5 Kanal Endstufe anschließen
hanglooser
#1 erstellt: 12. Apr 2024, 18:31
ich habe eine 5 Kanal Endstufe aber nur vorne Boxen und hinten einen Subwoofer.
Es sind schon drei Cinch Kabel verlegt.
Wie schließe ich die 5 Kanal an?
Alle drei Cinch Kabel oder nur zwei? Eins für Subwoofer und eins für die vorderen Boxwn?
Sorry, ich kenne mich wie man merkt in dem Bereich nicht aus.
Prober
#2 erstellt: 13. Apr 2024, 07:48
Hi, wäre klasse, wenn du uns die Bezeichnung der Endstufe mitteilst.
hanglooser
#3 erstellt: 13. Apr 2024, 08:36
ich bekomme von einem Freund die Crunch GPX 2000.5
Böötman
#4 erstellt: 13. Apr 2024, 15:13
Wenn das Frontsystem schon gewechselt wurde dann könntest Du die Crunch für die Front auch Brücken. Hat dein Radio nen Subout?
hanglooser
#5 erstellt: 13. Apr 2024, 15:21
Ja der hat einen Sub out.
Wie funktioniert das brücken?
Böötman
#6 erstellt: 13. Apr 2024, 16:43
Da die Bda keinen 3 Kanal Betrieb vorsieht, benötigst Du zwei Y-Adapter für das Cinchkabel. Mit dem Frontsignal belegst Du die 4 Cincheingänge, wobei links und rechts auf je ein Brückbares Kanalpaar kommen. Der Sub kommt an Sub. Der Eingangswahlschalter kommt auf den 5 Kanal Betrieb, der Lautsprecheranschluss erfolgt indes wie beim 3 Kanal Betrieb.
hanglooser
#7 erstellt: 13. Apr 2024, 16:48
Super! Vielen Dank für die Infos 🙂
Audiklang
#8 erstellt: 14. Apr 2024, 01:15
nöö , das geht ohne Y kabel
Mfg Kai
Böötman
#9 erstellt: 14. Apr 2024, 08:18
Dann hab ich mich verguckt, lt. BDA gibt's beim 3 Kanal Betrieb keinen autarken Subkannal da dessen Signal aus dem Stereoeingang gebildet wird. Das bitte nochmal prüfen, hab die Bda grad nicht vor der Nase.
hanglooser
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 08:31
Ok, ich hab die Endstufe noch nicht bei mir.
Mit Y Kabel geht aber auch oder?
Ich hab die Kabel schon bestellt 😄
hanglooser
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 09:18
Wie schließe ich die Kabel ohne Y Kabel an?
Ein Kabel auf Front?Screenshot_2024-04-14-09-08-55-030_com.amazon.mShop.android.shopping
Ich habe einen Screenshot hochgeladen
Böötman
#12 erstellt: 14. Apr 2024, 12:01
Die Anleitung ist online gratis verfügbar ...
hanglooser
#13 erstellt: 14. Apr 2024, 12:02
Ok Danke!
Böötman
#14 erstellt: 14. Apr 2024, 12:06
Sorry aber lt. meiner Leseart ist der 3 Kanal Betrieb im Sinne von L+R+autarker Subansteuerung nicht möglich. Das Geheimnis liegt im Eingangswahlschalter.
hanglooser
#15 erstellt: 14. Apr 2024, 12:16
Dann muss ich die Y Kabel nehmen oder?
LexusIS300
#16 erstellt: 14. Apr 2024, 12:34
Böötman, da sind ja zwei Eingangswahlschalter.
Einer für Front / Rear 2CH bzw 4 CH und einer für Sub 2CH bzw. 5 CH.
Auch meiner Meinung müsste das klappen den linken Eingangswahlschalter auf 2 CH und den rechten auf 5 CH
Böötman
#17 erstellt: 14. Apr 2024, 13:27
Wenn die Schalter so beschriftet sind dann teile auch ich eure Meinung.
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE
CK1987 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe Anschließen
FuriousXx am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4 kanal endstufe anschließen [Fragen]
marco2008 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  9 Beiträge
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  13 Beiträge
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN
Toolsen am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe
alex211268 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
5-Kanal Endstufe im E46
Edin_84 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
4 kanal endstufe und 1 kanal endstufe anschließen
rove214si am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.118
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
