2 autoradios 1 sub 1verstärker 4 lautsprecher anschließen
uegge77
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 16:25
hallo zusammen
bin neu hier und habe eine frage.
ich restauriere gerade einen alten Käfer und habe einen alten originalen vw Käfer Autoradio ersteigert. nun zur frage ich möchte eine komplette anlage in meinem Käfer verbauen (Verstärker, subwoofer 4 boxen und 2 Autoradios)
ich möchte gerne mit dem originalen Autoradio nur radio hören und mit meinem zweiten radio den ich in das Handschuhfach verbauen werde möchte ich cd, usb usw. hören.
nun möchte ich wenn ich normal radio höre das mein original vw käfer radio läuft und über einen Schalter dem originale vw radio den Strom kappe und an meinen 2 radio leiten.
quasi als gag radio hören mit dem originalen radio und per Schalter umswitchen auf den 2 radio.
es ist mir egal wenn beim originalen vw radio nur die vorderen 2 lautsprecher funktionieren und wenn ich umswitche dann die ganze anlage läuft.
ist das irgendwie möglich, hat irgendjemand schon sowas gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
uegge
visualXXX
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 08:04
Ich würde das wie folgt lösen:
Erstmal sowieso nur 2 LS im Auto verbauen (von Hinten kommt keine Musik und versaut dir sowieso nur den Klang)
Dann Klemmst du an die LS-Ausgänge des Original Käfer Radios einen "High-Low" Adapter, von da gehst du dann mit Chinch auf Klinke in den "Aux-In" des Radios im Handschuhfach.
dann können beide Radios Parallel laufen und möglichst Wenig Aufwand.
Nachteil:
Lautstärke regeln: ggf je nach Einstellung muss am anderen Gerät nachgeregelt werden und es muss im Handschuhfach für Radio dann auf "Aux-In" geschaltet werden.
Vorteile:
Die LS laufen immer über die Endstufe
Laufzeitkorrektur und ggf EQ und Trennung erfolgt immer und über das Radio im Handschuhfach.
Keine unnötigen Schalter, Kabel usw im Auto rumliegen.
Schalter oder Ähnliches im Signalweg sind auch nie wirklich gut
Lese dir vorallem hier mal die Grundlagen durch, damit du mit deiner neuen Anlage auch Spaß hast!
Vorallem das richtige, stabile Verbauen (!!!) der Lautsprecher spielt hier eine der Signifikantesten Rollen!
[Beitrag von visualXXX am 04. Aug 2015, 08:06 bearbeitet]
uegge77
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 15:19
okay vielen dank schon mal.
eine kurze frage noch, wie funktioniert das mit dem high low adapter. ich fahre von den Lautsprechern auf den high low adapter den verbinde ich mit dem originalen Käfer radio und von dem high low adapter dan auch per chinch Kabel auf den neuen radio im Handschuhfach. ist das so richtig.
und ich muss noch einmal blöde fragen wie funktioniert chinch auf klinke auf aux in?
brauche ich einen adapter dafür.
uegge
visualXXX
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 16:16
nicht ganz:
Du gehst von dem Lautsprecherausgang des Original Käfer Radios in den High-Low Adapter.
Von da aus gehst du mit einem Chinch auf Klinke Kabel in das andere Radio.
(Das neue Radio muss natürlich dann einen Klinke Eingang (Aux-In) haben.)
Das Kabel ist das gleiche wie es bei Handelsüblichen Stereoanlagen genutzt wird
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Vmae9bJKL.jpg
Welches Radio soll denn ins Handschuhfach? Bitte mit genauer Modellangabe
Die Lautsprecher sind nur am neuen Radio oder der Endstufe angeschlossen.
Hilfe bei anschließen meines AutoRadios und Endstufe
Marv_ am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  7 Beiträge
2 Autoradios verbinden?
Polo_Nici84 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen!
RocKAreA am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
4 Lautsprecher anschließen
WoodyWlan am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  6 Beiträge
4 Kanal Endstufe 4 Lautsprecher 1 Sub
timmylu84 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
Sub und 4 Lautsprecher anschließen, aber wie?
Hörstchen am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  10 Beiträge
1 dvc sub anschließen
Gsi92 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  9 Beiträge
4 LS + Sub an eine 4 Kanal Endstufe anschließen
AbsolutNoob am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  10 Beiträge
Hilfe beim Einbau eines Autoradios
#Larsch am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedneflilly74855
  • Gesamtzahl an Themen1.563.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.381
