HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke | |
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke+A -A |
exellent
02:07
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Anlage. Fahrzeug ist ein Ford Puma. Subwoofer : Helix P12 Competition Endstufe : Sioux XA2200 MK2 gebrückt Radio : Sony CDX GT 31U Das Bass hört einfach auf wenn ich auf einer bestimmten Lautstärke bin bzw. bei ganz tiefen oder langen Bässen ist ebenfalls Sense. Woran kann das liegen ? Das Remotekabel ist ziemlich mickrig.Daher vielleicht ? Könnte ein schlechter Massepunkt auch ein Grund sein ? Ich habe als Massepunkt die Befestigung vom Wagenheber gewählt. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank |
zuckerbaecker
02:21
Du erzählst uns gerade, das Du deinen Porsche 911 mit einem Dacia Motor antreibst ![]() ![]() Erzähl mal wie Du die 4-Kanal Stufe an die zwei Schwingspulen angeschlossen hast. Je Spule zwei gebrückte Kanäle? Das verträgt die Stufe net, da zu geringe Impedanz, klar das sie dann in Protect geht. Wie sieht die Stromversorgung aus? ![]() |
exellent
02:28
Danke für die Antwort erstmal Keine Kommentare zur Stufe bitte ![]() ![]() ok, also. Die Stufe ist gebrückt. Plus-Pol von Kanal 3 und Minus Pol von Kanal 4 jeweils an Plus und Minus vom Sub. Die Stufe soll angeblich auf 2Ohm stabil laufen, warum verträgt sie es nicht? Habe vorhin bei einem Freund die gleiche Stufe mit einem Magnat Transforce 1200 verbaut. Auch gebrückt. Er hat diese Probleme nicht. Die Kabel sind aus einem Komplettset von Dietz. 20mm² [Beitrag von exellent am 11. Mrz 2009, 02:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
02:33
Der Subwoofer hat doch eine Doppelschwingspule. Wie ist die Zweite Spule angeschlossen? Die Endstufe ist auf EINEM Kanal 2 Ohm fahig und NICHT auf zwei gebrückten Kanälen. Das ist ein kleiner Unterschied. |
zuckerbaecker
02:36
Der hat ja auch VIER Ohm Impedanz.
Bei 70 Ampere viel zu wenig. |
zuckerbaecker
02:40
Wie wärs mit einer adäquaten Stufe für diesen Subwoofer?? ![]() |
zuckerbaecker
02:42
Du bist Dir aber schon sicher das Du den "Competition " hast?? |
zuckerbaecker
02:44
exellent
02:44
Sorry, komm grade nicht mehr ganz mit. Habe doch nur ein Schraubterminal mit Plus und Minus am Helix Sub. Plus vom Kanal 3 des Verstärkers habe ich mit Plus vom Sub verbunden --- Minus vom Kanal 4 des Verstärkers habe ich mit Minus vom Sub verbunden. Wie bist du denn auf die 70 Ampere gekommen ? Und..meinst du nicht die Stufe ist etwas zu krass ? Der Helix hat doch grad mal 350W RMS ![]() (Sorry für die doofen Fragen. Habe leider kaum Ahnung auf dem Gebiet) |
zuckerbaecker
02:45
exellent
02:45
![]() Du hast dich glaub ich verlesen Ich habe einen Helix P12 Competition. Also der Nachfolger vom W12 Comp. |
zuckerbaecker
02:48
Herstellerangaben: Sioux XA2200MKII Absicherung 2 x 35A |
_Reaper_
02:49
ruhig brauner... is kein SPXL... dann würden ich ihn auch am liebsten erschlagen^^ aber der vergleich mit dem dacia war auch gut...^^ |
zuckerbaecker
02:50
Meinst Du den P 12 Precision ![]() |
exellent
02:51
Sorry, ja ich meine den P12 Precision. |
zuckerbaecker
02:55
Dann liegst am zuwenig Strom. Mit Remote hat das nix zu tun. |
exellent
02:59
Darf man fragen wie du darauf kommst ? Habe wie gesagt nicht so viel Ahnung. Was kann ich machen damit endlich alles richtig läuft ? Danke |
_Reaper_
03:01
deswegen... |
exellent
03:02
Ok, also entweder andere Endstufe oder größerer Kabelquerschnitt ? |
zuckerbaecker
03:08
Wenn die Masse keinen ordentlichen Kontakt hat, fliesst auch der Strom net ordentlich. Wenn Die Plusleitung net passt ebenso. ![]() |
_Reaper_
03:15
zuckerbäcker will dir damit verdeutlichen... was bringt es nen anderen amp dranzuhängen der immernoch 350watt liefern soll... wenn der erste schon nicht genug strom bekommt... Stom und Masse müssen AUSREICHEND dimensioniert sein... sonst fehlt der endstufe der strom... und sie schaltet auf protect... also DICKERE kabel nehmen... ordentlich absichern massepunkt am besten an der gurtschraube hinten nehmen vorher ordentlich blank schleifen und dann sollte das auch schon funktionieren |
exellent
03:19
Ok vielen Dank erstmal..Ich werde morgen erstmal einen anderen Massepunkt suchen. Falls das nichts bringt werde ich dann wohl neue Kabel bestellen. 35mm² dann. Hätte echt nicht gedacht, dass es bei so kleinen Komponenten schon so riesen Kabel sein müssen ![]() |
zuckerbaecker
03:30
... wobei ich jetzt davon ausgehe, das DIESER Stufe die 20qmm eigentlich ausreichen müssten. ![]() Aber ich kann mich auch täuschen. |
_Reaper_
03:32
solltest dann aber nach möglichkeit n Sinus Live kabelset nehmen... da bekommst mehr kabel fürs geld |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ? Quangish am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 8 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus STE2017 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Aussetzter oder geht nicht Reminder01 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke LORD_Noobie am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 48 Beiträge |
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab 1986empi am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab unSKILLEDgl am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 22 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt? Jamodd am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 9 Beiträge |
Endstufe geht kurz aus und wieder an bei mäßiger Lautstärke antiReady am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
Alpine 9812RB geht bei bass aus! ruff_ryders_r am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedgoldsmith3030
- Gesamtzahl an Themen1.560.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.045
