| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an | |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an+A -A |
Schleswig-Holsteiner
erstellt: 28. Mrz 2010, 15:40
Hab gerade meine Endstufe, Subwoofer und Helix high low adapter angeschlossen, nachdem ich gestern alle Kabel verlegt habe. Habe alles nochmak überprüft und bin mir ziemlich sicher dass ich keine Fehler beim verkabeln gemacht habe. Beim ersten (und allen anderen) Versuchen ist aber das Problem aufgetreten, dass die Endstufe nur dann angeht, wenn sie Lautstärke am Radio so laut ist, dass sie schon verzerrt, dementsprechen spielt auch erst dann der Subwoofer. Angeschlossen ist die Endstufe mit + / - direkt an der Baterie, Cinch Kabel laufen über den Helix High Low Adapter, genau wie Remote. Der Adapter ist desweiteren mit + / - angeschlossen, wobei ich mit + vom CD Wechsler geholt habe. Subwoofer ist normal angeschlossen, funktioniert auch, nur eben erst wenn die Muisk dementsprechend laut ist. Problem ist also: Die Endstufe geht nur dann an / die "Powerlampe" leuchtet nur, wenn das Radio so laut ist, dass es schon verzerrt. Also spielt der Sub logischer weise auch erst dann. Hoffe ihr könnt mir helfen! |
DJT
erstellt: 28. Mrz 2010, 18:40
Hast du Remote richtig angeschlossen? Wenn du das Radio einschaltest geht Endstufe an (Powerlampe)? + vom CD Wechsler Bitte? Nimm lieber +vom Radio. |
H34D5H0T
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:03
könntest du eventuell Bilder von deiner Verkabelung machen ?? |
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:27
Also habe Remote getauscht und das hab ich jetzt am Radio dran. Die Endstufe geht nun an wenn ich die Zündung anmache und wieder aus wenn die Zündung aus ist, also so wie es sein soll. Trotzdessen gibt es jetzt immernoch das Problem, dass der Sub nicht ordentlich spielt! Erst wenn ich das Radio wieder fast voll aufdrehe spielt er und dann nicht nur leicht sondern volle pulle, trotzdessen dass er nur zu 1/3 auf ist. Das heißt ja eig dass ich alles richtig verkablet habe weil sonst würde ja gar nichts passieren oder? Was ich noch sagen wollte ist, dass sobald ich die Zündung an mache, das Radio nochnicht hochgefahren ist, der Sub kurz "zu leben anfängt" vibriert und dann wieder stumm ist. Hilfe? |
B.Peakwutz
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:43
Ich tippe mal auf einen Kabelbruck oder schlechten Kontakt. Geh mal den Signalweg nach : ) Grüße, Christian |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ? Quangish am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 8 Beiträge |
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke exellent am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 24 Beiträge |
Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Aussetzter oder geht nicht Reminder01 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke LORD_Noobie am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 48 Beiträge |
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus STE2017 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 12 Beiträge |
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab 1986empi am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab unSKILLEDgl am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 22 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt? Jamodd am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 9 Beiträge |
Endstufe geht bei höherer Lautstärke, bin am verzweifeln :'( daniel1991_e34 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe geht kurz aus und wieder an bei mäßiger Lautstärke antiReady am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
