Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September
apovis2105
#1051 erstellt: 16. Nov 2008, 01:34
habe meinen 2500er heute mal richtig maltretiert. 12 Stunden am Stück ( Stargate Kommando ).
Je länger er spielte, desto lauter wurde er. Zum Schluss war er lauter als mein Humax iCord.
Das ist schon enttäuschend wie laut er wird. Im Vergleich mit meinem Pana BD 30 eine Frechheit, der übrigens paralell 12 Stunden mitlief und nicht halb so laut war.
Nun was soll ich sagen, Bildqualität einfach Spitzenklasse, Schublade öffnet leiser und schneller als beim Panasonic.
Aber diese Lautstärke ist nicht zu ertragen, leider.
Werde jetzt mal den BD35 von Panasonic testen.
apovis2105
gonsa
#1052 erstellt: 16. Nov 2008, 01:58
maka schrieb:
ich hab das gute stück jetzt auch angeschafft und heute abend die bd iron man eingelegt. der player ist im netz und ich habe die neuste fw via usb stick eingespielt.
erstmal nervt die iron man da sich der trailer von hulk nicht abbrechen lässt
dann hat mich gewundert dass keinerlei disc menü kommt bzw. auch nicht angewählt werden kann
es soll ja ordentlich bonus-material drauf sein und ausserdem ist es doch auch eine bd live
mache ich was falsch ? in den einstellungen habe ich bd live internet verbindung zulassen (nur gültige) eingestellt.
ausserdem noch eine frage zur 24p wiedergabe in verbindung mit dem epson tw1000 (mit der ps3 funktioniert die wiedergabe)
wenn 24p eingestellt wird dann kommt kein bild bis der player nach ca. 10-15sec wieder zum startbildschirm springt ohne auf 24p geswitcht zu haben. hat jemand einen tip ?
danke u.schönen abend
Bei Video-einst. Bildschirmmeldung auf „on“, dann Bildfreq auf 24 fps, und dann mit JA bestetigen. Hatte gestern gleiche Probleme.
Matzinger_P3D
#1053 erstellt: 16. Nov 2008, 02:06
apovis2105 schrieb:
Was wurde lauter? Lüfter oder Laufwerk?
Du weisst das der Lüfter manchmal nervt weil er Vibrationen auf das Gehäuse überträgt?
sturmbringer
#1054 erstellt: 16. Nov 2008, 12:40
Also seitdem ich den Lüfter entkoppelt habe nervts mich nicht mehr. Und mir kam das nach längerer Laufzeit eher so vor, dass der Player bzw.das Laufwerk leiser wurde.
Ralfo38
#1055 erstellt: 16. Nov 2008, 12:41
maka schrieb:
Nimm doch einfach mal die Fernbedienung und drücke auf " WEITER " !! ??
Und wenn Du bereits vor dem Film die Extras sehen willst, was ich z.B. nie mache, dann nimmst Du wieder die " Fernbedienung " und drückst auf " TITEL MENÜ " und Du wirst zu den Extras geleitet.
Ich gehe mal davon aus, daß 98% aller Seher den Film vor den Extras sehen möchten und deshalb finde ich es sehr gut, wenn ich mich nicht vor dem Film bereits durch 7 Menüebenen drücken muss.
Und nebenbei: Wie die Disk startet liegt eigentlich nicht am Player sondern an der Disk selbst.
Dies siehst Du auch an manchen DVDs, wo sich bei einigen der GEZ Spot wegdrücken lässt und halt bei manchen nicht.
Soviel zum Thema: Erstmal mit dem Hammer drauf hauen
_Nemos_
#1056 erstellt: 16. Nov 2008, 13:03
ich habe den BD-P2500 auch seit Freitag und bekomme ihn nicht mit 1080p zum laufen. Das Bild bricht immer wieder in sich zusammen und es ist nur ein Streifenmuster zu sehen.
Ich habe ihn an einem Epson EMP-TW2000, mit einem 15m langen Goldkabel "Profi HDMI Full HD" angeschlossen.
Ist das Kabel bei der Länge für 1080p zu minderwertig, oder ist das Signal vom BD-P2500 zu schwach? Würde ein HDMI Switch mit integriertem Signalverstärker (den benötige ich sowieso noch) evtl. das Problem lösen?
Schöne Grüße
_Nemos_
apovis2105
#1057 erstellt: 16. Nov 2008, 13:11
Matzinger_P3D schrieb:
apovis2105 schrieb:
Das Laufwerk wurde lauter. Das Problem habe ich bei meinem Panasonic DMP-BD30 nicht.
Das Geräusch war während des abspielens einer DVD zu hören. Am Anfang nicht, je länger die Session dauerte, desto lauter wurde er.
apovis2105
maka
#1058 erstellt: 16. Nov 2008, 13:24
hi, danke das werd ich mal testen
ich wollt halt direkt nach dem upd kurz die bd live funktion testen bevor ich den film anschaue
und ansonsten kenn ich es halt nur so dass nach einlegen erstmal ein menü kommt - andersrum ist es eigentlich besser
das mit dem nicht abbrechbaren trailer ist eher eine kritik an der bd iron man - der film hat mich auch sehr entäuscht,
werd das teil schnell wieder verticken
n5pdimi
#1059 erstellt: 16. Nov 2008, 13:51
Hi Maka:
- um die BD-Live Funktion von Ironman zu nutzen, musst Du beim Player alle BD-Live Funktionen freischalten, nicht nur "nur gültige". Dann kannst du vier Kurzvideos und ein paar Bilder downloaden, die Mühe lohnt sich also nicht wirklich.
-Dass man beim Film nicht erst ins Menü kommt - nun, das sollte beim DVD Nachfolger (HD-DVD/BR) ja generell mal so werden nach dem Motto: Disk rein, Film ab. Da man bei HD-DVD/BR ja jederzeit ins Menü kann, ohne den Film zu unterbrechen macht das ja auch Sinn. Nur halten sich die meisten Firmen nicht dran. Die einzigen, die das konsequent durchziehen sind Warner. Dafür ein Lob an dieser Stelle. Gibt doch nix schöneres, als dass der Film sofort losspielt.
Ansonsten weiß ich nicht, was Du an der Ironman BR zu kritisieren hast. Sicher, der Inhalt ist Geschmackssache, aber Bild und Ton (DTS-HD MA Audio) sind absolut einwandfrei.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2008, 13:55 bearbeitet]
SegaMan
#1060 erstellt: 16. Nov 2008, 14:44
Bei aller Liebe zu den neuen Medien geht es bei einem Film doch wohl nach wie vor hauptsächlich um den Inhalt
Lustig dass mittlerweile Aussagen wie "der Film hat mich auch sehr enttäuscht" schon dahingehend gedeutet werden dass mit der Blu-Ray was nicht stimmt....
Kauft jemand ernsthaft miese Filme nur weil Bild und Ton auf der BR Referenz sind?
Nur mal so als Frage
[Beitrag von SegaMan am 16. Nov 2008, 14:45 bearbeitet]
termi1
#1061 erstellt: 16. Nov 2008, 15:14
_Nemos_ schrieb:
Schöne Grüße
_Nemos_
ich hab mal testweise ein Billigkabel mit 10 m Länge angeschlossen und hatte gar kein Bild, bleibt einfach schwarz. Mit dem PC oder dem normalen DVD-Player funktioniet aber das Kabel ohne Probleme.
Den Samsung-Player hab ich mit einem 10 m Clicktronic-Kabel angeschlossen. Auf der Packung steht HDMI 1.3. Damit tritt sporadisch eine Bildstörung in Form einer kurzzeitig aufblitzenden Bildzeile auf, gerade noch sichtbar.
Ein 15m Clicktronic würde ich dir deshalb nicht empfehlen. Ob es am Kabel oder Player liegt kann icht nicht sagen, da es mich nocht nicht so gestört hat, um weiter zu testen.
n5pdimi
#1062 erstellt: 16. Nov 2008, 16:03
@ Segaman: Hast natürlich vollkommen recht.
Inhaltlich wunderts mich persönlich aber auch. Bin überhaupt kein großer Fan von Comicverfilmungen, aber grade den Ironman fand ich trotzdem besonders gelungen. Aber diese Diskussion hat mit dem Player nix zu tun und gehört nicht hierher....
[Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2008, 16:03 bearbeitet]
Robert_Paulson
#1063 erstellt: 17. Nov 2008, 08:07
Guten Morgen!
Hat vielleicht zufällig jemand diesen Film hier:
Hab den gestern geschaut. Hab den 2500-er seit gut 2 Wochen und auch die neueste Firmware drauf. Doch bei 1:15:00 bleibt der Film böse hängen und stottert sich tonlos weiter. Ich hab dann Skip gedrückt und zurückgespult. Geht bis ca. 1:17:20, von da geht der Film normal weiter.
Ausgerechnet bei dem Kampf von der Braut gegen Elle im Wohnwagen
Kann jemand dieses Problem bestätigen? Oder liegts an meiner Disc?
NACHTRAG: eben auf meinem alten BDP-1400 getestet. Selbes Problem! Läuft zwar ein paar Sekunden länger, aber hängt dann auch und springt zu 1:17:34
[Beitrag von Robert_Paulson am 17. Nov 2008, 08:43 bearbeitet]
Midian73
#1064 erstellt: 17. Nov 2008, 08:48
Das hört sich vielleicht banal an, aber hast du dir die Disc mal angeschaut? Die Fehlerkorrekturen sind relativ lausig...ein simpler Fingerabdruck bringt den Player schon zum stottern.
Robert_Paulson
#1065 erstellt: 17. Nov 2008, 09:10
Midian73 schrieb:
:. Das hört sich vielleicht banal an, aber hast du dir die Disc mal angeschaut? Die Fehlerkorrekturen sind relativ lausig...ein simpler Fingerabdruck bringt den Player schon zum stottern.
Japp, habe ich. Blitzsauber!
Midian73
#1066 erstellt: 17. Nov 2008, 09:57
Dann ist es wohl ein Fehler auf der Disk.Ich glaube nicht,das es am Player liegt.
0300_Infanterie
#1067 erstellt: 17. Nov 2008, 12:57
...eher umgekehrt! Gab´s nun schon bei diversen Discs - die laufen auf allen Modellen, aber auf einem nicht. Das muss dann per FW gefixt werde.
Als Gradmesser dient den Firmen i.Ü. immer die PS3, was hier läuft geht so auf den Markt!
Midian73
#1068 erstellt: 17. Nov 2008, 13:36
Da er die aktuelle Firmware drauf hat,würde ich das mal ausschließen...
0300_Infanterie
#1069 erstellt: 17. Nov 2008, 13:58
... och der Pio LX71 ist auch aktuell ausgeliefert worden und kann z.B. DIE WELLE & IRON MAN nicht abspielen.
Der Denon 2500 zickt soviel ich weiß auch bei eigen Discs, so auch der BD35... und und und!
Midian73
#1070 erstellt: 17. Nov 2008, 14:44
Der Pio ist eine Sache für sich...da läuft ja fast gar nix drauf...aber wer soviel Geld für nix besseres ausgibt hat ja Geduld.
Dean_The_Machine
#1071 erstellt: 17. Nov 2008, 14:46
Das stimmt, das zieht sich wie ein langer roter Faden bei allen Herstellern.
Worf_Debytar
#1072 erstellt: 17. Nov 2008, 16:25
Irgendwie finde ich das SEHR bedenklich. Bei meinem DVD-Player hatte ich sowas noch nie und ich hätte schon gerne ein Gerät, dass ich einfach anschalten kann und gut ist.
Ist das eher die ausnahme (1 von 10.000 Discs) oder die Regel (>1 von 50 Discs)?
n5pdimi
#1073 erstellt: 17. Nov 2008, 17:33
Das ist wohl immer so, wenn man reltiv früh bei einer neuen Technologie dabei sein muss....
Naja, andererseits könnte die Industrie ja mal ihre Standart so setzen und publizieren, dass sowas nicht passiert.
Je mehr ich BR kenne, umso mehr wünsch ich mir die gute alte HD-DVD zurück. Da wurden solche Probleme wenigstens zeitnah mit einem Softwareupdate behoben.
Die wäre heute sicher aus den Kidnerschuhen raus und serienreif. Das ist bei BR eher noch Wunschdenken der Marktstrategen.
0300_Infanterie
#1074 erstellt: 17. Nov 2008, 19:32
... wie zeitnah das Software-Up kommt hängt ja immer am Gerätehersteller und nicht unbedingt am Format!
Robert_Paulson
#1075 erstellt: 17. Nov 2008, 19:52
Entwarnung: lag an der Disc.
habs umgetauscht. Die PS3 wollte die Disc erst gar nicht erkennen!
Nun gehts aber.
Und was heisst hier "gute alte HD-DVD?"
Matrix 1 hängt sich an einer Stelle auf
Nach 7 Tagen ausgeflittert stottert 2 min lang
Transformers lief bei mir nie ohne Fehler.....
Pan's Labyrinth (nach Update)....nix mehr....
Neeeneee, ich bleibe blau!
Topfmoeller
#1076 erstellt: 18. Nov 2008, 00:04
Moechte mir den Samsung 2500 zulegen und mit HDMI an den Projektor hängen; parallel will ich auch meinen 32" HD-Ready LCD-Fernseher anschliessen. Da mir beim Fernseher auch mittlere Bild-Qualität reicht, ueberlege ich dort einfach per YUV oder RGB anzuschliessen.
Meine Frage: Wird das Signal parallel zu HDMI auch auf den anderen Ausgängen ausgegeben, oder muss man jedes Mal im Menü umschalten? Das wäre dann unpraktisch.
Midian73
#1077 erstellt: 18. Nov 2008, 07:56
Soweit ich weiß,gibt es keinen Player welcher parallel 2 Bildsignale zum gleichzeitigen Ausgeben bereithält. Du musst den aktuellen Ausgäng favorisieren.
Asclepias
#1078 erstellt: 18. Nov 2008, 08:43
Sicher?
Also bei allen meinen DVD-Playern hatte immer die digitale zusammen mit der analogen geklappt, egal ob Y/C oder YCbCr oder RGB, aber nicht RGB und Y/C. Wieso sollte das bei BR Playern anders sein?
Tom
darkest_hour
#1079 erstellt: 18. Nov 2008, 10:26
Der BDP2500 gibt über HDMI und YUV gleichzeitig aus! Bei mir hat das zumindest funktioniert.
DH
n5pdimi
#1080 erstellt: 18. Nov 2008, 10:51
Die Alternative wäre sowas:
http://www.digitus.info/de/produkte/datacom/?c=1292&p=12589
Wobei Digitus sicher nicht die Firma meiner 1. Wahl wäre...
0300_Infanterie
#1081 erstellt: 18. Nov 2008, 11:52
DH
... ist auch mein Stand! I.Ü. gibt auch der BD30/50 und BD35/55 HDMI und YUV gleichzeitig aus und da kannst Du auch unterschiedliche Einstellungen wählen (z.B. 1080p24 für HDMI und 576i für YUV).
Dean_The_Machine
#1082 erstellt: 18. Nov 2008, 19:09
Neuer TEST
Der lässt die Konkurrenz ganz schön alt aussehen.
montezuma
#1083 erstellt: 18. Nov 2008, 19:17
Mr.xXx schrieb:
Neuer TEST
Der lässt die Konkurrenz ganz schön alt aussehen. ;)
Wären die Test von AreaDVD auf Papier gedruckt könntest du dir wenigstens den damit abwischen.
Leider kann man auf deren Reviews gar nichts geben.
Dean_The_Machine
#1084 erstellt: 18. Nov 2008, 19:35
Naja das kommt jetzt natürlich aus dem Mund eines Panasonic-Fan´s!
Aber letztendlich schreiben die das, was auch viele User von sich gegeben haben. Deshalb, als so verkehrt sehe ich den Test nicht an.
Cinema_Fan
#1085 erstellt: 18. Nov 2008, 21:06
Ganz ehrlich, bei den AreaDVD Reviews warte ich nur darauf, wann die die 20 Sterne knacken und wann die einen neuen Ausdruck für die Oberste Klasse dazuerfinden.
Wenn es nach denen ginge sind alle Geräte super die jemals auf den Markt gekommen sind.
Das einzige was man da nutzen kann sind die Bilder um sich mal die Geräte besser ansehen zu können und Nachrichten wenn was neues auf den Markt kommen soll.
Aber die Tests? Kann man vergessen.
Wenn ich das schon alleine lese:
Das Klavierlack-Design in Hochglanz-Schwarz ist bei diesem Modell ausgesprochen gut gelungen, das Schwarz erscheint sehr tief sowie satt und dadurch edel.
Das ist genauso wie bei diversen anderen DVD/BR Playern eine einfache Plastikfront, schwarz glänzend lackiert.
Klavierlack? Nie im leben.
mlaun
#1086 erstellt: 19. Nov 2008, 01:29
von areadvd klassisches 'goldohr' sprachgebrauch.
hier muss er sich nur dem Pioneer BDP-LX71 knapp geschlagen geben, was aber nur der sehr aufmerksame und vor allem erfahrene Beobachter bemerken dürfte.
Und wenn du nicht den unterschied siehst dann bist DU nicht gut genug du armes holzauge! Und schon wagt mann es nicht zu wiedersprechen...
stollimaus
#1087 erstellt: 19. Nov 2008, 09:48
Zwei kurze Fragen:
- spielt er wirklich keine DVD+R ?
- Wie laut ist der Lüfter wirklich? Erträglich?
Danke!
botika77
#1088 erstellt: 19. Nov 2008, 11:22
@all:
dieses "gebashe" gegen areadvd wird auch immer mühsamer wem diese tests nicht zusagen, der braucht sie nicht zu lesen...
ich bin schon lange areamitglied und ja sie haben eine tendenz zum übertreiben und ja sie bewerten einiges an den getesten waren als überragend bzw referenz...trotz allem macht es spass diese KOSTENLOSE tests zu lesen und für sich die informationen abzuzweigen, die einem bei der entscheidungsfindung helfen
so long...
Zoork
#1089 erstellt: 19. Nov 2008, 11:40
Hm, botika77 - du magst zwar recht haben, mit den kostenlosen Tests, aber was nutzt es, wenn sie noch nicht mal schreiben, dass der BD-P2500 ohne Probleme DVD+R abspielen kann, das kann man ja wohl verlangen, dass so etwas getestet wird - ansonsten taugen Tests eben nicht dafür, für eine Kaufentscheidung hilfreich zu sein - und im BD-P2500 Test sind wieder einige Klöpse drin! Der Player ist mit der schnellste am Markt und die bemängeln die Geschwindigkeit - die Gehäuseverabreitung ist nicht besonders toll, die sagen Super! Na na - wie immer eben, jeder hat so seine Sichtweise.
weyrich
#1090 erstellt: 19. Nov 2008, 11:48
Der Lüfter ist wirklich überhaupt kein Problem - sehr leise.
Jäger_Schnitzel
#1091 erstellt: 19. Nov 2008, 12:35
stollimaus schrieb:
Zwei kurze Fragen:
Danke!
Meiner hat bisher alle DVD+R ohne zu murren abgespielt. Und der Lüfter ist ganz leise zu hören(so bis ca. 1,5m) wenn kein Film läuft.
samstag
#1092 erstellt: 19. Nov 2008, 12:58
Mr.xXx schrieb:
Neuer TEST
Hallo! Ich möchte hier mal eine Frage in die Runde werfen. Mich verwundert bei dem Review, dass darin erwähnt wird, der Samsung könne DTS-HD Master Audio decodieren und analog ausgeben!!!
(Seite 2 im Test):
Ton
* Eingebauter Decoder, Blu-ray "Stirb Langsam 4.0", Tonspur englisch DTS-HD Master Audio: Der Samsung zeigt nicht an, dass sein Decoder, wie von Samsung aufgeführt, DTS-HD Master Audio decodiert und über den analogen Mehrkanalausgang an den AV-Receiver weiterleitet. Ganz gleich, ob die normale DTS-Tonspur oder die DTS-HD Tonspur auf der Blu-ray angewählt wurde: der BD-P2500 zeigt immer nur "Mehrkanal" im Informations-Menü an. Der Klang des internen Decoders ist gar nicht schlecht, natürlich kann nicht der Nachdruck, die Detaillierung und die Klarheit erwartet werden, die ein hochwertiger AV-Receiver wie der Pioneer VSX-LX51 bietet, erwartet werden, aber man kann mit der Räumlichkeit, der Effektwiedergabe und der Trennung von Music Score, Stimmen und Effekten vollauf zufrieden sein.
Das ist mir neu! Ich weiss zwar von Gerüchten hinsichtlich einen Firmware-Updated, welches das ermöglichen könnte, aber habe noch nichts gehört, dass er das jetzt könnte. Am Ende löst er bei mir doch noch den Sony S550 als Favoriten ab, da mir DVD Wiedergabe sehr wichtig ist...
Könnt ihr mich aufklären, was das Gerät un wirklich kann?
Danke und Gruß
[Beitrag von samstag am 19. Nov 2008, 13:17 bearbeitet]
montezuma
#1093 erstellt: 19. Nov 2008, 12:58
Jawohl und da steh ich zu
akimi
#1094 erstellt: 19. Nov 2008, 13:28
Zoork schrieb:
Hm, botika77 - du magst zwar recht haben, mit den kostenlosen Tests, aber was nutzt es, wenn sie noch nicht mal schreiben, dass der BD-P2500 ohne Probleme DVD+R abspielen kann, das kann man ja wohl verlangen, dass so etwas getestet wird - ansonsten taugen Tests eben nicht dafür, für eine Kaufentscheidung hilfreich zu sein - und im BD-P2500 Test sind wieder einige Klöpse drin! Der Player ist mit der schnellste am Markt und die bemängeln die Geschwindigkeit - die Gehäuseverabreitung ist nicht besonders toll, die sagen Super! Na na - wie immer eben, jeder hat so seine Sichtweise. :D
Also da muß ich auch mal was zu sagen. Die Frage ist doch eher warum Samsung nicht DVD+R als Format angibt, warum macht Samsung das? Beim Test in der Audiovision ( glaube ich jedenfalls ) war der Samsung der schlecht bewerteste Player obwohl er das Beste Bild liefert, nur weil er manche Feachers nicht konnte, getestet haben die auch nicht mehr und sind von den Werksangaben ausgegangen. Also Ich muß sagen daß die Tests in Aera besser sind vom Info-Gehalt als von den meisten Fachzeitschriften, ich hatte schon einige Geräte die dort getestet wurden und konnte den Tests meist zustimmen. Der vergleich z.B. mit dem Pioneer ist absolut richtig beschrieben, ich hatte den Samsung vorher und bin wegen dem lauten Lüfter zum PIO 71 gewechselt.Mit dem Lüfter ist der Samsung nach meiner Erfahrung im Test ja noch gut weggekommen, er hat eine recht unangenehme Frequenz in den höheren Mittenlage, aber das bewertet jeder etwas anders. Von dem Preisleistungs Verhältnis ist der Samsung wirklich der Beste. Für mich war er zu laut und der Pio hat über Digitalausgang und vor allen Dingen über Analogausgang einen wirklich unglaublich guten Klang. Hab leider noch nen Sorroundvorverstärker der keine HDMI Eingänge hat ist aber auch nicht nötig bei so einem guten Wandler im Player.
Also von den Einlesezeiten ist der Samsung auch ziemlich lahm und bestimmt nicht der schnellste, obwohl der Pioneer noch etwas langsamer ist. In einer Woche gab es da aber schon zwei Updates die auch das Einlesen etwas verkürzt haben.
Meine Anlage: Surroundvorstufe Classe Audio SP 30 MK2; Coda Endstufe Stereo, Atoll 3-Kanal Endstufe; MJ Acoustics REV Subwoofer; Vivid Audio B1 Frontspeaker; Tannoy iW 8 Prof. Center und Surround, Bladelius CD- Player; Pioneer BDP 71 Blu-Ray Player; Beamer Mitsubishi HC 6000
dyson
#1095 erstellt: 19. Nov 2008, 15:12
Ich amüsiere mich köstlich hier.
Lüfter? Der an meinem Samsung ist so leise, dass ich
ihn überhaupt nicht höre. Naja liegt vielleicht auch daran,
dass ich Heimkino über Hörner genieße
Und wer bitte erwartet für diesen Preis ein Tresorgehäuse und echten Klavierlack? Wahrscheinlich nur diejenigen,
denen eigentlich 349 Euro immer noch zu viel sind.
Tatsache ist, dass die Wiedergabeperformance weit über
das in dieser Preisklasse übliche hinausragt. In der DVD-
Wiedergabe ist er sowieso kaum zu schlagen. Als Vergleich
sage ich nur Denon 3930. Welcher leider mehr kaputt war,
als dass er lief und ihn glücklicherweise, nach knapp zwei Jahren, wieder zurückgeben konnte.
Im Übrigen bin ich Pioneer-Plasma-Fan. Nur von den Playern
habe ich Abstand genommen. Der LX 71 war mir dann doch
für das Gebotene zu teuer und in der DVD Wiedergabe
eindeutig schlechter. Und vorallem: zu lahm !
Red_Bull_
#1096 erstellt: 19. Nov 2008, 15:24
botika77 schrieb:
@all:
so long...
Ich schätze grundsätzlich auch die kostenlose Information (zB über neue Produkte, Preisnachlässe bei Blu-rays etc), aber bei den Tests bin ich mittlerweile stark auf Distanz gegangen bzw hält sich deren Brauchbarkeit in sehr engen Grenzen, genau weil sie - wie du selber zugibst - in sehr auffälliger Weise fast ALLES und IMMER zur Referenz erheben und mit "überragend" usw usf versehen.
Der diesbezüglich peinlichste Ausrutscher ist ihnen beim Test des Denon 2500 im Juli passiert, wo es hieß "Fazit Bild DVD: Wir kennen keinen anderen Blu-ray-Player, der als DVD-Player-Ersatz ein so stabiles, detailreiches, farbechtes und kontrastreiches Bild abliefert. Das bordinterne De-Interlacing und der Scaler des DVD-2500BT sind von exzellenter Qualität. Selbst Denons anerkannt gute Standalone-Player DVD-2930 und DVD-3930 erreichen nicht ganz den Standard des DVD-2500BT. Somit kann der Blu-ray-Transport auch als exzellenter (digitaler) DVD-Spieler verwendet werden."
Dies wurde nicht nur von keinem anderen Test bestätigt, sondern diese meinen vielmehr geschlossen, die DVD-Wiedergabe des 2500-er sei mittelprächtig...
LG Red Bull
Greko
#1097 erstellt: 19. Nov 2008, 17:27
Area hat auf jeden Fall so seine Lieblingsmarken (Denon und Pioneer), von denen ALLES in den Himmel gelobt wird.
Vor kurzem hatten sie den BDP-LX71 von Pioneer getestet, der keinen Netzwerkanschluss hat und damit nicht über BD-Live verfügt. Ganz egal ob man das Feature nun für sinnnvoll erachtet oder nicht, es gehört nun mal dazu!
Dennoch bekam der Player in Punkto Ausstattung ein "Hervorragend" und dieses Manko wurde im Fazit nicht mal unter den negativen Punkten aufgeführt.
Wie geht sowas?
Aber relativ informativ finde ich die Tests dort trotzdem meistens, man muss halt ab und an die rosarote Brille der Tester berücksichtigen
Und qualitativ immer noch besser als "Fach-" (?) Zeitschriften wie "Video", "Hifi" und Konsorten.
[Beitrag von Greko am 19. Nov 2008, 17:28 bearbeitet]
Cinema_Fan
#1098 erstellt: 19. Nov 2008, 18:40
Dem kann ich so nicht zustimmen. Freilich sind die Artikel dieser Zeitungen ebenso "beeinflusst" seitens der Hardware Hersteller, aber die bringen jedenfalls noch auch die negativen Knackpunkte zur Sprache (wenn auch sehr blumig ausgedrückt) und loben nicht alles so extremst übertrieben in den Himmel.
Also ich sehe da schon einen Unterschied.
Und sorry, aber da hilft es leider auch nicht, wenn Area umsonst ist, Werbung von den Hardware-Herstellern wo alles perfekt dargestellt wird bekomme ich auch so umsonst
Sogar auf Papier und ebenso mit vielen Farbfotos.
Wie gesagt, Ankündigungen, gute Fotos und gute Messeberichte, dafür ist die Seite perfekt, aber die Testberichte...
Und da hilft es leider auch nicht, diese zu ignorieren, denn wenn die hier im Forum gepostet werden, "muss" man da schon quasi mitdiskutieren um den Leuten zu verdeutlichen das es auf einmal auf dem Markt nicht nur die perfekten Wundergeräte gibt.
[Beitrag von Cinema_Fan am 19. Nov 2008, 18:41 bearbeitet]
Moonlightbar
#1099 erstellt: 19. Nov 2008, 21:31
Wie sieht es bei 60 Hz - mit den bekannten Pulldown-Rucklern aus? Hat sich da irgendwas im Vergleich zum P1500 verbessert?
n5pdimi
#1100 erstellt: 20. Nov 2008, 06:20
Was soll sich da verbessert haben? 1080p/60hz = ruckeln. Das ist doch quasi systembedingt und weitestgehend unabhängig vom Gerät, oder?
0300_Infanterie
#1101 erstellt: 20. Nov 2008, 10:00
... gerade das ist abhängig vom Gerät! Nämlich wie gut/smotth das erfolgt beeinflusst die Ausgabequalität...
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration
rkpe am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)?
gdogg2003 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  10 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500
Paiper am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV
Deezle am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
samsung BD-P2500
eldopa am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 für 199?
Jumper360 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Samsung BD-P2500
bimmel1234 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500?
Student1979KL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
BD-P2500 vs. BD-P2550
vosscross am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
