| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 5-Kanal Endstufe im E46 | |
5-Kanal Endstufe im E46+A -A |
Edin_84
erstellt: 10. Jun 2015, 05:47
Hallo an alle Mein Name ist Edin und habe mich vor 5 minuten Registriert. Ich will gleich zum Thema kommen. Besitze seit zwei Wochen einen BMW E46 330d bj.2004 mit dem Original Radio (7" Navi) und es ist kein Harman Kardon System verbaut, nur das normale System. Ich habe vor eine 5-Kanal Endstufe zu Installieren und alle Lautsprecher durch Hertz Lautsprecher zu ersetzen. Es geht eben nur mi einem High Low Adapter da das Original Radio ja keine Chinch hat. Ich habe vor gleich einen 4-Kanal Adapter zu benutzten und ich dachte man kann das RL und RR signal das ich dann vom High Low Adapter nehme einfach mit einem Y-RCA teilen so das ich den "Bass" eingang der Endstufe belegen kann. Kann ich das so machen oder nicht. Ich frage weil ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit High Low Adapter gemacht hab.
zuckerbaecker
erstellt: 10. Jun 2015, 06:15
So wird das nix mit HiFi Klang |
caveman666
erstellt: 10. Jun 2015, 06:26
So wird n Schuh draus: Hecksystem weglassen DSP einsetzen anstatt HiLo-Wandler TMT aufs modifizierte Blech schrauben und nicht auf die Verkleidung Das ganze mit erfahrener Hilfe zusammen umsetzen. Das A und O sind Einbau und Einstellen -> der aufgedruckte Name auf den Lautsprechern ist idR nicht das Entscheidende, wenns um guten Klang geht Gruß, Andy. |
Edin_84
erstellt: 10. Jun 2015, 08:59
Verstehe. Es gibt sehr viele DSP-s im angebot aber welcher kann in meinem Fall gut nutzen der mir aber nicht gleich den Geldbeutel lehr macht. Und wenn ich das Hecksystem weglasse dann kann ich die Lautsprecher vorne noch mit einbauen oder lieber nicht. Wenn ich schon ein DSP benutze dann kann das auch sehr gut klingen denke ich. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2015, 09:09
Ein Audison Bit Ten oder ein Helix Match DSP wären an dieser Stelle die richtigen Kandidaten. Hinten die LS weglassen, wie schon angesprochen. Vorne dann die Lautsprecher aktiv über die Endstufe ansteuern sowie, wenn gewünscht, einen Woofer im Bandpass in den Kofferraum. Werden die Lautsprecher sauber eingebaut, ist es kein Problem, auch im E46 guten Klang zu erreichen. Wie das geht, kann man zum Beispiel den Bildern hier ganz gut entnehmen ![]() Einstellen lassen musst du es dann allerdings vom Profi... |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Jun 2015, 09:29
Noch ein Beispiel, so muss das: http://www.hifi-foru...read=2071&postID=1#1Wo liegt Dein Budget? Kombi oder Limo? [Beitrag von zuckerbaecker am 10. Jun 2015, 09:29 bearbeitet] |
Edin_84
erstellt: 10. Jun 2015, 13:11
Meinr ist auch ein Sedan Sehr gut. Eure Antworten sind sehr hilfreich und ich bin jetzt auch auf der suche nach einem DSP und den Audison Bit Ten finde ich sehr gut und sehr geeignet. Der Neupreis ist leider etwas hoch und ich versuche grad einen Gebrauchten zu finden, naja mal sehen. Der umbau von "Simon1111" ist auch sehr gut nur verstehe ich nicht ganz wieso er die LS hinter der verkleidung haben wollte. Ah ja er wollte sie Original erhalten. Mir ist das nicht so wichtg da ich auf jeden Fall die 16cm LS einbauen will. Neu LS Kabel hab ich auch gekauft und will die auch verlegen. Ein Bandpass wollte ich eigentlich auch nicht weil ich eher an ein geschlossenes gehäuse oder Bass-reflex dachte. Das wichtigste ist es klingt sauber. Ob es im Sedan gut klingen kann wenn ich ein geschlossenes gehäuse benutze ist fraglich. Wenn die Heck LS weg sind ist da schon mal luft und die Skisack-Öffnung ist auch ein weg in den Kofferraum oder? [Beitrag von Edin_84 am 10. Jun 2015, 13:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2015, 13:13
Das wird nicht reichen. Ein GG in der Limo ist nur direkt am Skisack denkbar, also so, dass die Membran direkt dor durchspielt. Oder du baust ein herausnehmbares Gehäuse für die Rücksitze oder einen Fußraumsub... Geht auch. Denkbar wäre auch ein FreeAir-Einbau, da muss man dann nur den richtigen Woofer finden ![]() Und ein Bandpass kann sehr sauber klingen, bis auf den Platzverbrauch ist die Variante absolut empfehlenswert. [Beitrag von Joze1 am 10. Jun 2015, 13:15 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Jun 2015, 14:10
Edin_84
erstellt: 10. Jun 2015, 15:31
ich verstehe das der bandpass warscheinlich das bewährteste ist im E46 nur braucht der ja auch sein volumen und so viel volumen will ich nicht ausgeben um ganz genau zu sein hab ich vor eine gut klingende anlage einzubauen die aber nicht zu viel platz brauch und nicht gleich raus soll wen ich mit kind und frau eine weite fahrt machen will ich bin nicht grad unerfahren was dieses thema angeht und es ist vielleicht angebrach euch meinen einbau in einem Astra G OPC zu zeigen und ich will noch mehr erfahrung samelln da ich sehr viel spaß dran habe eigene systeme zu bauen und der gleichen Link: http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2221 [Beitrag von Edin_84 am 10. Jun 2015, 17:26 bearbeitet] |
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE CK1987 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe alex211268 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
E46 Lautsprecher! YuGoKoRaL am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 12 Beiträge |
front bexen im E46. Marcel0811 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 23 Beiträge |
Neuverkabelung in E46 capitano03 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 15 Beiträge |
zusatzbatterie verkabelung bmw e46 coupe mkurz3112 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 6 Beiträge |
5 Boxen, 2-Kanal endstufe = Lösung Nielshh am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 15 Beiträge |
e46 FS und Woofer Golfvernichter am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
