Wie verkabeln?
fuzzo
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 11:27
Hallo!
Habe einen Fiat Tipo mit folgenden Komponenten:
Vorne Originallautsprecher
Hinten links und rechts jeweils 1 Lautsprecher Pioneer TSG 1040 70Watt
Hutablage Axton CAX 65 (=4x Axton HW 210C Woofer/Midrange Unit und 2x HT 25C Tweeter)
Verstärker Blaupunkt GTA 4100
Radio Alpine CDA 9813 (3 Verstärkerausgänge Front out, rear out, subwoofer out)
Tipps wie ich das am besten verkable.
Hab bis jetzt die voderen LAutsprecher am Radio, die Hutablage über den Verstärker am Rear out des Radios und die hinteren Boxen abgeklemmt.
Ich weiss dass bis auf das Radio alles nur eher Müll ist, aber es funktioniert :-)
DANKE!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 14:08
Am besten garnet.
Das ist zum einen klanglich der Overkill und zum zweiten Sackgefährlich!
http://img297.imageshack.us/i/1de0f3ca57630a3395318f3vy7.jpg/
Ein paar Grundregeln für den Einbau:
- Lautsprecher gehören zuerst mal nach vorne. Dabei geht es um den originalgetreuen Stereoklang. Dazu sollten Hochtöne im Idealfall etwa auf Ohrhöhe links und rechts vor(!) dem Hörer gespielt werden, die Mitten und Tieftöne jeweils möglichst nah am Hochtöner. Durch den beschränkten Platz im Auto ist dazu meist ein 2-Wege-Komponentensystem mit separater Frequenzweiche die Ideallösung.
- Der kleine Hochtöner(HT) kann auf dem Armaturenbrett, an der A-Säule oder im Spiegeldreieck Platz finden, der Tieftöner(TT) wandert meist in die originalen Türeinbauplätze (meist 13 oder 16,5cm) Nachteile von Koaxial- (und Triaxial-)Systemen gegenüber 2-Wege-Kompos: Beim Koax ist der HT direkt am TT befestigt. Beim Türeinbau leidet dann durch die tiefe Position der Klang, der durch die fehlende externe Weiche weiter verschlechtert wird. Deshalb Kompo-Systeme nehmen!
- bei gutem Fronteinbau kann in der Regel auf Hecklautsprecher verzichtet werden. Gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts. Aber immer gilt: Wegen der Wiedergabequalität erst vorne investieren, dann u.U. hinten. Heckablageneinbauten sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Früher gab es nicht genug Platz in den Fronttüren, zudem waren die Lautsprecher i.d.R. nicht so Leistungsfähig. Deshalb nahm man bei der Heckablage die mangelnde Wiedergabequalität zugunsten der Lautstärke in Kauf. Heute kann man mit einem guten Fronteinbau beides haben.
->Zur großen Unfallgefahr von Heckablagen steht ganz unten noch ein Rechenbeispiel.
- eine Einsteigeranlage sollte idealerweise immer einen separaten Verstärker besitzen, da die Radioendstufen konstruktionsbedingt nicht sehr pegelfest sind (max. etwa 15W pro Kanal).
- für die Endstufe muss ein ausreichend dimensioniertes Kabel gelegt werden, damit die Spannung von der Batterie beim Verstärker auch noch ankommt. Es empfiehlt sich, beim Kabelkauf nicht unter 20mm² zu gehen um bei einem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel wieder tauschen zu müssen... (Verkabelungsguide unten in den Links)
- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel!
- Bassrollen sind generell nicht empfehlenswert und ein Gehäusesub immer vorzuziehen: Mangelnde Stabilität (meist aus Pappe!), dadurch schlechter und dumpfer Klang, und da nur/hauptsächlich in den unteren Preisregionen und bei den "Billigherstellern" im Sortiment vorhanden (nicht ohne Grund...) meist mit miserablen Chassis bestückt
- Dämmung und Stromversorgung sind maßgeblich bei einer Anlage! Wenn diese beiden Punkte ausreichend erfüllt sind kann man selbst aus günstigen Komponenten enormes rausholen! Teure aber schlecht verbaute Sachen bringen dagegen nichts...
- generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht so viel Geld hat am Anfang die Sachen nach und nach zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, denn: Wer billig kauft kauft zweimal!
- als Einsteiger erst über das Zielprodukt informieren, dann evtl. kaufen! Wie oft kommen hier Leute her: "Hallo, ich hab mir die Bassrolle xyz geholt, wie ist die denn so?", wenn man denen dann sagt dass sie Mist gekauft haben und dass sie sich doch vorher hätten informieren können sind sie sauer... Selber Schuld - also erst informieren, dann kaufen, dann passiert sowas nicht...
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
iheartmazda
Themenstarter"22.11.2008 20:36
Zwei Tote bei Unfall: Disco-Fahrt in den Tod
Tiefe Trauer nach Horror-Unfall in Bleiburg. Freundinnen (16) wurden auf der Auto-Rücksitzbank von Musikbox erschlagen. "Sie waren außergewöhnliche Mädchen"
Die Kirchenglocken von Bleiburg läuten. Einmal für Sarah. Einmal für Melanie. Dann gespenstische Stille. Tiefe Trauer herrschte gestern in der Unterkärntner Stadt nach dem Horror-Unfall, den die beiden 16-jährigen Freundinnen nicht überlebten. Sie wurden auf der Rücksitzbank von einer Musikbox erschlagen.
Krampuslauf geplant. Es hätte ein vergnüglicher Abend werden sollen: Wenige Stunden vor ihrem Tod haben die Mädchen ausgemacht, sich beim Krampuslauf in Bleiburg zu treffen. "Wuhuuu heute Krampuslauf", schrieb Sarah noch ins Internet. Gemeinsam mit zwei Burschen wollten die Freundinnen dann in eine Diskothek nach Kühnsdorf fahren. In Mittlern kam es gegen 23.15 Uhr zur Tragödie: Der 18-jährige Lenker kam mit seinem Golf auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. Ein entgegenkommender Angestellter (30) konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und krachte frontal in den Golf. Die beiden Lenker - sie waren nicht alkoholisiert - und der Beifahrer des 18-Jährigen wurden leicht verletzt.
Chancenlos. Melanie und Sarah, die angeschnallt auf der Rücksitzbank saßen (diese hat keine Nackenstützen), hatten keine Chance. "Die schwere Musikbox, die über einen Meter breit ist und auf der Hutablage war, wurde regelrecht zum Geschoss", sagt Ingo Wachernig, der diensthabende Arzt, der an der Unfallstelle war. "Die Mädchen erlitten vermutlich einen Genickbruch. Sie waren sofort tot." Paul Kowatsch, interimistischer Ortsfeuerwehrkommandant von Edling: "Wir haben die Mädchen dann über die Heckklappe geborgen."
Nesthäkchen. Melanie L. wird als stilles Mädchen beschrieben. Bis vor kurzem spielte sie in der Unterliga des Volleyballvereins Aich/Dob. "Unfassbar, was passiert ist. Melanie war eine gute Spielerin. Sie war ein liebes, nettes Mädchen. Immer sehr ehrgeizig, hat fleißig trainiert", sagt Obmann Alois Opetnik. Melanie ist bei ihrem Opa aufgewachsen. Sie war das Nesthäkchen der Familie.
Sehr intelligent. Die blonde Sarah wird als quirlig beschrieben. Sie war modebewusst und sehr intelligent. "Sarah ist in der Schule immer sehr positiv aufgefallen. Mit ihr hat man gut reden können", heißt es. Sarah hat erst vor kurzem ein Geschwisterchen bekommen. Die Familien der Opfer werden derzeit vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die beiden Mädchen kennen sich aus der gemeinsamen Hauptschul-Zeit.
Kritik. Neben der Trauer wird im Ort auch Kritik laut. Mediziner Wachernig spricht es aus: "Dass zu diesem Zeitpunkt noch kein Streufahrzeug gefahren ist, kann man nicht entschuldigen."
CLAUDIA BEER-ODEBRECHT"
fuzzo
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 21:00
Ich weiss dass es gefährlich ist, aber aufn Müll schmeissn will is net und i kanns ja niemandem verkaufen, wenns schon so gefährlich ist :-)Ich wollt einfach nur auf ne simple Frage ne Antwort und keine Belehrungen. Is das gleiche wenn ich in ne Apo geh und n Schmerzmittl will, wenn die dann anfängt mir zu sagen, dass das nicht sinnvoll ist und ich es doch ohne Medikamente versuchen soll und dass es gesundheitsschädigend ist und bla bla bla...und ich will doch nur ne Packung aspirin...
Welche Variante ist denn am sinnvollsten:
Variante 1: Vordere Lautsprecher am Radio, Boxenbrett am Verstärker über Rear out.
Variante 2: Vordere Lautsprecher am Verstärker, Boxenbrett am Verstärker über Subwoofer out.
Variante 3: Vordere Lautsprecher am Verstärker, Boxenbrett und Boxen am Verstärker über Subwoofer out oder Rear out.
Danke!
'Stefan'
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 21:51
Wenn man Schmerzen hat, nimmt man kein Aspirin.
Das zu deinem Apothekenvergleich.
Variante 4:
Vordere Lautsprecher an die Endstufe, das Dingen hinten ans Radio klemmen, damit es leise genug wird, um nicht komplett wahrgenommen zu werden.
So, jetzt warst du mit dem Messer im Bein beim Arzt und wurdest mit Schmerzmitteln heimgeschickt.
fuzzo
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 20:40
Naja, ich lass es einfach wie es war. Mir Verstärker auf die Originalboxen vorne, naja! I will ja net von den herausspringenden Lautsprechern erschlagen werden.
Und ich bin noch in dem Alter wo ich Aspirin für Schmerzen hernehm und nicht zur Thromboseprophylaxe oder für was auch immer es in deiner Gegend hergenommen wird ;-)
'Stefan'
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 20:42
Schön.
ff701
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 20:48
Da Aspirin tatsächlich der Hämostase entgegen wirkt, wäre das durchaus eine denkbare Anwendung.
Dennoch sollte man aber das Problem bekämpfen und nicht gegen die Symptome eine Aspirin einnehmen. Das ist in etwa so, als wenn du dir die Ohren zuhältst um den schlechten Klang deiner Hifianlage nicht hören zu müssen.
edit: vor dem edit stand in dem kurzen Text 4x das Wort tatsächlich, Wahnsinn...
[Beitrag von ff701 am 12. Okt 2010, 20:49 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 13. Okt 2010, 07:01
Es gib Menschen, die sind Unbelehrbar und Beratungsresistent.
Einige davon schreiben sogar hier im Forum ......
Radio und Verstärker verkabeln!
Forty am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
Verstärker Setups (Hutablage + Subwoofer)
oXX88 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
"Rear out" oder "Sub out"?
EHirsch2001 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
1 cinch Out !? aber 2 Verstärker wie verkabeln ????
blue_vw am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
Sub-out am Blaupunkt Memphis
Bbaerle am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Sub Out Anschluss am Blaupunkt
sunshine-a3 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer am sub out anschließen?
Gutknecht am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
Axton ATB120 wie verkabeln?
TTA61 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  7 Beiträge
Blaupunkt Bremen MP78 Pre-Out
Pommes3 am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  3 Beiträge
Alpine Radio, Lautsprecher vorne rechts und hinten links ohne funktion
MasterXTC am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.240
