4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 16:06
Hi!
Ich möchte 4 Lautsprecher (im Stereobetrieb) und einen Sobwoofer an eine 4-3-2 Endstufe anschließen! Klappt das und wenn ja wie? Könnte ich an diese Endstufe auch 6 Lautsprecher und einen Subwoofer anschließen oder brauch ich dazu ne andere Endstufe??
Danke im Vorraus für Eure Hilfe...
Snake18
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 13:39
was heisst denn 4 Lautsprecher? meinst du ein normales Compo-System (je ein Hochtöner (klein) für rechts und links und je ein Tief-Mittel-Töner (13 oder 16cm Durchmesser) für rechts und links)?
oder meinst du etwas anderes?
Im Carhifi-Wissen-Bereich oder über die Suchfunktion hättest du bestimmt auch die Antwort bekommen... aber wenn ich jetzt eh schon schreib:
Der Subwoofer kommt gebrückt auf Kanal 3 und 4. Das Pluskabel zu Kanal 3 und das Minuskabel zu Kanal 4, oder genau andersherum. Das ist eigentlich egal. Da ändert sich nur die Phase vom Subwoofer. D.h. am besten ausprobieren, was sich besser anhört, in Verbindung mit dem Frontsystem. Müsste aber auch drauf stehen auf der Endstufe.
Dann hast du noch 2 Kanäle übrig (1 & 2). Wenn es ein Compo-System ist, hast du doch besitmmt eine Frequenz-Weiche, oder? vom Verstärker gehst du mit je einem Kabel auf die Weiche, und von der Weiche dann zum Hochtöner und zum Tief-Mitteltöner. immer schön plus auf Plus, Minus auf Minus, und dann sollte das schon klappen
Beschreib aber lieber nochmal was du meinst! Und was du mit 6 Lautsprecher meinst....
[Beitrag von Snake18 am 15. Okt 2008, 13:42 bearbeitet]
P3t3
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 15:17
also ich hab im auto momentan 4 standard lautsprecher drin, 2 vorn und 2 hinten!
jetzt hab ich (auch wenns nich das beste is) dieses set geschenkt bekommen: http://www.atu.de/online-shop/lautsprecher_verstaerker-10773/ --> MUSST AUF VERSTÄRKER UND DANN AUF DAS EDITION SET GEHN!
wie würdest du jetzt alles anschließen? hab mir auch überlegt eventuell n zweites paar edition 693 zu holen...
aber was meinst du???
grüße...
Snake18
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 21:38
...wenn ich ein paar mal auf den Link klicke, kommt immer ein anderen Angebot... meinst du das Magnat-Editionsset mir der Endstufe, dem Subwoofer und den 6x9ern?
Ich frage mich echt warum soetwas noch verkauft wird...
Viel wichtiger als die Frage nach dem Anschluss ist die Frage, wo willst du das hinverbauen?
kannst du mal nen direkten Link posten?
P3t3
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 15:22
genau das set meine ich, direkter link geht irgendwie nich...
deshalb frag ich ja, weil ich keine ahnung hab was ich jetzt am besten machen soll, ob ich die alten standard rausnehme und die neuen lautsprecher einbauen soll (also 2 mal die edition 693 vorn und hinten)oder ob ich nur die rear lautsprecher austausche...
sag einfach mal wie du es machen würdest
oder ich verkauf den ganzen kram und hol mir was neues, bräuchte dann natürlich auch n guten tip was ich mir holen soll und nicht allzu teuer is!
was hältst du hier von??? http://www.toms-car-...UR-Helix-DB-10S.html
[Beitrag von P3t3 am 16. Okt 2008, 15:38 bearbeitet]
Snake18
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 18:30
das Zeug verkaufen und was anderes Kaufen ist schonmal n guter Anfang... genau DAS würde ich machen
Das allergrößte Problem an beiden Systemen sind die 6x9-Ovallautsprecher. Die kann man erstens nur schwer in Türen einbauen und landen deshalb oft in der Hutablage (was so ziemlich das schlechteste ist, was man machen kann). Lautsprecher gehören nach vorne. (ausserdem bedeutet ne modifizierte Hutablage lebensgefahr... Das ist kein scherz)
In den Türen verbaut haben die 6x9er noch einen extrem großen Nachteil. da deine ohren wahrscheinlich nicht an deinen Knien angewachsen sind, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass es besser ist, wenn die Hochtöner etwas weiter richtung Ohr rücken, weil höhere Frequenzen sehr empfindlich sind gegen Reflektionen...
Die Helix-Endstuft und der Helix Woofer sind mit sicherheit sehr gute Einsteigerkomponenten. Ihc würde mich aber an deiner Stelle nach einem 13 oder 16cm Compo-System umschauen. Das sind dann runde Tief-Mitteltöner für die Original-Aufnahmen, die am besten noch etwas modifiziert werden sollten, und kleine runde Hochtöner, die entweder an den orignal-plätzen, oder in den Spiegeldreiecken oder der A-Säule mit relativ wenig Aufwand verbaut werden sollten.
Ich weiss, wenn man was geschenkt bekommt, es es doof, das dann wieder zu verkaufen, aber mit einer anderen zusammenstellung (und vor allem nicht von ATU) wirst du mit sicherheit selbst bei ähnlichem Budget ein um ein vielfaches besseres Ergebnis bekommen...
P3t3
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 17:00
ok danke erstmal soweit, melde mich wieder wenn ich dann das neue zeug besorgt hab und erkundige mich wegen den anschlüssen...
viele grüße...
P3t3
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 17:32
also:
hab mir jetzt mal folgendes ausgesucht:
compo system für vorn: rainbow slx 210 (hab nur 10cm platz)
subwoofer: magnat transforce 1200
endstufe: helix db four
Snake18
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 10:47
Stop! noch nix kaufen!
also das Rainbow SLX-System wird gern empfohlen für anfänger,allerdings die 16cm-Version. Was hast du denn für ein Auto? 10cm sind schon klein... vielleicht bekommt man mit wenig Aufwand auch etwas größere rein....13er oder so.
Den Woofer kenn ich zwar net, aber die Marke Magnat hat einen sehr schlechten ruf. Da würde ich persönlich die Finger davon lassen.
thwandi
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 10:47
also der Transforce is für den anfang ausreichend...
hat n kumpel auch im auto... logisch, is nich zu vergleichen mit was teurem aber ausrecihend
Lg
Snake18
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 15:26
Ausreichend heisst noch lang net, dass es für das Geld nix besseres gibt! wie gesagt ich kenn ihn net, aber ihc weiss, dass man für 130 einiges an auswahl hat. UNd dass der Magnat da die beste Wahl ist, kann ich mir fast net vorstellen...
Vielleicht kann da ja mal jemand noch was empfehlen...
razer2412
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 15:58
Budget wäre nicht schlecht.
Was für ein Auto fährst du?
Welchen Musikgeschmack?
[Beitrag von razer2412 am 19. Okt 2008, 15:59 bearbeitet]
P3t3
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 19:56
escort kombi von 98
musik:
mainstream, r'n'b, house
leute wat soll ich kaufen
will eig. max 400€ ausgeben für endstufe, sub und lautsprecher
[Beitrag von P3t3 am 19. Okt 2008, 19:56 bearbeitet]
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer
Mario_1997 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  13 Beiträge
4 Kanal Endstufe 4 Lautsprecher 1 Sub
timmylu84 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
4-Kanal Endstufe, 4 Boxen und 1 Subwoofer möglich?
samoth16 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  19 Beiträge
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen!
RocKAreA am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
subwoofer hat 4 lautsprecherkabelanschlüsse
royalw am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  25 Beiträge
4 Kanal Endstufe mit NUR 1 SUBWOOFER
fabio47 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
subwoofer, endstufe, lautsprecher
herrera am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
4 Boxen und 1 Subwoofer an 4-Kanal Endstufe - Verständnissfrage
Captain_Karracho am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
2 autoradios 1 sub 1verstärker 4 lautsprecher anschließen
uegge77 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.118
