| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie verkabeln? | |
Wie verkabeln?+A -A |
att
erstellt: 31. Jul 2004, 13:23
Hi Also ich hab: - CD-Player (Alpine) mit 2 Chinch-Anschlüssen - 2 Endstufen, je 2 Kanal. Mit der einen wird mein FS betrieben. Mit der anderen will ich jetzt den Sub betreiben. Nur wie schließ ich die Endstufe (Axton C202) an den Sub an? Bisher hab ich ja die Lautsprecher mit den Drähten/Kabel einfach drangeschraubt. Aber jetzt brauch ich ja von der Endstufe zum Sub Chinch-Kabel und auch vom Radio zum Sub. Aber ich hab nur auf der einen Seite Chincheingänge bei der Endstufe. Und keine Chinchausgänge. Gruß, Att |
Raschy2000
erstellt: 31. Jul 2004, 13:36
Hallo, zu diesem Zweck gibt es Cinch Weichen oder auch Y Adapter. Damit machst du aus 2 Cinch Ausgängen an deinem Radio ganz schnell 4 Cinch Ausgänge. |
att
erstellt: 31. Jul 2004, 13:41
Okay,danke Und kann ich z.b. bei den Chinch-Kabeln einfach z.b. ein Ende abmachen und dann so den Draht/Kabel an die Endstufe schrauben? Weil mein Problem ist das ich an der Endstufe ein Extra Sub-Ausgang hab sondern nur so Ausgänge zum Festschrauben. |
Darkside
erstellt: 31. Jul 2004, 13:58
Moment mal damit hier kein falsches Bild gemacht wird hier mal ne kurze beschreibung der Verkabelung: -Batterie<=========>Amp-Kabel mit höheren Querschnitten (20-50mm²) -Radio<=========>Amp-Chinch Kabel(am besten 3x abgeschirmt) -Amp<=========>Front LS-LS Kabel(2-4mm²) -Amp<=========>Subwoofer-LS Kabel(4-6mm²) Achtung Angaben zu Querschnitten sind generell zu verstehen, keine Empfehlung für dein System!!! Aber der Sub wird auf keinen Fall mit Cinch Kabeln mit dem Amp verbunden!!!(Außer du hast vielleicht einAktiven Sub?? )PS:Hoffe das ist so richtig, denn gemacht habe ichs bis heute noch nicht! |
att
erstellt: 31. Jul 2004, 14:20
Oh stimmt...du hast recht.....sah auf dem ersten Blick so aus. Also brauch ich ganz normale Lautsprecherkabel. Okilidokili Aber nochmal zu den Y Adaptern. Ich brauch dann jeweils 2 davon, oder? Weil sonst wird ja nur ein Kanal verdoppelt. /e: Auf die Kabelquerschnitte hab ich schon geachtet /e²: Ich hab mal Bilder gemacht...was für Stecker müssen da rein? http://home.t-online.de/home/520094939386/1.jpgUnd damit schließ ich halt dann von der Box den Sub an, das weiß ich. http://home.t-online.de/home/520094939386/2.jpg [Beitrag von att am 31. Jul 2004, 14:37 bearbeitet] |
Keso
erstellt: 31. Jul 2004, 15:40
Zu bild 1, da kommt kein stecker rein, da kommt einfach das abisolierte Ls-Kabel vom amp rein! Die Hülse hochdrehen, dann unten quer die verzwirbelten Litzen in das loch stecken und durch das runterschrauben der Hülse, klemmt das Kabel fest. |
att
erstellt: 31. Jul 2004, 18:26
Okay, danke Noch eine Frage Wie brücke ich n Axton C202(2Kanal) zu einem Kanal wegen nem Sub? Hab die Endstufe bei ebay ersteigert und keine Anleitung |
rob21
erstellt: 31. Jul 2004, 18:34
PLUS Leitung an Kanal 1 PLUS MINUS Leitung an Kanal 2 MINUS [Beitrag von rob21 am 31. Jul 2004, 18:51 bearbeitet] |
att
erstellt: 31. Jul 2004, 18:43
Okay,danke |
wie FS an Endstufe & wie steuern? Meier85 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
Chinch Anschluss Alpine 9812RB LarryMullen am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch) MoonsterBass am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
FS + Sub an Endstufe? choco75 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
Wie Endstufe mit Sub und Autoradio verbinden? Nilsonsen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Wie Endstufe verkabeln Incendium87 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB Incendium87 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 11 Beiträge |
tipp für chinch verkabelung radio endstufe masterT12 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Radio?->?Endstufe->Sub fitschi1292 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
