| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE | |
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE+A -A |
hujlo_77
erstellt: 03. Feb 2015, 03:03
Hallo habe eine endstufe mit diesen daten : Audio System Twister F2-500 MKIII 1 × 225 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 210 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm Stromaufnahme 43,1A Wirkungsgrad 72,3% 1 × 729 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 79,3A Wirkungsgrad 68,1% 1 × 1040 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 134,9A Wirkungsgrad 57,5% 1040 Watt Gesamtleistung Und ein bandpass subwoofer mit diesen daten : Hifonics zx 12 dual L ( 1264 ) Ausstattung und Technik ZX 12 Dual Gehäuse Bandpass 140 Liter 2 x neuentwickelte Zeus Woofer 12" (30 cm) Zeus ZX 1264 Subwoofer Dual-Bandpass Gehäuse mit Plexiglas und white LED Spezial !! 1200 Watt, 4 + 4 Ohm 2" (64 mm) Schwingspule Abmessungen in cm 83 x 38 x 48/38 cm empfohlene Verstärkerleistung > 500 Watt empfohlene Trennfrequenz < 60 Hertz Wie sollte ich die endstufe am besten anschließen um alles aus der b8x zu holen ??? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2015, 03:35
Die Kiste kannst du entweder auf 8 oder auf 2 Ohm schalten, wobei hier 2 Ohm Leistungstechnisch mehr Sinn ergibt, allerdings wäre da schon eine Zusatzbatterie von nöten, da die Stufe dort schon eine Menge Strom sehen will, zumindest wenn sie gebrückt läuft. So müsstest du das ganze anschließen: ![]() Wenn du die 8 Ohm Variante möchtest: |
hujlo_77
erstellt: 03. Feb 2015, 13:01
Danke für die antwort Also einfach kanal 1 und 2 Brücken und 8n den sub rein ? Zusatzbatterie is ne stinger spv 44 |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2015, 13:08
Ja Kanal brücken und an den Sub aber beide Terminals an der Kiste entsprechend verkabeln. |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
HILFE 2 ohm /4 ohm gleichzeitig an amp? mentaldragster am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm arispayne am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? puschy am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 12 Beiträge |
2 oder 4 Ohm? ChevyFlo am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 6 Beiträge |
subwoofer 2 oder 4 Ohm Dani_Fuchsi am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 13 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
