Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Moondiver
#654 erstellt: 23. Aug 2018, 17:13
Ganz kurze Antwort: Yo :-)
[Beitrag von Moondiver am 23. Aug 2018, 17:13 bearbeitet]
godmode
#655 erstellt: 23. Aug 2018, 18:08
danke
PwnY_AUT
#656 erstellt: 23. Aug 2018, 18:12
plotteron (Beitrag #651) schrieb:
sicher, dass das nicht nur der dts core ist, der abgespielt wird?
also wenn ich auf playback info geh steht dann je nachdem DTS HD / DTS HD Master. als Tonspur.
und es hört sich genau so gut an wie der DTS Ton von einer bluray. daher gehe ich nicht davon aus.
LG
speedy7461
Gesperrt
#657 erstellt: 23. Aug 2018, 23:24
werlechr (Beitrag #652) schrieb:
Mal ne blöde Frage:
Kann der 424 eigentlich 3D Blurays abspielen? Ich finde dazu nix...
Gibt keine blöden fragen... Joo, macht er...
Mir ist derzeit auch kein aktueller Player bekannt, der das nicht macht oder kann.
Ganz im Gegensatz zu den aktuellen TVs.
[Beitrag von speedy7461 am 23. Aug 2018, 23:28 bearbeitet]
blackpet
#658 erstellt: 24. Aug 2018, 05:50
[quote="Kugelfisch (Beitrag #626)"]Frage an die Besitzer:
Hab den Player jetzt gerade in Betrieb genommen und erste Tests gemacht, BDs laufen problemlos, bei der 1. UHD gleich ein Problem. Starte ich Transformers 4, erhalte ich die Meldung "Audiowiedergabe nicht möglich, Audioformat wird nicht unterstützt". Ausgewählt ist Dolby Atmos.
/quote]
Hallo, genau das selbe problem habe ich auch. gestern das teil gekauft angeschlossen und bei sämtlichen HD Res,. Audio Formaten über DLNA, USB Und MKV CD keinen Ton, obwohl oder weil Bitstream eingestellt ist. Über USB und CD zeigt mein Onkyo 646 zwar im Display zwar DTS HD und Dolby+ an, gibt aber keinen Ton aus .Bei Atmos und DTSX kommt sofort die Fehlermeldung "Audiowiedergabe nicht möglich, Audioformat wird nicht unterstützt".Die 1.21 FW ist drauf.Wenn ich auf PCM umschalte, dann habe ich einen Ton auf DLNA USB und CD. Aber dieser neuberechnete Sound ist natürlich kein Vergleich zur orginal DTS oder Dolby HD Soundspur und schon gar nicht zu den Atmos oder DTSX tonspuren die der Pana komplett verweigert. Bin etwas gefrustet weil ich ebend das gute bild mit den HD soundspuren genießen wollte.irgendwie hat jeder Player eine andere Macke. Die LG`S(970,UPK90) können kein DLNA obwohl das für alle nicht uhdplayer von LG seit Jahren Standard ist. Der Sony X800 verweigert auch bei mkv Dateien die HD Soundausgabe und erkennt jede zweite Filmdatei nicht.Meine Kette jetzt ist Pana 824, Onkyo 646,Sammy 8590. wobei der Sound und das Bild getrennt ausgegeben werden. Ich habe sogar eine Panasonic Demo auf festplatte mit ein paar kleinen Mädels und vielen Blumen vor einem Bunten Haus, das ist ein Geruckel ohne gleichen mit permanenten Tonaussetzern.
hoffentlich hat jemand eine Ahnung warum der kein Atmos und DTSX über Bitstrem erkennt oder sich weigert das auszugeben. Mit dem Bild bin ich eigentlich sehr zufrieden.
PS.Sorry habe gerade gesehen das ihr das am Ende der letzten Seite schon durchgekaut habt, das es wieder so ein Zenzurdingens ist.
[Beitrag von blackpet am 24. Aug 2018, 06:01 bearbeitet]
PwnY_AUT
#659 erstellt: 24. Aug 2018, 06:36
@ blackpet
Wenn du von Bitstream auf PCM umstellst wird die Tonspur nicht "neu berechnet" sondern der Player decodiert das Signal - daher kein Qualiätsverlust.
Meiner meinung nach hast du 2 Möglichkeiten: bei den MKVs drauf achten das eine DTS oder Dolby Spur dabei ist ( DTS X , Atmos also vermeiden ) oder eine Android box kaufen.
LG
blackpet
#660 erstellt: 24. Aug 2018, 06:41
Danke für die schnelle Antwort,
undt die kann dann über DLNA 4k Dateien mit allen HDR Schnickschack und Dolby+ und DTSX abspielen?
Sorry für die dumme Frage, mit Androidboxen habe ich mich noch nie beschäftigt.
Kugelfisch
#661 erstellt: 24. Aug 2018, 08:10
Ja, die Shield bspw. spielt das alles ab, kann dafür aber kein Dolby Vision, falls das interessant ist.
blackpet
#662 erstellt: 24. Aug 2018, 08:20
was ist die Shield? Nvidia?
[Beitrag von blackpet am 24. Aug 2018, 08:21 bearbeitet]
Supermax2004
#663 erstellt: 24. Aug 2018, 08:28
MKV also nicht. Und was ist mit m2ts Dolby Vision per USB, kann der das? Und liest er 100gb Rohlinge?
Kugelfisch
#664 erstellt: 24. Aug 2018, 13:48
@blackpet:
Ja, die Nvidia Shield. Ich hab dort Kodi installiert (Versin 18 Leia) und das läuft ohne Probleme mit sämtlichen Tonformaten. Da ich eh den Pana OLED habe, der kein DV hat, ist es auch egal, dass die Shield ebenfalls kein DV kann.
Ansonsten bin ich damit zufrieden, ist in 10 Sekunden hochgefahren und läuft problemlos mit Kodi. Meine Scheiben laufen über den 824, der Rest über die Shield.
Savini6437
#665 erstellt: 24. Aug 2018, 13:50
Ich möchte mich der Frage anschließen ob der Player bei DV das „ low latency „ Profil unterstützt damit ein Sony Fernseher mit dem Player DV wiedergeben kann.
Nezgal
#666 erstellt: 24. Aug 2018, 14:12
Hab den Sony XE93 und mit dem 824er FF8 mit DV ohne Probleme abgespielt vor 2 Tagen.
menschguenther
#667 erstellt: 24. Aug 2018, 14:42
@Kugelfisch
würdest du sagen, dass die Shield mehr taugt als Apple TV?
MMeirolas
#668 erstellt: 24. Aug 2018, 17:58
Kugelfisch (Beitrag #664) schrieb:
@blackpet:
"Sämtliche Tonformate"... Aber kein Atmos oder DTS:X 1:1 Bitstream, oder?
Golfcab02
#669 erstellt: 24. Aug 2018, 19:27
Hallo, ich bin neu hier und habe auch direkt eine frage. Ich habe ein Panasonic DP-UB824 und frisch das Update mit DV installiert. Dieser arbeitet zusammen mit einem Loewe Bild 4.55. Jetzt wollte ich dieses mit einer UHD Jurassic World testen da diese (angeblich) DV hat, aber funktionieren tut es nicht wirklich. Habe bis jetzt nur die eine UHD mit DV. Obwohl ich in den Einstellungen die DV funktion aktiviert habe. Wenn ich aber die NETFLIX taste drücke, geht er aber in den DV modus. Mache ich da etwas falsch ??
Nezgal
#670 erstellt: 24. Aug 2018, 20:06
Seit wann hat Jurassic World Dolby Vision? Fehlinfo würde ich behaupten
elfmarckfuchzich
#671 erstellt: 24. Aug 2018, 20:24
Hi
Wie läuft denn nun der Player mit dem neuen DV Update? Läuft alles zufriedenstellend oder hakts noch bisschen?
Trav
#672 erstellt: 24. Aug 2018, 20:27
elfmarckfuchzich (Beitrag #671) schrieb:
Hi
Ich hab meinen vorhin angeschlossen und ein paar erste Tests gemacht. Für einen vollen Film reicht die Zeit aktuell noch nicht.
DV-Discs werden korrekt erkannt und ausgegeben. Hat eine Disc kein DV, wird sie korrekt in HDR10 ausgegeben.
Das einzige, was nervt, ist, dass Netflix dauerhaft in DV ausgegeben wird. Das ist leider ein Problem von Netflix -- ähnlich ist es z.B. auf Xbox One und PS4 -- da läuft die App dauerhaft in HDR, selbst wenn der Content SDR ist. Echt nervig, aber so disqualifiziert sich auch dieser Player bzw. diese Netflix App für die Nutzung. Dass es anders geht zeigt ja z.B. die interne LG TV App, wo die Umschaltung korrekt funktioniert.
Trav
Golfcab02
#673 erstellt: 24. Aug 2018, 20:35
Allso ich kann nur sagen das es eindeutig auf der Hülle hinten mit draufsteht und gehe eigentlich davon aus das es funktionieren sollte. Oder kann es durchaus vorkommen das es draufsteht und dann nicht funktioniert ?? Aber anders an den Einstellungen kann ich nicht einstellen oder ?
speedy7461
Gesperrt
#674 erstellt: 24. Aug 2018, 21:45
Hi
Trav
Einfach die Konvertierung SDR nach HDR bei Netzwerk Diensten im HDMI Menü deaktivierten. Dann geht auch das wie gewünscht.... Also geht doch anders....und der Bediener, wird hoffentlich nicht disqualifiziert
Trav
#675 erstellt: 24. Aug 2018, 21:54
Diese Einstellung hatte ich direkt deaktiviert. Dennoch ging DV gleich dauerhaft an.
Dachte, dann schalte ich sie lieber ein, um diesen Fehler möglichst auszugleichen...
Hmm.. Bei Dir funktioniert es wie gewünscht??
speedy7461
Gesperrt
#676 erstellt: 24. Aug 2018, 22:13
Dann erstmal sorry. Habe leider kein DV. Beim normalen HDR10 macht die Einstellung was sie soll.
Ralf65
#677 erstellt: 25. Aug 2018, 05:27
den Infos nach sind die Aufdrucke zu DV auf den Hüllen falsch, die Filme sind demnach nur in HDR10 gemastert
Golfcab02
#678 erstellt: 25. Aug 2018, 07:56
Ach, das ist ja interessant. Kauft man sich für viel Geld eine UHD Disk und dann sowas. Dann ist es ja kein wunder das diese nicht als DV erkannt wird. Mit sowas hätte ich ehrlichgesagt überhaupt nicht gerechnet. Herzlichen Dank für deine mühe, muß ich dann mal nach einem anderen Film schauen.
Kugelfisch
#679 erstellt: 25. Aug 2018, 09:06
menschguenther (Beitrag #667) schrieb:
@Kugelfisch
Kann ich nicht sagen, hab nur die Shield und bin damit sehr zufrieden. Die Kombi aus Shield und Pana 824 passt für mich perfekt.
@blackpet:
Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D laufen ebenfalls.
MMeirolas
#680 erstellt: 25. Aug 2018, 09:11
Also mir ist kein Gerät bekannt (außer UHD Bluray Player) die Atmos oder DTS:X 1:1 (Bitstream) an den Receiver weitergeben kann...
Heißt: von Apps wie Amazon und Netflix wird Atmos in DD+ umgewandelt. Is also kein lossless Atmos.
Für Atmos brauchst du eARC.
So habe ich das bis jetzt überall gehört und verstanden
[Beitrag von MMeirolas am 25. Aug 2018, 09:12 bearbeitet]
Kugelfisch
#681 erstellt: 25. Aug 2018, 10:08
Sieh mal bei Nvidia nach, da steht es auch schwarz auf weiß:
Audio Dolby Atmos- und DTS-X-Surround-Sound-Passthrough über HDMI
Hochauflösende Audiowiedergabe mit bis zu 24 Bit / 192 kHz über HDMI und USB
Hochauflösendes Audio-Upsampling auf 24 Bit / 192 kHz über USB
Audio-Unterstützung: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, DD+/DTS (Passthrough), Dolby Atmos und Dolby TrueHD (Passthrough), DTS-X und DTS-HD (Passthrough)
und läuft auch problemlos....
MMeirolas
#682 erstellt: 25. Aug 2018, 10:21
Vom offiziellen Shield Forum kopiert:
"At the moment Netflix app works with Atmos on Xbox One S and X, but not on PS4, Shield, Android TV apps"
Unter Windows 10 soll es auch gehen. So steht es auch auf der Netflix seite
Die Shield packt Atmos in DD+ ein
[Beitrag von MMeirolas am 25. Aug 2018, 10:21 bearbeitet]
Kugelfisch
#683 erstellt: 25. Aug 2018, 10:26
Ich rede nicht von Netflix und co, sondern von mkv Dateien, die per HDMI von der Shield im Netzwerk an den AVR und weiter zum TV gehen. Und dort läuft Atmos und co. ganz normal, ohne es in DD+ zu packen.
MMeirolas
#684 erstellt: 25. Aug 2018, 10:26
Trav (Beitrag #683) schrieb:
Die Xbox One kann Atmos.
Jep, so schaut es aus...
Gibt es einen großen Unterschied der one S zur X wenn man kein Zocker ist?
MMeirolas
#685 erstellt: 25. Aug 2018, 10:27
OK...
Hutzelbrunz
#686 erstellt: 25. Aug 2018, 10:59
Muss nicht mal eine Shield sein, das können auch die 08/15 Androidboxen für 40€ (habe mehrere mit Kodi in Betrieb), die geben auch alles 1:1 an den Receiver weiter
MMeirolas
#687 erstellt: 25. Aug 2018, 11:11
Habe ein Premium Account bei Netflix... Da gibt es Atmos und DV... Also scheint für mich ne XBox S oder X die bessere Option zu sein, weil ich dann zusätzlich noch gamen kann oder 4K Blurays....
Netflix scheint ein Deal mit Microsoft zu haben. Beide Konsolen unterstützen alle Formate und sogar der Edge Browser für Windows 10 gibt HDR und Atmos her
Finde diesen Formatkrieg einfach nur lächerlich. Der Käufer hat dann immer das Nachsehen. Egal ob's jetzt "mein" Netflix ist oder Apple mit seinem Geschlossenen System
[Beitrag von MMeirolas am 25. Aug 2018, 11:13 bearbeitet]
Kugelfisch
#688 erstellt: 25. Aug 2018, 11:46
Siehe DV versus HDR 10+. Genau wie damals HD DVD versus Blu-Ray. Immer wieder ewiges hin und her, bis der "Kampf" entschieden ist. Eigentlich dürfte keiner mehr was kaufen, bis die Sache geklärt ist und ein Standard da ist.
MMeirolas
#689 erstellt: 25. Aug 2018, 12:06
Hab nochmal nachgeschaut:
Selbst die Geräte die auf der Netflix Seite als Atmos fähig beworben werden (Windows 10, LG TV, Xbox), geben nur Atmos in DD+ weiter (lossy Atmos)
Im übrigen wird das auch so auf ATV der Fall sein (iTunes).
Das hat 2 Gründe: noch kein eARC für echtes Atmos und 2. um Bandbreite einzusparen
Echtes Atmos gibt es nur in UHD Bluray
Wäre interessant zu erfahren wie groß nun der Unterschied ist
[Beitrag von MMeirolas am 25. Aug 2018, 12:07 bearbeitet]
PwnY_AUT
#690 erstellt: 25. Aug 2018, 14:15
Mich wundert es doch, dass so viele leute hier so auf das Atmos versessen sind. Habt ihr alle ein Atmos setup zuhause ?
Es sollte eigentlich bekannt sein, dass Atmos per Streaming eine sehr sehr stark beschnittene Tonspur ist und im vergleich mit einer Atmos Tonspur auf BR/ UHD BR niemals mithalten wird. Da wegen des Streamings die bitrate so sehr reduziert ist. Ich gehe von bitraten um die 640 kbps aus. Gibts dazu eig infos wie hoch die sind ?
LG
Hutzelbrunz
#691 erstellt: 25. Aug 2018, 14:46
Keine Ahnung, wie stark das Atmos beim Streaming beschnitten wird, aber bei ‚Dark‘ über Netflix fand ich den Sound exzellent
MMeirolas
#692 erstellt: 25. Aug 2018, 15:15
Sowas wollte ich hören
Aber du hast natürlich auch ein Killer System
Dadashi
#693 erstellt: 25. Aug 2018, 15:45
Bei mir funktioniert es auch nicht, er geht direkt in DV beim App-Start, was wie gesagt fürn 6er LG leider schlecht ist. Die Konvertierung war auch bereits deaktiviert.
Nochmal kurz zu Atmos (mit DD+ Kern) im ATV. Das die Box das jetzt bzw. mit tvOS 12 kann ist bekannt, aber kann das Netflix dort auch (schon) verarbeiten? Weiß da wer was Definitives?
MMeirolas
#694 erstellt: 25. Aug 2018, 18:52
Nein. Netflix nur auf Xbox one s und x, Windows 10 (edge Browser) und LG TV 2017.
Dadashi
#695 erstellt: 26. Aug 2018, 11:04
Danke für die Info. Das is schon ganz schön armselig, dass ein Edge-Browser Atmos in Netflix ausgeben kann, aber andere Geräte, die explizit zum Streamen gemacht sind, nicht.
Hoffen wir, dass sich das schnell ändert.
defPlaya
#696 erstellt: 26. Aug 2018, 17:54
Ich brauche nochmal eure Hifle. Ich habe mir von der Dolby Website die Atmostrailer runter geladen. Kann der Panasonic auch .mp4 Dateien nicht wiedergeben? Oder muss ich noch was anderes einstellen?
[Beitrag von defPlaya am 27. Aug 2018, 05:50 bearbeitet]
blackpet
#697 erstellt: 27. Aug 2018, 05:43
Firmware 1.25 mit Youtubeunterstützung ist draussen
mamam
#698 erstellt: 27. Aug 2018, 07:22
You Tube mit HDR Unterstützung ??
blackpet
#699 erstellt: 27. Aug 2018, 09:15
Keine Ahnung ich habe einen Sams.8590 da skalliert der permanent ein Pseudo HD.
Obwohl für mich war die Installation des 1.25er Updates ein Riesen Fehler.
Jetzt habe ich mit dem Player ein total blasses farbloses und weichgezeichnetes Bild ohne Kontrast und die Plastizität ist auch weg. Da bei ist die Quelle (CD,Festplatte oder DLNA,Youtube) egal. Das Bild ist schlechter wie bei meinen anderen Playern das Full HD Bild.
Player auf Werkseinstellungen zurücksetzen keine Besserung.
Beim TV HDMI UHD COLOR zurücksetzen hat auch nichts gebracht.
Schau ich das zb. 8K Peru Video mit dem TV über Youtube dann ist es gestochen scharf hat satte Farben von der Plastizität fast(Leicht übertrieben ) an 3D dran und einen schönen hell dunkel Kontrast und mit dem Panaplayer war vor dem update das Bild sogar noch etwas besser.
Das Bild sieht aus als ob es Komplett neu berechnet wird. Das selbe Peruvideo jetzt über den Pana total Hell, ganz blasse Farben,die schärfe ist komplett weg total vergrieselt als ob es ein heruntergerechnetes xvid video ist bei allen anderen Quellen ist das Bild auch als ob es der Datenstream der Videodatei am untersten limit ist.
Ich versteh nicht, was die gemacht haben
Gibt es irgendeine Möglichkeit ie Firmware zurückzusetzten, das heisst auf die alte zurück zu gehen?
[Beitrag von blackpet am 27. Aug 2018, 11:23 bearbeitet]
mamam
#700 erstellt: 27. Aug 2018, 13:14
jetzt traut sich wohl erst mal keiner mehr an das Update !?
Wechsel mal das HDMI Kabel als 1. Schritt.
2. Schritt einen anderen HDMI EIngang am TV benutzen.
Fehler auch bei BluRay oder nur You TUbe ??
[Beitrag von mamam am 27. Aug 2018, 13:15 bearbeitet]
blackpet
#701 erstellt: 27. Aug 2018, 13:45
Man soll ja nichts ausschliesen, aber ich kann mir nicht vorstellen das es am HDMI Kabel liegt. Es ging ja vor dem Update auch. Das ist ein Supra HDMI Kabel. Hab da noch mal den sony x800 und den lg upk90 drangehangen die ich eigendlich abstoßen wollte und die funktionieren einwandfrei an dem Kabel.
cineblu
#702 erstellt: 27. Aug 2018, 14:11
ist es den nun auch bei Wiedergabe von Blu Ray ?
blackpet
#703 erstellt: 27. Aug 2018, 14:18
Ja egal welcher eingang .Blass ohne Kontrast und das Bild von der Quali wie runtergerechnet, Also wenn du vorher ein Baum im Wind sich bewegen sehen hast mit den einzelnen Blättern ist das jetzt eine grüne Masse die da hin und her wabbert.Ich könnte sowas von Ko...zen.
Ich vermute, das die irgendwas mit der Software für den HCX Prozessor gemacht haben und hoffe, das die das schnell wieder korrigieren.Ich habe nur noch anderthalb Wochen Zeit das Teil zurück zuschicken.
Eigendlich will ich den ja behalten bis zum Update war das Bild ja super und das einzige Mango von dem Player ist das er HD Sound Streams verweigert egal von welcher Quelle.Aber das machen die meisten anderen Player ja auch, zumindest was Atmos und DTSX betrifft.
Aber für einen 400€ Player ist mein Bild jetzt eine Katasttrophe. Ich bin ja mal gespannt ob ich der einzige bin der das Problem mit der 1.25er Firmware hat
[Beitrag von blackpet am 27. Aug 2018, 14:28 bearbeitet]
DVD-Liste
#704 erstellt: 27. Aug 2018, 14:19
Werkseinstellungen??
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824
SonyFriend am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  5 Beiträge
Panasonic UB704 vs. UB824; lohnt sich DolbyVision?
vanillaonice am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  35 Beiträge
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  1998 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic UB820 - Probleme mit DolbyVision
berlinois1 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  3 Beiträge
Sony 2018 UHD-BD UBP-X700 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  17 Beiträge
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung
Marathin am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
Panasonic UB824 Tonprobleme
KTE am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  10 Beiträge
Panasonic DP-UB824
Borg85 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung
aeckel am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.720
