| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe | |
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe+A -A |
NixDa12
erstellt: 20. Aug 2012, 15:19
Hallo Ich habe heute eine subwoofer und eine endstufe geschenkt bekommen. Der subwoofer ist ein raveland cx 1200: Belastbarkeit Musik/RMS 800Watt/300Watt Frequenzgang 24-1000Hz Schalldruck 96dB Impendanz 4 Ohm Und die endstufe eine toxic tx 500: Prinzip: 2/1 Kanal Endstufe Musikbelastbarkeit: 2x250W oder 1x 500Wmax an 4Ohm bei 14,4V Impedanz: 4 Ohm Dämpfungsfaktor: 180 Stromversorgung: 12V Lautsprecherimpedanz: 2-8Ohm Frequenzbereich: 10 – 40 Khz Tiefpass: 40-250Hz Hochpass: 40-250Hz Ich weiß das raveland und toxic billiger müll sind aber geschenkt besser als nix ![]() Wie verkabel ich den subwoofer am besten mit dem verstärker? http://bilder.hifi-forum.de/medium/531489/cimg1082_16660.jpgdas sind die anschlüsse die mich interessieren. Der subwoofer hat 2 30cm laufsprecher. Sollte ich die lautsprecher parallel schalten und den verstärker brücken oder sollte ich jeden lautsprecher an einen kanal anschließen? Ich blicke leider von den ohmzahlen und den impedanzen nicht durch, möchte es auch nicht beim ersten versuch verheizen. lg |
Hannoverwolf
erstellt: 20. Aug 2012, 15:34
Ein Sub pro Kanal. Anders raucht dir die Stufe ab da: 2x4 Ohm =2 Ohm parallel. 8Ohm Brücke geht auch. Reihenschaltung! Kleine Hilfe dazu: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp |
NixDa12
erstellt: 20. Aug 2012, 15:43
Und was ist eher zu empfehlen? reihenschaltung oder ein sub pro kanal? lg |
Smartjaner
erstellt: 20. Aug 2012, 15:45
Hy NixDa12, es wird Egal sein wie du es anklemmst, nach kurzer Zeit sind die Subwoofer Steinhart oder die Endstufe geht kaputt |
NixDa12
erstellt: 20. Aug 2012, 15:53
weil die komponenten nicht zusammen passen oder weil die qualität der ware dreck ist? lg |
NixDa12
erstellt: 21. Aug 2012, 11:42
so ist jetzt alles mehr oder weniger schön verbaut und läuft kann ich irgendwie die vorderen boxen komplett vom bass befreien oder brauch ich dazu eine frequenzweiche? Ich kann am radio im eq einiges an frequenzen einstellen, zum beispiel 60, 80, 100 und 200 Hz. DAnn habe ich noch bass q was ich von einem wert von 1 bis 2 einstellen kann. Was kann ich damit einstellen und wie sollte ich da am besten einstellen? mfg [Beitrag von NixDa12 am 21. Aug 2012, 11:45 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 21. Aug 2012, 12:04
Ein Equi ist keine Frequenzweiche und für Deinen Fall nicht brauchbar, ausserdem mit größter Vorsicht (vor allem beim Anheben von Pegeln) zu verwenden. Q ist die Filtergüte -> Wikipedia hat dazu einige Artikel. [Beitrag von _juergen_ am 21. Aug 2012, 12:05 bearbeitet] |
NixDa12
erstellt: 21. Aug 2012, 12:24
also lass ich das am besten mal so wie es ist mfg |
Joze1
Moderator |
erstellt: 21. Aug 2012, 14:56
Wenn dein Radio einen Hochpassfilter hat, "befreist" du damit die vorderen Lautsprecher vom tiefen Bass |
Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken Mennoxx am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 19 Beiträge |
endstufe für Doppelsubwoofer lambobeisi am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 9 Beiträge |
Doppelsubwoofer anschließen? egig am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer Blauer-Flori am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 23 Beiträge |
4 kanal radio an 2 kanal endstufe g.k am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe? babsi92 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an FS ErikSa91 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
