Wie ein Autoradio verkabeln?
ToJaMo
#1 erstellt: 10. Apr 2015, 11:27
ich wollte mir einen Verstärker kaufen, der mehrere Eingänge und 4 Ausgänge hat Dan ist mir die Idee gekommen: ein Autoradio. Es ist kostengünstig, hat viele Funktionen, die perfekte Größe und passt einfach perfekt für mich. Jetzt ist mein Problem, ich weiß nicht, wie ich das Radio verkabeln soll. Da sind ja nicht Standard-Ein-/Ausgänge.
Könnt ihr mir sagen, wie ich das verkabeln soll?
Danke schon mal im Voraus
[Beitrag von ToJaMo am 10. Apr 2015, 11:28 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Apr 2015, 11:42
doch - das sind Standard Anschlüsse.
ISO und Cinch.
Grüsse
Markus
zuckerbaecker
#3 erstellt: 10. Apr 2015, 11:56
_juergen_
#4 erstellt: 10. Apr 2015, 20:45
In der Bedienungsanleitung zum Radio soll sowas auch drin stehen.
Dennisobk
#5 erstellt: 10. Apr 2015, 21:35
Was hast du damit denn überhaupt vor?
Bollerwagen mit musik drinnen?
ToJaMo
#6 erstellt: 11. Apr 2015, 21:08
Hallo
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Ich will mit dem Verstärker zuhause 2 passive Lautsprecher betreiben.
Tut mir leid, aber ich verstehe immer noch nicht, wie ich das Radio verkabeln soll. Wo schließe ich die Lautsprecher an und wo schließe ich die Stromquelle an?
Danke für eure Geduld
zuckerbaecker
#7 erstellt: 11. Apr 2015, 21:10
zuckerbaecker (Beitrag #3) schrieb:
[url=http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html]http://www.tobias-al...r/iso_connector.html[/u
ToJaMo
#8 erstellt: 11. Apr 2015, 21:12
Soll ich die Kontakte der Chassis dann an den Stecker anlöten?
Das mit der Stromquelle verstehe ich immer noch nicht.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 11. Apr 2015, 21:15
Die sollte 12 Volt haben.
Am besten Du benutzt ein Netzteil.
Löten, schrauben, stecken - was immer Du willst
ToJaMo
#10 erstellt: 11. Apr 2015, 21:18
OK Danke
Aber wo schließe ich die Stromquelle an?
Nach http://www.tobias-al...r/iso_connector.html
Soll ich dann + an 7 und - an 8 anschließen und den Rest frei lassen?
[Beitrag von ToJaMo am 11. Apr 2015, 21:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 11. Apr 2015, 21:39
Richtig.
Wenn Du dauerhaft 4 aufschaltest, speichert es auch die Sender, die Du einstellst..
ToJaMo
#12 erstellt: 12. Apr 2015, 09:07
Also + an 4 und - an 8?
Meinst du es so?
Ich habe mir jetzt einen ISO Adapter gekauft: http://www.amazon.de...echung/dp/B0029W2NSY
Ist das der richtige?
Muss ich dann einfach den Strom an den Schwarzen anschließen und die Lautsprecher an den braunen?
[Beitrag von ToJaMo am 12. Apr 2015, 09:20 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 12. Apr 2015, 11:51
An beide Plus. 4 + 7
So wies Da steht:
ToJaMo
#14 erstellt: 12. Apr 2015, 13:18
OK Danke
Jetzt habe ich es verstanden, hoffe ich
Dennisobk
#15 erstellt: 12. Apr 2015, 14:38
Mach vorsichtshalber ne Sicherung mit rein
Is nur ein guter Tipp
Viel spaß damit
ToJaMo
#16 erstellt: 12. Apr 2015, 17:12
Danke
WhiteRabbit1981
#17 erstellt: 23. Apr 2015, 12:52
Ein Autoradio samt passender Stromversorgung ist im Zweifelsfall teuerer als ein Home-Hifi Verstärker. Und wenn du mit 8-Ohm Home-Hifi Lautsprechern an die magere Radioleistung gehst, hast du da auch nicht viel von.
Ich lege dir zu herzen, mach unter Angabe deines Budgets einen Kaufberatungs-Thread im Stereo-Bereich auf!
Beim lesen habe ich irgendwie die Befürchtung, dass du die ISO-Stecker-Kabel einfach mit einem Stromkabel verbinden willst.... Zuckerbäckers Hinweis mit dem Netzteil hast du gelesen?
Wenn du nicht 100% sicher weisst, wie das mit der Stromversorgung funktioniert - dann lass die Finger davon! Mit unsachgemäß benutzten 230V kannst du nicht nur deine Geräte grillen, sondern schnell auch dich selbst und das Haus noch dazu.
Autoradio verkabeln, brauche ein wenig Hilfe.
FCKW36 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Autoradio CLATRONIC verkabeln - Welcher Adapter passt?
NavySushi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  13 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
att am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  9 Beiträge
Wie Verkabeln
MASTERERS am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Wie verkabeln?
fuzzo am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Verkabeln?!?!
v4dEr_87 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Wie alles verkabeln?
hamlet am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  13 Beiträge
iPad wie verkabeln
Nephellim am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  10 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChrisHiFi123
  • Gesamtzahl an Themen1.561.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.544
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
