4 Kanal Endstufe mit NUR 1 SUBWOOFER
fabio47
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 10:08
Wollte nur schnell fragen ob die endstufe dann merckt das nur 1 ausgang belegt ist und diesem ausgang dann die komplette power gibt oder ob sie, da sie 4 * 150 Watt hat ihm nur 150 watt übergibt?
Danke schonmal im vorraus
cptnkuno
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 10:13
der kriegt 150W (Die Transistoren der anderen Endstufen sind ja gar nicht im Signalweg) wobei normalerweise die Leistung ganz leicht steigt, wenn nur 1 Kanal in Betrieb ist, weil das Netzteil nur einen Kanal versorgen muß.
fabio47
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 10:17
erstmal vielen dank...
kann man das jedoch ändern...sodass der subwoofer volle leistung bekommt?
SmokieMcPot
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 10:41
Du meinst, du willst 2 Kanäle brücken??
fabio47
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 10:49
Wenn das eine Lösung ist um mehr power dem subwoofer zu geben dann ja....
SmokieMcPot
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 10:57
Um was für eine Endstufe und Subwoofer handelt es sich denn??
hg_thiel
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 10:59
hallo
in der regel sind 4 kanal endstufen auf 2 kanäke brückbar.
also mal als beispiel:
4 x 120 watt @ 4 ohm
oder doppelt gebrückt:
2 x 250 watt @ 4 ohm
oder einmal gebrückt:
2 x 120 watt @ 4 ohm
und 1 x 250 watt @ 4 ohm
dabei ist auf den widerstand des subwoofers zu achten, da sich bei 2 gebrückten kanälen dieser aufteilt und jeder kanal "intern" mit der hälfte belastet wird.
also wenn eine 4 kanal endstufe gebrückt nur 4 ohm stabil ist, darf auch nur ein subwoofer mit selbiger angeschlossen werden, da jeder der beiden gebrückten kanäle 2 ohm kriegt.
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken?
schnetzer am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
4 Boxen und 1 Subwoofer an 4-Kanal Endstufe - Verständnissfrage
Captain_Karracho am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe 4 Lautsprecher 1 Sub
timmylu84 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
4-Kanal Endstufe: 1 oder 2 Cinchkabel?
Simius am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  32 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe
JB91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  20 Beiträge
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen
bambocha99 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.125
