anderen Sprachen habe ich nicht probiert...
Netzwerkkabel ist dran und bastel ich jetzt auch nicht ab, alle anderen Discs laufen gut.
andreasy969
#3549 erstellt: 25. Feb 2010, 21:29
Mein "kappen" war ja auch nicht wörtlich gemeint. Deaktiviere im Player doch einfach mal BD-Live (unter Network Setup). Ob's was bringt weiß ich natürlich auch nicht. Ich meine aber, daß gerade Universal Disc gerne am Anfang den BD-Live Content laden, und einen Versuch ist es halt wert.
hollomen
#3550 erstellt: 26. Feb 2010, 01:15
wollte diesen aussagen nur noch eine hinzufügen;)
wobei ich nicht ganz verstehe wieso es plausibel sein soll das das BD-bild bei allen playern gleich sein soll bzw. PS vs. oppo, um beim thema zu bleiben!?
leih dir ne PS in der videothek aus und vergleiche am besten selbst;) erst der direkte vergleichen hat mich dazu veranlasst mir überhaupt gedanken über einen teureren player zu machen.
aber wie wir hier ja alle einstimmig im chor singen...als reiner bd/dvd-player ist der mehrpreis sicher nicht gerechtfertigt.
man sollte zumindest ab und an auch mal zu einer cd greifen bzw. besser sacd/dvd-a mch..jammi jammi
andreasy969
#3551 erstellt: 26. Feb 2010, 01:25
Weil die komplette Verarbeitung digital ist, und die digitalen Ergebnisdaten der Dekodierung mit jedem Player die selben sein sollten. Entweder der Videostream kann korrekt dekodiert werden, oder nicht. Da gibt es kein besser oder schlechter, sondern nur genau ein richtiges Endergebnis. Ist das nicht der Fall, dann verfälscht der Player im Prinzip durch eine nachgelagerte Nachbearbeitung das Bild. Eben das kann ich natürlich nicht ausschließen, und habe ich ja auch eingeräumt.
outofsightdd
#3552 erstellt: 26. Feb 2010, 10:36
Eben, BluRay ist die erste 1:1-Ausgabe und Wiedergabe eines Videostreams. Zudem gibt es jetzt die HDMI-Schaltkreise lange genug, damit die Prozessoren, die aus dem Videostream das Signal zur HDMI-Übertragung erzeugen, nahezu gleichwertig sind.
DVD wurde dagegen nie 1:1 wiedergegeben, denn 576i wurde nur auf analogen Röhren-TVs angezeigt, womit die Qualität des Video-D/A-Wandlers ausschlaggebend war. Und alle digitalen Bildgeräte mussten und müssen deinterlacen und skalieren.
Wu
#3553 erstellt: 26. Feb 2010, 21:00
Ganz so ist es mMn nicht, da auch die Blu-ray-Daten komprimiert sind. Aber halt geringer und effizienter als bei der DVD, so dass das Decoding deutlich weniger fehlerträchtig ist.
Gleichwohl findet auch in Blu-ray-Playern auch ein Post-Processing statt, in dem Farben, Kontraste und Schärfe nach dem Geschmack der Entwickler ein wenig getuned werden. Daher sind Unterschiede durchaus vorhanden, aber eben bei weitem nicht so stark wie bei der DVD (-Wiedergabe). Mit viel Mühe vermag man aber welche zu Erkennen.
Nicht plausibel finde ich hingegen angebliche "Riesenunterschiede", die auf Anhieb erkennbar sind.
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Paki am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  1111 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
BD + SACD?
Mickey_Mouse am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player)
Osyrys77 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player
Matze78 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player
fgq am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
HD DVD Player inkl. SACD
feivel1983 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.161
