Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September
Olli987
#1751 erstellt: 28. Dez 2008, 23:29
Habe auch nochmal Fragen zum Samsung. Stehe auch kurz vorm Kauf und hoffe auf Rückmeldungen von stolzen Besitzern
1. Kann man mit dem Samsung im DVD und im BD-Modus wenn er auf Pause steht, Einzelbild vorwärts/rückwärts anklicken wie bei der PS3 z.B.?
2. Kann man das Display umschalten, sodass der Player die noch verbleibende Restzeit vom Film anzeigt (oder im OSD), anstatt die bereits abgespielte Zeit?
3. Werden DIVX-Videos vom USB-Port bzw. vom USB-Stick abgespielt?
Sorry vorab, falls die Fragen schonmal auftauchten, aber hatte über die Suche nichts gefundden und der Fred hat schon so viiieeele Seiten
Gruss Olli
Movie-Lolle
#1752 erstellt: 28. Dez 2008, 23:57
@Andi2006: kam heute wieder nicht dazu aber morgen teste ich am nachmittag...
@darkvader de: anfangs dachte ich auch man könne die beleuchten aber das geht nicht meines erachtens. mein samsung tv hat tasten die man beleuchten kann, da befindet sich aber auf der fernbedienung extra eine taste mit einer glühbirne. da diese auf dem 2500 nicht ist denke ich kann man die nicht beleuchten. wäre von vorteil gewesen...
gruß,
ml
n5pdimi
#1753 erstellt: 29. Dez 2008, 00:17
Oh mann, da haben sich ja ein Haufen Fragen und halbwahrheiten gehäuft:
@ Olli987
a) Vorwärts: ja, Rückwärts: nein
b) nein, aber bei Druck auf Pause etc. erscheint onscreen ein Fortschrittsbalken, wie beim PC, mit Gesamtzeit und aktuellem Stand
c) nein, nur von CD-R und DVD +/-/DL
Die DVD-Wiedergabe des Samsung 2500 ist besser als die der von Dir genannten DVD/BR-Player, allerdings nicht mehr erheblich, da auch diese schon ein ordentliches Bild machen. Ich persönlich konnte Testen gegen Toshiba HD-EP35, Panasonic BD-30 und einen Denon 3910. Das DVD-Bildes des Samsung lag auf dem Niveau des Denon 3910 und war sichtbar besser als das der anderen Player (bei 3m Leinwanddiagonale!)
@ Zweck0r
Der 24p Modus macht nur bei BluRay Sinn, bei DVD`s wirst Du keinen unterschied erkennen, BluRays werden ohne aktiviertes 24p bei langsamen Schwencks übel ruckeln, also einfach mal den "einmal nach links und dann OK" Trick benutzen.
@koesem77
Du müsstest Deinen Receiver Analog an den Samsung anschließen, das meinte wohl auch Merlin in seiner Antwort.
Außer dem Samsung 2500 haben in dieser Preisklasse noch der Panasonic BD55 und der Sony S550 die dafür benötigten anlogen Ausgänge
- Die Fernbedienung ist nicht beleuchtet
- Einen RegionCodeFree Hack gibt es für den Samsung wohl noch nicht, weder für BR noch für DVD (wäre aber nett, wenn es einen gäbe)
- Die Aktion mit 2 BR`s zum player scheint wohl beendet, auch wenn vereinzelt noch welche auftauchen, also liebe zukünfitgen Samsung Besitzer: nicht damit rechnen
- Thema HDMI-Kabel: kritisch wirds erst über 5-10m. Bei 5m versagen die ganz billigen gerne mal und ab 10m sollte man wirklich zu qualitätsware greifen. Für den Standartanschluß an TV/AV-Receiver im 2m Bereich tuts auch ein billiges unter 10.- EUR.
Alles das wurde aber auf den Seiten zuvor schon mehrfach beantwortet...
[Beitrag von n5pdimi am 29. Dez 2008, 00:18 bearbeitet]
DavidT
#1754 erstellt: 29. Dez 2008, 00:44
Andi2006 schrieb:
Movie-Lolle schrieb:
@Andi2006: ah nun haste den samsung schon bestellt. sorry ich kam noch nicht zum testen. habe heute das neue update aufgespielt und teste morgen mal...
habt ihr beim samsung beim bildformat bei 16:9 "normal" oder "breit" eingestellt?
Hast du es jetzt mal probiert?
Falls es noch Interessiert, konnte noch ein paar + testen und alle liefen bei mir.
Zweck0r
#1755 erstellt: 29. Dez 2008, 00:48
n5pdimi schrieb:
@ Zweck0r
Nicht, wenn der Fernseher das Ursprungsformat selbst erkennt. Bei 1080p60 geht ja nichts verloren, es wird nur abwechselnd zwei- und dreimal jeweils dasselbe Bild übertragen. Mein Philips kann offensichtlich erkennen, dass es sich um 24p-Material handelt, sonst hätte HD Natural Motion (das, was andere Hersteller '100 Hz' nennen) bei Bluray-Wiedergabe nicht funktioniert. Das tut es aber definitiv, Kameraschwenks sind so butterweich wie bei Sportübertragungen.
Grüße,
Zweck
Olli987
#1756 erstellt: 29. Dez 2008, 00:52
@ Olli987
super, vielen Dank für die Antworten
Andi2006
#1757 erstellt: 29. Dez 2008, 01:43
gruß,
ml
Alles klar, schreib morgen einfach mal.
evilernie74
#1758 erstellt: 29. Dez 2008, 02:54
also so richtig will das bei mir nicht. Drücke ich auf Pause, bleibt das Bild stehen, aber keine Restanzeige.
Miles
#1759 erstellt: 29. Dez 2008, 03:08
Es gibt keine Restzeitanzeige.
Wenn man in der Konfiguration das OSD aktiviert hat, dann erscheint während des Films beim Drücken der Pausetaste oben ein Balken, der die Gesamtzeit des Films sowie die abgelaufene Zeit zeigt.
Der Rest ist Kopfrechnen.
Blöd dabei ist nur dass man den Film kurz anhalten muss um das OSD zu sehen.
evilernie74
#1760 erstellt: 29. Dez 2008, 03:16
danke, habe sonst die Bildanzeige deaktiviert, da sonst immer bei BluRays das BonusView Symbol angezeigt wird.
termi1
#1761 erstellt: 29. Dez 2008, 05:00
Hier geistern ja wirklich einige Falschinformation rum!
Wenn der 24p-Modus nicht funktioniert, dann liegts wohl am Endgerät! Der Samsung kann das definitiv. Bleibt der Bildschirm schwarz beim Umschalten, kann das an einer langen Synchronistionszeit liegen, oder evtl. auch an einem schlechten Kabel. Ich kann dieses Problem so nicht nachvollziehen, bei mir erscheint die Anzeige zur Bestätigung ca. 2-3 Sekunden nach der Auswahl.
Bezügl. DVD und 24p:
DVDs werden nicht in 24p wiedergegeben. Dieser Modus ist Blu-Rays vorbehalten, denn normalerweise sind auch nur Blu-Rays in 24p aufgezeichnet.
DVDs können aber mit bis zu 1080p50 wiedergegeben werden oder einer niedrigeren Auflösmg wie 1080i, 720p usw. und zwar in 50 Hz, 60 Hz, je nachdem ob PAL, NTSC oder interlaced.
Einer dieser qualitativ schlechteren Modi kann aber auch für die Wiedergabe von Blu-Rays gewählt werden, mit dem Nachteil von schlechterer Bildqualität und/oder mehr oder weniger sichtbaren Rucklern.
Movie-Lolle
#1762 erstellt: 29. Dez 2008, 16:55
testbericht:
dvd+r (rw) double layer: läuft
dvd-r: läuft
dvd+r: läuft
dvd's laufen bei mir mit 1080p 50hz...
blu ray's laufen mit 1080p 24hz...
selbst uralte vhs-aufnahmen auf dvd-rohling spielt der samsung in relativ guter qualität ab, wenn man bedenkt das manche aufnahmen aus den 80er jahren stammen...
gruß,
ml
Andi2006
#1763 erstellt: 29. Dez 2008, 19:14
Perfekt, dann habe ich ja richtig bestellt.
tweetie01
#1764 erstellt: 29. Dez 2008, 23:51
ich bin seit 2 Wochen Besitzer des BD 2500.
Ich hatte vorher den Panasonic DVD 97 S mit HDMI.
Das DVD Bild war bei dem Pana schon klasse aber der Samsung kann es noch besser.
Bei der Blue Ray Wiedergabe von IRONMAN und BATMAN 2 bin ich auch sehr zufrieden mit dem Bild.
Jedoch bei Fluch der Karibik 3 konnte der Samsung auf einmal nicht laden. Nach einigem hin und her mit anderen DVD ging es dann doch auf einmal wieder.
Hatte jemand von Euch schon einmal das o. g. Problem, das eine BD nicht geladen werden konnte.
MFG
Andi2006
#1765 erstellt: 30. Dez 2008, 00:44
Kurze Frage noch: Ist wenigstens ne Blu-Ray-Demo-Disc dabei wenn schon kein HDMI-Kabel beiliegt?
audio_123
#1766 erstellt: 30. Dez 2008, 00:54
Nein auch das nicht ! :-)
Bei meinem Acer-Laptop mit Blu-ray Laufwerk war eine dabei, allerdings nur eine von Sony mit einigen Trailer
Für einen Blu-ray Player ist das zuviel erwartet
Sonst passen bei einer Aktion die 2 Film-Blu-rays ned mehr rein in die Verpackungskiste
By the way ... Hab´ den Player jetzt seit Weihnahcten auch und bin sehr zufrieden, Lüfter sehr leise, neueste Firmware (41) gleich draufgemacht und bis jetzt lassen sich alle Blu-rays die ich habe (sind erst so ca. 20 Stück) problemlos abspielen, Bild auf dem HD-ready Beamer ist echt genial, DVDs sehen auch nochmal um längen besser aus als mit dem internen Upscaler von meinem "alten" Pioneer-DVD-Player.
MfG aus München
audio123
DerFahnder
#1767 erstellt: 30. Dez 2008, 12:45
ich habe mir gestern auch den BD-P 2500 beim Media Markt für 299 geholt - mit I Am Legend und Ocean's 13 zusammen.
Also der Preis is ja wohl mehr als ok für den BlödMarkt.
Der Player ist entgegen meinen Befürchtungen beim Abspielen sehr leise (sprich nicht wahrnehmbar).
Ich habe einen Panasonic TH-42PV71F Hd-Ready Plasma.
Ich wollte mal fragen, wie ich da am besten die Schärfe einstelle und welche Auflösung für die Zuspielung.
In einigen Zeitschriften hatte ich gelesen, der Pana kann am besten mit 1080i umgehen, allerdings macht das für mich keinen Sinn, da ja auf der BD Vollbilder liegen oder? Hab ihn im Moment mit 1080p laufen.
Das Handbuch schweigt sich ja leider komplett aus, was die Punkte Schärfe und DVD-Rauschreduktion bewirken (bzw. es steht halt drin "Hiermit steuern Sie die Schräfe / Rauschunterdrückung" - Na danke ).
Vielleicht hat ja einer den gleichen TV und Tips für mich, danke.
edit:
Achso ja, die BR I Am Legend spielt der Player nicht ab, er gibt dabei ganz komische Geräusche von sich.
Kann ich davon ausgehen, dass die BR hin ist?
Die neuste Firmware ist auf dem Samsung installiert. Vorher wollte er die BR nämlich gar nicht abspielen.
[Beitrag von DerFahnder am 30. Dez 2008, 12:47 bearbeitet]
Tornhoof
#1768 erstellt: 30. Dez 2008, 13:51
Schau mal drauf ob da nicht zufällig ein falscher Region Code auf der I am Legend Bluray ist. Aber komische Geräusche deuten eher auf kaputte Bluray hin.
Movie-Lolle
#1769 erstellt: 30. Dez 2008, 14:15
ne frage noch zu 1080p / 24hz: im menü steht diese angabe, aber am gerät vorne am display steht 1080i. ist das bei euch auch so? ist mir gestern erst aufgefallen...
gruß,
ml
DavidT
#1770 erstellt: 30. Dez 2008, 14:19
DerFahnder schrieb:
edit:
habe auch diese Set mit den beiden BD's allerdinge vor ein paar Wochen bei Amazon gekauft.
Gerade nochmal I Am Legend zum testen eingelegt, läuft bei mir Einwandfrei. Firmware ist die aktuellste.
Marcel9181
#1771 erstellt: 30. Dez 2008, 14:57
gruß,
ml
Habe es eben mal getestet und muss das von dir beschriebene bestätigen! Ist die Frage, was nun wirklich abgespielt wird!
Tornhoof
#1772 erstellt: 30. Dez 2008, 15:08
Bei mir steht vorne 1080p und laut Samsung A789 spielt er 1920x1080/24 hz
Marcel9181
#1773 erstellt: 30. Dez 2008, 15:21
habe einen Samsung LE40A656
Wo kann man das denn am TV Gerät prüfen?
staengfoenster
#1774 erstellt: 30. Dez 2008, 15:30
"info" taste auf der fb tuts bei meinen samsungs...
Movie-Lolle
#1775 erstellt: 30. Dez 2008, 15:30
ich habe den samsung le-40a659 und auf meiner fernbedienung ist eine taste mit der bezeichnung "info". klick da mal drauf dann erscheint oben links ein kleines fenster mit den infos. da steht bei mir auch 1080p/24hz, aber am 2500 im display wie gesagt 1080i...
pioniere
#1776 erstellt: 30. Dez 2008, 16:07
Bei welchen Media Märkten kostet der Player denn bitte nur 299`?! ich telefoniere hier grad überall rum und das billigste bisher ist 349...würde meine Bestellung nämlich sofort stornieren, wenn ich das Ding für 299 bekommen könnte...
harrynarry
#1777 erstellt: 30. Dez 2008, 16:24
Ach Leute... Schade um die Telefonkosten. Beim Amazon ist er für 308€ versandkostenfrei zu haben.
Kommt es wirklich auf die 10-20€ beim Player an, wenn die Träger immer noch zwischen 20 und 30€ liegen?
Klar muss man auf den Preis schauen, aber das ist schon absurde Pfennigfuchserei...
P.S.: Euch ist schon klar, dass der Kauf eines BD-Players erst der Anfang ist und dass es erhebliche Folgekosten verursachen wird? (Ich gehe mal davon aus, dass er auch zum Ansehen von BD's genutzt wird...)
[Beitrag von harrynarry am 30. Dez 2008, 16:39 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#1778 erstellt: 30. Dez 2008, 16:26
das frag ich mich auch weiss denn jemand was davon?????????????????
DerFahnder
#1779 erstellt: 30. Dez 2008, 16:32
Ich habe den gestern im Saturn in Gelsenkirchen Buer gekauft (sorry, ich verwechsel die beiden immer).
Ich hatte angerufen und er war für 339 ausgezeichnet. Hab dann gesagt im Netz gibts ihn für 299 und er meinte gut, nehmen se den mit.
Hingefahren -> abgeholt und fertig.
Die hatten nur noch 2 da, einer davon schon geöffnet. Hab also quasi den letzten gekriegt.
Dean_The_Machine
#1780 erstellt: 30. Dez 2008, 16:38
Wenn ich ehrlich bin, würde ich auch lieber im MM kaufen statt bei Amazon. Denn wenn ich schon lese "Ja bei meinem waren schon Fingerabdrücke drauf" oder "der war schon mal ausgepackt" da vergehts einem bei Amazon zu bestellen.
Es gibt den Player bei Hirsch & Ille für 310,- und direkt daneben ist der MM. Ich mach nur paar Schritte zum MM und sag denen das ich den Preis will und bekomme ihn zu 99%.
Es gibt zudem noch viele MM´s die beide Blu Rays beiligen haben. Man muss nur ein wenig die Kartons zur Seite schieben und da fallen einem die letzten Exemplare in die Hände
Schmidii
#1781 erstellt: 30. Dez 2008, 16:39
habe meinen letzte woche im sat*rn in karlsruhe für 299€ gekauft, aber ohne die beiden blurays! war aber ne sonderaktion von diesem markt... in einem anderen sat*urn in KA hat der player 379€ gekostet. ist also kein bundesweites angebot, musst wohl glück haben!
evilernie74
#1782 erstellt: 30. Dez 2008, 16:40
Dean_The_Machine schrieb:
Wenn ich ehrlich bin, würde ich auch lieber im MM kaufen statt bei Amazon. ;)
also von Support ist Amazon aber erheblich besser als MM.
harrynarry
#1783 erstellt: 30. Dez 2008, 16:48
Dafür gibt es beim Amazon die Möglichkeit, das Gerät innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. Und das wird schamlos ausgenutzt: ich lese und höre oft "habe mir von Amazon ein Gerät zum Testen bestellt ist zwar gut, aber viel zu teuer... Hab's zurück gehen lassen". Kaum kommt ein Geschäft mit einer kundenfreundlichen und kulanten Regelung, schon wird sie hemmungslos missbraucht.
So kommen wohl auch die Fingerabdrücke auf das Gerät: klar werfen sie es beim Amazon nicht in den Müllcontainer, sondern verkaufen es wieder... Und wenn schon: das ist doch kein Fingerabdruck auf dem Löffel, den man Dir gerade zum Essen serviert haben, oder? Wie lange dauert es, bis Dein Fingerabdruck daneben klebt?
Dean_The_Machine
#1784 erstellt: 30. Dez 2008, 16:56
Ich find es nicht in Ordnung, dann soll Amazon es als Retouregerät verkaufen und nicht als Neugerät. Du weisst NIE was der Vorbesitzer damit gemacht hat!
Bei computeruniverse.net wird z.B. alles gekennzeichnet ob Retoure oder Neu-Gerät.
Movie-Lolle
#1785 erstellt: 30. Dez 2008, 17:02
das mit dem fingerabdruck ist mir zwar aufgefallen, aber hat mich nicht weiter gestört denn das gerät sah aus wie neu bzw. habe ich die verpackung auch genau kontrolliert (mach ich immer weil ich neuware will für mein geld). wie soll so ein gerät auch eingepackt werden ohne das da ein fingerabdruck drauf ist? außer die verpacker haben handschuhe an und das glaube ich jetzt auch nicht. und beim media markt werden rückgabegeräte wieder neu verpackt. das haben zwei verkäufer zu mir gesagt als ich das letzte mal da war. ich hatte selbst schon rückgabegeräte erwischt die ich dann auch wieder zurückgebracht habe und da hiess es "die werden wieder wie neu verpackt". also glaubt bloss nicht das die geräte im mm immer alles neuware ist. da kauf ich lieber bei amazon denn die nehmen die geräte wieder zurück. ich kann nur sagen das der mm hier absolut kundenunfreundlich ist was rückgabe betrifft...
[Beitrag von Movie-Lolle am 30. Dez 2008, 17:03 bearbeitet]
Foofth
#1786 erstellt: 30. Dez 2008, 18:13
Ich hätte nen Vorführgerät (ca. 3 Wochen alt) abzugeben
pioniere
#1787 erstellt: 30. Dez 2008, 19:45
Deine Argumentation ist verständlich, trotzdem schäme ich mich nicht dafür ein Pfennigfuchser zu sein. Mein Vater hat mir das all die Jahre einfach zu überzeugend vorgemacht ;-) wir haben halt nix zu verschenken, so einfach ist das! die 308€ bei amazon entpuppen sich bei genauerem Hinsehen übrigens als Reinfall - das Angebot ist von nem Marketplace Anbieter, womit die Versandkosten sehr wohl anstehen und das Amaz Rückgaberecht nicht zur Geltung kommt.
Die Folgekosten sind mir sehr wohl klar, gerade deshalb will ich ja beim Gerät sparen!
audio_123
#1788 erstellt: 30. Dez 2008, 20:21
So is es auch in vielen Fällen - leider. Und ich finde das von Seiten der Kunden (dürften wohl auch einige hier ausm Forum sein :Y) eine echte Sauerei.
Habe heute von amazon eine DVD ohne OVP und mit reichlich Fingerabdrücken bekommen.
Dachte die nehmen zurückgesendete Datenträger nur mit OVP zurück - anscheinend doch nicht, man ist dort wohl eine ganze Ecke zu kulant.
Ich hab´ mich geärgert weil ich eine neue DVD erwartet habe und Fingerabdrücke auf optischen Datenträgern eh nicht abkann
Ich denke mal das kann sich amazon schlicht und ergreifend nicht leisten. Computeruniverse ist im Vergleich ein winziger Händler, wenn die mal das ein oder andere Gerät als Retoureware weiterverkaufen ist der Verlust nicht sonderlich groß.
Bei amazon dürften jeden Tag mehrere hundert wenn nicht gar tausend Geräte (von CDs und DVDs will ich mal gar nicht sprechen) zurücklaufen - allein schon wenn man, wie harrynarry geschrieben hatte, in diversen Foren, darunter auch hier liest, wieviele ständig sich was bestellen und einfach wieder zurückgeben - die Menge an Warenrückläufen bei amazon kann man sich glaub ich gar nicht vorstellen.
Letztendlich ist der Kunde der sich ehrlich verhält der Dumme.
Ich bemühe auch oft tage- oder wochenlang das Internet und wühle mich durch viele Foren wenn mich ein Produkt interessiert und ich Erfahrungsberichte, etc. mit anderen Geräten zum Vergleich suche.
Klar könnte ich mir auch meine 3 oder 4 Wunschkandidaten einfach alle bestellen und alle bis auf den "Sieger" zurückschicken - mach´ ich aber nicht.
Ansonsten ist der Service von amazon einzigartig ... wenn mal eine, eindeutig von der Post total zermatsche DVD kommt, kriegt man sofort eine neue geschickt ohne die alte erst zurückzuschicken. Dazu hat man dann im Nachhinein noch 30 Tage Zeit.
Das ist allerdings richtig - verstehe die neue Anzeige von amazon manchmal auch nicht mehr - da sie es doch selber auch im Angebot haben und es auch nicht ausverkauft ist (aktuell für 319,95) - angezeigt wird dennoch ein Angebot von einem Marketplace-Händler - in der Aufmachung wie sonst die amazon-eigenen Preise/Angebote angezeigt werden.
Naja immerhin gibt es beim Stornierungsgrund die Option "Angebot war nicht von amazon sondern von einem Marketplace-Händler"
MfG aus München
audio123
[Beitrag von audio_123 am 30. Dez 2008, 20:26 bearbeitet]
DavidT
#1789 erstellt: 30. Dez 2008, 20:36
Das Amazon Retouren als Neugerät verkauft halte ich absolut für ein Gerücht. Bei Amazon gibt es extra die Resterampe dort werden diese Rückläufer zum günstigeren Preis verkauft. Es wird dort Grundsätzlich drauf hingewiesen, Verpackung geöffnet, Kratzer etc.
DavidT
#1790 erstellt: 30. Dez 2008, 20:37
Selbstverständlich hat der Verpacker im Werk Handschuhe an.
Wenn Du ein Gerät kaufst sieht man doch ob es schon mal offen war oder nicht?
Muppi
#1791 erstellt: 30. Dez 2008, 20:46
Ich hab´ mich geärgert weil ich eine neue DVD erwartet habe und Fingerabdrücke auf optischen Datenträgern eh nicht abkann :KR
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das die Datenträger zurücknehmen die geöffnet wurden, es sei denn es liegt ein Fehler oder Defekt vor. Alle bis jetzt von mir bei amazon bestellten DVD`s bzw. Blu-ray`s wurden in OVP verschickt.
0300_Infanterie
#1792 erstellt: 30. Dez 2008, 21:11
...schreib´ sie an und Du kannst die DVD zurückgeben, oder es wird Dir ne Gutschrift angeboten
Muppi
#1793 erstellt: 30. Dez 2008, 21:27
@Infanterie
Ungewohntes Avatar
audio_123
#1794 erstellt: 30. Dez 2008, 21:34
0300_Infanterie schrieb:
...schreib´ sie an und Du kannst die DVD zurückgeben, oder es wird Dir ne Gutschrift angeboten ;)
Ich weiß, die würden es auf jeden Fall zurücknehmen ...
Allerdings is mir das bei einem 7,99 Artikel schon wieder zu blöd letztendlich.
War bis jetzt, und ich bestelle da schon seit vielen vielen Jahren regelmäßig, auch noch nie der Fall.
Nur gibt es halt auch CDs und DVDs die von Anfang an gar nicht eingeschweisst sind. Hab´ schon einige Film-Soundtracks ohne Folie, aber natürlich absolut neu von amazon bekommen.
Die gleichen Titel liegen auch im Laden ohne Folie rum.
Wenn sowas zurückgeschickt wird, ist es natürlich nicht zum feststellen ob schon geöffnet wurde oder nicht ... denke mal die haben nicht die Zeit nach Fingerabdrücken zu suchen
Manchmal werden solche "offenen" Artikel ja auch vom Versender vorher selber eingeschweisst ... kommt aber wohl auf den Wert des jeweiligen Titels an.
Back to topic ... wie kanns eigentlich sein, dass ein HDMI-Kabel dass im 1080p/24 Modus absolut problemlos geht, im 1080p/60Hz Modus enorme Störungen in der Übertragung verursacht ?
Hab´ mir schon ein neues bestellt, da das verbaute (ganze 10m Meter zum Beamer :() schon vor mehr als 3 Jahren gekauft wurde, allerdings ist es keins der Sorte super-billig ...
MfG aus München
audio123
Dean_The_Machine
#1795 erstellt: 30. Dez 2008, 21:51
Naja jedenfalls lass ich mir keinen Rückläufer zum Vollpreis andrehen und es geht ja auch nicht um DVD´s sondern um Artikel in anderen Preisregionen. Zum Glück sind wir Konsumer nicht alle gleich gestrickt, manche lassen sich verar***en andere wiederum nicht.
audio_123
#1796 erstellt: 30. Dez 2008, 21:56
Bei ´nem teuren Gerät hätte ich es auch nicht behalten
Bei ´ner DVD drück´ ich mal ein Auge zu, da es wie geschrieben bis jetzt noch nie vorkam und es auch keine sonderlich teure war.
Meinen Samsung 2500 hätt´ ich ned genommen wenn da schon jemand seine Griffel drangehabt hätte.
Den hab´ ich aber auch beim MM hier geholt und die sind paar Tage zuvor erst neu beliefert worden
In den nächsten Tage kommt noch mein neuer Denon-AVR (der alte ging bei eBay weg) - allerdings nicht von amazon sondern von hirsch ille - auch ein Produkt an dem ich keine geöffnete Verpackung und Fingerabdrücke hinnehmen würde
MfG aus München
audio123
Marcel9181
#1797 erstellt: 31. Dez 2008, 00:00
So, also im Infomenü des Fernsehers steht auch 1920x1080/24 hz
allerdings auf dem Display des Samsung BD-P 2500 steht 1080 i obwohl im Menü des BR Players 1080 p und 24 hz eingestellt ist.
Was nun?
spiele-joe
#1798 erstellt: 31. Dez 2008, 00:56
Niemand der etwas zur Bildqualität im Vergleich zum Panasonic S-100 oder Pioneer Lx50 sagen könnte?
Wäre echt super!!
DerFahnder
#1799 erstellt: 31. Dez 2008, 01:11
Woah ich hab heute die DVD Underworld Evolution angeguckt und muss sagen "Hammer!". Da war mein alter Denon 1730 schlechter - und zwar deutlich.
Was jedoch stört, bisher fängt jeder Film immer in Englisch an , trotzdem ich die Sprache im Setup des Players auf Deutsch gestellt habe Firmware ist die aktuellste drauf.
Foofth
#1800 erstellt: 31. Dez 2008, 01:41
Joa, Samsung halt.. wäre doch auch zu viel verlangt, nach 10000 Firmware-Updates das mal zu beheben
n5pdimi
#1801 erstellt: 31. Dez 2008, 02:25
Zu der Probebestellerei bei Amazon & co. wollte ich auch mal meinen Senf abgeben:
Ich finde das auch nicht ok, sich mal alles zu bestellen und dann das Lieblingsgerät zu behalten. Habe mir den BDP 2500 auch bei Amazon gekauft, um ihn zurückschicken zu können, falls es ne totale Gurke gewesen wäre. Aber nicht mit dem Hintergedanken: Ich probier den jetzt mal aus, und schicke ihn nach zwei wochen zurück. Dafür hab ich extra alles möglichst zerstörungsfrei ausgepackt. Nichtmal die Fernbedienung habe ich ausgepackt, bis klar war, dass ich ihn behalte (ok, das war schon nach 30 minuten ausprobieren klar).
Ihr glaubt aber wohl, dass Ihr bei Amzon (und bei so Läden wie BonPrix oder Otto & co. auch) gescored werdet, was das Rücksendeverhalten angeht. Das merkt man dann, wenn mann mal wirklich ausversehen was doppelt angeklickt hat, wie ich mal mit ner HD-DVD. Da wird einem dann doch das Porto zurückerstattet, obwohl sie das bei Eigenverschulden eigentlich nicht müssten. Bis dato hatte ich auch nur einmal was zurückgeschickt. Eine Harry Potter HD-DVD. Da kam nämlich 1a eine leere Hülle und Datenträger an, wohlgemerkt eingeschweißt.
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration
rkpe am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)?
gdogg2003 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500
Paiper am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV
Deezle am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
samsung BD-P2500
eldopa am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 für 199?
Jumper360 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung BD-P2500
bimmel1234 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
BD-P2500 vs. BD-P2550
vosscross am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.548
