Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!
snowman4
#4918 erstellt: 04. Feb 2009, 09:49
Generation3000 schrieb:
Warum Geld für Testbilder bezahlen, wenn man diese ganz frei im Netz bekommen kann ??
Weil es kaum was kostet und sehr bequem ist.
Lomaldo
#4919 erstellt: 04. Feb 2009, 11:17
Hallo zusammen!
Zwischenfrage:
Hab ich es so richtig verstanden?
Die PS3 gibt die neuen Tonformate nur über LPCM aus, nicht über Bitstream.
Bedeutet der AV Receiver oder AV Vorstufe muss in der Lage sein, LPCM entgegen zu nehmen. Und dies funktioniert nur über HDMI und nicht über optisches Kabel.
Wenn man einen Receiver inkl. Decoder für neue Tonformate hat schickt man´s also am besten per HDMI von der PS3 zum Receiver, von da aus zum TV, richtig? Die Decodierung des Ton´s findet im Receiver statt....
Gruß aus Köln
Lomaldo
Canton77
#4920 erstellt: 04. Feb 2009, 11:45
Der Ton wird von der PS3 als PCM ausgegeben. D.h., diese wandelt die HD Spur um anstatt dem Receiver.
Deswegen benötigst du nicht zwangsläufig einen Receiver mit HD Decodern! Es reicht aus, dass der AVR die HDMI Audio Signale ausgeben kann.
Das können z.B. auch "ältere" AVRs wie der Yamaha 2700 zum Beispiel.
Ich habe mir den Yammi 3800 angeschafft, weil ich mir wahrscheinlich im nächsten Jahr einen Standalone Player hole, wenn diese im 100 Euro Bereich sind
protheus
#4921 erstellt: 06. Feb 2009, 12:24
Lomaldo schrieb:
Hallo zusammen!
Zwischenfrage:
Gruß aus Köln
Lomaldo
Nein, das hast Du falsch verstanden.
1. egal ob PCM oder Bistream, die neuen Tonformate können immer nur über HDMI übertragen werden.
2. Wie Canton77 schon schrieb muß der Receiver nur PCM über HDMI verarbeiten können. Mit der PS3 sind die neuen Tonformate nicht wichtig. Solltest Du aber einen neuen kaufen wollen, dann macht es wiederrum keinen Sinn auf die neuen Tonformate zu verzichten, man weiß ja nie, wann man die dann doch braucht.
Die Wandlung von PCM zu analogen Signalen und deren Verstärkung findet immer im Receiver statt, richtig. Die Wandlung von DTS-HD oder Dolby TrueHD kann entweder im Player oder im Receiver stattfinden und das Ergebnis ist auch das gleiche. Es ist eben nur so, daß die PS3 eben die DTS-HD Daten nicht übertragen kann, weshalb also die Wandlung immer in der PS3 geschieht und der AVR dann aus dem PCM ein analoges Signal = hörbaren Ton macht.
Ich hoffe das hat nun alle Klarheite beseitigt
Protheus
snowman4
#4922 erstellt: 06. Feb 2009, 12:57
"Mit der PS3 sind die neuen Tonformate nicht wichtig"
Mhh, erkläre mir das mal.
AyGee
#4923 erstellt: 06. Feb 2009, 14:28
Und bei der Erklärung solltet ihr mal zwischen "Wandlung" und "Dekodierung" unterscheiden.
Die HD Formate werden von der PS3 dekodiert, als PCM (via HDMI) an den AVR übertragen und dieser wandelt das unkomprimierte PCM Signal dann in analoge Signale und gibt sie an die Endstufen weiter.
Lomaldo
#4924 erstellt: 06. Feb 2009, 15:20
Vielen Dank an protheus und AyGee!!!
Genau da lag mein Problem...aber jetzt alle Unklarheiten beseitigt!!!
Canton77
#4925 erstellt: 06. Feb 2009, 17:32
Ich wollte es nur simpel erklären, zum einfachen Verständnis
Lomaldo
#4926 erstellt: 06. Feb 2009, 18:12
Natürlich auch Danke an Canton77
protheus
#4927 erstellt: 06. Feb 2009, 21:15
Es geht darum, ob der AVR die Unterstützung für die neuen Tonformate braucht, oder ob meinen einen AVR braucht, der das dekodieren kann.
In diesem Zusammenhang sind die neuen Tonformate mit der PS3 nicht wichtig ... sprich der AVR braucht es nicht zu können.
Protheus
snowman4
#4928 erstellt: 06. Feb 2009, 22:15
Protheus
Das wir für mich bei deinem Satz nicht ganz klar.
Canton77
#4929 erstellt: 07. Feb 2009, 07:32
Lomaldo schrieb:
Natürlich auch Danke an Canton77 :P
Kein Ding.
OT: Spitzen-Avatar! Bin heute im Stadion um den Adler zu rupfen ...
Lomaldo
#4930 erstellt: 07. Feb 2009, 07:58
Come on FC, Come on FC !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schaff ich leider nicht, muss gleich arbeiten , viel Spass!!!!
c_PA
#4931 erstellt: 10. Feb 2009, 00:14
Protheus
Er will nur sagen, dass die meisten älteren AVR´s alle Multi PCM ausgeben können bis zu 7.1 meistens und da die PS3 HD Audio als PCM fertig dekodiert sendet, braucht er sich "in Sachen AVR" keine Gedanken um neue Tonformate zu machen...
Dr._Hackas
#4932 erstellt: 10. Feb 2009, 02:11
Auch mal so ne Frage: Die PS3 gibt 24p nur mit 1080p zusammen aus, oder? Nicht z. B. 720p/24p? Habe nämlich nen HD Ready Fernseher mit 24p-Unterstützung. Kann aber sein, dass auch der TV nur 1080p/24 frisst...
HAckas
Canton77
#4933 erstellt: 10. Feb 2009, 07:53
Von welcher Flimmerkiste reden wir hier, Hr. Dr. ?
Mir sind nur HD-ready TVs bekannt, die 1080p 24 Hz unterstützen. Von Pio gibts z. B. welche.
Skaarah
#4934 erstellt: 10. Feb 2009, 08:28
Ne, er meint wahrscheinlich das gleiche, was auch auf meinem TV draufstand.
Mein Toshi kann Full HD mit 24p entgegennehmen, aber macht eben den Pull Down mit seinem eigenen Bildprozessor, da er nur ein HD Ready LCD ist.
Es steht aber halt extra bei dem Gerät dabei, dass seine HDMI Eingänge 24p Material verarbeiten können, das Panel dies aber nicht nativ so wiedergeben kann.
AyGee
#4935 erstellt: 10. Feb 2009, 08:55
Es gibt durchaus HD Ready Geräte, die 24p vernünftig und ohne Pulldown verarbeiten können. Die Pana PX80 Serie z.B.
Man muss ihm dann natürlich 1080/24p zuspielen (Blu-ray 1:1).
Das Display skaliert auf seine native Auflösung (z.B. 1024x768) und gibt es mit 72 oder 96 Hz wieder (Vielfaches von 24 Hz).
[Beitrag von AyGee am 10. Feb 2009, 08:57 bearbeitet]
chetigol
#4936 erstellt: 10. Feb 2009, 08:57
Die Panelauflösung hat nichts mit 24p zutun!
Skaarah
#4937 erstellt: 10. Feb 2009, 09:12
Hat das irgendwer behauptet?
chetigol
#4938 erstellt: 10. Feb 2009, 09:17
ja du in deinem satz :
Ich glaube, du meintest Down-Scaling auf die HD-Auflüsung!
PullDown wird bei 24p gemacht (3:2,...)
chen10
#4939 erstellt: 10. Feb 2009, 09:33
Hallo Zusammen,
es gibt hier so viele, teil wiedersprüchliche Aussagen dazu was die PS3 kann, hat oder nicht hat. Gibt es eigentlich irgendwo mal eine Zusammenstellung über die Möglichkeiten der PS3 und des Zubehörs?
Schon mal vieln Dank im Voraus und viele Grüße
Skaarah
#4940 erstellt: 10. Feb 2009, 09:48
Gibt es HD Ready LCDs die 24p nativ wiedergeben können?
Bei Plasmas (Pios beispielsweise) kenn ich das, aber bei LCDs waren mir nur Full HD Geräte bekannt, die das nativ können.
Das es nichts mit der Auflösung zu tun hat ist mir bewusst, nur waren mir eben keine HD Ready LCDs bekannt, die das können. Hatte immer das Gefühl, dass das den Full HD (wie gesagt LCD) Geräten vobehalten war.
Nichts anderes wollte ich damit ausdrücken. Kam wohl falsch rüber.
Canton77
#4941 erstellt: 10. Feb 2009, 09:56
chen10 schrieb:
Hallo Zusammen,
Da würde ich mal auf der offiziellen Playstation Seite nachgucken. Hier lang Playstation
protheus
#4942 erstellt: 10. Feb 2009, 18:18
Oder auf wikipedia ...
http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
Protheus
Röhli
#4943 erstellt: 10. Feb 2009, 20:33
Moin,
nach der ganzen Tondiskussion - wenn ich jetzt die PS3 an den AV Receiver und von dort weiter an den Plasma stecke, welche Verbindungskabel sind nun von Nöten? Beide HDMI oder etwa 2 x HDMI und ein Toslink oder wie? Oder muss die PS3 mit AV Receiver und auch mit dem TV direkt verbunden werden?
Sorry, wenn ich etwas doppelt frage, aber ich bin jetzt wirklich nach dem ganzen Lesen verwirrt
Wäre nett, wenn ihr mal ganz prägnant Licht ins Dunke bringen würdet.
havoc82
#4944 erstellt: 10. Feb 2009, 21:12
Röhli schrieb:
Moin,
lol, verdreht-- also edit:
von PS3 zu AVR zu TV über HDMI. kA, ob auch anders möglich außer über HDMI zu AVR und Scart bzw Cinch zu TV.
Glaub so passts.
[Beitrag von havoc82 am 10. Feb 2009, 21:21 bearbeitet]
Riker
#4945 erstellt: 10. Feb 2009, 22:57
Falls alle Geräte über HDMI-Anschlüsse verfügen, so brauchst du zwei HDMI Kabel und du verbindest die PS3 via AVR mit TV.
Riker
Dr._Hackas
#4946 erstellt: 11. Feb 2009, 07:45
Doch es können schon ein paar Geräte. Z. B. die vorher genannten . Meiner ist ein Sony 26E4020.
Hackas
chen10
#4947 erstellt: 11. Feb 2009, 08:01
Protheus
Super!!!
Genau das was ich gesucht habe. Insbesondere die unterschiedlichen Versionen der PS3 waren mir nicht klar. Verstehen kann ich die Sony-Philosophie allerdings immer noch nicht, warum es derart unterschiedliche Hardwares gibt, die man anscheinend nur an der ursprünglich verbeuten Festplattengröße zu erkennen sind.
Also noch mal danke und Gruß, Chen10
Canton77
#4948 erstellt: 11. Feb 2009, 09:18
Hackas
Wir reden hier dann aber von 1080p24Hz, nicht von 720p24Hz. Die TVs können das 1080p darstellen.
mr.niceguy1979
#4949 erstellt: 11. Feb 2009, 09:39
müsste bei zeit mal googlen, aber imo gibt es "nur" 1080p@24hz. noch nie was von 720p@24hz. gehört...
die tvs müssen das signal (1080p@24hz.) verarbeiten können, egal welche auflösung sie tatsächlich haben.
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 11. Feb 2009, 09:43 bearbeitet]
AyGee
#4950 erstellt: 11. Feb 2009, 09:55
mfg
Ja, sehe ich auch so. 720p/24 ist kein Standard und wird wohl von fast keinen Gerät (egal ob Player oder Display) ausgegeben/empfangen werden können.
mr.niceguy1979
#4951 erstellt: 11. Feb 2009, 10:03
japs, sieht so aus. finde zwar nichts im www was genau besagt, dass es (techn. ?) nicht geht, aber es ist auch zu 720p@24hz nichts zu finden...
hier im forum, wie auch im www, wird immer nur von dem "signal" 1080p@24hz. gesprochen.
wie gesagt, noch nie davon gehört...
mfg
Canton77
#4952 erstellt: 11. Feb 2009, 14:19
Meine Rede. Gibt nur die eine Variante mit 1080p
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#4953 erstellt: 15. Feb 2009, 12:07
Hallo liebe PS3-Freunde,
habe seit kurzem mit der PS3 das Problem, dass sie bisher alle Arten DVDs "gefressen" und klaglos abgespielt hat und nun sehr häufig hakt bzw. Sequenzen überspringt oder Bildwiedergabe stehen bleibt. Das gilt für DVD-Rs, DVD-RWs und Originalfilm-DVDs (hier allerdings weniger häufig). BRs und Spiele laufen idR ohne Probleme. Die aktuelle Firmware habe ich bereits eine ganz Weile installiert, der Fehler trat aber erst kürzlich auf. Die PS3 wurde nicht bewegt, eine mechanische Beschädigung ist also auszuschließen.
Die PS3 ist v. Mai 07 und entstammt demnach der 1. Generation.
Kann jemand etwas mit dem Problem anfangen? Ist das eher ein Hard- oder Sofwareproblem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hans
protheus
#4954 erstellt: 16. Feb 2009, 21:53
Klingt nach einem langsam verreckendem BluRay Laufwerk ...
Protheus
Passopp
#4955 erstellt: 16. Feb 2009, 22:02
Mal weg von den üblichen HD-Ton-Fragen hin zu generellen Meinungen: wie ist das (vermeintlich) optimale Video-Setup bei Anschluss per HDMI (RGB-Weiß-Funktion, Skalierung, Noise-Filter etc.)?
RsRichard
#4956 erstellt: 16. Feb 2009, 23:18
das würde mich auch mal interessieren
ich hab als tv einen Panasonic TH-42PZ800E und als avr einen harman kardon avr 255.
kann ich superweiß und rgb voller bereich verwenden? konnte dazu leider garnix finden.
AyGee
#4957 erstellt: 17. Feb 2009, 08:45
Das liegt daran, dass man da keine generelle Aussage treffen kann. Es hängt maßgeblich vom Display ab, welche Einstellung besser aussieht. Da muss jeder selber mal ausprobieren.
Ich habe einen Pana 42PV71 (HD Ready) Plasma und nutze folgende Einstellungen:
- DVD-Hochskalierer: Normal
- BD-/DVD-Video-Ausgangsformat (HDMI): RGB
- BD-Ausgabe 1080p 24 Hz (HDMI): Aus
Die ganzen Bildverbesserer/Filter lasse ich ausgeschaltet.
Avenger_Zero
#4958 erstellt: 17. Feb 2009, 11:46
Ich habe jetzt zwei mal ein seltsames Clipping-Verhalten bei Blu-Rays gesehn. Einmal bei "All the Boys love Mandy Lane" und gestern bei "Matrix Reloaded". Gestern haben z.B. bei der Szene, wo Neo das Orakel auf der Parkbank trrifft, die Fenster der Häuser im Hintergrund geflakert. Nur kurz und sporadisch, aber das ist jetzt schon die zwei BD wo sowas auftritt! Hat die PS3 einen Defekt?
[Beitrag von Avenger_Zero am 17. Feb 2009, 11:47 bearbeitet]
AyGee
#4959 erstellt: 17. Feb 2009, 12:02
Avenger_Zero schrieb:
Ich habe jetzt zwei mal ein seltsames Clipping-Verhalten bei Blu-Rays gesehn. Einmal bei "All the Boys love Mandy Lane" und gestern bei "Matrix Reloaded". Gestern haben z.B. bei der Szene, wo Neo das Orakel auf der Parkbank trrifft, die Fenster der Häuser im Hintergrund geflakert. Nur kurz und sporadisch, aber das ist jetzt schon die zwei BD wo sowas auftritt! Hat die PS3 einen Defekt? :?
Was für ein Display hast du? HD Ready? Sind das nicht zufällig die Effekte die beim Skalieren entstehen? Häufig bei Gittern und sehr feinen Strukturen zu sehen?
Avenger_Zero
#4960 erstellt: 17. Feb 2009, 12:36
Dass könnte natürlich sein! Hab einen 32 Zoll Samsung HD-Ready (32R81B oder so). Ist nur komisch, dass mir das bei keinen anderen BRs aufgefallen ist (hab um die 20 angeschaut).
Passopp
#4961 erstellt: 17. Feb 2009, 12:46
Kommt ja auch auf das Mastering der einzelnen Bluray an.
RsRichard
#4962 erstellt: 17. Feb 2009, 16:37
das ganze nennt sich moire effekt und ist ansich nichts schlimmes. sogar unser auge kann das unter bestimmten situationen provozieren.
hier mehr dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9-Effekt
Gelscht
Gelöscht
#4963 erstellt: 19. Feb 2009, 18:16
Protheus
Aber es schadet auch nicht, wenn man z.B. einen Onkyo 606 oder sogar 806 sein eigen nennt.
Aber man muss halt lPCM und nicht Bitstream nutzen.
Wofür brauch ich denn Bistream bei der PS3? Und empfhielt es sich generell alles über HDMI zu senden und die optischen/koaxialen Anschlüsse zu meiden?
Gruß Gunn
protheus
#4964 erstellt: 19. Feb 2009, 18:30
Nein, es schaded natürlich nichts.
Bitstream braucht man, sobald man HDMI hat überhaupt nicht mehr bei der PS3.
Bei Dolby Digital und DTS, also den verlustbehafteten Codecs gibt es Leute, die die Ansicht vertreten, es gäbe einen Unterschied, ob die PS3 oder AVR den Bitstream dekodieren.
So einfach kann man das nicht sehen und es hängt immer davon ab, ob die Qualität des Players besser ist als die des AVRs.
Ich denke die Qualität der Software der PS3 ist über jeden Zweifel erhaben und man muß schon einen sehr guten AVR haben um einen Unterschied zu hören. Ob das dann besser oder schlechter ist, liegt dann im Kopf des höreres.
Für mich gilt folgendes:
Es gibt keinen Unterschied zwischen intern oder externer decodiereung im Zusammenspiel mit meinem Onkyo 805. Und da ich faul bin, lasse ich immer alles per PCM per HDMI ausgeben.
Im übrigen ist die Frage ob PCM oder Bitstream keine Frage ob HDMI oder nicht. Die kurze Antwort auf Deiner Frage könnte sein: Es gibt keine Grund nicht den HDMI Anschluß zu verwenden, es sei denn Dein AVR kann Ton nicht aus HDMI verarbeiten, oder Du will das Bild per HDMI zu einem anderen Gerät schicken (aber wer will das schon).
Protheus
Knizzle
#4965 erstellt: 19. Feb 2009, 18:52
Protheus
Da muss ich aber sagen, dass mein Yammi DD und DTS meines Erachtens besser encodiert als die PS3.
Hört sich sauberer an..aber vielleicht auch "Vodoo"
protheus
#4966 erstellt: 19. Feb 2009, 19:15
Der encodiert nichts, sondern er decodiert. Und ob das sauberer oder was auch immer ist, hängt fast ausschließlich von der Lautstärke der Eingangssignale ab. Es ist nämlich ein Unterschied in der Ausgangslautstärke der PS3. Bei Bitstream ist es eben das, was da drin ist, bei PCM muß man da evtl noch was einstellen, damit es gleich laut ist.
Und nur weil es 1 DB lauter ist (also nicht wirklich merkbar) hört es sich voller etc. an.
Aber wie schon gesagt, es ist dann eh ein subjectives im Kopf höhrempfinden und das will und kann ich Dir ja auch nicht abstreiten. Mir wäre es nur zu Umständlich da immer umzuschalten
Protheus
*sire*
#4967 erstellt: 19. Feb 2009, 19:37
also bei mir höre ich einen immensen Unterschied zwischen bitstream ind pcm.
Also auf jeden Fall ist es wenn ich in der PS3 auf PCM stelle um einiges "lauter" und der Ton klingt meines erachtens nach auch wesentlich "sauberer". Auf jeden Fall mehr als 1db.
(und das obwohl ich nen Onkyo TX-SR 706 habe)
Knizzle
#4968 erstellt: 19. Feb 2009, 23:27
Protheus
Wo ist denn der Unterschied zwischen Encodieren und Decodieren?(Die Frage ist ernsthaft)
Kann mir das einer erklären?
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread
THX_1138 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  370 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Die PS3 als Blu-ray Player
pixel_ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit PS3 als blu ray player
Runemaster am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe?
ForceUser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.063
