Wie Sub Verkabeln
king_mario
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 15:56
Hallo
Ich habe ein kleines großes Problem!
Wie soll eich meinen Sub Verkabeln und an die
Endstufe anschließen um Maximale Leistung zu bekommen.
Endstufe: Ground Zero GZ 2350x
2 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 350 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 450 Watt RMS @ 1 Ohm
1 x 700 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt
1 x 900 Watt RMS @ 2 Ohm gebrückt ---> so will ich es
Der woofer das is mein Problem: Audiobahn AW1206T
verträgt ca 1KW. folgende Anschlüsse sind auf meinem sub.
Ich habe noch ein Bild zum Verständiss des sub problems
http://img190.exs.cx/my.php?loc=img190&image=asd5jx.png
MFG Mario
Grimpf
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:00
wenn du den gebrückt auf 2 ohm haben willst, muss der sub ne schwingspule mit 2x4 ohm haben ! hat er das ?
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:22
Wie schon gesagt wenn er eine Doppelschwingspule mit 2x4Ohm hat ists kein Problem. Dann den Sub einfach so an die gebrückte Endstufe dranhängen:
Sonst bleibt nur die gebrückte 4Ohm-Varinate.
king_mario
#4 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:34
ja gut deine antwort ist recht einfach und sehr gut.
Leider weiß ich gar nicht ob er eine Doppelschwingspule hat
hab mal im i net rumgestöbert:
Impedanz 2x4 Ohm, Schwingspule 64mm 4 fach avs.
was noch unklar bei mir ist, das bei deinem bild pro seite je ein plus und minus anschluss ist bei mir sinds aber 2 pro seite is des dann wurscht welche ich benutze?
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:38
Bei den Audiobahn Subs sind die Anschlüsse für beide Spulen auf einer Seite, einfach mal die Anleitung durchlesen, da dürfte das ganz auch nochmal drinstehen. Einfach unter Parallelschaltung nachsehen.
Impendanz 2x4 Ohm ist gut, dann klappts mit der 2-Ohmbrücke.
king_mario
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:46
tja misst ist jetzt nur ich hab diese Anleitung nicht mehr.
kann ich mir dann nicht einfach eine seite aussuchen? ich schau mal auf der Homepage von audiobahn vielleicht find ich da was. Aber danke für die Hilfe
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 28. Mrz 2005, 16:52
Schau mal auf der Audiobahn Homepage, die haben bestimmt eine Anleitung zum ziehen. Wenn nicht einfach mal nett anfragen.
X-ION 12 900 verkabeln
Flashtrsut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ?
earlyhakkuh am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  8 Beiträge
Jl-Audio Cls-112Rg-W7 12" Bassreflex Woofer 1000 Rms
von-house-aus-geil am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen
Danisan87 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
Anlage im Auto richtig verkabeln
Al-Bert am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  20 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
Wie am sinnvollsten anschließen?
D@rKrAv3r am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
