Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 Letzte |nächste|
Pioneer UDP-LX500 / LX800
Stromsegler
#3999 erstellt: 17. Apr 2022, 08:57
Wie schließt ihr eure Lade am Player gewöhnlich? Per Taste am Gerät oder per Druck auf die Lade?
Prim2357
#4000 erstellt: 17. Apr 2022, 09:34
Shangri-La (Beitrag #3998) schrieb:
Lese das gerade hier, es könnte der Antriebsriemen sein. Hatte bei meinen Pio-Player das gleiche Problem mit der Lade, allerdings war bei meinen nichts mehr zumachen, und eine komplette Reparatur ist einfach zu teuer. Jetzt steht hier die Konkurrenz. Viel Glück!
Welcher Pio war das bei dir? Dürfte bei mir weder am Alter noch an der Abnutzung hängen, ist ja noch jung und sehr wenig genutzt.
Der Riemen ist auch zu sehen und optisch intakt.
Alle Nase lang nen Tausender für nen neuen UHD verbraten ist auch nicht im Sinne des Erfinders...und auch nicht in Sinne meines Geldbeutels...
Schließen eigentlich am Gerät direkt nach dem Einlegen, und öffnen per FB
Stromsegler
#4001 erstellt: 17. Apr 2022, 09:38
Schließen per Taste oder per Druck auf die Lade?
Razor285
#4002 erstellt: 17. Apr 2022, 12:16
Ich schließe meinen LX-800 immer über die Taste
Normalerweise sollte das doch bei den Modellen noch möglich sein ihn zur Reparatur zu geben
Prim2357
#4003 erstellt: 17. Apr 2022, 16:51
Ich auch per Taste...
Solche Reparaturen an Sachen welche manchmal funktionieren, manchmal nicht, stehe ich skeptisch gegenüber.
Beim Reparateur funktioniert alles, zurückgeschickt gleich oder bald wieder der selbe Fehler.
Hatte ich mit anderen Geräten auch schon.
Garantiezeit ist ja nur 2 Jahre, oder?
_seb_
#4004 erstellt: 18. Apr 2022, 09:55
Es gab vor vielen Jahren mal von Plextor einen DVD-Brenner, der ein ähnliches Fehlerbild als Serienfehler zeigte:
Manchmal ging die Schublade nicht mehr auf, man hörte zwar die Mechanik "anfahren", aber es tat sich nix.
Ursache war damals ein zu starker Magnetring im Deckel, der normalerweise die CD/DVD auf die Spindel drückt.
Um die Lade auszufahren, musste der Magnet von der Mechanik etwas angehoben werden, wofür manchmal die Kraft nicht reichte.
Als Workaround konnte man eine Disc im Laufwerk lassen, so dass der Magnet nicht mehr ganz so dicht an die Spindel kam, was die nötige Kraft zum Öffnen verringerte.
Evtl. ist es hier ja ein ähnliches Problem, wobei ich das dann auch für einen Garantie- oder Gewährleistungsfall halten würde.
Viele Grüße,
Sebastian
Stromsegler
#4005 erstellt: 18. Apr 2022, 09:58
Ich habe seit Jahren zwei LX500 und noch nie ein Problem mit dem Öffnen der Schublade gehabt. Ich schließe die Schublade immer per Play Button.
Janek
#4006 erstellt: 18. Apr 2022, 13:10
Eventuell ist das Laufwerk defekt. Gibt auf jeden Fall noch Ersatzteile für die Baureihe. Bei meinem LX800 wurde letzten Monat das Laufwerk getauscht. Zwar hatte die Lade keine Probleme beim Öffnen, jedoch gab es beim Abspielen einiger UHDs Einfrier-Effekte und beim Laden manchmal Unknown Disc-Meldungen. Seit dem Tausch läuft alles wieder problemlos. Ging noch auf Garantie, weil das Gerät erst letztes Jahr aus dem B-Stock gekauft wurde.
[Beitrag von Janek am 18. Apr 2022, 13:13 bearbeitet]
Nick_Nickel
#4007 erstellt: 18. Apr 2022, 13:27
Die darauf folgenden Öffnungen und Schließungen liefen dann reibungslos.
Player zusammengebaut, wieder ins Rack und angeschlossen, geht wieder nicht auf.
Dann lass ihn doch einige Zeit ohne Deckel stehen um den Fehler besser lokalisieren zu können.
Rainer_Hohn
#4008 erstellt: 24. Apr 2022, 16:10
Habe heute die UHD von JB "No time to die" geschaut, waren ein paar böse Hänger drin. Firmware ist mit 1.17 aktuell.
Stromsegler
#4009 erstellt: 24. Apr 2022, 16:16
Verleihdisk oder Gekaufte? Mein erster LX500 hat mit Verleihdisks immer wieder Probleme gehabt. Mit Gekauften nie.
Prim2357
#4010 erstellt: 24. Apr 2022, 16:21
Die letzten Tage öffnete die Lade wieder zuverlässig, mal schauen wie lange...
Zu diversen Hängern, egal ob bei Bluray oder UHD, war bisher nur bei leicht verschmutzen Scheiben der Fall, eine kurze Fingerberührung reicht da aus und es gibt schon Probleme.
Habe ein ähnliches Reinigungsgerät, aber nicht genau dieses:
https://www.dimaxa.d...-mit-2-ersatzsc.html
Hat bisher immer geholfen, toi toi toi.
[Beitrag von Prim2357 am 24. Apr 2022, 16:29 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#4011 erstellt: 24. Apr 2022, 16:42
Gekauft im MM, Scheibe absolut sauber, keine Fingerabdrücke.
[Beitrag von Rainer_Hohn am 24. Apr 2022, 16:42 bearbeitet]
daliandme
#4012 erstellt: 24. Apr 2022, 18:58
Interessant das hier mal wieder solche Fehler auftauchen.
Ich kann dazu im Moment nur schreiben das ich nun mit meinem Player bestens zufrieden bin.
Seit ich das vernünftige HDMI Kabel verbaut habe , kenne ich keine Hänger , Aussetzer oder sonstiges mehr.
Ich hab ja immer alle neuen Medien gewaschen usw. , hab ich seit dem Kabel auch nicht mehr gemacht.
Vermute irgendwie das der LX empfindlich mit den HDMI Kabeln ist, anders kann ich meine "Heilung" nicht erklären. (und ich hatte am Anfang kein "Schrottkabel" gekauft)
VielSpieler
#4013 erstellt: 26. Apr 2022, 20:18
Welches HDMI-Kabel ist für diesen Player empfehlenswert.
[Beitrag von VielSpieler am 26. Apr 2022, 20:20 bearbeitet]
Razor285
#4014 erstellt: 26. Apr 2022, 20:28
Ich nutze Audioquest Carbon48
Janek
#4015 erstellt: 05. Mai 2022, 16:53
Wie ziehen eure Laufwerke die Disc-Lade ein: sanft oder stramm? Als mein Player beim Abspielen zum Einfreieren neigte, zog die Lade mal sanft und mal stramm ein. Nach dem Tausch des Laufwerks zieht die Lade nur noch stramm ein. Probleme beim Abspielen oder gar Erkennen der Scheibe habe ich keine mehr. Ihr solltet euren Player von einer Pioneer-Fachwerkstatt prüfen lassen und denen eure problematischste Disc als Testscheibe mitgeben. HDMI-Kabel oder zu wenig gewaschene Discs sind nicht die wirklichen Ursachen der Probleme. Vermutlich müssen eure Laufwerke überprüft, neu justiert oder gar getauscht werden.
Stromsegler
#4016 erstellt: 05. Mai 2022, 17:04
Meine Player ziehen die Disks relativ unaufgeregt ein. Weder stramm noch besonders langsam. Abspielprobleme habe ich keine und Garantie auch nicht mehr.
daliandme
#4017 erstellt: 05. Mai 2022, 17:18
Als ich den Player zum Service schicken wollte, ist bei aus dem Rack ziehen der Stecker heraus gefallen.
Mit neuem Kabel sitzt der "Bombenfest" und macht bei keinem Medium Probleme.
3D_forever
#4018 erstellt: 10. Nov 2022, 13:51
Hallo zusammen, habe meinen LX 500 wg. defektem Netzteil in einer Pioneer Vertragswerkstatt - Stuttgart - reparieren lassen, es dauerte 10 Tage mit Fehlersuche und warten auf Ersatzteil und kostete 230 Euro, aber jetzt geht das Ding wieder, alternativ wäre das Netzteil vom LX-58 gegangen, das ist das gleiche wie beim LX 500, auf jeden Fall ist die Reparatur deutlich günstiger als ein gleichwertiges Ersatzgerät - Oppo, Panasonic - zu kaufen.
[Beitrag von 3D_forever am 10. Nov 2022, 13:53 bearbeitet]
boccherini
#4019 erstellt: 19. Jan 2023, 10:27
Hallo, hat jemand eine Idee, warum im Display des LX 500 steht: HDMI 1 24 Hz, dann stop die CD Wiedergabe und im Display erscheint eine Zeile weiter unten 60 Hz.
Das geschieht dann abwechseln aller paar Sekunden, sowohl bei SACD als auch bei CD, aber nur wenn der Fernseher aus ist. Schalte ich ihn ein, was bei Musik ja eigentlich sinnlos ist, spielt er normal.
Passiert aber auch bei DVD mit Konzertaufnahmen, ist der Fernseher aus, stottert die Wiedergabe, teilweise lässtsich der Player dann nicht mehr bedienen und ich muss den Netzstecker ziehen.
Nick_Nickel
#4020 erstellt: 19. Jan 2023, 10:33
Zieh mal beim TV den Netzstecker ob es dann immer noch so ist.
AusdemOff
#4021 erstellt: 19. Jan 2023, 13:28
Yep, ist eine HDMI-Problem. Da verstehen sich zwei Geräte nicht wirklich.
A propos: Ist Software Version 1.17 installiert?
boccherini
#4022 erstellt: 19. Jan 2023, 14:56
Die Software ist 1.17. Und das Problem ist beim letzten abspielen von CD nicht aufgefallen, ist aber sicher schon Monate her.
Auch wenn ich HDMI 1 nicht anschließe tritt der Fehler auf. Nur mit FS oder mit Direct On kann ich CD abspielen, aber SACD dann nur analog inStereo, also kein Multi- Chanel.
boccherini
#4023 erstellt: 19. Jan 2023, 15:01
Auch wenn keines der über HDMI angeschlossenen Geräte an sind und ich über den Digitalen Ausgang abspiele geht er kurz auf Pause und versucht was mit HDMI und spielt dann weiter - echt nervig. Denke da liegt ein Defekt vor.
Atom11
#4024 erstellt: 19. Jan 2023, 20:19
Bei meinem LX 800 lässt sich CD oder SACD mit aus- und eingeschaltetem Bildgerät (in diesem Fall ein Beamer, über HDMI) einwandfrei abspielen.
Nick_Nickel
#4025 erstellt: 19. Jan 2023, 23:38
Das HDMI-Kabel zum TV rausziehen dann wird vermutlich der Fehler weg sein und du weisst wer der Verursacher ist.
Da gab es doch auch mal so ein ähnliches probl. mit zwischen Sony TVs und Oppo 203/205 da gab es Tonaussetzer wenn der TV ausgechaltet war.
Der Fehler war auch nur da wenn der TV aus war.
Da hat es nur geholfen am TV den Stromstecker zu ziehen wenn man Musik hören wollte.
Ich weiss jetzt nicht mehr ob das Netzwerkkabel oder das HDMI-Verbindung das verursacht haben
boccherini
#4026 erstellt: 20. Jan 2023, 09:56
Das Problem scheint der Philips-FS zu sein, da ist über eArc eine Sonos Beam angeschlossen. Deshalb tut der Fernseher scheinst auch im Standby etwas. Wenn ich auch den HDMI 2 deaktiviere (am AVR) und über Digital- Out SACD als PCM abspiele gibt es praktisch keine Unterbrechungen. Hatte vorher einen anderen FS, da gaben dieses Problem nicht. Danke für die Hilfe.
resinator
#4027 erstellt: 17. Feb 2023, 18:21
Ich hatte das Glück das mir jetzt auch ein LX800 angeboten wurde und bin überrascht das der doch noch mal ne Ecke massiver ist wie mein Oppo 205. Netter weise gibt es für den Pioneer auch ein Jailbreak (kostenlos für das Zone/Region setting, aber um z.B. ISO files abspielen brauch man nen Code).
Hat jemand schon mal das Laufwerk ausgebaut und weis wie das von Innen aussieht? Sind ja doch ne menge Schrauben.
_seb_
#4028 erstellt: 18. Feb 2023, 12:55
Es gibt eine kostenlose Multiregion-Firmware für den LX800 (und LX500 dann auch, nehme ich an)? Kannst du das mal etwas asuführen?
Ich hab mich damit bisher nicht beschäftigt (hier steht noch ein modifizierter Oppo BDP), bin aber bei kurzer Recherche nur auf das Mod-Kit von rattlebyte gestoßen.
Viele Grüße,
Sebastian
flash77
#4029 erstellt: 24. Feb 2023, 10:44
Mein LX500 macht seit längerer Zeit auch schon Probleme. Die Schublade geht auf Anhieb nicht auf (wie hier schon beschrieben). Eine Zeit lang reichten 2-3 Versuche - aktuell sind es 5 oder mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich und ich habe Angst, dass die Lade irgendwann gar nicht mehr auf geht. Andere Probleme wie Hänger etc. hatte ich nur extrem selten
Wie sind denn die Erfahrungen bei dem Problem? Lässt sich das reparieren oder muss das Läutwerk (für ~500 €) getauscht werden?
Das Gerät habe ich bereits Ende 2018 gekauft - es gibt also keine Garantie mehr.
[Beitrag von flash77 am 24. Feb 2023, 10:45 bearbeitet]
AusdemOff
#4030 erstellt: 24. Feb 2023, 13:09
Keine, läuft einwandfrei.
Softwareversion 1.17 ist am Start?
Prim2357
#4031 erstellt: 24. Feb 2023, 19:00
Bei mir ist es so das ich immer eine CD oder Bluray in der Lade lassen muss, damit sich dieselbige später wieder öffnet.
Schließe ich die Lade leer, dann habe ich den Salat...die Lade geht nicht mehr auf.
Ich habe mehrere CDP aus den 80ern von Sony hier stehen...da gibt es solche Probleme nicht...Pioneer wird bei mir auch nie wieder auf einem Gerät stehen...
flash77
#4032 erstellt: 24. Feb 2023, 23:16
Danke für Eure Antworten! V1.17 ist drauf (ist ja von 2021).
Dann werde ich mal eine Disc im Player lassen, wenn ich ihn mal wieder auf bekomme.
Für mich ist das kein Dauerzustand und ich frage mich, was eine Reparatur kostet. Viel Geld möchte ich eigentlich nicht mehr in das Gerät zu investieren. Ich liebäugle eher mit einem Reavon X100.
Ich hatte schon so viele Pioneer Geräte (AV-Reveiver, Player, Plasmas) - was ist nur aus der Marke geworden? Bisher konnte ich jedes Gerät voll funktionsfähig gebraucht verkaufen - ich frage mich, was ich für den LX500 mit dieser Macke überhaupt noch bekomme...
Prim2357
#4033 erstellt: 25. Feb 2023, 05:49
Falls du ein wenig Schrauben kannst, Deckel runter natürlich bei gezogenem Stecker,
dann mal zart am Laufwerk rumklopfen, eventuell noch etwas weiter zerlegen, dann geht die Lade irgendwann wieder auf, CD rein und nie mehr raus....
daliandme
#4034 erstellt: 25. Feb 2023, 11:06
So könnte man sich ja helfen, aber bei so einem "Oberklassegerät" nicht normal.
Meiner macht das Gott sei Dank noch nicht. (Klopf auf Holz)
_seb_
#4035 erstellt: 25. Feb 2023, 11:41
Ich hatte ja weiter vorne schonmal etwas zu der von mir vermuteten Ursache geschrieben.
Man könnte sich vermutlich damit behelfen, einen geeignet dünnen Papier-Ring o.ä. auf den Magneten zu kleben, so dass die Magnetkraft etwas gemindert wird, eine Disc aber trotzdem noch zuverlässig geklemmt werden kann.
Hier muss man halt mit der Dicke und ggf. verschiedenen Materialien experimentieren.
Wenn die Garantie eh abgelaufen ist und man überlegt, das Gerät wegen dieses Fehlers abzugeben...
Viele Grüße,
Sebastian
Janek
#4036 erstellt: 25. Feb 2023, 12:17
Hört sich nach einem Problem mit dem Riemen an. Eventuell ausgeleiert oder es hat sich Schmiere im Laufwerk mit der Zeit auf den Riemen übertragen. Hier wäre es mit einer Reinigung und einem neuen Riemen getan.
Ein neues Laufwerk (08-LTEASB-003 Loader Assy) inkl. Austausch liegt bei ca. 210,00 € brutto.
flash77
#4037 erstellt: 28. Feb 2023, 12:26
Danke für eure Tipps. Ich habe das Laufwerk wieder aufbekommen und habe eine Blu-ray eingelegt.
Wenn der Austausch tatsächlich nur bei 210 € liegt, lohnt sich ja die Reparatur. Ich denke ich werde mal Kontakt zu Pioneer aufnehmen und das in Erfahrung bringen.
Nick_Nickel
#4038 erstellt: 28. Feb 2023, 12:33
Prüfe doch erst mal den Riemen ob der nicht übersetzt.
Prim2357
#4039 erstellt: 28. Feb 2023, 12:36
Und jetzt funktioniert es einwandfrei und öffnet und schließt jedesmal, oder?
daliandme
#4040 erstellt: 28. Feb 2023, 14:26
Wenn Du das angefragt hast, wäre es klasse wenn Du das hier mal schreibst, natürlich auch gerne wenn es durchgeführt wurde.
Danke !!
flash77
#4041 erstellt: 01. Mrz 2023, 11:20
Klar - ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Wenn ich am Wochenende mal Zeit habe, werde ich mal rein schauen.
Prim2357 (Beitrag #4039) schrieb:
Und jetzt funktioniert es einwandfrei und öffnet und schließt jedesmal, oder? ;)
Bisher schon. Danke für den Tipp. Allerdings ist das für mich kein Dauerzustand - aber zumindest hilft es.
Ich nutze den Player zwar nicht mehr so oft (weil wir hauptsächlich Streaming schauen), aber wenn dann muss er schon vernünftig funktionieren.
Mal ein anderes Thema: Mich hat schon immer gestört, dass man über die Info Taste nur sieht, wie lange ein Film schon läuft - aber nicht wie die Gesamtlautzeit oder Restlaufzeit ist. Wie dämlich und eigenwillig ist das denn? Ich habe am Anfang gehofft, dass man das mit einem FW-Update fixt - aber daraus wurde nie etwas.
Ich weiß natürlich, wie man die Restlautzeit über das "Function" Menü aufrufen kann - aber das ist einfach umständlich. Ich hatte schon mehrere Blu-ray Player von Pioneer und dort wurde das angezeigt, wie man es gewohnt ist.
Nick_Nickel
#4042 erstellt: 01. Mrz 2023, 14:41
Die Rollen auf dem der Riemen läuft auch mit Alkohol reinigen.
Das kann schon ein Grund sein das der Antriebsriemen durchrutscht.
Prim2357
#4043 erstellt: 01. Mrz 2023, 17:51
Warum sollte der Riemen nur durchrutschen wenn keine CD oder Bluray eingelegt ist?
Verständlich, mir wäre es auch lieber wenn die Lade auch leer immer öffnen würde.
Wo sitzt nochmal der Magnet?
Aber eins werde ich nicht machen, in das Teil Geld versenken...
_seb_
#4044 erstellt: 02. Mrz 2023, 18:11
Hier kann man es ganz gut erkennen: https://youtu.be/P46Qy0AosAU?t=190
Viele Grüße,
Sebastian
Prim2357
#4045 erstellt: 02. Mrz 2023, 18:50
Danke dir vielmals....
kaine
#4046 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:54
Hallo, weiß jemand auf die schnelle, wie man die Helligkeit des blauen Ringes um die Power-Tasten verändern kann?
Danke euch.
Dean_The_Machine
#4047 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:16
Taste „Dimmer“ auf der Fernbedienung unten
Prim2357
#4048 erstellt: 15. Mrz 2023, 18:45
Da hab ich permanent nen schwarzen Aufkleber drüber....
daliandme
#4049 erstellt: 31. Jul 2023, 20:05
Jetzt hab ich denPlayer so geprahlt.
Nun hängt er sich immer auf.
SACD werden ohne Probleme abgespielt.
Sobald Bild gefragt ist hängt er sich auf und zeigt im Display "Root Menü" an.
Dazu muss ich sagen, er musste lange keine Filme usw spielen, läuft fast nur mit SACD.
Ob ich mal eine Reinigung CD kaufe ?
Hab mal bei Amazon die Rezensionen gelesen, scheint zu funktionieren.
Was meint ihr ??
Panasonic DP-UB90004 / Pionier UDP-LX500
Einsteiger_ am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  3 Beiträge
Pioneer LX500/800 Abspielprobleme UHD-BD mit langer Spielzeit
Ralf65 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  34 Beiträge
Denon DBT-1713 UDP
roandreas# am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  4 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.147
