Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer
Mario_1997
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 11:43
Hey Leute köönt ihr mir bitte helfen ?
Ich habe
1.
Belastbarkeit Musik (max.) 180 W
Belastbarkeit RMS 45 W
Schalldruck 90 dB
Frequenzbereich 50 - 20 000 Hz
Kategorie 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher
Außen-Ø 130 mm
Einbau-Ø 114 mm
Einbautiefe 53 mm
Impedanz 4 Ω
2.
Belastbarkeit Musik (max.) 200 W
Belastbarkeit RMS 50 W
Schalldruck 90 dB
Frequenzbereich 45 - 20 000 Hz
Außen-Ø 165 mm
Einbau-Ø 144 mm
Einbautiefe 58 mm
Impedanz 4 Ω
DIe 2 Sachen oben sind meine Lautsprecher vorn/hinten
der Subwoofer :
Frequenzbereich 25 - 250 Hz
Schalldruck 91 dB
Farbe Weiß
Gewicht 10 kg
Tiefe 240/335 mm
Höhe 395 mm
Breite 430 mm
Kategorie Auto-Subwoofer passiv
Impedanz 4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.) 800 W
Belastbarkeit RMS 250 W
Der Verstärker:
Musikleistung (max.) 4 x 200 W
RMS Leistung 4 x 75 W
RMS gebrückt 2 x 220 W
Impedanz 4 Ω
Prinzip 4-Kanal
Frequenzbereich 5 - 50 000 Hz
Stabil bis Impedanz 2 Ω
Farbe Schwarz/Silber
Gewicht 3.2 kg
Höhe 57 mm
Breite 345 mm
Meine Frage ist ich will das ich 4 Lautsprecher + einen Subwoofer anstecke und alles funktioniert ohne einen zusätzlichen Verstärker kaufen zu müssen
Wie kann ich das machen ?!
Danke im Vorraus :-)
Neruassa
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 11:55
Garnicht.
Hecksystem ans Radio hängen.
Mario_1997
#3 erstellt: 11. Jun 2014, 11:58
ja aber wieso geh es nicht man kann ja so ein :
http://www.conrad.at...p&rt=categ_camp&rb=1
verwende oder ?
Neruassa
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 12:06
Und dann? ...
Wie schließst du dann 4 Lautsprecher und 1 Subwoofer an 4 Kanäle an?
Es geht Nicht.
Dir fehlt 1 bzw 2 Kanäle.
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 12:41
Hallo Mario und willkommen im Forum.
Du hast dich als gewerblicher Teilnehmer gekennzeichnet, war das Absicht?
REIN THEORETISCH kannst du z.B. auf Kanal 1 und 2 deine Lautsprecherpaare parallel anschließen. Diese spielen dann aber unterschiedlich laut und werden somit auch unterschiedlich stark belastet, das kannst du dann nicht ändern. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dir ein paar kaputt machst, ist dann gar nicht so gering.
Außerdem klingt sowas nicht.
Du solltest auf jeden Fall dem Rat von Neruassa folgen. Steuere die vorderen Lautsprecher und den Subwoofer mit dem Verstärker an, die hinteren lässt du weg oder eben am Radio mitlaufen.
Grüße, Carsten
Mario_1997
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 12:46
Ok passt das heißt dann schließe ich die forderen an und den Woofer .....
ok danke leute ;-) aber kling das dann nicht kommisch wenn hinten keine Musik rauskommt ?
Mario_1997
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 12:50
Aber schau bitte
nullChinch Zusammenführung schauts euch bitte den Link an so... was ich nicht ganz verstehe ist wenn ich den chinch Kable 1 Eingang in den Verstärker reinstecke z.b Minus dann habe ich 2 Ausgänge und kann dann auch 2 minus Kablen anstecken..............
Versteht ihr micht ?
Lg Mario
Mario_1997
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 12:51
Mario_1997
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 12:53
Ein Freund von mir hat es so gemacht & es funktioniert ! .....
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 12:59
bitte verwende die "bearbeiten"-Funktion im Kopf deiner Beiträge, um unnötige Mehrfachposts zu vermeiden.
Mit dieser Cinch-Zusammenführung könntest du 6 Cinchkabel vom Radio-Ausgang auf 4 Eingänge am Verstärker legen. Mehr Ausgänge am Verstärker hast du dann aber dennoch nicht.
Und es klingt gerade richtig, wenn hinten keine/nur leise Musik rauskommt. Denn deine Musik ist auch in stereo aufgenommen, und nicht mit Surround Und was nicht da ist, kann man (simpel ausgedrückt) auch nicht zwanghaft widergeben, das wird Matsch
Grüße, Carsten - Moderation -
[Beitrag von cwolfk am 11. Jun 2014, 13:01 bearbeitet]
Mario_1997
#11 erstellt: 11. Jun 2014, 13:18
Ok danke dann werd ich die Boxen vorne verwenden !
Lg Mario
sorry aber schau ..........
http://www.conrad.at...ed-Endstufe?ref=list
wie du am Foto siehst sind ganz recht 2 weiße & 2 rote wenn ich den chinch kabel in jedes loch reinstecke dann habe ich rein theoretisch 8 Ausgänge und ich hab 4 Lautsprecher also würde dass dann perfekt gehen und ganz recht stecke ich den subwoofer an !
Passt das bzw. geht das ?
oder anders was soll ich machen das alles funktioniert aber ich will keinen 5 weg Verstärker kaufen !
Danke für eure Hilfe :-))
[Beitrag von Mario_1997 am 11. Jun 2014, 13:38 bearbeitet]
Prober
#12 erstellt: 11. Jun 2014, 13:44
Du hast aber nur 4 Kanäle.
Lies dir bitte mal die Anleitung zu dem komischen Verstärker durch. Da steht 4 mal 75 Watt.
Du kannst da keine 5 oder 6 oder noch mehr Lausprecher (Boxen gibts im TV) anschliessen.
Die zwei einzelnen Cinchbuchsen sind Ausgänge um weitere Verstärker anzusteuern.
[Beitrag von Prober am 11. Jun 2014, 13:44 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 11. Jun 2014, 14:23
Auch wenn du deine Cinchkabel auf 36 Kanäle mit Y-Kabeln aufteilst.
Du hast 4 Kanäle und es bleiben 4 Kanäle.
Wie es geht steht oben ...
Wenn du nicht glaubst, tu es anders ...
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ?
MooonShine am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
Verkabelung Verstärker 2 Ausgänge -> Subwoofer 1 Eingang
badger84 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  4 Beiträge
anschlusshilfe für subwoofer/verstärker
ZeRoSzK am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics
Sean-John am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer+Verstärker
Vwpolohihi am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  18 Beiträge
Frage zum Verstärker/ Subwoofer Einbau
Tim-Berlin am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  12 Beiträge
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer
Mario1985 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  31 Beiträge
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ?
Trosti am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
subwoofer hat 4 lautsprecherkabelanschlüsse
royalw am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.787
