AS F2-500 an Kicker S12L7 (2Ohm) anschließen!
Toni89
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 13:02
Hi Leute,
ich bin ein Anfänger was Car-Hifi angeht, deswegen frage ich hier nach:
Ich habe mir eine Audio System F2-500 MKIII gegönnt und einen Kicker S12L7 (2 Ohm Variante).
Nun ist meine Frage, wie schließe ich den Sub an die Endstufe?
Ich komme mit den ganzen Ohm-Zahlen etc. nicht so ganz klar.
könnte mir vllt jemand eine Skizze machen, wie die angeschlossen werden?
Wie kann ich sie denn anschließen? Der Kicker benötigt ja 750 Watt RMS... Kann ich die F2-500 dann auf 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono laufen lassen?
Oder muss ich sie an 2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo laufen lassen, weil beim Kicker ja eine Impedanz von 2 x 2 Ohm hat?
Ich versteh es nicht so ganz, klärt mich auf!!
SeppSpieler
#2 erstellt: 15. Okt 2010, 13:05
Mit Kabeln?
Nummer 2, alles andere ist Pfusch.
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
Toni89
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 13:32
Demnach würde ich sie dann ja mit 1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono anschließen oder ?
Dann hab ich ja schonmal eine Ahnung, wie ich das ganze anschließe ...
Allerdings, wenn ich mich recht entsinne, hat der Sub nur einen + und einen - Pol ... dürfte doch eigentlich nicht sein ?
SeppSpieler
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 13:40
Mach mal n paar Fotos.
Böötman
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 13:42
Du hast hinten 4 anschlüsse. 1x Rot; 1x Schwarz; 1x Rot mit weissem Punkt und 1x Schwarz mit weissem Punkt
Bedboy
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 14:25
Laut Google ist das wirklich ein Woofer mit Doppelschwingspule. Also sollten 2 Plus und 2 Minus Anschlüße vorhanden sein. Kuck einfach nochmal genau nach.
Ansonsten rate ich dir den auf 4Ohm laufen zu lassen, 1 Ohm würde auch gehen jedoch braucht mann dazu richtig viel Strom und bei Musik würd ich das noch mehr lassen
lg FLorian der auf diese Weise die 90 Ampere Absicherung der Stufe gekillt hat
Ps.: Pfusch ist 1 Ohm auch nicht... mann muss nur Wissen was man tut. Oder einfach nicht zu sehr an seinen Komponenten hängen.
[Beitrag von Bedboy am 15. Okt 2010, 14:35 bearbeitet]
SeppSpieler
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 16:00
Für einen Anfänger nicht zu empfehlen.
Du hast doch n bisschen mehr Erfahrung, bei dir wird es die Stufe überleben.
xxracedriverxx
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 00:33
Die F2-500 macht doch 800W RMS an 4 Ohm gebrückt. Ich würde den Woffer mit 750W Rms deshalb einfach auf 4 Ohm laufen lassen, so haste am wenigstens Probleme und gut verosrgt sollte der Woofer auch werden
Toni89
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 10:48
Also ich habe mir den Sub nochmal genau angeschaut, ich habe nur einen + und einen - Pol ...! Allerdings habe ich den Sub auch direkt in einer Kiste gekauft! Von daher sehe ich nur die Anschlüsse, die nach außen führen ...!
Gibt es zu diesem ganzen Ohm-Zeug und gebrückt und parallel etc. ein paar gute Erklärungen? Ich habe da irgendwie noch meine Probleme mit ... Habe Ohm zwar schonmal gewikipediat ... aber so richtig gut verstanden habe ich es nicht.
'Stefan'
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 13:16
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-6.html
Bilder zur Parallelschaltung/Reihenschaltung von Widerständen und Erklärungen dazu findet man zu 1000en über google.
Toni89
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 21:03
Also der Sub ist in der Kiste schon in Reihe geschlossen, also auf 4 Ohm.
Wenn ich die dann an 4 Ohm laufen lassen will an der Stufe, muss ich das dann so anschließen:
Dann müsste die Stufe ja gebrückt sein und der Sub auf 4 Ohm bei 800W RMS laufen oder irre ich mich?
[Beitrag von Toni89 am 04. Nov 2010, 21:06 bearbeitet]
Jimbo195
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 21:18
Is korret. Kleine Zusatzbatterie ist trotzdem zu empfehlen. Hab selbst die F2-500
Toni89
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 21:31
Keine Sorge, Zusatzbatterie wird kommen! Denke da an eine Stinger spv 20 (20, da eine größere leider platztechnisch nicht mehr passt).
Dazu die Banner Power Bull 74 Ah und 3 Caps (Helix DPC1000 1F, Brax IPC 1F, Dietz 21000 1F), das sollte doch wohl reichen. Oder ?
Jimbo195
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 21:55
Joa, das reicht dicke. Ich hab hinten ne SPV 35 und vorne ne große Banner. Caps hab ich keine mehr drin. Hab die wieder rausgeschmissen. Hat mir so besser gefallen. Aber da ist ausprobieren angesagt
Böötman
#15 erstellt: 05. Nov 2010, 08:35
Die Caps kannst du alle rausschmeissen, die nehmen nur unnötigen Platz ein und sorgen für nen erhöhten Verkabelungsaufwand. Wenn dann sollten sie vor den systemamp bzw an die HU. Am Sub machen sie den wenigsten sinn.
SoulReaver1066
#16 erstellt: 11. Nov 2010, 16:57
JA die F 500 war ne feine Endstufe, bei mir hat die blos immer abgeschalten obwohl nur ein 4 Ohm 38 Radion dran war. naja vielleicht Pech^^
Bedboy
#17 erstellt: 11. Nov 2010, 21:44
Hallo
Also die F2-500 hab ich noch nicht oft zum abschalten gebracht.... nur einmal als ich vergessen hab das Massekabel anzuklemmen.
Und dann war da noch das eine mal als ich beim 45 hz Burp die 3x30 ampere Sicherungen durchgeschoßen hab wegen zu viel Leistung. aber selbst da... Sicherungen gewechselt und hat wieder ohne Probleme funktioniert.
lg FLorian
Twiater F2-500 und Kicker Solo-Baric S12L7
niepokonany am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  53 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Kicker S12L7 an JL Audio 1000/1
pboy18 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
F2 500 Anschließen!
Hole_In_One am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  9 Beiträge
AS F2-500 an Xion12-800 BR - wie anschließen ?
daniel1987 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  11 Beiträge
Sonic 12 an F2 500
scoots am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Kicker Solo X12" DVC 4Ohm anschließen
Sytrek am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
remote kabel an AS F2-300
de_Mischel am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
