| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe | |
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe+A -A |
globay
erstellt: 04. Mrz 2009, 10:57
Hey Ich brauch mal eure Hilfe! Ich habe eine Xetec Xiruit xi440.5 und 2 12" Atomic Energy Subwoofer, die ich gerne an die Endstufe anschliessen wuerde. DIe hat nur wahrscheinlich deutlich zu wenig Leistung an den einzelnen Kanaele, deshalb meine Frage, wie kann ich die am besten anschliessen, um maximalen Sound zu bekommen? Bisher liefen die zusammen ueber den einen Sub ausgang... weil ich da noch andere LS dran hatte. Die fallen aber jetzt weg. waere prima, wenn mir da einer helfen koennte. mfg globay Hier nochmal die Specs von der Endstufe: HPAA- Verstärker BLC- Fernbedienung für den Subwoofer Level Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden. Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann weit mehr als die doppelte Leistung entnommen werden. 5ch mode Highpass:Anschluss an 4 Satellitenlautsprecher plus Subwoofer 4ch mode Bandpass:Anschluss an 4 (oder mehr) Kickbässe plus Subwoofer 3ch mode Highpass:Anschluss an 2 Hochleistungs-Composysteme plus Subwoofer 5ch mode Highpass / Bandpass:Anschluss an 2 Composysteme, 2 (oder mehr) Kickbässe, plus Subwoofer Schutzschaltungen gegen: Überlastung, Kurzschluss am Ausgang, DC, Überhitzung RMS Output power @ 4 Ohms: 4x65 W RMS Output power @ 2Ohms: 4x130 W RMS Output power @ 4 Ohms: 2x160 W in bridged mode Subwoofer output power @ 4 Ohms: 1x180 W Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W Max input Current (@ 13,8 V): 85 A Idle current (no signal): 1,4 A Fuse: 2x40 A Total Harmonic Distortion (THD):<0,03 % SNR: >90 dB(A) Freq. Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode) Damping Factor; 155 Stability:>2 Ohm (>4 Ohm in bridged mode!), Sub >2 Ohm Input Sensitivity: 200 mV-6 V Crossover frequencies: 50Hz-6 kHz lowpass, 25 HZ-6 kHz highpass, Crossover frequencies Subwoofer : 50-200 Hz lowpass ,10-50 Hz subsonic [Beitrag von globay am 04. Mrz 2009, 11:03 bearbeitet] |
Crazylegz
erstellt: 04. Mrz 2009, 11:00
Wenn du 4Ohm Lautsprecher hast, würdest du dann 90W mehr auf die Subs geben. Ich würds mal probieren! |
globay
erstellt: 04. Mrz 2009, 11:04
Inwiefern 90 Watt mehr? wie muesste ich die denn dann anschliessen? Gebrueckt ueber die Front Kanaele? |
Crazylegz
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:13
Da stehts ![]() Und es sind nur 70W mehr. Wobei man zwischen 10W, 70W oder 90W mehr eh keinen Unterschied hört. Falls man einen Unterschied hört, hat das andere Gründe. [Beitrag von Crazylegz am 05. Mrz 2009, 10:15 bearbeitet] |
Endstufeneistung bei 2 Subs an 1 Kanal? audi_coupe_ am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
2 subs an 2 Kanal amp anschließen? massalubbie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
2 Subs an 2-Kanal Eisi1988 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE CK1987 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
5 Kanal Endstufe an 2 Chinausgänge? Trigger1990 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
2 Cinch an 5-Kanal-Endstufe Emphaser Maxl-88 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 7 Beiträge |
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe alex211268 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe NixDa12 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
