gzrw 30 spl
mani_46
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 16:01
TAG!!!
Jetzt habe ich endlich meinen woffet echt tolles teil schön von der ferarbeitung her etc.
Nun habe ihn ja vor mit der as f2-500 laufen zu lassen!!!
DAten der f2-500
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
der woofer hat 2x2ohm!!!
in reihe hätte ich dan 4 ohm
parallel 1 ohm
wie soll ich sie anschließen dass ich die volle leistung habe?
Wenn er prallel läuft wie viel watt habe ich dann auf jeder spule?
MFG
KruX
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 16:14
da die Stufe nicht 1 Ohm Stabil ist wie es scheint musste ihn wohl auf 4 Ohm laufen lassen.
skywalker_81
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 16:14
parallel raucht dir die Stufe ab
Audi80b420E
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 16:16
hast ca. 800rms dann anliegen
mani_46
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 16:18
warum brennt mir da die stufe ab?
Und bei welcher schatung habe ich dann die 800wrms
MFG
skywalker_81
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 16:20
Impedanz ist zu niedrig.
Die Stufe macht nur 2 Ohm Brücke mit.
800W --> in Reihe
mani_46
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 16:22
also am besten in reihe anschließen und das gebrückt??
parallel habe ich ja 1 ohm und das ist zu niedrig?
Aber die stufe ist doch 1 ohm stabil oder hat das damit nichts zu tun??
MFG
skywalker_81
#8 erstellt: 10. Jan 2009, 16:26
Je, sie ist ein Ohm stabil, aber stereo / bzw.pro Kanal.
Gebrückt bist dann bei 2 Ohm.
Für 1 Ohm Brücke müsste sie 0,5 Ohm stabil sein.
jep, genau
Mit der Stufe die beste Lösung, ja.
mani_46
#9 erstellt: 10. Jan 2009, 16:29
und wenn ich sie prallel laufen lasse wird sie kaputt nicht oder sie schaltet sich ja automatisch aus oder?
MFG
skywalker_81
#10 erstellt: 10. Jan 2009, 16:36
Wenn du Glück hast schaltet sie ab, ja.
THEORETISCH sollte sie das.
Ich würde da nicht groß experimentieren.
IMO bewegen sich die AS Stufen schon bei 2 OHM Brücke am Limit.
mani_46
#11 erstellt: 10. Jan 2009, 16:40
also ich henge den woofer in reihe dann messe ich 4 ohm normal und dann schließe ich ihn einfach gebrückt an??
Muss ich eigendlich den high pass filter aktivieren?
Und sie ist auf l/R gestellt!
MFG
skywalker_81
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 16:42
Kann man den HP als Subsonic benutzen bei der Stufe?
Woofer die Spulen in Reihe und dann gebrückt an die Stufe, ja.
mani_46
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 16:51
denke schon das die das hat was ich gelesen habe aber kenne mich da zu wenig aus?
WAs wäre leicht damit?
MFG
skywalker_81
#14 erstellt: 10. Jan 2009, 16:57
Stelle einfach mal LP auf 70hz und HP auf 20hz.
Kannst dann auch mal verändern und schauen wie es dir gefällt.
mani_46
#15 erstellt: 10. Jan 2009, 17:01
heute war ich ja bei meinen händler er hat mir das auch gesagt wegen den prallel anschließen aber ich brauch mir nichts denken da sich die endstufe eh selber ausschaltet ich geh kurz nachschauen auf was er mir sie eingestellt hat!!!
MFG
mani_46
#16 erstellt: 10. Jan 2009, 17:04
low ist auf 70!!!
high auf 40!!!
auf l/R
und bei den volt voll aufgedreht!!!
MFG
Audi80b420E
#17 erstellt: 10. Jan 2009, 17:50
mhm also den gain dreht man normalerweise nicht voll auf!!!
Der Hp bei 40hertz erscheint mir etwas arg hoch würde in Richtung 25-30hertz gehen.
loswpass müsste passen
mani_46
#18 erstellt: 10. Jan 2009, 17:54
dann werde ich den gain ein wenig herunterdrehen so einen strich oder?
WEnn ich voll aufdrehe kann mir der woofer eigendlich kaputt gehen nicht oder der müsst das alles schon aushalten?
MFG
Audi80b420E
#19 erstellt: 10. Jan 2009, 18:02
sagen wirs so sobald die endstufe ins clipping kommt bekommst jeden Lautsprecher kaputt
Normal den Gain soweit aufdrehen bis verzerrungen auftreten oder eben der hub nicht mehr zunimmt und dann ein stückchen zuück.
Oder mit nem Oszi einpegeln lassen
mani_46
#20 erstellt: 10. Jan 2009, 18:19
ja und wie merke ich das da die ins clipping kommt kann ich da irgendwas einstellen?
MFG
mani_46
#21 erstellt: 11. Jan 2009, 16:12
Für den gzrw 30spl und die f2 500 brauche ich ja ne zusatzbaterie sonst komt ja die 500 ins climping und dan wird da wofa kaput? Habe nur ein 20quadrat kabel verlegt da ich ja eine baterie einbaue nur welche brauche ich da? Mfg
mani_46
#22 erstellt: 17. Jan 2009, 20:58
so habe gerade das lied bass i love you gehört und plotzlich kahm auf einmal der komische geruch alls wei wenn etwas abegrennt wäre was kann das sein?
Wenn ich den wiederstand messe kann ich da veststellen ob der woofer was abbekommen hat? Oder wie merke ich es?
MFG
lombardi1
#23 erstellt: 17. Jan 2009, 21:01
"ja und wie merke ich das da die ins clipping kommt kann ich da irgendwas einstellen?
mfg Karl
mani_46
#24 erstellt: 17. Jan 2009, 21:26
was heißt das jetzt ???
MFG
lombardi1
#25 erstellt: 17. Jan 2009, 21:36
Das Du in überlastet hast.
Kann, muss aber nicht defekt sein.
Den Widerstand an den Lautsprecheranschlüssen messen.
VORSICHTIG und GLEICHMÄßIG die Membran versuchen reinzudrücken.
Hörst Du was, kratzt er ?
mfg Karl
mani_46
#26 erstellt: 18. Jan 2009, 02:10
so hab jetzt die membran reingedrückt also ich höre gar nichts!!!
Wenn ich riche kommt mir auch nichts mehr komisch vor!!
Jetzt habe ich wieder normal gespielt und ich könnte nicht sagen das ich was merkte!!!
MFG
lombardi1
#27 erstellt: 18. Jan 2009, 02:13
Dann hast Du Glück gehabt.
Solltest Du aber nicht zu oft machen.
mfg Karl
skywalker_81
#28 erstellt: 18. Jan 2009, 02:18
und der gain einen strich unter der vollaufdrehung!!!
DAS sehe ich IMMERNOCH als Risiko an
mani_46
#29 erstellt: 18. Jan 2009, 02:24
morgen messe ich den widerstand nóch dan melde ich mich noch mal!!
DAs kommt alles wenn man noch keine zusatz batt verbaut hat!!
Habe volgende angebote bekommen:
Dachte an die Banner running bull 95Ah Kaltstartstrom 850A
Dann die Varta Ultra Dynamic 95Ah Kaltstartstrom 850A oder die mit 70Ah und 760A
oder die OPTIMA Yellowtop mit 75Ah und Kaltstartstrom 975A
Denn die würde ich für einen guten preis bekommen oder sind die nichts???
MFG
den gain werde ich dann mal runterdrehen und den high pass filter ausschalten denn man hört beim sub immer ein wenig die musik auch mitspielen!!
[Beitrag von mani_46 am 18. Jan 2009, 02:25 bearbeitet]
skywalker_81
#30 erstellt: 18. Jan 2009, 02:56
HP wenn du Musik hörst?
Dafür ist eigentlich der LP zuständig.
HP ist/sollte ja nur der Subsonic sein...
mani_46
#31 erstellt: 21. Jan 2009, 16:59
Welche würdet ihr da nehmen
oder welche würde vollkommen reichen sagen wir so??
MFG
MFG
mani_46
#32 erstellt: 22. Jan 2009, 08:23
Hat keiner ne ahnung welche bat?
lombardi1
#33 erstellt: 22. Jan 2009, 14:35
Stinger ,Exide, Kinetik, Powercell, OPTIMA, Hawker sowas in der Richtung.
mfg Karl
mani_46
#34 erstellt: 22. Jan 2009, 17:39
Powercells 1100 was sagt ihr zu dieser würde die reichen für knappe 1,5kw??
MFG
skywalker_81
#35 erstellt: 22. Jan 2009, 17:50
zur Unterstützung ja, im Stand nicht lange
mani_46
#36 erstellt: 22. Jan 2009, 17:52
im stand brauche ich sie eigendlich fast nie!!!
Unter der fahrt wenn ich mal 15min voll aufdrehe reicht sie vollkommen oder?
andiwug
#37 erstellt: 22. Jan 2009, 18:07
ich verkauf zur zeit paar nsb batterien. die täten alle langen. gruß andi
mani_46
#38 erstellt: 22. Jan 2009, 18:20
MFG
andiwug
#39 erstellt: 22. Jan 2009, 18:37
kommt immer drauf an wenn du wirkliche 1kw und mehr anliegen hast ist die kleine batterie hinten nur noch als puffer da.
um eine gute strom versorgung aufzubauen brauchst es vorne eine ordentliche batterie dann kannst du hinten sowas wie die pc1100 hin tuhen. aber wenn vorne ne säure ist muß die kleine batterie die vorder mit puffern und geht somit in die knie.
gruß andi
mani_46
#40 erstellt: 22. Jan 2009, 19:01
nein vorne ist keine säure drinen sondern ne 106Ah stunden varta!!!
MFG
mani_46
#41 erstellt: 22. Jan 2009, 19:17
Artikel-Nummer600 402 083 3162
ProduktlinieSILVER dynamic
Voltage [V]12
Battery Capacity [Ah]100
Cold-test Current, EN [A]830
Length [mm]353
Width [mm]175
Height [mm]190
Hold-down Type
B13 Zoom
Pole Positions
0 Zoom
Terminal Type1
HKB H3
Diese habe ich vorne drinnen und hinten dan die powercell 1100 wüde das dan reichen laut meinen anforderungen?
MFG
mani_46
#42 erstellt: 23. Jan 2009, 13:53
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
Twiater F2-500 und Kicker Solo-Baric S12L7
niepokonany am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  53 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
2 - 2Ohm subs parrallel anschließen ohne brücke
BFD_gustavgans am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  9 Beiträge
Verkablung einer STEG
sini123 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  21 Beiträge
AS F2-500 an Kicker S12L7 (2Ohm) anschließen!
Toni89 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  17 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Impedanzen an Endstufe?
XtremeCase am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.252
