HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
coolmanfrank
02:54
#1101
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
Entweder es steht nirgends oder ich habe es überlesen,wie sieht es mit VCD und SVCD aus?,oder brauche ich da noch meinen alten Player? Wie es aussieht ist das wichtigste am Player der Lüfter ![]() [Beitrag von coolmanfrank am 06. Mrz 2007, 02:55 bearbeitet] |
ViCon
13:01
#1102
Ganz klar: überlesen! Steht doch überall, dass er nur HD-DVD und DVD abspielt. ![]() |
MichaW
13:56
#1103
Níchts für ungut, aber wär guckt sich den SvCD & VCD an. ![]() Das ist mir persönlich viel zu schlecht ![]() Gruß Micha P.S. er spielt sie nicht. |
Carsti69
14:12
#1104
ja diese Formate kommen mir auch in keinen Player. Das sieht auf nem 50 Zoll aus 3 m ziemlich scheiße aus. Diese Formate schau ich nur aufem PC ^^ |
Sim2_Fan
16:06
#1105
Hallo Habe gestern meinen XE1 bekommen,also ich kann den Lüfter nur hören wenn ich mit dem Kopf fast ins Rack krieche. Schon aus 1. Meter entfernung hört man nichts mehr. (Nein ich bin nicht schwerhörig) Kann es wohl sein das da verschiedene Lüfter verbaut wurden? Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber mal was anderes, die Bildqualität von DVDs erscheint mir nicht besser als vom Pana S 97,auch die vielgerühmte Konturenverstärkung macht bei mir nur doppelkonturen. Bildgeber ist Mitsubihi HC 3000. Also von der DVD Qualität hatte ich mir mehr erwartet, oder habe ich da einen Denkfehler gemacht. Außerdem scheint mir der Toshi sehr empfindlich gegen leichte Kratzer auf der DVD zu sein , das Bild friert ein obwohl der Pana S97 noch ohne mucken weiterläuft. Eigentlich wollte ich mich hauptsächlich bei der DVD Wiedergabe verbessern, aber so dolle ist das nicht. Dafür ist HDDVD allerdings megageil. Na nun muss ich wohl überlegen ob ich den behalte. |
coolmanfrank
16:28
#1106
SVCD und VCD???? Tja es ist nun mal so daß einige schon ne Videokamera hatten als andere noch mit ner Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt sind ![]() ![]() Und eben aus diesem Material läßt sich nur ne VCD oder höchstens ne SVCD machen, wegen der geringen Zeilenzahl. Na dann trommelt mal weiter ![]() |
ViCon
18:44
#1107
Äh? Also ich mache aus meinen Videofilmen immer ne DVD. Warum soll da nur ne VCD/SVCD möglich sein? Erwarte keine Antwort - ist OffTopic ... |
ViCon
18:48
#1108
Da sachste was! Ich war gestern beim Heimkinohändler meines Vertrauens und habe mir ausführlich den neuen JVC-HD1 angeschaut. Dabei habe ich auch SD-DVDs über den HD-XE1 geschaut. War ganz OK. Aber als er dann den Denon 2930 angeschlossen hatte, war das Bild nochmal deutlich besser. Bin jetzt auch enttäuscht und hätte von den SD-Qualitäten des XE1 mehr erwartet. Den offiziellen Tests darf man einfach nicht trauen. Aber der Lüfter ist überhaupt nicht störend ... |
Carsti69
19:11
#1109
Hi, mal wegen den SD Vergleichen: Ich bin immer noch die Meinung das man bei so minimalen unterschieden nur wirklich vergleichen kann, wenn man z.B. den EX1 und den Denon 2930 an 2 nebeneinander aufgestellte gleiche TV anschließt und auch in beiden Playern den gleichen Film hat. Dann parallel schaut. Hier kann man dann auch mit den Bildeinstellungen spielen. Nacheinander an einem TV angeschlossen wird mal bei den minimalen Unterschieden heut zu tage nichts wirklich erkennen bzw. es sich eher einbilden das ein Unterschied da ist. Ich kenn das... Hier spielt das Unterbewußtsein ne große Rolle. Der Denon muss ja eigentlich besser sein....und schwups kommts einem so vor. Ist wie mit billig Kabeln und teuren Kabeln. Die teuren müssen ja eigentlich ein besseres Bild/Ton liefern. Oft sind die teuren Kabel aber einfach nur besser verarbeitet an den Steckern oder mehr isoliert. Halten so bei vielen umstecken halt länger um leiern nicht aus. Fachzeitschriften testen auch meißt immer nur parallel beim Bild. Anders geht es auch nicht wirklich. Gruss Carsti [Beitrag von Carsti69 am 06. Mrz 2007, 19:12 bearbeitet] |
SatHopper
20:11
#1110
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn ich hatte den Denon 2930 bei mir an der Kette dran. Der XE1 ist vom Bild her kein bisschen schlechter, glaub´s mir ! Der 2930 hat den gleichen Chip drin wie der XE1, daher kann ich auch Carsti69 nicht zustimmen - der Denon MUSS nicht besser sein, kann aber evtl. besser eingestellt sein. Ich kann auch nur immer wieder darauf hinweisen, dass bestimmte Einstellungen beim XE1 zur Zeit nicht gespeichert werden - auch die sehr wirksame Konturenverstärkung wird erst dann aktiviert, wenn nach dem Booten der Speicher einmal gewechselt und wieder aufgerufen wird. Dies hat möglicherweise der Händler vergessen (was mir leider auch manchmal passiert). @Sim2_Fan Ich habe ja auch einen HC3000, und dieser hat so seine Eigenarten - vor allem in Verbindung mit der blöden Tatsache, dass ja beim XE1 ewig zwischen 60Hz (HD-DVD) und 50Hz (DVD) umgeschaltet wird. Der Mitsu stellt dann nämlich immer Overscan wieder auf 97%, obwohl 100% optimal ist. Hier muss immer wieder "Hand" angelegt werden. Möglicherweise ist das der Grund, warum Dir das Bild des XE1 nicht besser vorkommt als das vom S97! Ich hatte nämlich auch schon den S97 an meinem Beamer, und da hat mich damals gerade die Schärfe des Bildes nicht beeindruckt...während ich den Denon 2930 nur in höchsten Tönen loben kann - ein Hammerbild, aber eben "nur" ein DVD-Player, und der XE1 hat ein gleichwertiges Bild mit der Extrazugabe HD-DVD ![]() Der XE1 macht ein wirklich, wirklich geiles SD-Bild - wenn sowohl Player als auch Beamer korrekt eingestellt sind ![]() Bye SatHopper |
SatHopper
20:28
#1111
Übrigens, hier ![]() ![]() ![]() Sehr ausführlich und mit vielen Bildern, und endlich hat auch mal ein Tester den Bug mit dem Speicher bemerkt, mein Kompliment ![]() Bye SatHopper |
Sim2_Fan
21:03
#1112
Hallo nochmal Die Overscanverstellung ist mir wohl bekannt und habe ich auch immer auf 100% gestellt. Ebenso habe ich sowohl den XE1 als auch den S97 per PF Disc und Heimkino Test Disc eingestellt. Den Vorsprung des XE1 zum S97 kann ich nur als minimal beschreiben. (Meine Frau sah überhaupt keinen Unterschied) Den 2930 habe ich leider noch nie testen können. Aber wenn der 2930 und der XE1 ein vergleichbares Bild liefern ,wie kann dann der S97 da mithalten? Verstehe ich nicht. Da liegen immerhin ein paar Scheinchen zwischen, und der S97 hatt auch schon sein Alter. |
schmitza
03:20
#1113
erstellt: 07. Mrz 2007, |||
Hallo allerseits! Verfolge den Thread jetzt schon vom Anfang an und habe mir nun gestern auch den Toshi bestellt... Ich hätte da auch noch eine kleine Frage: Wie soll ich am besten den Ton zu meinem Onkyo 674E transportieren? Also über HDMI sind die beiden wegen dem Bild, dass ich über den Receiver laufen lassen möchte, sowieso verbunden... Wäre das dann nicht nur die naheliegendste sondern auch wirklich beste Möglichkeit den Ton auch über HDMI rüberzuschicken? Und wie stell ich das dann ein? Freu mich über Tips und eure Erfahrungen, Danke! schmitza [Beitrag von schmitza am 07. Mrz 2007, 03:22 bearbeitet] |
Carsti69
03:46
#1114
@schmitza Den Ton auch über HDMI ist nur dann die beste Lösung bei den neuen HD-DVD Tonformaten, wenn Dein Receiver HDMI 1.3 bzw die neuen Tonformate von den HD-DVD decodieren kann. Soweit ich weiß kann das "noch" kein AV-Receiver. Kommen aber diese Jahr die ersten. Um die neuen Tonformate auf der HD-DVD jetzt schon nutzen zu können, hat man so momentan "nur" die Möglichkeit, den EX1 via dem analogen 5.1 Ausgang an den 5.1 Eingang am AV-Receiver anzuschließen. Die decodiereung der neuen Ton Formate erfolgt hier direkt im EX1 und geht dann via analoger Strecke zum AV-Receiver. Der LFE Kanal, sprich der Bass sollte bei dieser Verbindung um etwa 10 db angehoben werden am AV-Receiver. Schließt Du über optischen/coax Digitalausgang an, so werden die neuen Tonformate der HD-DVD auf DD bzw DTS runtergerechnet und an den AV-Receiver ausgegeben. Sprich verlustbehaftet weil runtergerechnet (komprimiert) wird. --------------------- Bei normalen DVD, wo der Ton im normalen DD bzw. DTS vorliegt, solltest Du probieren obs über HDMI, optischen/coax oder den 5.1 analogen am besten klingt. Ob der optische/coax bei DD bzw. DTS besser ist wie der analoge 5.1 kommt nämlich darauf an, ob Dein AV Receiver den besseren DD bzw. DTS decoder drinnen hat wie der EX1. Der HDMI sollte auf alle Fälle mit dem optischen/coax ziemlich gleich sein. -------------------- Ich habe 5.1 Verbidnung sowie Coax Digitalverbindung. Die neuen Formate höre ich über den 5.1 Ausgang, die normalen DVDs über den Coax Ausgang. Find den EX1 Super! Keine Abstürze, keine Hänger und den Lüfter hör ich irgendwie nicht wirklich, bzw. finde es nicht störend aus 3 m Abstand. Bild und Ton 1A Gruss Carsti |
ViCon
08:27
#1115
Ich habe den Ton als Bitstream über HDMI laufen. Da ich einen rel. neuen AVR (Denon 4306) habe. kommt der gut damit klar. Der Klang ist bei mir über diese Verbindung am besten. |
C.-P.
09:51
#1116
@Carsti69: Bitte bitte bei den neuen Medien hier keinen Mist posten! Über HDMI können die neuen Tonformate als Multi-PCM Datenstrom ausgegeben und somit auch vom Receiver wiedergegeben werden. Die Decodierung macht der Toshi. Auf Seite 63 der Bedienungsanleitung befindet sich die Ausgangston-Konvertierungstabelle, da kann man alles herauslesen. @Vicon: Es wird vielleicht von der Anzeige des Toshis "Bitstream" angezeigt (bei Drücken von "Display"), es kommt aber ein PCM-Datenstrom zu Deinem Receiver. Stell einfach mal die SPDIF-Einstellung auf PCM um - am Toshi wird nun PCM angezeigt, obwohl der Ausgang ja garnicht benutzt wird. An Deinem Denon müsste ja auch in der Anzeige "MPCM" oder so etwas Ähnliches stehen. Gruß, C.-P. |
SatHopper
11:05
#1117
Dann habe ich leider auch keine Ahnung, warum wir da so unterschiedliche Ergebnisse bei gleicher Hardware bekommen. Welche Leinwandgröße setzt Du denn ein? Vielleicht sieht man die Unterschiede erst bei großen Diagonalen deutlicher... Bye SatHopper |
goltzo
12:43
#1118
Hallo, habe seit gestern den XE-1 (Amazon zum Wahnsinnspreis von 716,- €). Bin begeistert. Ok, Lüfterproblem ist bekannt, aber so störend auch wieder nicht. Wo sehe ich, welche Firmware drauf ist, und kann mir jemand die neueste FW besorgen ? (Bekomme keine Netzwerkverbindung). Danke A.Goltz |
SatHopper
15:06
#1119
@goltzo Sehen kann man es im Menue irgendwo unter Wartung...aber zur Zeit gibt es nur die Auslieferungs-Firmware ! Auf die neue Version 1.3 warten wir alle sehnsüchtig ![]() Bye SatHopper |
Sim2_Fan
16:03
#1120
@ Sathopper 2,20 m bei 4m Sitzabstand also eigentlich normal Was mich am meisten stört ,ist die Konturenverstärkung .In Stufe 2 gibt es nur noch Doppelkonturen. Ansonsten : kein Filter,Kontrast -1, Helligkeit +1,(wegen above Black/White) Farbe +2 . per HDMI 5m zum HC 3000 in 720p Ich denke mal deine Werte sind ähnlich? |
SatHopper
16:50
#1121
@Sim2_Fan Ja, das sind ähnliche Werte wie bei mir (2,50m bei ca. 5m Abstand), nur dass ich weder Kontrast noch Helligkeit geändert habe. Ich habe bei mir nicht den Eindruck, dass nur die Doppelkonturen verstärkt werden in der Stufe 2, aber ich benutze diese auch wirklich nur bei ausgezeichnetem Material, ansonsten habe ich einen Speicher belegt mit Kontur auf +1. Habe gerade vorgestern wieder Episode3 mit +2 gesehen und war wirklich schwer beeindruckt vom Detailreichtum und dem absolut ruhigen, flüssigen Bild ![]() Wie hast Du denn den Player im Setup stehen, auf 720p oder auf 1080i ? Denn ich finde das DVD-Bild bei 720p am besten, hier leistet der Reon sowohl beim Deinterlacing als auch bei Scaling ausgezeichnete Arbeit ! Bye SatHopper |
Sim2_Fan
17:23
#1122
720p finde ich auch am besten,wie hoch hast du die Schärfe am HC 3000 gestellt? Habe übrigens heute King Kong HDDVD bekommen,geiles Bild allerdings muss ich mich an die Ruckler erst noch gewöhnen. |
SatHopper
20:30
#1123
Schärfe am Beamer habe ich auf Null stehen! Ruckler wie bei King Kong sind für HD-DVD typisch, aber bei weitem nicht so stark wie bei der CSI-Beilage im HD-Format - da wird einem echt übel ![]() Bye SatHopper |
Felix3
23:00
#1124
Die Ruckler bei dem CSI-Demo sind, soweit bei langsamen Schwenks nicht pulldown-typisch, wohl durchaus "künstlerisch" gewollt... |
Sunset1982
23:19
#1125
Wegen den Kammartefakten im Auto Mode bei 720p gibts Hoffnung! Hier wurde per Update der Fehler behoben. Das Gerät hat den selben Reon Chip... ![]() ![]() |
C.-P.
23:23
#1126
Ich habe gerade an Toshiba eine Mail geschrieben, ob etwas zur Fehlerbeseitigung unternommen wird. Mal schauen, was dabei herauskommt.... C.-P. |
Sunset1982
23:44
#1127
Das hab ich auch schon gemacht! Aber bisher keine Antwort bekommen! (2 Wochen her!) ![]() |
Sim2_Fan
17:31
#1128
erstellt: 08. Mrz 2007, |||
@ Sathopper "Schärfe am Beamer habe ich auf Null stehen! " Und ich auf +3 das erklärt dann wohl meine Doppelkonturen! Werde es dann auch mal so versuchen. by... |
SatHopper
19:28
#1129
Das war aber eine andere Geschichte, denn ohne das Update muss der HC5000 echt über deinterlact haben...es steht ja auch im Text, dass der Denon 2930 die Stellen mit Bravour bestanden hat! Aber die hier erwähnten Kammartefakte sollen sowohl beim 2930 als auch beim 3930 auftauchen - obwohl ich bei meinem XE1 noch keine bemerkt habe. Gruß SatHopper @Sim2_Fan Hab mal irgendwo gelesen, man soll nicht zwei Geräte schärfen lassen, wird auch bei der Bildbearbeitung so empfohlen ! Auch hatte ich den Eindruck, dass dann der typische False Contour Effekt nicht mehr so stark auftritt und dadurch Schwenks etwas sauberer ausfallen. Natürlich alles rein subjektiv ![]() Bye SatHopper |
MichaW
23:53
#1130
In der neuen HomeVision und Heimkino hat der XE1 sehr gut abgeschnitten . Für 1080p 24 wird im Sommer ein Update erwartet ![]() nur die Widescreen bemängelt die nicht beleuchtete FB ![]() ![]() ![]() Gruß Micha ![]() |
C.-P.
09:37
#1131
erstellt: 09. Mrz 2007, |||
Die einzig wahren Tester sind wir... Gestern Die Hard-Test gemacht. Lüfter entfernt, Alice Cooper rein (übrigens eine Referenz-HD DVD was das Bild angeht). Absturz nach 10 min, wieder angemacht, Absturz nach 2 min. Fazit: Ohne Lüfter und ohne zusätzlichen Kühlkörper auf dem Reon geht nix... Also werde ich jetzt mir jetzt die Poti-Lösung basteln. Gruß, C.-P. |
AxFk
16:37
#1132
Du bist aber mutig, bzw. Risiko freudig ![]() Daß diese Radikal-Maßnahme nicht gut gehen konnte, ja sogar Dauerschäden verursachen könnte, liegt eigentlich auf der Hand, deswegen ![]() |
wz
16:50
#1133
Auf der Seite HDTV-Praxis steht jetzt eine Info bzgl. der Verfügbarkeit der Firmware 1.3 für den Toshiba HD-XE1. Die Info sagt: Heute wurde eine neue Firmwareversion für den HD-XE1 zum Download online gestellt. Für das Update benötigen Sie eine bestehende Internetverbindung, die über das Gerät hergestellt sein muss. Über Veränderungen ist derzeit noch nichts bekannt. WZ [Beitrag von wz am 09. Mrz 2007, 16:59 bearbeitet] |
jens0510
22:58
#1134
Hi, habe heute auch meinen XE1 bekommen. Schnell angeschlossen SD-DVD rein und "Ernüchterung". Hm, kein Wow-Effekt. Dann wieder meinen Denon 1730 angeschlossen, verschiedene Szenen mehrfach betrachtet und dann wieder den XE1 dran. Ergebnis bei mir: Der Denon 1730 ist in der Dartstellung einfach lebendiger. Der XE1 hat ein weicheres/flacheres Bild, weniger körnig aber dafür halt auch nicht so lebendig. Nun kann ich mir beim besten Willen nicht erklären wie der XE1 mit dem Denon 2930 oder sogar mit dem 3930 verglichen wird. Entweder ist der 1730 der absolute Kracher und der 2930/3930 sowie XE1 sind total überbewertet oder aber ich habe was am Kopf. Gibt es beim XE1 noch etwas spezielles was eingestellt werden muss? (Konturverbesserung ist auf 2 gestellt) Ach ja, getestet habe ich an einem HC1100. Gruß Jens |
windtalker
00:18
#1135
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Habs gerade mal laufen. Der erste Versuch brach bei Nr.15 ab.Server nicht gefunden ![]() ![]() Edit: Zweiter Versuch hat geklappt. Neue Soft drauf. 1.3/T19T. Dauerte bei mir etwa 1 Stunde. Lief bis Download 39/37. Dann Step 1...5/5.Dann manueller Neustart.Was es gebracht hat, weiss ich noch nicht. Gruß windtalker [Beitrag von windtalker am 10. Mrz 2007, 01:04 bearbeitet] |
SatHopper
01:09
#1136
Bei mir ist es nun auch durchgelaufen, in einem Stück! Neuerungen habe ich noch nicht getestet, aber es handelt sich ja hier nur um Bugfixing...zumindest wird der Dimmer immer noch nicht gespeichert, und auch der Speicherbug sowie der niedrige LFE-Level bei analog ist noch vorhanden ![]() Es gibt also noch einiges zu tun, aber laut AVSForum steht bei den Ami´s schon das nächste Update in ca. 3 Wochen an. Es heisst also wieder einmal abwarten und Tee trinken ![]() Immerhin dürfte die Behebung von 300 Bugs die allgemeine Stabilität des XE1 erhöhen, auch wenn ich bis auf Problemen mit einer einzigen DVD bislang keine Schwierigkeiten hatte! Gruß SatHopper |
luckyluk999
03:01
#1137
eine kurze Frage: Wie kommt der Toshi mit DVD-DL und DVD+DL Scheiben klar? Bei mir steht immer noch die Entscheidung ob der Toschi oder Denon 2930 bund bei Denon hab ich schon gehört dass er u.U. Probleme mit DL Scheiben hat. wobei langsam der Toschi ja billiger zu bekommen ist dafür fehlen ihm Divx usw. mich interessiert wirklich die bildqualität bei 1080p ohne Overscan, denn so kann das mein KDS ich glaube nicht, dass der noch 1080p24 fähig wird. Außerdedm finde ich dass es eine leichte Fehlkonstruktion ist, wenn ich mich richtig erinnere, hat er einen NEC Decoderchip der nur bis 1080i skaliert/decodiert und der Realta dann auf 1080p wandelt. Die filme sind ja eh in 1080p24 dann auf 1080i und dann zurück auf 1080p24? Nun realta kann auch keine Wunder vollbringen. hoffentlich haben sich die Erbauer eine Tür offen gelassen für deinen 1080p24 bypas. dann werden wir Wunder in der Bildquali erleben. [Beitrag von luckyluk999 am 10. Mrz 2007, 04:10 bearbeitet] |
Sim2_Fan
10:20
#1138
Also Platinum DVD+R DL laufen,ebenso Verbatim DVD -R und +R Lihgtscribe. |
SatHopper
13:21
#1139
Es gibt inzwischen recht klare Zusagen, dass ein 24p-Update im Sommer kommen wird, und ich wüsste nicht, warum ich daran zweifeln soll... Wie das technisch genau ablaufen wird, kann ich nicht sagen, aber zumindest solltest Du beim Chip darauf achten, dass es sich hier nicht um den "Realta", sondern um den "Reon" handelt ![]() Bye SatHopper |
cherrystone
16:28
#1140
Guten Tach und Tonprobleme mit dem HD-X2, auch ich habe mich in das HD-DVD-Abenteuer gestürzt und bereits Bekanntschaft gemacht mit einigen Inkompatibilitäten und Problemen. Konkret: Meinen HD-XE1 habe ich sowohl per Koax- als auch per HDMI-Kabel mit meinem MARANTZ SR5001 (HDMI 1.1) verbunden. Das Durchschleifen des Videosignals sowohl vom TOSHIBA als auch vom DENON DVD-3930 auf meinen SIM2 Domino 30H läuft problemlos. Aber der Ton. Keine Probleme via Koax-Digital-Verbindung, aber folgende nette "Erscheinungen" via HDMI-PCM: kein Center-Signal bei "Passwort Swordfish", "Apollo 13" und "King King" von P. Jackson, überhaupt keine Tonausgabe bei "Der schwarze Falke" und alle Kanäle ohne Einschränkungen hörbar bei "Auf der Flucht". Die Toshiba-Hotline hatte von diesen Problemen noch nichts gehört und Marantz mutmaßte das Problem eher auf Seiten Toshibas. Nach einigem Herumstöpseln und -probieren und den Gedanken an den Einsatz von Weihwasser habe ich nun folgende Vermutung, die ich die Spezialisten unter Euch bitte zu kommentieren. Ich habe ich der Bedienungsanleitung des MARANTZ eine Fussnote folgenden Inhalts gefunden: "Audiogeräte, die mit einer Abtastfrequenz von 128 kHz oder höher arbeiten, werden nicht unterstützt". Nun vermute ich, dass die HD-DVD-Produzenten der obigen "problematischen" HD-DVD´s das Center-Signal mit 128 kHz oder höher encodiert haben, weil sich ja hier die ganzen Dialoge etc wiederfinden, wofür das Signal wegen der Verständlichkeit etc. sehr gut sein muss. Beim "schwarzen Falken" vermute ich, dass das Primitivsignal (Mono) aus den 50ern insgesamt auf 128 kHz oder mehr hochgesetzt wurde um wenigstens ein bißchen Qualität zu gewährleisten. Ich werde mir heute bei MEDIMAX übers Wochenende den HD-E1 leihen, der wenn meine Vermutung stimmt den Vorteil hat, über seinen SP-DIF-Ausgang DTS mit 1536 KBit zu liefern, was mehr ist als der HD-X2 über seine beiden Digitalausgänge bietet. Sehr Ihr das auch so oder bin ich mit meinen Erwägungen auf dem Holzweg? Vielen Dank für Eure Antworten. cherrystone |
luckyluk999
18:13
#1141
[quote="SatHopperWie das technisch genau ablaufen wird, kann ich nicht sagen, aber zumindest solltest Du beim Chip darauf achten, dass es sich hier nicht um den "Realta", sondern um den "Reon" handelt ![]() Bye SatHopper[/quote] sorry das bringe ich immer durcheinander. vielleicht jemand lust die Unterschiede aufzuschreiben? |
Fiffy
20:28
#1142
Ich habe auch keine andere Idee, was Dein Problem verursacht, aber das kann es jedenfalls nicht sein. Keines der Tonformate von HD-DVD unterstützt Abtastraten über 96 KHz.
Die Bitraten kann man nicht direkt vergleichen, da Dolby Digital effizienter komprimiert als DTS. Ich glaube nicht, daß Du da wesentliche Unterschiede hören wirst. Jedenfalls sind beide Lösungen nicht optimal.
Warum schließt Du den Marantz nicht einfach an den analogen 5.1-Ausgang des XE1 an? Der Toshi hat hochwertige D/A-Wandler, so solltest Du recht guten Sound bekommen (da ja keine verlustbehaftete Rekomprimierung im Spiel ist). Zu beachten ist dabei nur, daß Du wahrscheinlich den Pegel des LFE-Kanals im Receiver hochregeln mußt, da er durch einen Bug im XE1 zu niedrig ist (das soll aber in einigen Wochen per Firmware-Update beseitigt werden). |
cherrystone
20:43
#1143
Hallo Fiffy, vielen Dank für Deine Antwort. Die Analogeingänge des AV-Receiver kann ich leider nicht nutzen, da ich damit SACD und DVD-Audio höre über den Denon. Was kann denn der Grund für diese verschiedenen Arten von Tonaussetzern via HDMI/PCM sein, wenn nicht die 192 kHz? Grüße Stefan |
Fiffy
21:05
#1144
Tja, da fällt mir auch nichts anderes ein. Hast Du schon das Firmware-Update 1.3 auf den XE1 aufgespielt? Das soll einige HDMI-Probleme lösen. |
TheSoundAuthority
15:02
#1145
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Hat Toshiba jetzt eigtl durch die Firmware Updates die Lüftergeräusche heruntergeschraubt? |
jens0510
15:59
#1146
Keine Ahnung ob es an der Firmware liegt, jedenfalls ist mein Player welchen ich am Freitag bekommen habe (FW 1.3) vom Lüfter her "leise". Es ist nicht mit dem zu vergleichen was hier einige geschildert haben. Wenn mein HC1100 im Low-Modus läuft ist der Lüfter des XE1 leiser. Es wäre schön wenn hier mal einige zu meinen zuvor gestellten Fragen antworten könnten. Ansonsten muss ich tatsächlich davon ausgehen, das mein Denon 1730 auf/über dem Level des XE1 bei SD-DVD liegt. Was wiederum bedeutet, das der 1730 vom Bild her ebenso gut ist wie der 2930 und der 3930 da die beiden letztgenannten ja mit dem XE1 verglichen werden. Gruß Jens |
Fiffy
16:15
#1147
Nein, daran hat das Update nichts geändert. Ich glaube auch nicht, daß das per Software überhaupt möglich ist. |
TheSoundAuthority
16:18
#1148
Klar ist das durch die Software regelbar, ist ja nichts anderes als beim PC! Beim E1, sowie beim XE1 sind gleiche Lüfter verbaut. Der beim E1 dreht jedoch langsamer, weshalb er leiser ist! |
Fiffy
16:20
#1149
Was soll man denn darauf antworten. Was "besser" ist, ist eben zum großen Teil subjektiv. M.E. werden die Unterschiede in der Bildqualität bei modernen DVD-Playern sowieso oft übertrieben dargestellt. Da liegen keine Welten mehr zwischen den Geräten Letztlich sind sowieso überall dieselben Chipsets drin, und subjektve Unterschiede ergeben sich oft nur aus mehr oder weniger aggressiver Konfiguration der diversen Filter. |
Fiffy
16:21
#1150
Wie kommst Du darauf? Für mich sieht das Platinenlayout so aus, als ob der Lüfter direkt am Netzteil angeschlossen ist. Auch in PCs sind nicht alle Lüfter regelbar.
Das halte ich für ein Gerücht (daß er langsamer dreht). [Beitrag von Fiffy am 11. Mrz 2007, 16:22 bearbeitet] |
rsaudio
16:36
#1151
Ich hatte beide zu Hause und da war der E1 deutlich leiser als der XE1!!! |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.660
