| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS de... | |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt?+A -A |
Jamodd
erstellt: 16. Apr 2021, 10:25
Hallo zusammen im Auto habe ich gerade ein Problem bei dem ich grade nicht weiterkomme. Hab einen neuen Verstärker eingebaut, weil der 19 Jahre alte zuletzt ständig in den Protectmodus ging und zuletzt auch dort blieb. Der neue spielt jetzt, allerdings setzt der Subwooferkanal bei höherer Lautstärke aus, geht also ebenfalls in den Protect. Die kleinen Lautsprecher vorne spiele munter weiter. Da der alte Verstärker 4 Ohm war und der neue 2 Ohm kann ist die Vermutung, dass die Impedanz vom Subwoofer nicht mehr passt. Das ist ein Pushpull Compound mit zwei 8 Ohm Chassis und Subwoofer Frequenzweiche. Sie laufen beide parallel und landen somit wieder bei 4 Ohm. Kann es passieren dass der Widerstand eines Lautsprechers sinkt, vielleicht der Lack von den Spulen verschmort oder so? Ich möchte herausfinden, ob ein LS oder die Weiche kaputt ist. Ist es möglich mit dem Multimeter den Widerstand zu messen ohne frequenzabhängige Messungen? Muss ja nur wissen welches Teil nicht mehr geht. Zu hören ist so nichts, klingt alles normal. Stromversorgung vom Amp ist auch auszuschließen. Wie würdet ihr an den Fehler rangehen? Danke
Joze1
Moderator |
erstellt: 16. Apr 2021, 10:43
Ja, das ist möglich, oftmals auch Spulenschluss in einer bestimmten Schwingposition. Kannst du messen mit dem Multimeter, Widerstandsmessung und dann die Membran bewegen, ob irgendwo kein Widerstand ist. |
Elektronator
erstellt: 17. Apr 2021, 14:52
Was ist zwischen Verstärker und Lautsprecher? Nur eine zweiadrige Leitung ohne Stecker oder zusätzlich mehrpolige Stecker, Klemmen, Frequenzweiche oder gar irgendeine andere Verbindung? |
Jamodd
erstellt: 19. Apr 2021, 06:40
Danke für die Antworten. Der Subwoofer ist im Brückenmodus, d.h. vom Verstärker gehen zwei Kabel (ohne Stecker, geschraubt) zum Lautsprecher. Am Sub ist der linke und rechte zusammengeschaltet an massiven Schraubterminals. Der Subwoofer ist aus dem Hifi Bereich. Er hat eine Subwoofer Frequenzweiche von Intertechnik, trennt bei 120 Hz zum Anschluss für Satelliten. Hatte am Wochende die Frequenzweiche überbrückt, hat auch ohne abgeschaltet. Die schnelle Messung mit dem Multimeter zeigte beide Lautsprecher einzeln mit 7,9 Ohm an. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 19. Apr 2021, 06:44
In jeder Schwingposition? |
Jamodd
erstellt: 19. Apr 2021, 07:12
Das ließ sich gestern nicht genau messen. Werd heute nochmal ne Testreihe starten und dann berichten |
punsch
erstellt: 20. Apr 2021, 19:43
Warum? |
Jamodd
erstellt: 21. Apr 2021, 07:56
..weil die Werte zu stark schwankten. Hab jetzt nochmal in Ruhe gemessen, der eine geht auf 3,6 Ohm runter. Nen neuer ist unterwegs. Danke für eure Hilfe |
punsch
erstellt: 21. Apr 2021, 10:09
Was hat die Stromversorgung jetzt damit zu tun? |
Jamodd
erstellt: 11. Okt 2025, 16:23
Der Thread ist alt. Aber da das Problem nicht selten ist nochmal die Auflösung. Chassistausch hatte damals nichts gebracht. Ursache ware der parallel geschaltete Kondensator der Intertechnik Frequenzweiche, der die Impedanz ins Nirvana schubste. Der Sub läuft jetzt mit 6dB Trennung, nur serielle Spulen, ohne Kondensatoren. Seitdem keine Probleme mehr. [Beitrag von Jamodd am 11. Okt 2025, 16:24 bearbeitet] |
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab unSKILLEDgl am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 22 Beiträge |
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke LORD_Noobie am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 48 Beiträge |
Verstärker schaltet ab? Lafa88 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab ! mcfit am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet ab rico84 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Simon.S am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab 1986empi am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet ab nach Motorstart -Touringfahrer- am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 18 Beiträge |
Verstärker schaltet nicht vollständig ab harrybusa am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet bei 45km/h ab - HILFE ! KoZ am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 8 Beiträge |
2021
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
