5 Kanal Endstufe an 2 Chinausgänge?
Trigger1990
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 23:48
ich hab mir folgendes System zusammengestellt
Radio: Pioneer DEH 5000UB Link
HS: Hertz DSK 165 (RMS : 80W)Link
FS: Hertz DSK 130 (RMS : 60W)Link
Amp: GZHA 5125X Hydrogen (RMS: 4 x 85W + 250W) Link(Link leider nur von der 5125 XII)
Sub: Hertz DBX-250 (RMS: 150 W) Link
nun hab ich folgende Probleme:
Da ich mir das Radio anfänglich in dem Glauben gekauft habe, dass ich sowieso nie einen Verstärker anschließen werde, waren mir die Chinchausgänge relativ egal.Da mich dann doch noch die Lust am Geld ausgeben gepackt hat konnte ich von nem Amp und Sub einfach nicht meine Finger lassen.
Nun ist mir aber das Radio zum Verhängniss geworden da dieses nur 2 Chinchausgänge besitzt, diese kann man in den Einstellungen vom Radio, entweder auf Vollbereichslautsprecher oder Subwoofer einstellen.
Da aber der Amp 6 chincheingänge benötigt (2x Front , 2xRear , 2x Sub) hab ich ein Anschlussproblem
Ich hab mich schonmal schlau gemacht und scheinbar Lösungen gefunden die mir aber nicht ganz so arg passen ,aber vllt ausbaufähig wären:
Einmal Y-Chinchkabel , wobei 2 + 2 ja nur 4 ergibt also immernoch 2 Anschlüsse fehlen oder,
Zwei High Low Adapter wobei ich die gerne meiden möchte wegen den Qualitäteinbusen.
Ich hab da mal von nem Bekannten gehört das man 5 Kanal Endstufen auch nur mit 2 belegten Chicnheingänge betreiben kann ,da diese eigenbaute Frequenzweichen haben die mir den Rest erlegigen doch in wie weit stimmt diese Aussagen?
Hättet ihr mir dazu einen passenden Lösungsvorschlag?
In der anleitung vom Amp steht drin das es ratsam wäre einen 1 F Cap zu verwenden , muss ich dies?
( Ach ja falls die Lösungsvorschläge Platzbedarf haben , hab en Golf 1 Cabrio , dort ist nicht all zu viel Platz für große Sprünge )
Vielen dank für die Hilfe
gruß Tim
(Rechtschreibfehler sind zu endschuldigen, ist spät und hab keine Lust aufs Kontrollieren^^)
[Beitrag von Trigger1990 am 19. Apr 2009, 00:08 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 01:20
In der Beschreibung steht bestimmt auch ein Wort zur Verkabelung und ob intern verzweigt werden kann.
Trigger1990
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 10:36
Nein leider nicht , kannst dich ja selbst vergewissern , hier wäre die Anleitung Linkhttp://www.ground-ze...s/manual_gzhaxii.pdf
Trigger1990
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 11:08
Weitere Frage , kann m ir einer von euch sagen welche anschlüsse am ende dieses Kabels sind , ob das nun 1 chinanschluss fürs radio ist oder ob dies 2 sind
Link
lombardi1
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 11:22
Hallo
"Als 2 - 4 - 6 Kanal Ausführung erhältlich"
an beiden Enden.
mfg Karl
Trigger1990
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 11:31
schuldigung , ich bin neu auf dem gebiet was man wohl auch meinem alter anmerken kann , ich will bloß nichts falsch machen^^
In der beschreibung vom Amp sieht man bei Nr. 14 son RCA Mode , was hat das mit dem auf sich?
lombardi1
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 11:54
Brauchst Dich nicht entschuldigen, wofür ?
Was meinst Du mit Nr.14 ?
mfg Karl
Trigger1990
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 12:02
also bei dieser anleitung zum amp , bei dem Model 5125XII ist ganz rechts bei der Nummer 14 son schalter wo man zwischen den Inputs wählen kann , was hat es mit dem auf sich?
Anleitung
lombardi1
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 12:11
Nr. 14 sind Led's (Protect/Power)
Wenn's Nr 15 sein soll(Full/High) hast Du an Kanal 1+2
also Dein Frontsystem Entweder den Ganzen Frequenzbereich oder einen Hochpass. (Für den Betrieb mit Subwoofer)
Dein Frontsystem wird von Tiefen Tönen befreit.
Seite 9 ?
Rechts gibt's kein 14 oder seh ich schlecht.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 19. Apr 2009, 12:17 bearbeitet]
Clarion_Power
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 12:32
Hab jetzt die Bedienungsanleitung nicht aufgemacht, aber:
Mit dem Inputschalter kannst du wählen von welchem Eingang dein Signal kommen soll. Das heißt du wählst bei allen Kanälen dein eingang 1/2 aus.
lombardi1
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 12:35
Glaube er meint den Schalter :
' 1/2/3/4/RCA '
Keine Ahnung
1-4 Kanal, aber was ist dann nur RCA ? der 5te?
[Beitrag von lombardi1 am 19. Apr 2009, 12:40 bearbeitet]
Trigger1990
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 14:03
ja genau den schalter hab ich geint sorry für die falsche angabe .
Genau aus der Funktion dieses schalters werde ich nicht schlau
lombardi1
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 14:11
Wo hast Du die Stufe her ? Nachfragen wäre einfach.
Kann Dir leider nicht helfen.
mfg Karl
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE
CK1987 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
5 Kanal Endstufe anschließen
hanglooser am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  17 Beiträge
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe
globay am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
2 Cinch an 5-Kanal-Endstufe Emphaser
Maxl-88 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  7 Beiträge
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe
alex211268 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
5 Boxen, 2-Kanal endstufe = Lösung
Nielshh am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  15 Beiträge
4 kanal radio an 2 kanal endstufe
g.k am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
5-Kanal Endstufe im E46
Edin_84 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe
NixDa12 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
