HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Neue Panasonics BD35/BD55 | |
Neue Panasonics BD35/BD55+A -A |
derfalk
08:45
#3404
erstellt: 03. Mai 2009, |||
Marktstrategisch denke ich nicht das das passieren wird :/
0300_Infanterie
09:31
#3405
... sicherlich nicht! Die wollen doch neue Geräte verkaufen ![]() |
vetttas
10:40
#3406
Eigentlich blöd wozu dann der ganze Firmware update Wahnsinn? |
0300_Infanterie
11:02
#3407
Fw-Updates sind in aller erster Linie zur Kompatibiltät neuer BDs gdacht - weil man bei dem Java-Schrott immer nachsteuern muss... Neue Funktionen gibt´s da eher selten... das letzte was mir einfällt ist der feste Filmmode, der damals beim BD35 nachgereicht wurde. |
moritz_t
11:28
#3408
Hallo, ich habe ein Problem bei der DVD Wiedergabe. Konkret: Stromberg Staffel 2 DVDs Ich habe einen Full HD 16:9 Fernseher Philips 37PFL9732D, an den der BD35 über HDMI angeschlossen ist. Die Ausgabe steht auf automatisch, er steuert dann über 1080p an. 24p ist aktiviert. Wenn ich nun die DVDs schaue, ist oben und unten ein schwarzer Balken zu sehen - obwohl die Serie in 16:9 vorliegt. Da der Philips Fernseher bei über HDMI eingespeiste Quellen das Bild nur in "Reinform" ausgibt (kein aufzoomen etc. möglich) bekommme ich die Balken nicht weg. Fernseher ist im BD35 auf 16:9 bzw. Testweise 16:9(Vollbild) eingestellt. Oder ist hier eine Abhilfe nicht möglich, da das Bild auf der DVD nicht anamorph (oder wie auch immer das heißt) vorliegt? Danke, Moritz [Beitrag von moritz_t am 03. Mai 2009, 11:28 bearbeitet] |
Rianna
11:36
#3409
Wie dick sind denn die Balken? Wenn sie ziemlich dünn sind, kann es sein, dass das Bild 1.85:1 vorliegt und somit etwas kleiner als 16:9 ist. Normalerweise kann man am Fernseher den Overscan aktivieren, dann sind solche minimalen Balken weg. Schau mal in der BA des Philips nach, ob das möglich ist. |
Asclepias
11:50
#3410
Soweit ich weiß, ist Stromberg Staffel 2 nicht anamorph aufgezeichnet, deshalb vielleicht die falsche Darstellung im Auto Modus. Gruß |
moritz_t
12:15
#3411
Nee, sind die typischen Balken eines nicht anamorph übertragenen Signals (bspw. so wie die Balken eines 16:9 Films wenn er nicht anamorph übertragen wird.
Das würde es erklären. Kann ich da im BD35 irgendwas einstellen? Gruß, Moritz |
Schmagulle
12:39
#3412
erstellt: 05. Mai 2009, |||
Moin moin, auch wenn ihr mich schlagen werdet, aber ich da mal ne Frage.. ![]() ![]() Bei DVD, die nicht 16:9 sind, hab ich links und rechts richtig fette graue Balken, die den ganzen Fernsehspaß verderben können.. Welche Einstellung kann bzw. muß ich da ändern !?!? Danke vorab.. ![]() ![]() |
hifi-linsi
12:59
#3413
Kurze Frage zum Filmmodus ??????? Irgendwo hab ich gelesen, das man jetzt den Filmodus fest einstellen kann. Gebt mir mal einen Tipp wie ich das hinbekomme. Muß den Modus immer noch manuell einstellen. Neuste Softwareversion ist auf dem Player. Danke im voraus. ![]() |
supermann2002
13:12
#3414
@Schmagulle ![]() Hallo, Bereitschaftsfunktion: Mit dieser Funktion soll das Einbrennen von Bildern auf dem Bildschirm verhindert werden. ≥Wird diese Option auf “Ein” gestellt, wird der maskierte Bereich des Bildschirms grau. Bedienungsanleitung Seite 27 Bedeutet, bei Filmen die durch 16:9 einen schwarzen Balken haben, wird der Balken nicht schwarz, sondern grau dargestellt. Also diese Optian auf "Aus" stellen Gruß Supermann |
B.T.D.
13:27
#3415
Nein, geht immer noch nicht bzw. er verliert diese Einstellung beim ausschalten. |
hifi-linsi
13:34
#3416
Danke, dann hab ich irgendwas falsch ausgelegt. Das sollte doch bei einem Update zu beheben sein. ![]() |
Schmagulle
13:36
#3417
DANKE, Supermann. Werde das gleich checken.. ![]() ![]() |
Jakob13
13:52
#3418
Vielen Dank für alle Antworten zu meinem Netzwerk Problem. Ich denke, es muß am Kabel liegen. Das ist zwar neu und passt, aber ich weiß nicht woher ich's hab und wofür es gedacht war. Vielleicht ist es ein Crossover Kabel (was auch immer das ist)? Jedenfalls zeigt die Fritzbox kein Gerät am LAN an. Dann muß es doch das Kabel sein, oder? Nochmals vielen Dank |
davidcl0nel
13:55
#3419
Guck dir die Stecker des Kabels genau an, so daß du die farbigen Drähte innen sehen kannst. Sind sie auf beiden Steckerseiten in derselben Farb/Muster-Reihenfolge, dann ist es ein einfaches Kabel, sind bestimmte Adernpaare vertauscht, ist es ein Cross-Over (gekreuztes) Kabel. ![]() Gekreuztes Kabel brauchst du für direkte Verbindung PC-PC, ansonsten immer ein einfaches Line. |
0300_Infanterie
16:43
#3420
... der feste Fimmodus wird beim Ausschalten immer wieder deaktiviert und auf AUTO zurückgesetzt! |
tattanka
06:42
#3421
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Hallo! ich habe eine kleine Frage. Sicherlich haben andere User hier im Forum auch die Blu-Ray " Unsere Erde ". Bei einem Kameraschwenk über die Klippen mit Wasserfall ist ein erhebliches Grieseln auf dem Bildschirm erkennbar. Ist das bei euch auch so oder habe ich ein isoliertes Problem? Hat ggf. jemand einen Tip wie ich das wegbekomme? Oder ist etwa der Player defekt? Ich habe schon viele verschiedene Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Besten Dank für Tipps. Viele Grüsse tattanka |
PBW
07:15
#3422
Wenn Du das Grieseln über der Abrisskante des Wasserfalls meinst, dann ist das u.U. das viel beschriebene 24p-Problem. Probiere mal am LCD 24p-Film abzuschalten, wenn das bei Deinem Samsung geht. [Beitrag von PBW am 20. Mai 2009, 07:16 bearbeitet] |
Wu
14:58
#3423
Welches 24p-Problem ![]() Derartige "Flimmereffekte" hatte ich bei meinem Samsung LCD bei einigen Scheiben/Szenen auch, insbesondere bei bildschirmfüllendem Material (16:9) mit hoher Schärfe. Unabhängig von 24Hz- oder 60Hz-Zuspielung. Mit meinem LG-Display habe ich den Effekt nicht mehr. [Beitrag von Wu am 20. Mai 2009, 14:59 bearbeitet] |
tattanka
16:26
#3424
Hallo, danke für die Antworten. Dann werde ich wohl damit leben müssen.24p kann ich beim Fernseher nicht abschalten. Gruss tattanka |
Speedster-40
06:27
#3425
erstellt: 21. Mai 2009, |||
kow123
07:04
#3426
War schon jemand so mutig und hat beim BD35 installiert ![]() ![]() |
Speedster-40
07:15
#3427
Habs gerade installiert. Was soll denn passieren? Wenn nicht gerade der Strom ausfällt. |
RuHe
07:19
#3428
guten morgen, ich habs gerade gemacht! hat alles geklappt, FINISH kam... jetzt geht bei mir die > OPTION nicht mehr!!! ist nicht möglich ... aber wie soll ich nun überprüfen, ob die firmware vers. richtig drauf bin? wenn eine dvd drin liegt, und ic hdrücke auf > OPTION dann startet der film!!! HILFE HILFE ruhe |
Speedster-40
07:27
#3429
Warum drückst du "Option"? Mit "Setup" kommst Du doch ohne Probleme in die Einstellungen und kannst unter "Display" mit "Status" nachprüfen, welche Firmware drauf ist. [Beitrag von Speedster-40 am 21. Mai 2009, 07:28 bearbeitet] |
RuHe
07:31
#3430
ja danke, hab es mir gerade nochmal schenll ausgedruckt, war ein fehler von mir!! wird alles angezeigt > vers. 1.5 installiert!! kommt davon, wenn man nicht jeden tag ein update macht !! ![]() also sorry für das "pferde scheu " machen !! RuHe |
BornChilla83
10:09
#3431
Gibt es irgendwo Infos, was das Update verbessern soll? |
inthehouse
11:48
#3432
Hi... Improvements Date/Version Description 2009/5/21 Ver 1.5 1. BD-V Playability ![]() |
0300_Infanterie
17:20
#3433
... wie immer eben: Abspielbarkeit neuer BDs... |
Damasta
22:51
#3434
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Firmware 1.5 ist draußen! Mal wieder verbesserte BD-V Kompatibilität. BD35: ![]() BD55: ![]() |
canicula
07:17
#3435
erstellt: 23. Mai 2009, |||
Lies Dir mal die letzten Beiträge durch . . . ![]() |
Damasta
07:26
#3436
Ah, ich war nicht auf der letzten Seite des Threads, deswegen dachte ich die Info wäre noch nicht gepostet... ![]() |
sealpin
16:34
#3437
Hi. Ich habe versucht meinen 55er mit der V1.5 zu aktualisieren. Derzeit ist die V1.2 drauf. Aber nach erfolgreichem CD Brennen und einlegen der CD in den Player zeigt das Dislplay UNSUP PORT und danach STOP. Warum?? Klar ich habe die Version für Europa genommen und ja, der Player ist hier in Deutschland (bei Saturn) gekauft... Ideen? ciao sealpin |
kow123
17:44
#3438
Richtig entpackt? Richtige Dateigröße? (Evtl. nochmal donwloaden) Zu hohe Geschwindigkeit beim Brennen? Nicht finalisiert? Falsches Format? [Beitrag von kow123 am 23. Mai 2009, 17:46 bearbeitet] |
sealpin
20:05
#3439
Richtig entpackt? yes Richtige Dateigröße? exakt die angegebene Zu hohe Geschwindigkeit beim Brennen? nope, 12x und 8x beides ohne Erfolg... Nicht finalisiert? definitiv finalisiert... Falsches Format? ISO wie beschrieben (einmal per Senden an CD aus Windows und einmal per NERO gebrannt...) |
Wu
20:09
#3440
Welche Datei(en) findest Du denn auf der CD, wenn Du sie im PC liest? Es muss eine Datei PANA_DVD.FRM drauf sein, sonst nichts... |
sealpin
07:52
#3441
erstellt: 24. Mai 2009, |||
Problem ist gelöst: es lag am Brenner. Nachdem ich da mit einem alten Plextor (8x) gebrannt habe lief das Update ohne Probleme. Das BR Multi Laufwerk meines Notebooks ist wohl nicht so der Hit beim CD brennen... ciao sealpin |
Asclepias
07:56
#3442
Echt? Unglaublich. Oder es lag daran, dass der Brenner im Notebook mit dem Rohling nicht gut klar kam. Gruß |
sealpin
08:22
#3443
Unbwahrscheinlich... ich habe drei unterschiedliche Rohlinge versucht. Mit der "noname-sten" Sorte habe ich dann mit meinem alten Plextor im Desktop eine CD gebrannt und es lief sofort... Darauf gekommen bin ich, weil ich ab dem 2. Brennen die Überprüfung bei NERO aktiviert hatte. Die ist jedesmal fehlerhaft gewesen. Nur beim Brennen auf dem alten Plextor war auch die Überprüfung ok. Strange but true. |
Yarakus
20:08
#3444
erstellt: 25. Mai 2009, |||
Moin, sagt mal, ist bei euch BD.Live auch so erschreckend lahm oder muss ich die Einstellungen optimieren? Hab in puncto IP, Macadresse usw. nichts verändert... |
wolfi16
21:55
#3445
Hallo Yarakus, ja, BD-Live schleppt sich in der Tat recht müde voran ... habe allerdings noch keine Tuning-Maßnahmen ergriffen, da es für mich keinen hohen Stellenwert hat. Schau doch mal im Handbuch auf Seite 12 unter Netzwerkeinstellungen - Einstellen der Verbindungsgeschwindigkeit nach, und versuche hier Änderungen vorzunehmen. Selbst habe ich bisher die Option Auto-Konfig gewählt, aber evtl. lässt sich hier etwas "tunen". Berichte bitte kurz ob die manuellen Einstellungen einen Erfolg zeitigen. Gruss Wolfgang |
Yarakus
09:08
#3446
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hi wolfi, danke für deine Antwort. Leider haben die Tuningsmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Wahrscheinlich muss ich mich mit der bescheidenen Geschwindigkeit abfinden. ![]() Gruß yarakus |
renatus41
14:56
#3447
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch. Wer guckt denn von euch, wie ich, DVD´s im AVCHD - Format? Also Mini-Blu-Ray. Wenn ja, könnt ihr denn auf diesem Player bei diesem Format vor- bzw. zurückspulen oder in den Kapiteln springen ? Ich kann das bei mir nämlich nicht. Es ist schon blöd, wenn man einen Film guckt und ihn nicht bis zum Ende schafft und diesen dann beim nächsten Mal wieder von vorn gucken muss bis man an der Stelle wieder angekommen ist, bei der man das letzte Mal war, weil man eben nicht spulen kann. Wenn ich das probieren sollte, gibt es ein Standbild mit anschließendem (nach ca. 2-3 Minuten) Neustart des Filmes. Könnt ihr mir Tipps geben oder habt ihr diese Probleme auch ? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus ! |
wolfi16
21:46
#3448
Hallo Yarakus, besten Dank für deine Rückmeldung. Lies bitte hier nach : ![]() BD-Live soll schneller werden ![]() Gruss Wolfgang [Beitrag von wolfi16 am 27. Mai 2009, 22:03 bearbeitet] |
raiher
16:56
#3449
erstellt: 06. Jun 2009, |||
So, ich melde mich hiermit aus dem Pana BD35-Fred ab. Ihr findet mich ab sofort beim Pioneer BDP-LX71. ![]() Kurze Info für die, die´s interessiert: BD ist beim Pio geringfügig besser, DVD beim Pana. Wer Interesse an einem super erhaltenen BD35 (wie neu, 3 Monate alt, 180,- EUR, incl. High-End HDMI-Kabel) hat, bitte melden.... ![]() Gruß an alle! raiher |
m0bbed
13:50
#3450
erstellt: 07. Jun 2009, |||
echt unglaublich, dass die DVD-qualität beim Panasonic besser ist als bei einem 600€ pioneer. hätt ich nie gedacht |
Wu
14:18
#3451
Das kann ich so nicht unbedingt bestätigen, aber die liegen zumindest nicht weit auseinander, weder bei BD noch bei DVD. Bei Film-DVDs würde ich allerdings den Pioneer einen Tick vorne sehen, das Bild etwas ruhiger und "satter" (beide Player mit Neutraleinstellungen im VideoEQ und aktiviertem Filmmode). |
evilernie74
18:33
#3452
wie sieht es bei dem 35 mit dem Layer Break aus? Sieht man den bei DVDs (bei BluRays imho bei keinem BluRay Player)? |
Wu
18:57
#3453
Nicht wesentlich anders als beim Pioneer, wo Du auch gefragt hast ![]() Generell ist der LB für DVD bei BD-Playern bisher nicht optimiert, obwohl mehr als genug Speicher an Bord ist. Vermutlich will man bei kommenden Generationen noch was als Vorteil verkaufen können. |
audiohobbit
22:46
#3454
erstellt: 15. Jun 2009, |||
Der (DVD-)Layerwechsel ist leider auch bei diesem Player eine Katastrophe. Ich weiß nicht warum das nicht hinzukriegen ist! Und es gibt auch nicht wenige DVDs, bei denen der Layerwechsel völlig ungünstig platziert ist! Bei BDs ist mir noch kein Layerwechsel aufgefallen, müsste es ja bei zweischichtigen BDs auch geben. Wie sind da die Erfahrungen? |
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht Jailman am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP BD35 erhältlich? ducatiman am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live . mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50 Einmachglas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate Seh_halt_gern am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio profLonghair am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55 Triplets am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen! Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80 sis71 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.322
