HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
JU-ON
15:20
#1051
erstellt: 01. Mrz 2007, |||||
Finde ich nicht, aber macht ja nix, dafür hat ja jeder die freie Wahl! ![]() |
rsaudio
16:39
#1052
... und man kann es ja immer wieder zurückbringen wenn´s nicht passt ![]() |
Felix3
17:20
#1053
Was er schätzungsweise noch 27-mal tun wird... ![]() |
JU-ON
17:38
#1054
Also bei dem Gerät bestimmt nicht. Ich warte jetzt ab, was die Ermittlungen so ergeben, ob da was verändert wird oder nicht und wenn ja, dann hole ich mir den XE1 nochmal, ein letztes Mal! Bei anderen Geräten komme ich mit 27 mal garantiert nicht hin. Schliesslich müssen die Maschinchen ja auf Herz und Nieren getestet werden! ![]() |
snowman4
18:39
#1055
JU-ON - gehörst also doch leicht zu den Verrückten und musst sehr viel Zeit zur Verfügung haben. ![]() ![]() ![]() |
JU-ON
19:11
#1056
Also mir macht meine Arbeit Spaß, kann mich nicht beklagen! ![]() [Beitrag von JU-ON am 01. Mrz 2007, 19:13 bearbeitet] |
snowman4
20:30
#1057
Sie scheint auch noch viele Kohle einzutragen. ![]() |
Felix3
22:18
#1058
Sieht doch eher so aus, als würde er für seine "Leih-Geräte" gar nichts bezahlen... ![]() Na ja, aber ich habe ja auch nacheinander E1 und XE1 wieder zurückgeben, und werde mir jetzt wieder den E1 nochmal (und wohl auch endgültig?) bestellen. |
JU-ON
23:17
#1059
Herrlich, was Ihr euch immer für Gedanken macht! ![]() Hauptsache ist doch, dass wir alle Spaß dran haben! Man lebt schliesslich nur einmal, aber umtauschen kann man öfters ![]() ![]() ![]() |
stefan9113
09:31
#1060
erstellt: 02. Mrz 2007, |||||
Hi alle, ich hab mir meinen mit einem Poti runtergeregelt, das funzt perfekt Drehzal halbiert und man hört nix mehr. Luftaustausch funktioniert immer noch sehr gut und ist absolut ausreichend. Morgen bekomm ich einen angeblich leiseren, den probier ich dann auch noch aus. bis dann .. Stefan |
Gatterwatz
10:49
#1061
@Stefan-wenn du den ausprobiert hast könntest du bitte mal posten was jetzt die besten Erfahrungen waren und vielleicht mit Bilder bzw Anleitung.Möchte das vielleicht auch machen. Zögere aber noch,da dann ja die Garantie futsch ist ![]() |
Felix3
12:51
#1062
Ich hatte in dem E1 auch einen Poti eingebaut, und es funktioniert wirklich wunderbar. Das Gerät wird sehr leise, der Luftaustausch funktioniert immer noch und auch nach stundenlangem Betrieb (im Rack) war das Gehäuse und die Abluft nicht einmal handwarm. Zum Einbau: Man braucht nicht zu löten, Umstecken reicht. Planloser hat ja bereits Bilder dazu gemacht. Die Einzelteile gibt es z.B. bei Conrad: Art. Name: 424137 Poti 500R Typ 249 741760 Platine-Steckverbinder 3 polig Wem das mit Poti noch zu kompliziert ist, braucht nur ein Kabel aus dem Stromstecker des Lüfters zu ziehen, einen einfachen 50 Ohm Widerstand in die freie Steckerbuchse, das Kabel auf das andere Ende des Widerstands, Isoband drum, fertig. Übrigens kann der Einbau leicht und ohne Spuren wieder rücckgängig gemacht werden. [Beitrag von Felix3 am 02. Mrz 2007, 12:54 bearbeitet] |
Gatterwatz
13:32
#1063
Na ja der Name Planloser würde dann wohl besser zu mir passen ![]() Ok,schau mir das noch ein paar Tage an und dann werde ich sehen.Entweder ich halt die Lautstärke aus oder ich verkaufe ihn(was ich eigentlich nicht will) oder halt eine der beiden Lösungen. Welche(Poti oder Widerstand) ist die bessere für das Gerät? Den Widerstand gibts für den Fall auch bei Conrad? |
C.-P.
16:08
#1064
So, habe gerade den Revoltec-Lüfter eingebaut. War das ein Akt! Zuerst musste ich anstelle des 3pin Molex Stecker einen 2pin Flachstecker (den ich auch noch an beide Seiten abschmirgeln musste) anlöten. Der Stecker des Delta-Lüfters ist nämlich so ein Mini-Stecker, den bekommt man nirgends! Und auf der Platine sind nicht einfach zwei Pins, sondern eine Fassung. 3pin auf 2pin-Adapter vergessen, passt nicht. Dann mit zwei Gummisabsorber befestigt, da die Schrauben auch nicht in den neuen Lüfter passen. Fazit: Das Sirren ist weg, dafür ist der Luftstrom stärker. Jetzt ist das Ding so laut wie mein PC... ![]() Also anderer Lüfter probieren kann man getrost vergessen. Es hilft nur die Poti-Lösung. So long, C.-P. |
snowman4
16:49
#1065
Mensch musst du aber einen lauten PC haben. Meiner ist flüsterleise, desshalb fällt mir das Lüftergerüsche des Toshi auf. |
Gatterwatz
18:10
#1066
Danke an C.P. der Tapfer für "uns" probier ![]() Bin kurz davor meinen doch wegzugeben aber keine Ahnung was ich dann hole.Wahrscheinlich vorerst meine Panasonic wieder aktivieren bis ein Gerät kommt das für mich vollkommen ist,falls so was kommt ![]() Schaun mer mal ![]() Kann morgen schon wieder anders sein das ich mich von dem Baby nicht trennen kann.Wieso sieht der auch so geil aus und macht so ein tolles Bild ![]() Nur die Lautstärke störte mich Anfangs gar nicht,aber nach dem Umstellen in der Wohnung bin ich recht nah(1,50m) am Player... |
MichaW
18:27
#1067
Da hat Toshiba sich wohl ein echtes EIGENTOR geschossen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
snowman4
18:58
#1068
Ich glaube in diesem Forum haben wir nur die grossen Meckerer - das Geräusch ist halb so wild. |
C.-P.
19:11
#1069
Wenn das Geräusch halb so wild wäre, würde ich bestimmt nicht an einem 740 Euro-Gerät rumbasteln!! Aber Du siehst ja auch keine Kammartefakte. Ich würde zu gerne mal zu denen Leuten fahren, die nie etwas sehen und hören und mir vor Ort mal einen Eindruck machen! Vielleicht will ich es aber lieber doch nicht... ![]() Es geht hier nicht ums Meckern, sondern um Problemlösungen!! C.-P. |
Spartakus1982
19:16
#1070
Wie wärs denn mit einer Wasserkühlung? Da habt ihr dann garantiert Ruhe. |
SatHopper
19:45
#1071
Wasser? Oder einen dieser Plätscherbrunnen danebenstellen, dann hört man den Lüfter auch nicht mehr ![]() ![]() Bye SatHopper |
Spartakus1982
19:50
#1072
Ihr seid doch so Perfektionisten. Also Lüfter raus und Wasserkühlung rein. Dann ist Ruhe. Garantiert. |
ViCon
21:31
#1073
OffTopic: Super Bild! Rote Grüße aus Hannover! |
snowman4
22:24
#1074
740 Euro ist ja für sowas unterste Preisklasse. |
PLANLOSER
08:28
#1075
erstellt: 03. Mrz 2007, |||||
Ich glaub die Wasserkühlung kannst du vergessen. Die 3 Chips kannst du zwar kühlen, aber die Hauptwärmequelle sind meiner meinung nach die Transistoren der Netzteilplatine. Die werden extrem heiß. Da müsstest du jeden einzelnen in den Kühlkreislauf einbinden. Wo willst du überhaupt Pumpe und Radiator unterbrinegen? ![]() |
PLANLOSER
08:39
#1076
Die ultimative +++REVERSIBLE+++ XE1 MODDING-Anleitung: ![]() Ihr braucht: -Lötkolben, Zinn -etwas dünnes Kabel -etwas Schrumpfschlauch Die Stecker des Lüfters sind relativ selten zu bekommen, deshalb bestellt euch folgendes Audio-Kabel (vom PC, Verbindung Soundkarte/CD-Rom). ![]() Bestell Nr. / Preis: CD-Audio Adder / 2,70EUR* P4M-LIN+100 / 0,53EUR (Drehpotenziometer, 4mm Achse, 100Ohm) [Knopf 12-4 AL / 1,20EUR (Geräteknopf, 4mm Achse, Alu)] *Alternativ den Stecker des Lüfters bestellen, allerdings hab ich den im Reicheltprogramm nicht gefunden. Gerät aufschrauben: a) die beiden Alu-Profile re/li abschrauben (4 Schrauben) b) die darunterliegenden Gehäuseschrauben (4 Schrauben) lösen c) die rückseitigen Gehäuseschrauben lösen (3 Schrauben) Lüfter ausbauen: a) Stecker von der Platine abziehn b) die beiden Schrauben des Lüfters lösen Lüfter Steckermod: a) Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Skalpell oder ähnliches) eines der beiden Kabel aus dem Lüfterstecker (z.B. rot) rausziehn b) Eines der 3 Kabel aus dem kleinen Stecker des Audio Adders wie bei a) herausziehn und das herausgezogene Kabel vom Rest großzügig abschneiden c) Das abgeschnittene Kabel in den leeren Platz des Lüftersteckers stecken d) Ein 2 adriges dünnes Kabel durch das untere der beiden Löcher der Gehäuserückwand, wo keine LÜfterschraube drin sind, stecken. Montiere den Lüfter. (Verleg das Kabel so wie die Kabel des Lüfters verlegt sind. Da ist noch Platz und der Lüfter kann plan mit der Gehäuserückwand verschraubt werden. c) Löte an die beiden Enden des Kabels ausserhalb des Gehäuses den Poti. nimm den mittleren und wahlweise einen der äußeren Beinchen. Schrumpfschlauch über die Lötstellen, Drehknopf drauf, fertig d) Löte ein verbleibendes Ende des Kabels an das neu eingesetzte Stück des Lüftersteckers. Schrumpfschlauch drüber! e) Das letzte Ende des Kabels was nach außen zum Poti geht abisolieren, verzinnen und in die Litze des herausgezogenen Lüfterkabels stecken und mit schrumpfschlauch fixieren. f) Die Kabel im inneren mit Isolierband oder Kabelbinder fixieren und alles wieder zuschraueben! Für ca. 5Eur hast du einen leisen XE1 ![]() [Beitrag von PLANLOSER am 03. Mrz 2007, 08:40 bearbeitet] |
Ocelot_
16:13
#1077
Super, Danke! Solche Leute braucht ein Forum! Weißt Du die Daten des Lüfters? Also V,W,(A),damit ich weiß, wie ich die Leistung des Potis wählen muss. Reichen die 0,25W bei weitem? Hab mir überlegt lieber vielleicht ein, zwei Dioden dazwischen zu schalten, so wie ich mein Notebook-Lüfter auch gedimmt hab (Strom sparendere Variante ![]() Mit nem Poti kannst Du aber die "gerade noch machbare Lautstärke" besser anfahren.... Gruss Ocelot [Beitrag von Ocelot_ am 03. Mrz 2007, 16:15 bearbeitet] |
JU-ON
16:20
#1078
Super Anleitung, vom feinsten!!! Klasse, dass du dir die Arbeit gemacht hast! ![]() [Beitrag von JU-ON am 03. Mrz 2007, 16:20 bearbeitet] |
PLANLOSER
16:22
#1079
Dioden? Ich glaub du meinst Widerstände. Dioden lassen nur den Strom in einer Richtung durch. Damit wirst du den nicht leiser bekommen. Der Poti ist nichts anderes als ein veränderbarer Widerstand. Deswegen kannst du auch Alternativ einen Widerstand von 30-50 Ohm dazwischen klemmen. Dann kannst du den zwar nicht regeln, aber sparst dir auch den Aufwand mit den Kabeln etc... |
Fiffy
16:46
#1080
Doch, das geht auch. Normale Siliziumdioden haben in Durchlaßrichtung einen Spannungsabfall von ca. 0,7V, d.h. mit zwei in Reihe kann man z.B. von 12 auf 10,6V kommen. Ein Vorteil dieser Lösung ist, daß der Spannungsabfall stromunabhängig ist (kann beim Anlaufen von Motoren besser sein).
Hast Du eigentlich mal den Widerstand gemessen, bei dem der XE1 hörbar leiser zu werden anfängt? |
Ocelot_
16:47
#1081
Nein nein, glaub mir. Ein Widerstand in Reihe zum Lüfter verbrät die Leistung die dem Lüfter durch das Spannungsteilerprinzip klaust. Schaltest Du z.B. eine Diode in Reihe (Natürlich muss man auf Polarität achten, sonst dreht sich gar nichts mehr..ausser evtl mit ner Z-Diode), dann klaust Du dem Lüfter nur 0,7V, bei jeder weiteren eben -0,7V. Naja, wie gesagt, es geht nur stufenweise, ein Poti zum "Einpegeln" ist aber netter. Hast Du die Werte des Lüfters? (Mein XE1 kommt wohl KW10) EDIT: Fiffy - warst schneller ![]() Gruss Ocelot [Beitrag von Ocelot_ am 03. Mrz 2007, 16:48 bearbeitet] |
PLANLOSER
16:51
#1082
Also spürbar leiser wird der auch schon bei widerständen unter 30 Ohm. Bei mir hab ich den Poti auf ca. 40 Ohm eingestellt. Damit ist er im Rack bei 2,5m Abstand leiser als mein 19dB lauter HC5000 direkt über mir. Der Vorteil des Potis ist ja, du kannst ihn so laut oder leise machen wie es dir passt und wie es bei dem setup notwendig ist ![]() Sorry, die Werte weiß ich nicht mehr. [Beitrag von PLANLOSER am 03. Mrz 2007, 16:54 bearbeitet] |
Fiffy
17:03
#1083
Klaro, aber ich habe eigentlich keine Lust, hinten so ein Ding rausbaumeln zu haben, sondern schleife lieber einen Festwiderstand in's Kabel ein. Bevor ich hier jetzt extra einen Testaufbau mit Poti mache um den Wert zu ermitteln, lasse ich Dich lieber Versuchskaninchen spielen. ![]() |
Ocelot_
17:23
#1084
@Planloser: Wenn Du meinst Dein Toshi bläst bei Poti-Stellung 40 Ohm nur laue Luft hinten raus und schaltet nach 5 Stunden Betrieb nicht ab(Steht er solo? mach maln Bild ![]() ![]() PS: Muss mich korrigieren, Dioden und Strom sparen ist natürlich Quatsch, sollte heißen "Nicht Strom begrenzend". Anderes Thema nochmal: Frisst der Toshi Picture-CDs? Also einfach JPGs auf CD - jeder Aldi Player macht das. Die Frage ist nur, ob er Bilder in z.B. 1280x720 auf Pal runterrechnet oder ob er es nativ ausgibt. Wäre letzters der Fall, würde ich Luftsprunge machen. Mein Notebook hat leider keine Möglichkeit dazu ![]() Gruss Ocelot |
PLANLOSER
18:09
#1085
Der steht neben meinem Reciever. Also die beiden dürften gehn. Abgestürzt ist meiner während des Betriebes noch nicht. |
snowman4
19:03
#1086
Keine Bilder CD und auch kein DIVX, dafür hat man auch noch seinen alten DVD-Player. |
Ocelot_
19:33
#1087
Schade.....absolut schade! Hast Du irgendeine Idee wie ich meine Bilder sonst über den XE1 in HD zum Beamer bringe, ausser HD-DVD oder Blueray zu brennen? ![]() Gruss Ocelot |
AxFk
21:23
#1088
Hallo, wenn man die Drehzahl des Lüfters unbedingt vermindern will, würde ich in jedem Fall die Vorschaltung von Dioden (0,7 V / Stk) bevorzugen. Ich habe dann eine lastunabhängige, definierte Spannungs-Verminderung, der Innenwiderstand der Spannungs-Quelle (Netzteil + Dioden) ändert sich nur unwesentlich. Beim Vorwiderstand habe ich eine lastabhängige Spannungs-Verminderung, quasi eine Strom-Einprägung, die die Motor-Kennlinie ungünstig beinflußt. Z. B. kann sich bei solchen Klein-Lüftern der Reibungs-Widerstand der Kugel-Lager durch Änderung der Schmierfett-Konsistenz mit der Zeit erheblich ändern. Im ungünstigen Fall kann das bei zu großem Vorwiderstand zu Anlauf-Problemen führen. Mehr als 2 Dioden würde ich aber trotzdem auf keinen Fall vorschalten. Das vermindert die Drehzahl schon deutlich. Auch wenn die ausgeblasene Luft noch relativ kalt ist, kann durch die verminderte Durchströmungs-Geschwindigkeit im Gehäuse die Temperatur um einzelne Chips herum deutlich ansteigen, und bei ungünstigen Umgebungs-Bedingungen (Hohe Temperaturen im Sommer, Einbau in Racks usw.) evt. kritische Werte erreichen. Würde Toshiba da genügend Lüftungs-Reserve sehen, hätten sie von sich aus schon Maßnahmen ergriffen, kein Hersteller macht seine Geräte freiwillig unnötig laut ![]() Also ich vermute die bessere Möglichkeit nach wie vor in einer besseren Körperschall-Entkopplung zw. Lüfter u. Gehäuse. Ist halt aufwendiger und grantiert noch keinen Erfolg, käme aber auf einen Versuch an. Aber jeder muß selber wissen, welches Risiko er eingehen will. Es soll ja sogar Zeitgenossen geben, die den Player auf den AV-Receiver stellen, und sich dann wundern, warum er heiß wird ![]() ![]() ![]() |
timilila
20:38
#1089
erstellt: 04. Mrz 2007, |||||
Rrrriichhtiiig, auch mein DVD Player steht unter dem AV Amp, nicht mal durch ein Regalboden getrennt. Und der 3930 hat auch einen internen Lüfter - den man nicht hört ![]() ![]() ![]() [Beitrag von timilila am 04. Mrz 2007, 20:40 bearbeitet] |
Dirk25
20:54
#1090
Habe es nun auch mal geschafft meinen zum Absturz zu bringen. Habe mehrmals zwischen dem DVD-Player und dem HD-DVD-Player hin- und hergeschalten. Es lief King Kong als DVD und als HD-DVD, um das ein wenig zu vergleichen. Dabei habe ich noch mehrmals Pause gedrückt und vor- und zurück gesprungen bzw. gespult. Musste dann den Stecker ziehen. ![]() Der Unterschied ist schon beachtlich: Besonders Haare sieht man viel genauer. |
mz06
22:05
#1091
Es gibt eine Reset-Funktion. Wer lesen kann ist da klar im Vorteil. |
snowman4
22:51
#1092
Der Denon 3930 ist auch etwas teurer ![]() |
snowman4
22:52
#1093
Ist ja auch kein gutes Testverfahren - Man müsste zwei TVs nebeneinander haben. |
Glogcke
03:27
#1094
erstellt: 05. Mrz 2007, |||||
Wenn hier einige Geeks sowieso an ihrem Player rumlöten: Bei VCD-Help hat einer geschrieben, dass man den A1 Codefree für SD DVDs kriegt, indem man das HD-DVD Laufwerk ausbaut, es in den Rechner einbaut, dort Code-Free schaltet und dann wieder in den DVD-Player einsetzt. ![]() Ein anderer weiter unten meint hingegen, dass er es auf diese Weise nicht hingekriegt hat. Weiterhin ist es wie gesagt nur eine Beschreibung für den A1. Allerdings glaube ich nicht, dass wenn diese Möglichkeit tatsächlich vollziehbar ist, sie nur beim A1 funktioniert. Vielleicht möchte sich einer der Freaks mal daran versuchen ![]() Gruß Glogcke |
Carsti69
03:36
#1095
Hi, laufen eigentlich WMV-HD-DVD im Toshiba ? Möchte mir bei Amazon 2 WMV-HD-DVD bestellen. Kann ich weiterhin WMV-HD Trailer verlustfrei auf DVD! brennen und dann im Toshiba abspielen ? Danke für Infos! Gruss Carsti |
PLANLOSER
06:36
#1096
Nein, WMV-HD´s laufen auf dem Toshiba nicht. Schreib mir mal ne PM, hab hier einige WMV-HD´s rumligen falls du interesse hast. |
ViCon
07:57
#1097
Dein Ein-/Aus-Taster 10 Sekunden gedrückt halten. |
Dirk25
08:15
#1098
Danke. Ich lese nie Anleitungen. Würde ich jede Anleitung jedes Toasters, jedem Tiefkühlgericht, jedes Radioweckers, jeder Lampe und jedes Lautsprechers komplett durchlesen, dann wäre ich heute noch nicht fertig. |
horde
08:57
#1099
Aber wenn sich mir eine Frage stellt schaue ich zuerst in die Anleitung ![]() |
Dirk25
22:37
#1100
Mich stellte sich aber keine Frage, da ich nicht auf die Idee kam, dass es so eine Möglichkeit geben könnte. |
coolmanfrank
00:54
#1101
erstellt: 06. Mrz 2007, |||||
Entweder es steht nirgends oder ich habe es überlesen,wie sieht es mit VCD und SVCD aus?,oder brauche ich da noch meinen alten Player? Wie es aussieht ist das wichtigste am Player der Lüfter ![]() [Beitrag von coolmanfrank am 06. Mrz 2007, 00:55 bearbeitet] |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
