Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
Muppi
#3153 erstellt: 02. Dez 2007, 12:47
jd68 schrieb:
Jasonfuckinvoorhees schrieb:
Hallo!
Die 2.7 Firmware is drauf.
ich dachte das der Toshi über den Analogen 5.1 Ausgang die Tonformate unkomprimiert ausgibt?
wie hast du den XE1 denn audiomäßig eingestellt?
Auf den Seiten 55/56 wird es beschrieben. Zum einen muss die "Lautsprechereinstellung" auf "5.1-Kan." stehen und zum anderen (IMHO) sollte bei "Digitaler HDMI-Ausgang" "PCM" ausgewählt werden, damit der interne Dekoder aktiviert wird. Falls der Punkt "Digital Direct Audio Mode" vorhanden ist, sollte der auf "Aus" stehen.
Ciao,
Jens
Ich dachte bei "Digitaler HDMI-Ausgang" soll Bitstream angewählt werden
Jasonfuckinvoorhees
#3154 erstellt: 02. Dez 2007, 13:21
@ Der große Bär
Vielen Dank für deine ausführlich Antwort.
Werd ich gleich mal testen....
lion2008
#3155 erstellt: 02. Dez 2007, 16:43
@ Jasonfuckinvoorhees
@ Muppi
Zum schwachen LFE-Kanal beim analogen 5.1-Ausgang hatte ich bereits in Thread #2936 geschrieben, dass in der Toshiba-Software offenbar noch ein bug steckt.
Dieser hängt mit der Einstellung für den S/P-DIF-Ausgang zusammen (und nicht mit der Einstellung für den HDMI-Ausgang):
Der LFE-Kanal im analogen 5.1-Ausgang bleibt tot, wenn ich den S/P-DIF-Ausgang auf "bitstream" einstelle (obwohl dies ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat). Nur wenn ich dort "PCM" wähle, kommt beim 5.1-Ausgang auch ein LFE-Signal, welches dann mit der bekannten +10db-Anhebung im Receiver funktioniert.
Dies ist ärgerlich, weil ich immer die S/P-DIF-Audio-Einstellungen im Toshiba zwischen bitstream und PCM hin und her ändern muß, wenn ich bei SD-DVD's über das optische Kabel mit Bitstream-Signal die DD-Dekodierung mit THX etc. im Receiver erledigen lassen möchte, nachdem ich vorher eine HD-DVD mit DD+ im Toshiba decodieren lasse und über den 5.1-Mehrkanal-Ausgang gehört habe. Wenn ich die S/P-DIF-Einstellung nicht immer umstellen möchte, bleibt mir nur der 5.1-Ausgang auch für SD-DVD's, aber dann bleiben die umfangreichen Dekodierungs- und Raumklangmöglichkeiten im Receiver, insbesondere bei 2-Kanal-Stereo, ungenutzt.
Eine Lösung für diese Problem habe ich nicht gefunden; bisher hat in diesem Forum auch noch keiner dazu gepostet.
Zumindest könnt Ihr ja mal probieren, ob Ihr auch einen besseren LFE-Kanal im 5.1.-Analog-Ausgang habt, wenn Ihr "SPDIF" auf "PCM" umstellt.
Jasonfuckinvoorhees
#3156 erstellt: 02. Dez 2007, 19:35
Hallo!
Also, gerade mal Matrix Revolutions geguckt.
Analog 5.1 Dolby Digital+ ---> Schlechter Sound, so gut wie kein Bass.
Analog 5.1 Dolby True HD mit der Einstellung am Receiver Sub+10 Fronts-10 Sub voll aufgedreht und auf Lautstärke -10 ---> Super Direktionalität, aber für die Lautstärke zu wenig Bass.
Digital 5.1---> ebenfalls mit den selben Einstellungen ( Sub+10 Fronts-10 Lautstärke-10) Da muss man sich die Ohren und die Gläser im schrank festhalten, sonst naht der Weltuntergang....
Des ist wirklich schon eine sehr komische Sache. Hatte mir eigentlich von dem internen Decoder für Dolby True HD mehr versprochen. Hab jetzt mal ne mail an Toshiba geschrieben.
Der_große_Bär
#3157 erstellt: 02. Dez 2007, 20:12
Hallo
Was für ein Lautsprecherset nutzt du denn am Pioneer VSX 909 ?
Der große Bär
Jasonfuckinvoorhees
#3158 erstellt: 02. Dez 2007, 22:05
Hallo!
Front---> Magnat Stand Lautsprecher
Rear und Center---> Canton Movie 60 CX
Sub---> aus dem Movie 60 CX set.
Muppi
#3159 erstellt: 02. Dez 2007, 22:30
Jetzt bin ich wieder sehr verunsichert, was soll ich denn nun bei Digitaler SPDIF-Eingang einstellen, PCM oder Bitstream
snowman4
#3160 erstellt: 03. Dez 2007, 11:55
Muppi schrieb:
Jetzt bin ich wieder sehr verunsichert, was soll ich denn nun bei Digitaler SPDIF-Eingang einstellen, PCM oder Bitstream :?
SPDIF kann die neuen Tonformate nicht ausgeben.
Wenn du die Software 2.7 hast, bei HDMI einfach auf Auto stellen.
t0by
#3161 erstellt: 03. Dez 2007, 14:04
Lasse bei mir auch den Ton der HD DVDs über HDMI/PCM an meinen Receiver geben, habe nicht zu wenig Bass!
Der Ton ist perfekt
chris1987
#3162 erstellt: 03. Dez 2007, 17:38
Hab heute meinen XE1 von Amazon bekommen.
Wollte gerade meine Firmware updaten auf die 2.7 updaten.
Doch wenn ich sie herunterladen will downloadet er nur mit 4 kb pro sekunde..scheint das der Server ausgelastet ist.
Kann vielleicht einer die 2.7 Firmware auf einen schnelleren Server uploaden ?
Danke im Voraus
mfg chris
Kino_Joe
#3163 erstellt: 03. Dez 2007, 17:56
Hallo chris1987 !!
Hier ein neuer EU.FW 2.7 Download Link,die Datei ist schon ISO:
http://www.webfileho...2700(For%20user).rar
CD-Update auf EU.FW 2.7
Nach der Update-Stufe 5/5 geht die DVD-Lade auf und der Player schaltet sich aus.
Als nächstes nimmt man die Update-CD heraus und schaltet den Player ein, bei der Meldung MSSG auf OK drücken,jetzt kommt die Meldung VERUP, das Update wird fertig gemacht und der Player schaltet sich aus.
Nun ist das UPDATE fertig.
Jetzt schaltet man den Player ein und geht im Setup-Wartung auf Initialisieren.
Gruß:Kino Joe
chris1987
#3164 erstellt: 03. Dez 2007, 18:04
@ Kino Joe
Leider funktioniert dein Link leider nicht..
Brauche bitte dringend die neue Firmware..
danke mfg chris
kuhl99
#3165 erstellt: 03. Dez 2007, 18:26
Hallo!
Ist das Update 2.5 empfehlenswert?
Ich habe bis jetzt das 2.0 drauf.
Beim 2.2 habe ich gehört es gäbe bei manchen Problemen.
[Beitrag von kuhl99 am 03. Dez 2007, 18:30 bearbeitet]
Muppi
#3166 erstellt: 03. Dez 2007, 18:44
Vor dem HD-XE1 hatte ich den DVD-Player DV-989aviS von Pioneer. Mir ist aufgefallen das ich am Receiver die Lautstärke um ca. -10dB steigern musste, um auf die gleiche vorherige Lautstärke zu kommen. Woran könnte das liegen
Muppi
#3167 erstellt: 03. Dez 2007, 18:45
Kino_Joe
#3168 erstellt: 03. Dez 2007, 19:12
Hallo chris1987 !!
Der Link funktioniert doch!!!!!
Gruß:Kino Joe
maschokel
#3169 erstellt: 03. Dez 2007, 19:49
Hallo
Habe mir heute einen Yamaha Receiver mit der Bezeichnung
RX 1800 gekauft mit Hdmi 1.3
Habe bereits seit geraumer Zeit den XE1, konnte nur leider die neuen Tonformate nicht geniesen da ich davor einen Receiver mit Hdmi 1.2 hatte.
Nach einiger Testerei mit der HD DVD Underworld schaffe ich es nicht Dolby True HD über Hdmi tu bekommen.
Geht das etwa nur Analog über 5.1 Ausgang
Sorry bin neu auf dem Gebiet
Bin für jede Antwort dankbar
gruss maschokel
Kino_Joe
#3170 erstellt: 03. Dez 2007, 19:52
Hallo maschokel !!
Hast Du schon die neue FW 2.7 am Player ??
Ohne dieser neuen FW gibt es keine neuen Tonformate!!
Hast Du im Player Audio/Setup-HDMI auf AUTO und HDMI-DIGITAL DIRECT AUDIO MODE auf EIN ??
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 03. Dez 2007, 19:59 bearbeitet]
mk_ultra
#3171 erstellt: 03. Dez 2007, 19:57
Muppi schrieb:
Vor dem HD-XE1 hatte ich den DVD-Player DV-989aviS von Pioneer. Mir ist aufgefallen das ich am Receiver die Lautstärke um ca. -10dB steigern musste, um auf die gleiche vorherige Lautstärke zu kommen. Woran könnte das liegen :.
Dann hab ich mir das ja gar nicht eingebildet
Im Vergleich zu meinem alten Denon muss ich mit dem Toshib auch mehr Saft geben.
Reno_Raines
#3172 erstellt: 03. Dez 2007, 23:18
EDIT: Hat sich erledigt
[Beitrag von Reno_Raines am 03. Dez 2007, 23:25 bearbeitet]
ceprej
#3173 erstellt: 04. Dez 2007, 07:35
Wenn man schon die 2.7 drauf hat kann man den Player trotzdem codefree schalten oder ist es jetzt nicht mehr möglich ????
C.-P.
#3174 erstellt: 04. Dez 2007, 07:43
Moin,
Du musst nun leider warten bis eine Codefree-Firmware, die höher als 2.7 ist, irgendwo auftaucht. 2.5.1 codefree kannst Du nicht mehr aufspielen.
Gruß,
C.-P.
chris1987
#3175 erstellt: 04. Dez 2007, 08:54
danke "Kino Joe"
Hab mir jetzt die neue Firmware 2.7 jetzt raufgespielt.
Hab den XE1 über HDMI mit dem Fernseher verbunden.
Und meinen Yamaha Receiver über Coax.
Hab dann mal eine DVD eingelegt "Dead or Alive" und das Bild ist echt geil
Kein Vergleich zu meinen vorigen billig DVD Player (gran Prix) vom Hofer..
Hab vor der Wiedergabe noch im Setup auf 1080p 24hz gestellt.
mfg chris
snowman4
#3176 erstellt: 04. Dez 2007, 12:00
chris1987 schrieb:
danke "Kino Joe"
mfg chris
1080/24 wird bei DVD's gar nicht benötigt.
chris1987
#3177 erstellt: 04. Dez 2007, 12:32
@snowman
Warum ? Der Player skalliert das ja hoch oder ?
mfg chris
snowman4
#3178 erstellt: 04. Dez 2007, 12:39
chris1987 schrieb:
@snowman
mfg chris
Aber die DVDs werden in 50Hz abgespielt und 24p hat mit dem Hochscalieren nichts zu tun.
celle
#3179 erstellt: 04. Dez 2007, 12:47
Kennt jemand eine Toshiba-Support/Service-Adresse/Mail um Geräte einzuschicken? Mein XE1 gibt ein hochfrequentes Zierpen von sich und ich hoffe auf Besserung durch eine Reparatur...
Die Toshiba-Support-Seite ist alles andere als hilfreich...
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_4.aspx
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_2.aspx
Da kommt jedes Mal ich soll ein Produkt auswählen oder die PLZ eingeben, aber es gibt keine Auswahlmöglichkeit bzw. ein Feld zur PLZ-Eingabe...
Matthias_Klein
#3180 erstellt: 04. Dez 2007, 14:16
hi
wie wäre es wenn du dich an deinen händler wendest?
mfg
Matthias Klein
celle
#3181 erstellt: 04. Dez 2007, 14:52
Da kann ich ihn auch gleich wieder zurückschicken, zudem dauert das noch länger als wenn ich mich direkt an den Herstellersupport wende. Kenne das auch nur so, bei Samsung hat das damals mit dem DVD-Player auch vorbildlich geklappt und bei Toshiba kann man sich nicht mal direkt per Mail mit denen in Verbindung setzen (soetwas geht bei jedem größerem CE-Hersteller). Toller Kundensupport...
Vorher würde ich überhaupt erst einmal gerne wissen, ob das hochfrequente Fiepen/Zierpen/Pfeifen - wie auch immer - normal ist. Wenn da eh keine Verbesserung zu erwarten ist, brauche ich das auch gar nicht auf mich nehmen und muss mich dann halt nur bis Donnerstag entscheiden ob ich ihn behalte und damit leben kann oder nicht.
Muppi
#3182 erstellt: 04. Dez 2007, 14:59
Ich kann über den Kundensupport nicht klagen, man kann per E-mail und auch telefonisch kontaktieren. service.ue@toshiba-teq.com oder 01805/660055
celle
#3183 erstellt: 04. Dez 2007, 15:06
Ich will nicht anrufen, selbst haben auch kein Festnetz.
Suche ein dt.(!) Support/Service-Mailadresse und auf der Toshiba-Seite geht es da mangels Auswahlfelder auf deren Seite - siehe oben geschildertes Problem - nicht weiter.
Deine Adresse schaut nach einer allgemeinen ".com"-Adresse für den gesamten EU-Raum aus?
Und wie gesagt, bevor ich sinnlos das Gerät einschicke, würde ich gerne wissen ob das Problem normal ist und man mit den zierpenden Lüfter leben muss?
[Beitrag von celle am 04. Dez 2007, 15:08 bearbeitet]
Muppi
#3184 erstellt: 04. Dez 2007, 15:32
Also wenn du da nicht anrufen willst, kann ja Toshiba nichts dafür. Aber das Gerät würde ich wohl einschicken, denn das Zierpen halte ich persönlich für nicht normal
celle
#3185 erstellt: 04. Dez 2007, 15:38
Kannst du denn ein Zierpen/ hochfrequentes Sirren/Pfeifen wahrnehmen? Am Besten nicht nur vom Sitzplatz aus (kann ja sein, sitzt weiter weg, andere Raumbeschaffenheit), sondern ruhig auch mal aus nähester Entfernung direkt am Gerät?
Muppi
#3186 erstellt: 04. Dez 2007, 15:49
Ich höre lediglich nur den Lüfter wenn ich näher ran gehe, und da ich relativ geräuschempfindlich bin würde ich so ein Zierpen/Sirren/Pfeifen ganz bestimmt wahrnehmen
laut-macht-spass
#3187 erstellt: 04. Dez 2007, 19:24
@ Celle - Ruf einfach bei Toshiba an: 01805 - 66 00 55 , die Kümmern sich dann um dein Gerät!
Waren bisgher immer sehr freundlich und kompetent.
Gruß Marc
mz06
#3188 erstellt: 04. Dez 2007, 21:37
Und ob … NTSC-DVDs endlich auch mal ruckelfrei ansehen hat schon was.
burkm
#3189 erstellt: 04. Dez 2007, 23:14
Dürfte das Netzteil sein.
burkm
#3190 erstellt: 05. Dez 2007, 10:00
Noch was ganz Anderes.
Wenn man so durch die diversen größeren Ketten (MM, Saturn usw) und großen Händlerausstellungen geht, findet man fast nur BlueRay-Spieler und als gelegentliches Schnäppchen den Toshiba E1. Toshiba XE1, Onkyo 805 und andere HD-DVD Geräte usw. nur Fehlanzeige. Dann eher noch einen Pioneer BDP-LX 70A.
Auf Nachfrage heisst es dann immer, nicht an Lager, da kaum Interesse, kann aber bestellt werden.
Händler wie Hirsch-und-Ille haben überhaupt keine HD-DVD Player, sondern auch nur BlueRay. Es scheinen auch deutlich mehr Anbieter für BlueRay Geräte am Markt zu sein als HD-DVD.
Scheint, dass hier durchs "Hintertürchen" die HD-DVD zunehmend an Boden verliert, so dass ich meinen ursprünglichen Entschluss, den 805er oder den XE1 zu kaufen, erst einmal wieder zurückgestellt habe.
Für nur-mal-so-nebenbei zum Spielen sind die Teile einfach zu teuer...
Wie seht Ihr das ?
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2007, 10:09 bearbeitet]
C.-P.
#3191 erstellt: 05. Dez 2007, 10:15
Ich sehe es so: HD is right here, right now! Weshalb sollte ich damit warten Filme in HD genießen zu dürfen?
Ich habe den Toshi seit Februar, das HD DVD-Laufwerk für die 360 diente vorher zum Einstieg. Und als vor einem Jahr Alice Cooper Live in Montreux auf dem Display lief und mir die Kinnlade runterfiel, wusste ich, dass ich mich richtig entschieden hatte. Was interessieren mich Marktanteile, Formatkrieg etc.? HD wird in Deutschland lange ein Nischenmarkt bleiben.
Einen HD-Player (sei es Blu-ray oder HD DVD) kauft man auch nicht "Für nur-mal-so-nebenbei zum Spielen", vielmehr kauft man sich nach dem ersten HD Genuss keine DVD´s mehr!
Gruß,
C.-P.
burkm
#3192 erstellt: 05. Dez 2007, 10:55
Gruß,
C.-P.
Nicht das ich missverstanden werde.
Das nur-zum-Spielen bezog sich darauf, dass das HD-DVD Gerät ja dann nicht mehr zu gebrauchen wäre, wenn HD-DVD sich als Standard nicht durchsetzen würde, sondern BlueRay stattdessen. Oder umgekehrt. Dafür ist so ein Gerät einfach zu teuer...
Es macht mich halt stutzig, wenn der Handel HD-DVD nicht oder kaum unterstützt, weil ein Standard sich ja nur bei entsprechenden Verkaufszahlen der Player etabliert.
Ohne kommerziellen Erfolg kein Standard...
Auch wundert mich die derzeitige Zurückhaltung bei den Herstellern, da mir derzeit kein Name außer Toshiba (und Samsung ?) einfällt (Onkyo ist ja ein Toshiba OEM Gerät).
Onkyo selbst hat wohl vor Kurzem angekündigt, dass man jetzt auch einen BlueRay Spieler herausbringen wird.
Tue mich mit einer Entscheidung echt schwer...
Der "Formatkrieg" ist schon relevant, finde ich, da man ja für teueres Geld die passende "Software" und Geräte kaufen muss, die dann später vielleicht nicht mehr zu nutzen sind.
Edit: Ähnliches "Chaos" herrscht ja auch bei DVD-Audio und SACD. Auch Kombigeräte sind letztendlich nur eine "Krücke", da dann die Geräte teurer werden, ohne dass sich das in höherer Widergabequalität niederschlägt, da einfach mehr Aufwand getrieben werden muss.
Betamax, VHS und dieses Grundig-Format sind ja ein weiteres Beispiel dafür, die demjenigen, der auf das falsche Pferd gesetzt hatte, evtl. viel Geld gekostet hat.
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2007, 11:10 bearbeitet]
snowman4
#3193 erstellt: 05. Dez 2007, 11:04
Bei Audio herrscht kein Chaos mehr, das sind inzwischen beide Tod - Es gibt kaum CDs in diesem Format.
burkm
#3194 erstellt: 05. Dez 2007, 11:08
Hoffentlich passiert das nicht auch bei den vorhandenen HD-Formaten ?
Und sich mehrere Player nur wegen der unterschiedlichen Formate zuzulegen ist sicherlich auch nicht sinnvoll.
Mal erscheinen die interessanten Filme im einem Format, mal im anderen...
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2007, 11:14 bearbeitet]
burkm
#3195 erstellt: 05. Dez 2007, 11:44
Habe mir soeben noch mal den Test des XE1 bei AreaDVD durchgelesen.
Da er dort auch für den Einsatz mit Standard DVD sehr gut getestet wurde und auch eine gute Audio-Sektion vorhanden scheint, ist er als alternativer Universal-Player zumindest besser geeignet als ein Pioneer BDP-LX70, den ich schon für 798 € bekommen könnte.
Werde mir jetzt wohl doch den Toshiba XE1 holen...
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2007, 11:46 bearbeitet]
C.-P.
#3196 erstellt: 05. Dez 2007, 13:28
Gute Entscheidung! Und falls sich die HD DVD nicht durchsetzen sollte, so ist doch die vorhandene Hard- und Software keinesfalls nicht mehr brauchbar! Oder sammelst Du keine Filme?
Zu den DVD-Audios und SACD: Mal auf dvdpacific oder amazon.com gehen und schauen, wieviel Scheiben dort erhältlich sind. Ich denke, dass langt für ne Weile zum Hören. Dass man so etwas nicht im MM bekommt ist klar!
So und jetzt wieder back to topic!!!
C.-P.
[Beitrag von C.-P. am 05. Dez 2007, 13:28 bearbeitet]
burkm
#3197 erstellt: 05. Dez 2007, 15:41
Gilt die Bonus-Aktion (HD-DVDs) für den XE1 eigentlich immer noch ?
Und wenn ja, wo bekomme ich diese bzw. einen evtl. benötigten Gutschein usw. her ?
Finde derzeit keinen direkten Hinweis darauf bei den Internet-Händlern usw.
[Beitrag von burkm am 05. Dez 2007, 15:42 bearbeitet]
jd68
#3198 erstellt: 05. Dez 2007, 15:50
http://hierhierhiernull
bei Grobi gibt es diese Aktion (9 HD-DVDs + 1 Demo HD-DVD von Dolby) anscheinend noch. Schau mal hier:
http://www.grobi.tv/produkte/produkt.html?id=850
Ciao,
Jens
C.-P.
#3199 erstellt: 05. Dez 2007, 15:50
1000_Watt
#3200 erstellt: 05. Dez 2007, 16:27
Hallo
Bei AREA DVD gibt es einen kurzen Check des XE-1 mit Firmware 2.7
Lutz
P&M_Audio
#3201 erstellt: 05. Dez 2007, 16:42
Hallo zusammen,
ich habe meinen Toshiba nun auch auf FW 2.7 upgedatet. Nun ist es ja so, dass der Toshiba auf Stellung "bis 1080p/24" ausschliesslich 1080p/24 ausgibt. Wenn ich nun über HDMI das Signal an meinen Sony KDS 55 ausgebe und dieser bei einer HD Material ein Bild zeigt, heisst dies dann, dass der Sony 1080p/24 versteht oder verstehe ich da was falsch?? Im KDS 55 Threat meinten schon vor längerer Zeit einige User, dass ihr Sony 1080p/24-fähig ist ohne das der Sony explizit dafür spezifiziert ist (bei den meissten funktionierte es jedoch nicht).
Martin
C.-P.
#3202 erstellt: 05. Dez 2007, 16:52
Der XE1 hat keinen 24p-forced Modus. Das heißt, wenn er vom Display nicht die Rückinformation bekommt, dass 24p unterstützt wird, werden normal 60Hz ausgegeben. Anders bei der PS3 - 24p forced - KDS kein Bild, da keine 24p-Unterstützung.
C.-P.
Muppi
#3203 erstellt: 05. Dez 2007, 16:54
Sollte sich HD-DVD nicht etablieren, habe ich immer noch einen erstklassigen DVD-Player. Und da meine HD-Sammlung mit Sicherheit noch weiter anwächst bis eine Entscheidung gefallen ist, kann ich immer wieder darauf zurückgreifen Falls es überhaupt eine Entscheidung geben sollte
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.988
