2 subs an 2 Kanal amp anschließen?
massalubbie
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:55
moin moin
hab folgendes Problem(bin Noob):
möchte 2 mono subs an eine 2 Kanal endstufe anschließen...
frag mich jetzt nur an welche der + und - anschlüsse der endstufe ich das +Kabel und das -Kabel anschließen muss.
Ist parallelschalten möglich oder geht da die endstufe in arsch?
Subs: impedanz 6 Ohm
Endstufe: 4 Ohm
[Beitrag von massalubbie am 12. Mrz 2011, 16:13 bearbeitet]
B.Peakwutz
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:03
Welche Endstufe und wessen Arsch?
EDIT: Egal in wessen Arsch und egal welche Endstufe. Aber sobald eine Endstufe in einen Arsch geht, mache ich mir mehr Gedanken darum, was um Alles in der Welt das für ein Arsch sein soll.
Schreibe bitte komplette Sätze, achte auf Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung und vermeide Kraftausdrücke jeglicher Art. Es könnte sonst sein, dass du dich bei allen 0,6Millionen Forenmitgliedern gleichzeitig unbeliebt machst und dir keiner helfen möchte.
Um dir zu helfen brauchen wir auch weitere Informationen. Welche Endstufe, welche Woofer? Welche Gehäuse, wie ist die Endstufe verkabelt? Querschnitte der Kabel? Weiterführend: wie sieht der Rest der Anlage aus? Die Coaxe müssen aus der Heckablage raus.
Grüße, Christian
[Beitrag von B.Peakwutz am 12. Mrz 2011, 16:11 bearbeitet]
massalubbie
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:27
Danke für die schnelle Antwort.
Habe eine Pioneer GM 5400T Endstufe und zwei Visaton B 200 Tieftöner. Gehäuse und Kabel sind noch nicht gekauft, daher auch noch nichts verkabelt. Soll übrigens nicht in ein Auto eingebaut werden, poste jedoch im Car-Hifi Forum da die Komponenten normalerweise im Auto verwendet werden. Rest der Anlage ist nur ein MP3-Player.
B.Peakwutz
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:33
Du musst darauf achten, dass jeder Kanal der Endstufe nicht weniger als 2Ohm "sieht". Das kommt nun natürlich darauf an, wie du die B200 angeschlossen hast oder anschließen willst.
Du kannst über eine Frequenzweiche problemlos pro Kanal je einen B 200 und einen deiner Woofer betreiben.
Falls du nur die Woofer an die Endstufe hängen möchtest, kannst du entweder je einen Woofer an einen Kanal hängen (Stereo) oder im Mono-Betrieb die Woofer in Reihe (also 8 Ohm) und die Endstufe dann brücken.
massalubbie
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:39
Merci Beaucoup
Damit wäre meine Frage beanteortet.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:12
Wenn die Endstufe einigermaßen solide und etwas laststabil gebaut ist kannst du die auch parallel schalten.
Das sollte auch ohne Pobleme klappen schon oft genug gemacht aber natürlich kann das auch mal schlecht laufen.
_juergen_
#7 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:00
Der B200 ist ein Breitbandlautsprecher und kein Tieftöner. Der ist als Subwoofer völlig ungeeignet.
Wie bist Du auf den B200 gekommen?
Hast Du nur darauf geschaut, das es teuer ist (EVK €173,18)?
Hat Dir den wer als Subwoofer empfohlen? Wenn ja, tret dem mal von mir in den A...
Bau Dir mit den B200 für zu hause was feines und gut isses...
EDIT: Muss mich da jetzt echt drüber aufregen...
[Beitrag von _juergen_ am 16. Mrz 2011, 15:04 bearbeitet]
2 Subs an 2-Kanal
Eisi1988 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Doppelschwinger an 2 Kanal Amp
Mario_D am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
2*amp an HU anschließen
ganner am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Endstufeneistung bei 2 Subs an 1 Kanal?
audi_coupe_ am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Verkabelung AMP zu SUBS
CRX-Targattack am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  6 Beiträge
HILFE ! . Dual Subwoofer an AMP anschließen
crx_del_sol am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  8 Beiträge
DVC an 2 Kanal Endstufe anschließen
rambookan am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
2 - 2Ohm subs parrallel anschließen ohne brücke
BFD_gustavgans am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  9 Beiträge
Problem mit 2 Kanal Amp
__--Dr._Lee--__ am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen.
sedenis am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
