subwoofer hat 4 lautsprecherkabelanschlüsse
royalw
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 10:11
mein Teufel AM250 hat 4 Anschlüsse für die Lautsprecher Kabel die vom Verstärker (blaupunkt gta 4100) kommen, je 2 + und -.
Brauche ich jetzt auch 2 Lautsprecher Kabel und welche Dicke sollten die Dinger haben(glaub sub rms=250)? Wo kommt das dann am amp dran? hab da je Front und rear und da + und - je speakerseite l und r.
Danke schonmal für eure Hilfe!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 10:30
Der Lautsprecher hat Doppelschwingspulen.
Je nach Impedanz der einzelnen Spulen und der Laststabilität der Endstufe müssen die parallel oder in Reihe verschaltet werden.
http://pixpack.net/show/20100219163643062/cxsegohphc
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif
http://www.rockfordf...d/1_4ohmDVC_2ohm.gif
http://www.visaton.de/de/forum/pc_doppelschwingspulen.html
http://www.carhifine...pel-Schwingspule.pdf
LexusIS300
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 10:55
Die Kombi ist nicht optimal.
Datenblatt http://daten.teufel.de/files/AM250.pdf des Woofers gibt Auskunft, dass es sich um einen 2x4 Ohm Woofer handelt.
Soll heisse, Spulen in Serie (Bild 2)
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
und gebrückt an die Endstufe, + von Kanal 3 und - von Kanal 4.
So quetscht die Endstufe um die 80 Watt an den Sub, nicht sehr viel.
http://amp-performance.de/160-Blaupunkt-GTA-4100.html
royalw
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 18:36
Vielen Dank für die Antworten.
Was schlagt ihr jetzt vor? Neuen Verstärker?
Und nach welchem Schema sollte ich es jetzt verkabeln?
LexusIS300
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 18:59
Probiers mal aus, Verkabelung habe ich schon geschrieben
zuckerbaecker
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 20:47
Testen.
Parallelschaltung der zwei Spulen und dann an die gebrückte Endstufe.
royalw
#7 erstellt: 01. Jul 2011, 14:46
Okay werde ich tun.
Sollte ich den Kauf eines neuen Sub oder eines neuen Verstaerkers in Betracht ziehen.
Zum Beispiel habe ich ein richtig billiges Angebot fuer einen Blaupunkt GTB 1200 SC Sub, der hat nur zwei Anschluesse! Und der haette auch 250 Watt RMS. Taugt der genauso viel wie der Teufel AM250 (mal unabhaengig davon ob es Sinn macht oder nicht den zu kaufen)
Danke fuer die Hilfe- richtig geiles Forum hier xD
zuckerbaecker
#8 erstellt: 01. Jul 2011, 16:44
Du fährst doch eine Limousine mit geschlossenem Kofferraum?
G
#9 erstellt: 02. Jul 2011, 00:42
Ich hatte mal für kurze Zeit einen Balupunkt Sub der GTB Series drin.....
Im Gegensatz zu meinen 99€ Helix, ist das absoluter Schrott!
Kann ich nur von abraten.
Druck, sowie Klang war miserabel (gleiche Endstufe).
dreamsounds
#10 erstellt: 02. Jul 2011, 05:41
Genau - wo willst Du den denn einbauen? Und sag' jetzt bitte nicht Golf etc. und Heckablage.
Grüße Mike
royalw
#11 erstellt: 02. Jul 2011, 18:41
Hab einen BMW 316 touring, also groszer Kofferraum und Platz fuer einen Sub
Naja koennt ihr mir Eckdaten von einer geeigneten neuen Verstaerker aufschreiben. Ich bin gerade in Polen und das Zeug ist hier im Media Markt viel billiger.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 02. Jul 2011, 18:50
Wissen wir was es beim MM in Polen zu kaufen gibt?
Was empfiehlt den der Verkäufer in Deinem Preisbereich?
Zähl das doch mal auf, dann kann man entscheiden.
royalw
#13 erstellt: 03. Jul 2011, 20:51
Werde ich machen, sobald ich wieder in den MM komme(1-2tage).
Kann mir bis dahin nicht mal jemand Eckdaten nennen, die ein Verstärker für einen 250w rms sub mit Doppelschwingspulen haben sollte, sodass das gesamte Potenzial ausgenutzt wird?
Dann würde ich auch gleich mal den MM danach durchsuchen, sobald ich hinkomme.
kokamola
#14 erstellt: 03. Jul 2011, 21:08
Der sollte mind. eine Chromleiste und 4 blaue LED's haben
... Spaß beiseite, anhand der Verpackung kann man nicht erkennen, welche Endstufe taugt, da steht meist einfach zu viel Unsinn drauf. Weiterhin ist nicht nur die Endstufe an sich entscheidend, sondern das passende Gehäuse, die passenden Einstellung / Anbindung an das Frontsystem und eine gute Stromversorgung. Es gibt Unmengen an Verstärkern und auf den ersten Blick kann man Gutes von Schrott nicht immer unbedingt trennen, erst Recht nicht als Laie, daher kann man dir das nicht einfach so sagen.
royalw
#15 erstellt: 03. Jul 2011, 21:28
Ich hab hier einen Link zu den Amps die es da angeblich jetzt geben soll> http://www.mediamarkt.pl/olsztyn/szukaj/produkty?s=wzmacniacz
royalw
#16 erstellt: 07. Jul 2011, 10:59
Also ich hab mir jetzt zwei Enstufen vom Verkaeufer empfehlen lassen fuer meine Doppelschwingspule-
Magnat Edition 440 HQ mit 1160 watts
Blaupunkt EMA 460 4/3/2-channel MOSFET Power Amp mit 700 Watt
Ist da einer gut geeignet oder hatte der Verkaeufer genauso wenig Ahnung wie ich?^^
LexusIS300
#17 erstellt: 07. Jul 2011, 11:38
Ich vermute einen Geizmarkt hinter dieser Beratung?
Ja, der hatte genauso wenig Ahnung.
Stereo33
#18 erstellt: 07. Jul 2011, 12:38
Er emphiehlt eine 4 Kanalendstufe und auch noch Blaupunkt?
Ich weis zwar nicht genau was fürn Sub du hast und wieviel Ohm
aber denke mit einem stärkeren Monoblock der 1 Ohm stabil ist
bist du richtig beraten.
Ampire MB 1000.1 oder ESX SE-1600
Ich denke mal was besseres muss es nicht sein.
Gibts beides nicht im MM, notfalls ein Monoblock von Hifonics.
[Beitrag von Stereo33 am 07. Jul 2011, 12:38 bearbeitet]
royalw
#19 erstellt: 09. Jul 2011, 12:00
danke für die konkrete Empfehlung! Ich schau mir die mal an.
heavy23
#20 erstellt: 13. Jul 2011, 09:22
Hallo , ich hänge mich mal hier an .
Auf der Rockford Grafik ist die Endstufe auf den Pluspol der 1.Spule angeschlossen , von dort auf den Pluspol der 2. . Der Minuspol ist zuerst auf die 2. Spule und von dort auf die 1. angeschlossen .
Muss das so sein , oder kann man auch von der Endstufe auf die erste Spule( also plus und minus ) gehen und von dort zur zweiten Spule ? Sollte doch egal sein , oder ?
MfG
Sascha
'Stefan'
#21 erstellt: 13. Jul 2011, 09:24
Parallelschaltung bleibt Parallelschaltung. Wo du das macht, ist wurscht.
heavy23
#22 erstellt: 13. Jul 2011, 09:38
Danke für die schnelle Antwort . Es müssen also nur die beiden Minuspole und die beiden Pluspole verbunden werden .
Sascha
royalw
#23 erstellt: 29. Jul 2011, 23:10
Also irgendwie weiß ich nicht wie ich das mit der Parallelschaltung anstellen soll.
Die 4 Anschlüsse an dem Teufel Sub sind auch überhaupt nicht beschriftet. Muss ich die auch untereinander verbinden ?!
Ich verstehe wie ich es hier: http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 nach dem ersten Schaubild verbinden würde (einfach das Kabel was aus zwei Anschlüssen einen macht, an die beiden Plus hängen und nochmal so ein "aus zwei mach 1" Kabel an die beiden Minus), ich verstehe aber nicht wie ich das zweite Schaubild realisieren soll.^^
Also von wo muss ich hier kommen (unten oder?)
[thumb]http://tony-sjd.com/images/!GTA4100_Blaupunkt!gta4100b.jpg[/thumb]
und wo hier ankommen
[thumb]http://www.cartuning-unlimited.de/bilder/produkte/gross/Boxeneinbauterminal-4-polig.jpg[/thumb]
Und wie dick sollten die Kabel sein? Bzw. habt ihr einen Tipp wie man die Kabeldicke feststellt, habe hier nämlich 4 STück rumliegen, weiß aber nicht was die für eine Dicke haben (5mm³,10mm³ o.Ä.)
'Stefan'
#24 erstellt: 30. Jul 2011, 06:35
Dann suchst du dir idealerweise jemanden, der das wissen könnte. Einfacher als auf den Bildern dieses "Rockford Wiring Wizard"-Dingens kann man's leider wirklich nicht darstellen.
Kabel? Wie dick? Das was du auch für andere Lautsprecher hernimmst. 1,5-2,5mm² Zwillingslitze. Nicht "³", sondern "²"!
[Beitrag von 'Stefan' am 30. Jul 2011, 06:36 bearbeitet]
B.Peakwutz
#25 erstellt: 30. Jul 2011, 09:07
Testen.
Ist die Parallelschaltung von einem D4 nicht etwas unglücklich, wenn man ihn an der Blaupunkt GTA 4100 in Brücke anschließt?
Grüße, Christian
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer
Mario_1997 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  13 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe
Nka1984 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  9 Beiträge
endstufe! subwoofer! 4 speaker!
Techno4Ever@GE am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer
Pampersjoe am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer an 4 Kanal Verstärker ?
MooonShine am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  10 Beiträge
4-Kanal Endstufe für subwoofer
Tobsi1990 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  7 Beiträge
subwoofer 2 oder 4 Ohm
Dani_Fuchsi am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
Anschlussterminal 4 x 4mm² für Subwoofer
Akalazze am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe mit NUR 1 SUBWOOFER
fabio47 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
