Alpine 9812RB geht bei bass aus!
ruff_ryders_r
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 10:35
Hallo
habe ein Alpine 9812RB in mein Hyundai Accent eingebaut.
Immer wenn ich die Lautstärke über 19 drehe und ein Bassschlag kommt, geht mein Radio aus. Woran kann das liegen?
Hab es damals bei UE2000 gekauft, die haben mir auch einen Adapterstecker zurechtgebastelt.
Kann es sein dass meine Batterie einfach zu schwach ist? hab die Serienbatterie drin ist vermutlich nicht allzustark. Wenn ich den Bass runterdreh, kann ich es etwas lauter drehen aber bei ner bestimmten belasstung geht es wieder aus.
Hab kein Woofer oder Endstufe o.ä. verbaut und hab noch die Serienlautsprecher vorne drin + 2Stück in der hutablage aber nix besonderes.
Vielen Dank schonmal für eure Tipps
Grüßle Ruffy
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 05. Aug 2008, 10:38
Also normal ist sowas nicht. Geh mal hin und lade die Batterie neu und schau ob es dann besser ist.
Wieviel Ah hat die Batterie denn.
Gnubeatz
#3 erstellt: 05. Aug 2008, 10:42
Was genau ist denn in der Hutablage und wie angeschlossen?
Könnte auch sein das du die Radio Stufe einfach überlastest.
ruff_ryders_r
#4 erstellt: 05. Aug 2008, 10:56
ich weiß nicht wieviel power meine batterie hat, aber ich denke wird wohl nicht sehr viel sein, ist ja auch nur so n kleiner rutscher.
Sind billigboxen hinten drin also nix gescheites.
Kann mir nicht vorstellen dass mein doch recht gutes alpine bei so boxen schon überlastet sein sollte.
grüßle Ruffy
Harrycane
#5 erstellt: 05. Aug 2008, 11:06
Es geht da auch um die impedanz der lautsprecher. Wenn es laut wird und die Impedanz der lautsprecher unter 2 ohm sinkt, kann es sein, dass das radio wegen überlastung abschaltet (oder kaput geht).
puxi
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 12:19
Beim selbstgebastelten Adapter hast du Zündungs- und Dauerplus richtig angeschlossen?
Ich hab mal gehört, dass manche Radios ihren Betriebsstrom über Zündungsplus ziehen, dieses ist normalerweise eher schwach abgesichert (Fahrzeugseitig). Vielleicht liegts daran.
mfg Puxi
ruff_ryders_r
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 13:38
ich weiß nicht, den adapter hat der verkäufer zusammengeschnibbelt. Kann ich das irgendwie testen?
also wenn ich zündung ausmach geht auch mein radio aus falls das was damit zu tun haben sollte
puxi
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 14:31
Hast du ein Multimeter? Dann kannst du die Spannungen messen.
mfg Puxi
JenseMann_Racing
#9 erstellt: 05. Aug 2008, 15:40
Also ich hab das Radio auch, bei mir hängen aber 2 Endstufen dran mit guten Boxen und Subwoofer... und hab das Problem auch, wenn ich NUR über die Batterie musik "lauter" höre... dann geht das radio nach ~30min laufzeit bei massiven Bässen auch aus! Aber da ist es klar das zuwenig strom zur verfügung steht...
Kannst ja mal ausprobiern noch ne 2. batterie dran zu hängen. Mehr als Kaputt gehen kanns nicht *G*
Alpine 9812RB einbaun?
manny002 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Chinch Anschluss Alpine 9812RB
LarryMullen am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Alpine CDA 9812RB + Freisprecheinrichtung
Cold am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
Alpine 9812RB und Freisprechen?
sp0ntan am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Neue Lautsprecherkabel an Alpine 9812RB
bluelion307 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  7 Beiträge
Radiotausch Alpine 9812RB gegen CDE-196DAB
makeyouscream am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  3 Beiträge
Alpine 9812RB! Bekannte Remote-Probleme ? Amps gehn nicht aus^^
Grimpf am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  17 Beiträge
Falschverkabelung CDA 9812RB ?
Temposünder am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9853r geht ständig aus
Sephiroth93 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke
exellent am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  24 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.147
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
