Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
JU-ON
#851 erstellt: 17. Feb 2007, 21:34
Ein Update kommt doch ganz sicher!
Quadro-Action
#852 erstellt: 18. Feb 2007, 10:06
aso ich warte mal die nächsten 3-4 Uptdates ab - egal ob Blu oder HD. Dann überlege ich mal so ganz gemächlich, was ich dann so im Oktober kaufen werde. Bisher war ich immer Voreiter. Aber jetzt kommt erstmal die Schmollecke. Aus der betrachte ich dennoch interessiert, was die Früh-Nutzer so alles durchmachen müssen.
JU-ON
#853 erstellt: 18. Feb 2007, 11:30
Ist bei mir ja auch nicht anders. Beides getestet und dann entspannt zurücklegen und beobachten was so passiert!
luckyluk999
#854 erstellt: 18. Feb 2007, 12:19
LCDerminator schrieb:
Hier
http://www.toshiba.de/consumer/files/product_sheets/hd-xe1.pdf
steht, dass SD-DVDs vom HD-XE1 nur bis auf 1080i hochskaliert werden können. Stimmt das? Der Denon 2930, der auch den Reon-Chip hat, schafft ja auch 1080p-Ausgabe von SD-DVDs.
Könnte man das per Update nachrüsten?
das würde mich auch interessieren. aber hat denn area-dvd nicht geschrieben 1080p? kenn auch sein daß ich was falsch gelesen hab
mz06
#855 erstellt: 18. Feb 2007, 12:38
... dass SD-DVDs vom HD-XE1 nur bis auf 1080i hochskaliert werden können. Stimmt das?
Nein.
Ocelot_
#856 erstellt: 18. Feb 2007, 16:04
Er macht 1080p aus SD. Extra nochmal von Toshi bestätigt.
So steht's hier
http://www.toshibahddvd.de/products...cifications.cfm
Hatte mich auch schon irritiert:
http://www.areadvd.d...page=20&pagenumber=2
Gruss
Ocelot
JU-ON
#857 erstellt: 19. Feb 2007, 11:45
Heute gibts ein kleines Update auf AreaDVD zum XE1
Toshiba XE1 UPDATE: Vergleich mit Blu-ray-Konkurrenz
[Beitrag von JU-ON am 19. Feb 2007, 11:46 bearbeitet]
Felix3
#858 erstellt: 19. Feb 2007, 13:01
Ist mir schleierhaft, warum Du den XE1 wieder gegen einen schlechteren BD-Player getauscht hast - die aktuellen BD-Player sind doch Murks!
Übrigens habe ich gerade den E1 zum testen hier. Erster Eindruck: Die DVD-Wiedergabe ist überraschend gut, besser jedenfalls als bei typischen Faroudja-Playern wie Philips DVP9000, Pana S97 oder Denon 1920. Das hatte ich nicht erwartet.
Allerdings stimmt das nur für 1080i-Zuspielung, wenn der Pio deinterlaced. Dann ist das Bild wirklich sehr scharf, klar, ruhig und detailliert. Bei 576p oder 720p ist der E1 ne Stufe schlechter, und eher mittelmäßig...
[Beitrag von Felix3 am 19. Feb 2007, 13:02 bearbeitet]
SatHopper
#859 erstellt: 19. Feb 2007, 13:05
Na, JU-ON, Du kommst doch wohl nicht wieder in´s Grübeln, oder ?
@ALLE
Ich habe gestern erstmals ein Problem mit dem XE1 bei der Wiedergabe von SD-DVD´s gehabt. Es geht um die SEE von "Die Rückkehr der Könige". Ab Kapitel 9 habe ich massive Probleme in der Wiedergabe, von Rucklern bis hin zu Freezes. Zwar hängt sich der Player nicht auf, aber ich kann nur zum nächsten Kapitel springen oder auf Stop gehen. Auch ein Ausschalten des Players und ein Neubeginn löst das Problem nicht
Kann jemand, der den XE1 und die DVD besitzt, es bei sich mal ausprobieren ? DANKE !
Bye
SatHopper
P.S.: Ansonsten habe ich bislang keine DVD gefunden, die Probleme macht - alles wird in exzellenter Qualität wiedergegeben, wie erneut von Area bestätigt !
Gatterwatz
#860 erstellt: 19. Feb 2007, 13:23
Also zuerst mal finde ich den E1 als SD Player sichtbar schlechter als ein Panasonic 97.Mein Eindruck.
Als HD-Player ist er aber sehr gut.
@Sathopper-das glaub ich ja jetzt fast nicht
Habe gestern mit meiner Freundin die komplette Extendet Trilogie von den Ringen reingezogen.Jetzt noch dicke Augen
Kann nur sagen ohne Probleme und ein Bild-Wahnsinn!!
Habe mittlerweile viel ausprobiert und habe die Farbverbesserung auf+3 und die Konturenverstärkung auf +2.
Dazu Den Filmmode eingestellt und heraus kommt ein Bild das und jetzt erschlagt mich -weniger Fehler macht als auf meinem ehemaligen 3930.Die kompletten 11Stunden oder so kein Fehler,knackscharfes Bild und Farben
Der Denon hat bei mir nur noch den Vorteil bei alten,schlecht gemasterten Filmen,diese bereitet er besser auf.
Natürlich nur mein Eindruck auf meinem TV.
Bin wahnsinnig zufrieden mit meinem XE Baby
JU-ON
#861 erstellt: 19. Feb 2007, 13:25
Nope! Nicht solange das mit dem Lüftergeräusch nicht geändert wurde!
Ganz sicher nicht!
Deswegen ist der XE1 ja trotzdem ein top Gerät! Habe nie das Gegenteil behauptet!
Felix3
#862 erstellt: 19. Feb 2007, 13:31
Welche Bildeinstellung? Es kommt, wie immer, mal wieder auf die Kombi Player-Display an. Wenn ich den E1 nur skalieren lassen und der Pio deinterlaced, sieht das Bild verdammt gut aus. Wenn der E1 deinterlaced und skaliert, dann eher nicht so gut.
JU-ON
#863 erstellt: 19. Feb 2007, 13:33
Gatterwatz schrieb:
Also zuerst mal finde ich den E1 als SD Player sichtbar schlechter als ein Panasonic 97.Mein Eindruckl
Mein Eindruck ist genauso, auf jeden Fall!
Hatte den S97 schonmal, der ist als DVD Player schon echt klasse!
[Beitrag von JU-ON am 19. Feb 2007, 13:34 bearbeitet]
Gatterwatz
#864 erstellt: 19. Feb 2007, 13:38
@Felix3.
Das mag sein.Hatte den E1 auf 1080i über HDMI und da machte er ganz schöne Treppchenbildung und bei Hochhäuser(Armageddon und Bad Boys2) schleierten die so.
Da war das Bild des Panasonics stabiler aber auch nicht perfekt.Gegen die schärfe kann ich nichts sagen
Wie gesagt das kann bei dir wenn du deinen TV scalieren lässt vielleicht anders aussehen.Bei mir war er als DVD-Player als anspruchsvoller Freak nicht zu gebrauchen.
Ab einem Panasonic 52 gehts los.
Maß der Dinge meiner Meinung nach momentan im DVD-Betrieb
Denon 2930,3930 und der Toshiba XE1
Jeder mit stärken und nur kleinen Schwächen und auch auf Preis-Leistung bezogen.
Heimkino-Michel
#865 erstellt: 19. Feb 2007, 13:44
nach einem Wochenende des vergleichens zwischen Toshiba HD-E1 / HD-XE1 / Pioneer DV-668 (DVD Wiedergabe) an meinem Sharp XV-Z 3000 (720P DLP Beamer) habe ich mich entschlossen den HD-XE1 zurück zu geben.
Meine Erfahrungen:
- Der XE1 erreicht bei mir unter 720p keine nennenswerten Vorteile bei der normalen DVD Wiedergabe im Vergleich zum DV-668. Der Scaler in meinem Sharp scheint seine Arbeit wirklich gut zu machen. Beide sind bei der DVD Wiedergabe durch die Einstellmöglichkeiten bedingt besser als der HD-E1.
- Bei HD DVD ist der HD-XE1 zwar einen Tick besser als der HD-E1 aber zumindest unter 720p ist der Unterschied nicht riesig und für mich zumindest nicht ca. 400,- EURO Differenz Wert..
- Die 400,- EURO werden schonmal zurückgelegt für ne PS3 oder einen Blu-Ray Player.
- Der Deinterlacer des XE1 ist wirklich Klasse aber ich kann ja meinen DV-668 zwischen Film und Video umschalten und damit ist eine Automatik nicht so wichtig.
- Die schlechtere Fernbedienung des E1 stört mich nicht da ich eine Pronto benutze.
- Der XE1 ist zwar einen Tick lauter als der E1 aber mein Sharp ist noch lauter
Mein Ergebnis ist ganz klar davon abhängig das ich nur ein 720p Display habe. Ich denke bei einem Full HD Beamer hätte mich der XE1 ehr überzeugt. Ausserdem müsste ich meinen DV-668 behalten wegen Codefree bei DVD.
Soviel zu meinen Erfahrungen.
Gruss Michael
Felix3
#866 erstellt: 19. Feb 2007, 13:50
Noch so ein Problem mit den Faroudja-Playern: Sie leiden häufig unter Posterization und Grün/Magenta-Farbverschiebungen bei dunkleren Grautönen. Ich habe diese z.T. störenden Effekte schon bei einigen Faroudja-Playern gesehen, z. B. Philips DVP9000, S97 und eben Denon 1920.
Der E1 ist da deutlich besser, die Farben werden gerade in dunklen Bildbereichen exakter berechnet und genauer differenziert - grün/magenta-Verschiebungen sind auch in kritischen Passagen nicht mal ansatzweise zu sehen.
Gatterwatz
#867 erstellt: 19. Feb 2007, 14:01
Da sieht man mal wieder das wir alle unterschiedlich Augen,Ohren und Geräte haben.
Das ist auch gut so
Am betsen testet jeder die Geräte dann kann man entscheiden was für sich und den eigenen Geldbeutel das beste ist.
Glücklich ist der, der zwischen einem Aldi Player und einem High End Gerät keinen Unterschied sieht.Der spart Geld und macht sich nicht so einen Kopf wie wir
Hatte auch schon Angst bei meinem XE1 wegen der Lüfterlautstärke.Bin im nachhinein aber froh das ich ihn geholt habe.Hätte es echt bereut.
Kann aber auch nachvollziehen,das z.B:Ju-On und ein paar andere sagen das er ihnen zu laut ist.Reagiert halt jeder anders darauf und ist mehr oder weniger empfindlich bei Nebengeräuschen.
Nur übertreiben muss man nicht mit Turbine und 360
Hörbar definitiv,aber empfindet jeder anders.
Felix3
#868 erstellt: 19. Feb 2007, 14:06
Der Lüfter ist abends auch beim E1 ein Poblem. Die Frage ist für mich aktuell weniger "E1 oder XE1?" sondern "Komm ich mit dem Lüfter überhaupt klar?"
Würd' mich übrigens schon interessieren, wie Du den E1 betrieben hast, progressiv oder interlaced? An welchem Display?
rsaudio
#869 erstellt: 19. Feb 2007, 14:39
mich hat der Lüfter oder besser gesagt die Turbine sehr sehr gestört vor allem abends bei ruhigen Szenen konnte man die Turbine deutlich hören den anderen Grund war die Farbe schwarz die passt mir überhaupt nicht!!!
Deshalb ging der XE1 zurück!!!
Beim E1 da war der Lüfter deutlich leiser das muss ich hier auch sagen!!!
JU-ON
#870 erstellt: 19. Feb 2007, 14:42
Kann ich so bestätigen, habe ich auch so empfunden, sehr viel leiser sogar!
Gatterwatz
#871 erstellt: 19. Feb 2007, 14:45
Den E1 inerlaced 1080I über HDMI an meinem Sony 50"KDFA11 Rückpro.Muss aber fairerweise sagen das ich ihn nur sehr kurz da hatte da er mich im DVD-Bertrieb halt entäuscht hatte.Wollte eine Eierlegende Wollmilchsau .
Für andere oder an einem anderen Display mag das OK sein oder wenn hauptsächlich HD geschaut wird.Sag ja HD ist er sehr gut.Lüfterlautstärke muss jeder für sich entscheiden.Meiner steht 3m entfernt im Rack und da stört es mich nicht.Wenn man genau hinhört bei Film und CD ist er aber zu hören.Schau aber Film und konzentrier mich nict auf den Lüfter.Genauso wie ich meine Geräte sehr genau und lange teste bis ich entscheide ob sie hier bleiben.Habe mich natürlich auch schon manchmal umentschieden.
Bin ich aber fertig mit dem testen will ich das machen worauf es ankommt.Filme genießen.
Für mich ist jetzt erst mal Ruhe mit Player testen.Bin mit dem Toshi sehr glücklich und am 23.3 kommt noch eine PS3 fürs zocken und Blu-Ray dazu.Dann kann ich jedes Format sehr gut abspielen zum fairen Preis
Natürlich kommt immer was bessres,aber das ist halt ein Anfang ohne Ende.Mir reicht diese Quali jetzt.
rsaudio
#872 erstellt: 19. Feb 2007, 14:56
richtig eingentlich guter Hobby aber auch scheiß Hobby...
[Beitrag von rsaudio am 19. Feb 2007, 14:57 bearbeitet]
JU-ON
#873 erstellt: 19. Feb 2007, 15:08
Vor allem teuer!!! Frau ist immer am meckern!
Aber Frauen verstehen das eh nicht, dass man so bekloppt sein kann!
Dafür muß ich mir aber auch keinen Schminkkasten kaufen!
rsaudio
#874 erstellt: 19. Feb 2007, 15:11
Dafür muß ich mir aber auch keinen Schminkkasten kaufen! :L
da bist du nicht der einzige
JU-ON
#875 erstellt: 19. Feb 2007, 15:14
Aber Frauen verstehen das eh nicht, dass man so bekloppt sein kann!images/smilies/insane.gif
:prost
Um meine Frau vom XE1 zu überzeugen hatte ich Ihr ja vorgeschlagen, dass Sie den auch als Fön benutzen kann.
Aber der war Ihr dann doch zu schwer!
Somit hatte ich einfach keine Argumente mehr!
rsaudio
#876 erstellt: 19. Feb 2007, 15:22
der war gut...
snowman4
#877 erstellt: 19. Feb 2007, 15:32
JU-ON schrieb:
Kann ich so bestätigen, habe ich auch so empfunden, sehr viel leiser sogar! :*
Du hättest deinen Player wirklich an Toshiba zum Testen zusenden sollen, denn so laut ist er bei mir nicht.
JU-ON
#878 erstellt: 19. Feb 2007, 15:45
Ich habe ja nun gar keinen mehr, von daher hat sich das Problem erstmal erledigt!
SatHopper
#879 erstellt: 19. Feb 2007, 15:48
Bin wahnsinnig zufrieden mit meinem XE Baby :hail
Ich benutze inzwischen bei richtig gutem Material wie der HdR-Trilogie oder StarWars3 auch die gleichen Einstellungen wie Du Das Ergebnis ist wirklich wahnsinnig gut und kann sich mit mittelmäßigen HD-Sendungen via Premiere-HD durchaus vergleichen !
Wegen Deiner Marathon-Sitzung (im warsten Sinne des Wortes ) weiß ich jetzt nicht, ob ich mich freuen soll, weil es bei anderen NICHT auftritt, oder ob ich mich ärgern soll, weil es bei MIR auftritt
Trotzdem, danke für die Info...
Und nochmal zum Thema Lüfter: Ich muss zugeben, für den Einsatz ohne Beamer und desser zusätzlichen Störgeräuschen wäre mir der XE1 auch zu laut, keine Frage! So stört es mich aber nicht, und wenn doch, tausche ich halt ebenfalls den Lüfter oder baue einen Poti ein - ist ja schließlich ein verkappter PC, und da bastele ich auch ewig dran rum
Bye
SatHopper
rsaudio
#880 erstellt: 19. Feb 2007, 16:19
Die einzige und richtige Entscheidung war es den XE1 zurückzugeben!!! Ich will wenn ich soviel Geld ausgebe (für eine Toshiba ist es sehr sehr viel) das alles passt und nicht nachhinein den ich hin und her schicke bzw. irgendetwas bastle!!!
Dann kann ich genauso im Conrad gehen und den Player dann zusammenbauen
Bitte nicht persönlich nehmen das ist meine Meinung!!!
Gatterwatz
#881 erstellt: 19. Feb 2007, 16:29
Dann müsst ihr halt auf den perfekten Player warten.Wenn is ihn einmal geben sollte.
Ich spinne jetzt einfach mal rum und sage eine High End Maschine in 3-4Jahre Fett,groß und schwer mit super DVD,Blu-Ray UND HD-DVD Bild.Das noch zu einem guten Preis.
Ja das wäre toll,wenn...
dann nicht wahrscheinlich wieder ein anderes Format käme.
Was weiß ich.3D-Effekte,mehr Speicher,noch höhere Auflösung bla bla.
Man muss halt für sich entscheiden wann man zuschlägt und mit welcher Qualität man leben kann.
Haben da alle sehr unterschiedliche Ansprüche und auch Empfindungen.
PHW_Audi
#882 erstellt: 19. Feb 2007, 16:33
@ rsaudio
Die einzige und richtige Entscheidung ist es den XE1 zu kaufen!!!
Mein alter Pioneer 989 hatte nicht mal im Ansatz eine Chance in puncto SD-Bildqualität.
Wenn ich mir da den Pana BD-10 anschaue, schlechter geht es kaum noch beim Deinterlacing.
Gibt es denn bei Conrad schon REON und NEC-Chips?
M.f.G.
PHW Audi
rsaudio
#883 erstellt: 19. Feb 2007, 16:38
z.B perfekter Player: Denon 3910 oder 3930 oder A1, Onkyo 1000
da findest du nichts!!!
rsaudio
#884 erstellt: 19. Feb 2007, 16:39
dort bekommt man alles
rsaudio
#885 erstellt: 19. Feb 2007, 16:42
Mein Arbeitskollege hat den gekauft und zu mir gebracht um zu testen gegen 3910. Das Ergebins war der hatt ihn nach 1 Std. wieder zurückgebracht dann kannst dir vorstellen wir gut der war
[Beitrag von rsaudio am 19. Feb 2007, 16:42 bearbeitet]
PHW_Audi
#886 erstellt: 19. Feb 2007, 16:47
@ rsaudio
3910-nicht Dein Ernst, die haben fast 2 Jahre gebraucht um nur in etwa eine saubere Farbwiedergabe per HDMI zu realisieren, Magenta-Grünstich lassen grüßen, Macroblocking etc.
Onkyo DP1000- war ich fast soweit ihn mir zu kaufen.
3930- Denon's erster Player, der fast makellos ist, aber leider keine HD Medien abspielt.
Also bleibt im Moment nur der XE-1.
M.f.G.
PHW Audio
PHW_Audi
#887 erstellt: 19. Feb 2007, 16:55
@ rsaudio
Da heute Fasching ist, fehlt bloß noch, daß Dein 3910 ein besseres SD-Bild als der XE-1 macht.
Na denn Helau!!!!!!
M.f.G.
PHW Audi
JU-ON
#888 erstellt: 19. Feb 2007, 18:06
PHW_Audi schrieb:
@ rsaudio
M.f.G.
PHW Audi
Der Pana ist ja auch ein Blu-Ray Player und kein DVD Player!
Aber wenn man ein Gerät sucht was beides gut kann, dann ist der XE1 sicherlich ne gute Lösung, wenn man nicht so emfpindlich ist was die Lautstärke des Lüfers angeht!
Ich habe da ja noch Hoffnung, das Toshiba daran was ändern wird, denn für mich war es der einzige Grund warum ich den nicht behalten habe!
JU-ON
#889 erstellt: 19. Feb 2007, 18:08
PHW_Audi schrieb:
@ rsaudio
Na denn Helau!!!!!!
M.f.G.
PHW Audi
Nee, der 3910 nicht, aber der 3930 allemal
HELAU!!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von JU-ON am 19. Feb 2007, 18:10 bearbeitet]
forrestfruit
#890 erstellt: 19. Feb 2007, 18:27
Immer diese Verallgemeinerungen... ich kann nur sagen manche Frauen verstehen euch seeehr gut.... ich z. B.
JU-ON
#891 erstellt: 19. Feb 2007, 18:30
:prost
Gibst ja auch immer Ausnahmen, aber doch eher selten!
Wenn eine Frau genauso verrückt ist wie die Männer was Technik angeht, das finde ich dann natürlich besonders klasse!
[Beitrag von JU-ON am 19. Feb 2007, 18:31 bearbeitet]
MichaW
#892 erstellt: 19. Feb 2007, 19:00
Also meine Frau ließt immer die Bedienungsanleitungn
ich habe da immer kein Bock drauf.Außerdem hat sie
mir meinen Mit.5000 bezahlt-Ich liebe diese Frau
rsaudio
#893 erstellt: 19. Feb 2007, 20:32
PHW_Audi schrieb:
@ rsaudio
Na denn Helau!!!!!!
M.f.G.
PHW Audi
ich habe mich auf den Pio 989 bezogen und nicht auf XE1!!!
für den 989 reicht es in allen lagen. Der XE1 ist da besser ohne Frage allerdings wie ich es schon hier öffters gepostet habe stört mich der Lüfer und die Farbe deshalb ging der XE1 zurück!!!
Gatterwatz
#894 erstellt: 19. Feb 2007, 20:55
Gehört zwar nicht so ganz hier her und will auch niemandem auf den Faschingsschlips treten aber perfekt ist der 3910 und 3930 nun wirklich auch nicht.Auch wenn manche Hefte dies(für Kohle) schreiben.Sage nur Filmmode
Aber natürlich SPITZEN Geräte
Jedem das seine.Ist aber immer schön verschiedene Meinungen zu lesen.
Was mich ein bischen ärgert ist mittlerweile die Tatsache das einige DVDs auf meinem Toshi besser aussehen wie manche schlecht gemachten HD-DVDs.Könnten sich ruhig bischen mehr Mühe geben.
Außerdem finde ich es unveschämt 30Euro für eine HD-DVD oder Blu-Ray zu verlangen und dann nicht mal ein gescheites Inlay bzw gar kein Heftchen oder so drinnen.Das ist echt arm als Sammler fühlt man sich da irgendwie kastriert wenn man daneben seine Deluxe Edition DVDs sieht
Da geht doch wohl noch mehr
Felix3
#895 erstellt: 19. Feb 2007, 21:13
Aus der Rubrik: "Pimp your Toshiba"...
Habe meinem Test-E1 jetzt einen Poti gegönnt, wie von Planloser beschrieben.
Der Lüfter wurde übrigens ziemlich lieblos von Toshiba eingebaut. Er bläst recht ineffektiv direkt gegen ein Netzteilblech, ausserdem ist der Lüfter ohne jegliche Schwingungsdämmung direkt mit dem Gehäuse verschraubt. Scheint mir ein etwas unausgegorenes Design in dieser Preisklasse...
Deshalb habe ich zusätzlich zum Poti noch eine Schwingungsdämmung und ein bischen Dämmmaterial hinzugefügt. Alles reversibel, natürlich.
Der Lüfter produziert neben dem Luftstromrauschen übrigens noch ein deutliches Sirren als Eigengeräusch - definitiv ein Billiglüfter und weit weg von Papstqualität.
Mit dem Poti läßt sich der Lüfter jedenfalls sehr schön regeln, und ich habe ihn zuerst mal knapp an die Hörbarkeitsschwelle gesetzt. Nach zwei Stunden ist das Gerät noch absolut kühl - mal sehen, was die Stresstests in den nächsten Tagen so ergeben...
JU-ON
#896 erstellt: 19. Feb 2007, 21:13
Da geht doch wohl noch mehr :L
Das können wir ja alle nur hoffen!
Aber um nochmal von den Hüllen der HD DVDs zu sprechen, die sind doch das Letzte findet Ihr nicht?
Alleine schon die Farbe Weinrot ist echt voll der Abtörner! Dagegen sind die Hüllen der Blu-Ray Discs echte ne wahre Schönheit!!!!!!
C.-P.
#897 erstellt: 20. Feb 2007, 07:57
@die Pimper: Bin im Moment nach einem anderen Lüfter am schauen. Jetzt haben die aber alle einen 3-Pin Anschluss. Kann ich da einfach einen ungenutzt lassen und auf den 2-Pin setzen (wie einen Jumper)?
Gruß,
C.-P.
Saint1974
#898 erstellt: 20. Feb 2007, 08:18
Gruß,
C.-P.
2 Leitungen sind + und - und die 3. ist das Drehzahlsignal das der Lüfter ausgibt z.B. Temp( Steuerung ) natürlich lässt sich der Lüfter auch ohne 3 Kabel für die Temp. Steuerung anschliessen ( wie ein Jumper )
Frag mich doch einfach.........
Gruss
Saint
rsaudio
#899 erstellt: 20. Feb 2007, 08:25
genau so ist es
für uns Sammler ist das wie kastriert!!! Aber die Filmindustrie macht das mit der Absicht und da werde ich nicht mitspielen!!!
Lieber kaufe ich ein gescheiten DVD Player und habe meine freude an der DVD´s als einen HD-DVD Player der noch in der Entwicklungsphase ist und das Schlimmst ist wie du es gesagt hast man zahlt 30€ und was bekommt da... da kann ich nur den Kopf schüteln und die absolute Krönung ist das die noch alle 2 Monate ein paar Titeln bringen toll!!!
Ich habe mir das ganz anders vorgestellt
Grim_Haggard
#900 erstellt: 20. Feb 2007, 09:29
Moin Leute ,
ich habe da ein Problem mit meinem XE1.Okay vielleicht liegt es auch an der Aufstellung...
Ich habe nun gestern 2 Filme auf HD am Stück geguckt , bzw. konnte ich bei dem zweiten ,nachdem der gut 50min. lief , ale 5-10min. das Gerät neu starten ( hat sich selber ausgeschaltet)und später wurden die Zyklen immer kürzer , also habe ich es dann aufgegeben.
Ich stellte fest , das der Toshi oben sehr warm und unten teilweise heiß war , das man sich fast die Flossen verbrannt hätte.
Soweit so gut , ich habe ihn in einem normalen Rack stehen oben und unten genug Luft.Mein Denon Verstärker steht drunter , aber sind locker 10cm Platz zum nächsten Boden , also auch genug Platz...
Da ich ja von Anfnag an nur Probs mit der Kiste hatte denke ich das der ein Fehler hat , bzw das ich ein Montagagerät erwischt habe...
Hat sonst noch wer ähnliches erlebt , dass sich das Gerät von alleine ausschaltet ?
Gatterwatz
#901 erstellt: 20. Feb 2007, 10:27
@Ju-On:Finde die HD-DVD und Blu-Ray Filmhüllen zum kotzen
Es lebe das Steelbook
Dafür passen sie besser in mein Regal
@Grim:Bisher zum Glück keine Probleme und steht direkt auf meiner warmen Vorstufe.Nach hinten aber genug Luft.
Gestern:Troya u Constantine HD geschaut.Göttlich
Danach spasshalber die DVD rein da ich dachte die waren ja auch klasse.
Selbst die Freundin sagte das das Bild viel unschärfer sei und weniger Details...
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedumarex13
  • Gesamtzahl an Themen1.557.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.642
