Wie soll ich mein Zeug verkabeln?
Crusher_Pro
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 15:11
also ich hab gestern meine Komponenten für meinen Ausbau bekommen. Sprich: eine 600er Endstufe (2 Kanal), eine 1000er Endstufe (4 Kanal), 4 Triaxial 3-Wege Boxen und ein 12" Subwoofer und ein Kabelset. Logischerweiße hab ich noch Boxenkabel dabei. Achso und noch ein Panasonic Radio und en 6-fach Wechsler.
So jetzt bin ich mir noch nicht ganz klar, wie ich es machen soll mit dem Koppeln der Endstufen und dem Radio. denn grundsätzlich isses so gedacht die 2 Kanal Endstufe an den Subwoofer, die 4 anderen LS an die 4 Kanal Endstufe. Jetzt das Prob: Soll ich die Endstufen beide direkt ans Radio hängen oder soll ich sie irgendwie in reihe Hängen oder so? Und soll reicht es ein Kabel zur Batterie zu legen oder muss ich für jede Endstufe einzeln eins legen?
Die Endstufen sollen links und rechts verteilt werden, soll ich ein Massepunkt wählen oder zwei?
Thx im vorraus
Pingu
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 17:15
Also mit den Cinchkabel gehst vom Radio weg bis nach hinten, dort schließt nen Y-Adapter (oder auch mehrere, je nachdem wie viele Buchsen du an den Amps hast) an und gehst auf die Amps.
(Das war die Verkabelung wenn dein Radio nur ein Cinch (1*rot, 1*weiß) hat)
Mit dem Powerkabel machst es im Prinzip auch so.
Also musst nicht 2 +Kabel verlegen.
Entweder gehst von der Bat zu Amp1 und von der Klemme der Amp1 zur Amp2, oder
du nimmst nen Verteilerblock. Bat > Verteilerblock > Amp1 / Amp2.
(Amp = Ensdstufe)
Massepunkt, würe ich wenns nicht all zu viele Umstände macht, einen nehmen. Sonst könnten Masseschleifen (=Pfeifgeräusche) entstehen.
Gruß PINGU
.C O M M U N I T Y.
tranier
#3 erstellt: 08. Jan 2005, 20:53
Aber beachte das der Kabelquerschnitt mit der Leistung deienr AMps in etwas übereinstimmt und wenn du z.B. ein 35er Kabel nach hinten legst und das per Verteiler auf 2 16er gehst muss jedes 16er wieder abgesichert sein und zwar mit einer dafür vorgesehenen Sicherung.
Crusher_Pro
#4 erstellt: 08. Jan 2005, 20:55
Du sagst wenn er nur mein radio nur einen Cinch ausgang hat. Ich hab allerdings zwei. Soll ich dann am Radio nen Y-Adapter dran machen auf ein Kabel?
Meinste bei den Stromkabeln?
[Beitrag von Crusher_Pro am 08. Jan 2005, 20:56 bearbeitet]
Pingu
#5 erstellt: 08. Jan 2005, 21:43
Wie viel Cinch Anschlüsse hat denn die 2Kanal und die 4Kanal?
Die 2Kanal wird wahrscheinlich einen haben und die 4Kanal,zwei, oder?
Wenn dem so ist, dann gehste von einem Cinch am Radio mit nem Cinchkabel direkt an die 2Kanal.
Dann nimste dir nochmal ein Cinchkabel und gehst vom 2ten Cinch Anschluss am Radio auf nen Y-Adapter und von dem dann in die 2Cinch Anschlüsse der 4Kanal.
Gruß PINGU
[Beitrag von Pingu am 08. Jan 2005, 21:47 bearbeitet]
Crusher_Pro
#6 erstellt: 08. Jan 2005, 21:59
klingt plausibel.
thx
Crusher_Pro
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 19:20
Also mein Radio hat zwei vorverstärke Ausgänge. Einen für vorne, einen für hinten. Jetzt hab ich mir überleg ich geh mit dem Front ausgang auf den Fronteingang von der 4-Kanal Endstufe. Den Rearausgang splitte ich mit nem Y-Adapter, geh mit einem dann in den Reareingang von der 4-Kanal und mit dem anderen in den Eingang der 2-Kanal Endstufe. Ist doch im Prinzip das gleiche, oder?
Aufjedenfall werd ich morgen oder so erst mal noch zwei Cinchkabel holen und ein Y-Adapter. Und mim Strom weiß ich noch net genau was ich mache. Also ein Massepunkt is klar. Aberob ich einzelne Strippen lege oder jedem eine. Ich denk jedem eine ist zuverlässiger oder?
Ach noch ne Frage nebenbei. Bei meinen Boxen waren so dünne Kabel dabei. Ist die Dicke der Kabel zu den Boxen hin egal oder sollte ich dickere nehmen?
MFG
PAscal
tranier
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 19:23
Heißt das du hast nur einen Chinch ausgang? also ein rot und ein wei? oder 2 von jedem?
LS Kabel würde ich je anch leistung zwischen 1,5 und 2,5 mm² wählen das wo dabei ist ist meistens zu dünn.
Für jede AMp ein massekabel und damit auf einen Massepunkt gehen wenn möglich, das ist das beste.
Wie verkabeln?
att am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  9 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
Wie ein Autoradio verkabeln?
ToJaMo am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  17 Beiträge
Wie Verkabeln
MASTERERS am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
fuzzo am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Wie Sub+ Basspump verkabeln
Möhp am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Aktive Frequenzweiche wie verkabeln?
Master_Bown am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  7 Beiträge
Wie Sub Verkabeln
king_mario am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  7 Beiträge
Wie Endstufe verkabeln
Incendium87 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaudemustar593
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
