Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
gg72
#601 erstellt: 03. Jan 2019, 20:40
verso18 (Beitrag #599) schrieb:
Ich hatte gerade noch Kong im Player, alles schicki mit Untertiteln.
Ich guck jetzt Avengers, hab Untertitel an, auch alles gut.
Das hört sich bei Dir ja so an, als wenn da irgendwas zoomt :?
Es zoomt nichts. Nicht Zeilen werden verschluckt, sondern ganze Texte ausgelassen.
Es kann nur noch an einer Sache liegen: ich benutze den Player an einen 1080p Panasonic Plasma Fenseher, also es kommt zu einer HDR-SDR Konversion, was vielleicht auch dieses Problem verursacht, Verstehen kann ich das jedoch nicht, denn beim Xbox läuft alles einwandfrei...
verso18
#602 erstellt: 03. Jan 2019, 20:41
IMG_3671
Du kannst die Position der Untertitel unter Optionen während laufenden Betriebs einstellen.
gg72
#603 erstellt: 03. Jan 2019, 20:45
verso18 (Beitrag #602) schrieb:
IMG_3671
Du kannst die Position der Untertitel unter Optionen während laufenden Betriebs einstellen. :D
Das weiss ich... Aber das Problem liegt nicht daran, dass ich einelne Zeilen nicht sehe, sondern ganz sporadisch ganze Texte nicht angezeigt werden! Wenn ich zurückspule, werden diese Untertitel wieder angezeigt, aber dafür andere wieder verschluckt. Das kann doch nicht am Zoomen liegen.
PoLyAmId
#604 erstellt: 03. Jan 2019, 21:40
Er versteht dich nur falsch. Woran es genau liegt kann ich aber nicht sagen. Vielleicht an der Art und Weise wie der Player seine Untertitel mit dem Bild synchronisiert. Vielleicht bringt das Spulen da was aus dem Tritt was den Player dann dazu bringt einen Block zu überspringen.
JoeEnders
#605 erstellt: 03. Jan 2019, 23:48
Hallo und einen schönen Abend allerseits,
ich habe folgendes Problem. Meine Hifi-Kette besteht aus dem Pana 424, angeschlossen mittels HDMI Basic Kabel vom bekannten Anbieter (Klick mich ). Der Eingang erfolgt in einen Denon X4000 in den Blueray Eingang. Ausgabe erfolgt dann mittels ARC Ausgang in einen Sony 65XE9005. Genutzt wird dasselbe Kabel wie oben verlinkt.
Wenn ich jetzt die UHD "Lucy" starte, erhalte ich im Wiedergabeinfofenster die Info, dass der Film zwar in UHD vorliegt, aber nur in FullHD an meinen Fernseher gesendet wird (3. Zeile im Fenster). Im Setup des Players habe ich bereits versucht, die Einstellung 50p/60p einzustellen. Wenn ich die Einstellung vornehme (inkl. 4:4:4) und bestätige, wird mein Bildschirm kurz schwarz und dann erhalte ich die Meldung: "Kein Signal, Externen Eingang prüfen." Ändern kann ich dann auch nichts mehr, da ich diese Meldung jedes mal erhalte, wenn ich auf den Home-Button klicke.
Wo mache ich den Fehler?
VG
Joe
P.S. Am Fernsehen habe ich das optimierte HDMI Format bereits eingestellt.
[Beitrag von JoeEnders am 03. Jan 2019, 23:50 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#606 erstellt: 04. Jan 2019, 00:24
Lässt du den Player 24p ausgeben? Die Einstellung heißt irgendwas mit 24p Automatisch oder so. Eventuell muss an deinem Denon noch etwas eingestellt werden?
Geißbock11
#607 erstellt: 04. Jan 2019, 01:01
Welcher Bildtyp ist eigentlich der Richtige? Normal oder Cinema?
Spyder88
#608 erstellt: 04. Jan 2019, 04:15
@gg72 Kann deinen Fehler aus Wonder Woman Kapitel 3 nachvollziehen. Ein Satz wurde nicht angezeigt und nach dem zurückspulen wurde der vorher fehlende Satz im Untertitel angezeigt.
Kette: Samsung Plasma PS60E6500 - Yamaha RX V 671- Panasonic UB 424.
@JoeEnders Ich würde an deiner Stelle ein anderes HDMI Kabel testen. Eventuell ist der UB424 einfach etwas wählerisch bei HDMI Kabeln. Ich benutze auch das von dir verlinkte Kabel, obwohl mein UB424 an einer 1080P Kette hängt, gibt er UHDs in 1080P nur an 4K Kabeln raus.
Ralf65
#609 erstellt: 04. Jan 2019, 04:36
Dein Problem wird wohl der Denon X4000 sein,
der Denon ist aus 2013 und darin verbaute Technik ist nicht auf dem Stand dessen, was die Wiedergabe einer UHD-BD erfordert,
so unterstützt der X4000 z.B. nur die Wiedergabe bis 4K/30p im PassThrough und kein HDR, Infos nach aber entscheidender ist wohl die fehlende HDCP2.2 Unterstützung, dies, wie auch HDR, wird erst ab dem Modelljahr X4200 unterstützt.
Schließe einmal den Player direkt am TV an, dann sollte es funktionieren
[Beitrag von Ralf65 am 04. Jan 2019, 04:50 bearbeitet]
George_Lucas
#610 erstellt: 04. Jan 2019, 05:08
Panasonic DMP-UB424 vs. Sony UBP-X800
Mittwoch war der User blacklight zu Besuch. Am Abend haben wir uns die Zeit genommen, um beide Player mal intensiver miteinander zu vergleichen.
Im Mittelpunkt standen die native Wiedergabequalität sowie die Skalereigenschaften.
Design
Beide Player sind angenehm klein und fallen im Heimkino kaum auf. Der Sony erscheint mir optisch etwas wertiger. Beim Pansonic finde ich die Haptik etwas "billig". Beide Geräte besitzen kein Display, so dass bei CD und Filmen immer das On-Screen-Menü eines TV/Projektors vonnöten ist.
Die Fernbedienung des Sony ist klein, handlich und gut nutzbar.
Die Fernbedienung des Panasonic ist eine kleine Katastrophe. Noch nie habe ich bei einem Handsender so oft die Tasten verfehlt. Es ist fast unmöglich, nicht versehentlich die Netflix-Taste zu treffen. Furchtbar!
Laufgeräusche und Bedienung
Beide Player besitzen ein gutes On-Screen-Menü, in dem ich mich schnell zurecht gefunden habe. Ladezeiten sind schnell. Allerdings ist die Reaktionszeit auf Tastenbefehle der Fernbedienung beim Sony noch eine Spur kürzer. Vor allem bei 4K-Content fällt auf, dass der Sony praktisch sofort auf Kapitelsprungbefehle reagiert, während der Panasonic mit leichter Verzögerung agiert.
Leise finde ich beide Player. Die Laufgeräusche finde ich zu keinem Zeitpunkt störend.
Full-HD-Darstellung und Upscaling auf UHD
Der Sony stellt ein angenehm ruhiges Bild dar. Rauschen in Gesichtern ist nicht zu erkennen. Fotos und Filme sehen gleichermaßen natürlich aus. In Testbildern zeigt der Sony alle Details inklusive Schachbrettmuster in Pixelauflösung. Die Farbdarstellung ist originalgetreu.
Der Panasonic UB424 macht alles eins Spur besser! Das Bild erscheint mit sichtbar feiner dargestellten Details in Filmbildern. Kanten sind klarer abgegrenzt und schärfer! Das führt zu einem brillanteren Bildeindruck. Obendrein erscheinen in Alien: Prometheus Objekte durch aufgewirbelten Staub vollständig, während diese vom Sony nicht mehr in vollem Umfang abgebildet werden. Auch sind helle LED-Lichter mit dem Panasonic besser abgegrenzt.
Welcher Player hier nun (mutmaßlich) welche Filterregelungen Out-of-the-Box aktiviert hat, kann ich nicht sagen. Blacklight vermutet einen besser arbeitenden Prozessor.
Beim Upscaling von Full-HD auf UHD ist erfreulich, dass beide Player selbst komplizierte Bewegungen und Schwenks ruckelfrei ausgeben. Während beim Sony das hochskalierte Bild etwas "weicher" erscheint, gleich so als liege ein ganz leichter Rauschfilter auf dem Bild, arbeitet der Panasonic UB424 Feindetails klarer heraus. Landschaftsaufnahmen besitzen im direkten Vergleich sichtbar mehr Plastizität und erscheinen Kontrastreicher mit besserem Schärfeeindruck.
UHD-Content
Die vorangegangenen Beobachtungen lassen sich 1:1 auf UHD-Content übertragen.
Der Sony UBP-X800 zeigt alle Details in Testbildern vollständig. Fotos und Filme werden eine Spur "weicher" ausgegeben. Der Panasonic UB424 stellt ein klareres Bild dar. Feindetails in Filmen und Fotos sind etwas konturierter. In Alien: Prometheus sind am Raumschiff direkt nach der Landung alle Details nuancierter. Auch erscheint das Raumschiff kontrastreicher bei voller Durchzeichnung.
Werden die Schärferegler mit Bedacht noch zusätzlich eingesetzt, vergrößert sich der qualitative Vorsprung des Panasonic beträchtlich, ohne dass dadurch Artefakte wie Farbsäume oder Rauschen entstehen. Gleichwohl werden Unzulänglichkeiten im Content allerdings verstärkt.
Fazit:
In der Summe gefällt mir das Bild des Panasonic DMP-UB424 besser, selbst wenn alle Filterregelungen deaktiviert sind, weil Kontrast- und Schärfeeindrücke sichtbar gefälliger sind.
gg72
#611 erstellt: 04. Jan 2019, 08:16
Na, ich würde dann kein Hurra sagen, aber ich bin beruhigt, dass der Fehler nicht nur bei mir vorliegt... Aber es liegt nicht an der Disc Wonder Woman, denn auch bei anderen Filmen kommt dieser komische Fehler vor: Pacific Rim, Mission Impossible: Fallout, Men in Black. Also eigeintlich bei allen Filmen, die ich mir bisher angeschaut habe.
Da du auch einen FullHD Fernseher hast, muss wohl der Fehler an der HDR-SDR Konversion liegen.
HAL3000
#612 erstellt: 04. Jan 2019, 10:03
Danke @ George Lucas für die Gegenüberstellung.
Habe selber beide Geräte und das schärfere Bild und die gute Durchzeichnung ggü. dem X800 ist mir auch ohne direkten Side-by-Side- Vergleich aufgefallen.
Den Sony werde ich jedoch behalten, da er eben auch SACDs wiedergeben kann.
Die Fernbedienung des 424 hätte tatsächlich etwas größer ausfallen dürfen; ist halt Gewohnheitssache. Aber der Preis (für 200 gekauft, 30 Euro Cashback gibts noch von Panasonic = 170 Euro insgesamt) reisst dieses Manko locker wieder raus. Viele werden für ihr Heimkino vermutlich ohnehin ihre Harmony einsetzen.
Commander1956
#613 erstellt: 04. Jan 2019, 10:14
@HAL3000:
Ohne überheblich klingen zu wollen. Aber die Ultra HD Blu-Ray Player wurden in erster Linie, für den Einsatz an 4K TV,s hergestellt.
Deshalb werde ich mal mit meinem 4K Samsung das testen. Sollten Andere hier auch machen. Denn danach herrscht Gewissheit, das der Fehler nicht beim Panasonic Player liegt.
Teste es gerade mit der UHD Blu-Ray "Justice League". Der Ton steht auf der englischen Atmos Spur. Untertitel sind auf Deutsch für Hörgeschädigte. Werden bisher alle einwandfrei angezeigt. Die englischen Untertitel werden ebenfalls korrekt angezeigt.
"Wonder Woman" ist noch an meinem Schwager ausgeliehen.
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 04. Jan 2019, 10:40 bearbeitet]
JoeEnders
#614 erstellt: 04. Jan 2019, 12:01
Ja so funktioniert es. Vielen Dank =)
Commander1956
#615 erstellt: 04. Jan 2019, 12:33
Hies es nicht mal ohne HCP 2.2 bleibt der Bildschirm bei Ultra HD Blu-Ray Zuspielung Schwarz?
Aber wahrscheinlicher ist wohl, dass es dann nur in 1080p wiedergegeben wird.
Gruß,
Commander
HAL3000
#616 erstellt: 04. Jan 2019, 12:57
@ Commander1956:
Da hast mich wohl verwechselt, ich HABE einen 4K-TV und keinerlei Probleme bei entsprechender Übertragung.
Nur hin und wieder entwickelt die Netflix- App ein Eigenleben und glaubt sich im Recht, indem sie mir die HDR- Wiedergabe verweigert.
Egal, welche Einstellung ich auswähle.
Abhilfe: 1x Prime mit HDR- Content starten, danach bietet auch Netflix wieder wie gewohnt alles in 4K, HDR & Atmos an
Commander1956
#617 erstellt: 04. Jan 2019, 13:41
Sorry HAL3000, da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Da galt mein Text wohl Jemand anderen.
Das mit dem Atmos bei Netflix ist ja schön und gut. Aber solange dies nur auf die englische Tonspur begrenzt ist, kann ich damit nicht viel anfangen.
Es ist sowieso eine Sauerei wie wir als deutsche Kunden bei der Synchro Spur auf Ultra HD Blu-Ray,s behandelt werden. Aber das gehört in einem anderen Thread.
Gruß,
Commander
HAL3000
#618 erstellt: 04. Jan 2019, 13:46
Da bin ich ganz bei dir, Commander.
Ich ärgere mich auch immer wieder über die extrem stiefmütterliche Behandlung unserer Tonspuren.
Bei Netflix gibt es aktuell sage und schreibe 2 Serien/Filme mit dt. Atmos Ton - aber zahlreichen englischen Content.
Aber das ist kein Netflix- eigenes Problem, bei den UHD- Schreiben ist es ganz ähnlich, selbst wenn es sich um aktuelle Filme handelt, die bei uns bereits in Atmos liefen, bedeutet das noch lange nicht, dass selbige Tonspur später auch auf der Scheibe zu finden ist.
Doch das geht zu sehr ins OffTopic
manhattan
#619 erstellt: 05. Jan 2019, 10:07
...Die Fernbedienung des Panasonic ist eine kleine Katastrophe. Noch nie habe ich bei einem Handsender so oft die Tasten verfehlt. Es ist fast unmöglich, nicht versehentlich die Netflix-Taste zu treffen. Furchtbar!
Ich habe mir in der Bucht eine Fernbedienung vom BDT700 für 29Euro gekauft. Die ist schön groß und was für Männerhände, zudem mit Tastaturbeleuchtung, mit der PICTURE SETTING Taste gelangt man ins HDR-Menue des 424/824, die -10sec und +60sec Tasten sind super beim Filme schauen, auch sonst ist der Player vollumfänglich nutzbar, die kleine FB liegt nun im Schrank
corcoran
#620 erstellt: 05. Jan 2019, 10:13
Ich finde die FB nur für ca. 55-60 €.
manhattan
#621 erstellt: 05. Jan 2019, 10:16
corcoran (Beitrag #620) schrieb:
Ich finde die FB nur für ca. 55-60 €. :?
schau mal hier
corcoran
#622 erstellt: 05. Jan 2019, 10:17
hmmm, ok, danke!
PoLyAmId
#623 erstellt: 05. Jan 2019, 11:27
Spätestens hier sollte man sich mal überlegen sich nicht doch ne Harmony Ultimate oder Elite anzuschaffen. Ich habs ganz am Anfang mit der Originalfernbedienung beim Einstellen innerhalb der ersten halben Stunde 2 mal geschafft aus versehen auf die Netflix Taste zu langen. Dann flog das Teil in die Ecke. Der Player schluckt aber auch fast jeden Panasonic Code von alten DVD oder Bluray Playern.
George_Lucas
#624 erstellt: 05. Jan 2019, 12:37
Vielen Dank für den hilfreichen Link, Manhattan. Ich habe mir diese Fernbedienung jetzt auch bestellt.
manhattan
#625 erstellt: 05. Jan 2019, 12:43
:prost
gerne
Iceman026
#626 erstellt: 05. Jan 2019, 15:48
@ George Lucas:
Mit welchen Settings bei den Schärfereglern des Panasonic hattet ihr getestet?
George_Lucas
#627 erstellt: 05. Jan 2019, 15:56
Alle Schärfe- und Rauschfilter waren auf 0, sowohl am Panasonic als auch am Sony (Direkt-Modus aktiviert)
Später habe ich dann die Schärfefilterungen bis max. 2 ausprobiert.
Da diese Filter mit denen im Projektor interagiert haben, blieb es bei diesen Max-Werten.
bichitade
#628 erstellt: 06. Jan 2019, 18:05
Hallo Zusammen
Habe den 424 bei mir geht er über den Yamaha 5100 zum Sony Beamer. Kabel zwischen Verstärker und Beamer ist neue 4K. Zwischen Verstärker und 424 ist alt. Bei mir tritt das Phänomen auf das der Player sich nach 10min. Ausschaltet. Wenn ich ihn wieder einschalte kann ich an der gleichen Stelle weiter schauen. Der Film läuft dann bis zum Schluss durch... Medium 4K hdr atmos...
Kann das am alten Kabel liegen
Jogitronic
#629 erstellt: 06. Jan 2019, 18:10
Der schaltet im laufenden Betrieb ab ?
aaabbc69
#630 erstellt: 06. Jan 2019, 19:45
Nein, das sollte nur sein wenn ein Film über längere Zeit auf Pause ist. Oder man den Player ohne Nutzung im Hauptmenü stehen lässt. Dann wird er nach 5 Minuten runtergedimmt und nach weiteren 5 Minuten automatisch ausgeschaltet. Aber während man den Player nutzt gibt es kein abschalten nach 10 Minuten.
binap
#631 erstellt: 06. Jan 2019, 21:36
Jogitronic
#632 erstellt: 06. Jan 2019, 22:23
Meiner tut das ja auch nicht , aber der von bichitade (wenn ich sein Posting richtig verstanden habe ...)
BulletToothTony
#633 erstellt: 06. Jan 2019, 23:37
Die Fernbedienung ist Gold wert.
Gab es sogar schon mal für fast den halben Preis bei Ama.
@binap
Denke zum Ende des Jahres wäre das Gerät mal ne Überlegung wert...So für 599.
bichitade
#634 erstellt: 07. Jan 2019, 05:58
Wie gesagt bei mir schaltet er während dem Betrieb ab! Habe mir jetzt uhd-Kabel bestellt. Mal schauen ob es besser wird.
Schönen Tag
atzenkeeper500
#635 erstellt: 07. Jan 2019, 18:36
Moin zusammen, ich bin von einem Philips 7601 LED auf den Philips OLED 803 gewechselt und habe den Pana 424 und einen Samsung K8500. Beide UHD Player hängen an einem Denon AVR. Wenn ich nun versuche auf dem Pana die Guardians of the Galaxy 3D BluRay abzuspielen kommt der Hinweis das der TV keine 3D BluRays abspielt. Mein K8500 hat damit keine Probleme und spielt den in 2D ab. Woran mag es liegen das es mit dem Pana nicht mehr klappt? Beim 7601 und dem Film und dem Pana gab es keine Probleme
VF-2_John_Banks
#636 erstellt: 07. Jan 2019, 18:40
Es gibt eine Einstellung durch die 3D in 2D wiedergegeben wird. Müsste irgendwo im Videobereich sein. Aber auch gut möglich, dass der neue Philips das nicht mehr unterstützt, wie die älteren Geräte.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 07. Jan 2019, 18:40 bearbeitet]
atzenkeeper500
#637 erstellt: 07. Jan 2019, 18:53
Danke für die schnelle Antwort. Die Einstellung kenne ich und habe sie auch aktiviert- im Bereich der Einstellungen des Players gibt es ja nur 3 Einstellungen für 3D. Der Samsung macht es ja und spielt die 3D Version in 2D ab. Somit ist der OLED ja grundsätzlich in der Lage die 3D BluRay abzuspielen - das macht ja etwas stutzig.
VF-2_John_Banks
#638 erstellt: 08. Jan 2019, 06:43
Das war bei meinem alten PUS8601 aber auch so. Laut Digitalfernsehen sollte er bei einer 3D Disc ein 2D Bild ausgeben, was aber nie funktionierte. Frag am besten mal im Philips Form nach, ob dein OLED das wirklich kann.
lightsaber
#639 erstellt: 08. Jan 2019, 14:20
binap (Beitrag #631) schrieb:
UB9004 derzeit beim Otto-Versand(!!!) für 794,40 EUR plus Versand.
Panasonic »DP-UB9004« Blu-ray-Player (4k Ultra HD, LAN (Ethernet), WLAN, 4K Upscaling, 4K Direct Chroma Upscaling, 4K VOD, Hi-Res Audio)
kostet jetzt bei otto und quelle wieder 999 Euro
PoLyAmId
#640 erstellt: 08. Jan 2019, 18:23
Die Panasonic Player können übrigens auch diese interaktiven Spielfilme wiedergeben bei Netflix. Habe mir gestern mal den Bendersnatch aus der Black Mirror Reihe angesehen. War wirklich beeindruckt wie toll das klappt. Man sieht nichteinmal Schnitte, wenn die Szene zu einem neuen Handlungsstrang wechselt. Abgesehen davon war die Bildqualität und der Film auch echt toll.
CommanderROR
#641 erstellt: 11. Jan 2019, 10:42
Ich muss nochmal nachfragen...kann der UB424 wirklich Netflix Atmos Inhalte wiedergeben? Bei Netflix ist der so nämlich nicht gelistet...
atzenkeeper500
#642 erstellt: 11. Jan 2019, 11:29
Hat bei mir mit dem 424 z.B bei der 2. Staffel von Luke Cage geklappt, aber nur die englische Tonspur hatte Atmos, die deutsche Tonspur nicht
CommanderROR
#643 erstellt: 11. Jan 2019, 11:33
Na gut...Atmos auf DE gibt es eh selten, ist für mich aber eh uninteressant. Dann bleibt also nur das leidige 60Hz Problem...
HAL3000
#644 erstellt: 11. Jan 2019, 13:59
Ja, er gibt Atmos bei Netflix aus. Allerdings nicht bei Prime.
Die 60Hz waren jedenfalls an meinem TV kein Problem, er hat bei keinem Content bislang geruckelt
CommanderROR
#645 erstellt: 11. Jan 2019, 14:01
Hmm...mal Dr. Who (Netflix) probiert, oder bei Amazon The Grand Tour?
PoLyAmId
#646 erstellt: 11. Jan 2019, 14:02
Komischerweise hatte ich bisher auch noch nix an Ruckelei mit dem Panasonic. Und normalerweise hab ich ja am Sony die Zwischenbildberechnung an, wodurch jede Unregelmäßigkeit im Bildlauf derbe auf den Keks geht.
CommanderROR
#647 erstellt: 11. Jan 2019, 15:27
Danke! Ich hab mir eben den UB424 gekauft und werde später mal testen. Ich kenne da so ein paar Sequenzen wo ich es sofort sehe...😉
atzenkeeper500
#648 erstellt: 11. Jan 2019, 16:34
habe den Pana 424 und hatte den Philips LED 7601 und habe jetzt den OLED 803 und betreibe beide ohne True Motion/Zwischenbildberechnung und sehe eindeutig Ruckler. Dafür habe ich extra noch den Samsung K8500 UHD Player behalten mit dem ich streame. Kein Plan warum Samsung seit Release des 1. UHD Players überhaupt kann und Pana nicht.
Ich muss aber auch sagen das ich das Bild des Panas bei BluRays und UHDs schöner finde als beim Samsung - deshalb die 2 UHD Player.
[Beitrag von atzenkeeper500 am 11. Jan 2019, 16:44 bearbeitet]
CommanderROR
#649 erstellt: 11. Jan 2019, 17:03
Ich teste nachher mal. Am besten shat man es bei z.B. der ShieldTV immer bei sowas wie der 2. Staffel "Grand Tour" in der Folge mit dem Bugatti Chiron gesehen.
Kamerafahrten, große Landschaftspanoramen etc...da fällt sowas auf. Auch "Shannara Chronicles" war ein gutes Beispiel. Amazon hat beime neuen FireTV Stick 4K ja endlich für Prime Video die Framerate Anpassung aktiviert, aber leider macht da Netflix nicht mit. Außerdem gibt es bei Netflix dann kein Atmos. Ist schon ein Kreuz mit der Streaming Hard- und Software...
PoLyAmId
#650 erstellt: 11. Jan 2019, 17:06
Wo du das gerade mit dem Bugatti erwähnst. Bei Netflix gibts definitiv 4K Dokus wo ein Pulldown Ruckeln schon im Bildmaterial ist. Da macht dann das Gerät auch nix mehr dran.
CommanderROR
#651 erstellt: 11. Jan 2019, 18:31
Also, gerade alles eingerichtet, und der Pana stottert bei Grand Tour woe erwartet. Ist ja auch klar, bei 25p in 60Hz container. Warum die Streaming Dienste da so nachlässig sind verstehe ich nicht...sogar bei Eigenproduktionen kriegen sie es nicht hin.
Ansonsten macht der Pana ein gutes Bild, die Settings muss ich aber noch lernen.
Manches hört sich interessant an, aber ob es letztlich gut ist
..z.b die "Audio Umformung" bei der alles auf 7.1 gepusht wird...nach welchem Standard läuft das? Kann er das besser als bein Yamaha Aventage mit Surround:AI der ja bekanntlich bei 2.0->5.1 nicht ganz optimal arbeitet, ab 5.1 aber sehr gut upmixen kann? Ist schwer zu bewerten, vor allem wenn man nicht direkt A/B testen kann...
Magvmal wer seine Settings zum Vergleich posten? Danke!
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ?
patrick27 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  2 Beiträge
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread
Javacom3003 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K
Joker0007 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  23 Beiträge
Warum spielt UB 824 nur manche Filme?
Löti16 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  4 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic UB424 für Streaming
Nullnummer am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  10 Beiträge
UHD-Player Lineup 2021 ?
1984erWayne am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
