Kein Ton
Lötung
#1 erstellt: 18. Jun 2008, 17:29
Ich brauche Hilfe!!! Ich habe eine Endstufe (4 Kanal) 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner!! die möchte ich in mein rollerhelmfach einbauen!!! Ich hab soweit alles verbunden und gelötet aber dass prob ist das kein Ton kommt!! Die Endstufen LED ist nämlich auch aus!! Ich hab die 2 MT an der endstufe wo REAR dran steht mit einem dazugehörigen kabel verbunden und die 2 HT an den stecker wo Front steht!! Dann hab ich die endstufe mit der batterie verbunden!! Masse kabel an den minuspol und +12 volt anschluss an den pluspol!!! Ich hab es mit mehreren anderen versuchen auch noch probiert aber kein erfolg. Bitte helft mir!!
tom999
#2 erstellt: 18. Jun 2008, 17:36
Hast auch ein Remotekabel angeschlossen?
Wie hast das Radio mit der Amp verbunden?
Lötung
#3 erstellt: 18. Jun 2008, 17:38
Ich hab das Remote kabel garnich angeschlossen ich hab Cinchkable auf klinke(mp3 player) an den cinchausgang dran gemach!!
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 18. Jun 2008, 20:01
Dann solltest du das Remotekabel mal mit anschließen, dann sollte auch die grüne LED leuchten
Du meinst sicherlich an den Cinch-Eingang der Endstufe oder?
Sind die Komponenten (Lautsprecher) denn überhaupt per Weiche getrennt?
Hört sich für mich so an, als ob du die Hochtöner so an den "Front" Kanal hängen hast und die MT's an den "Rear" kanal
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jun 2008, 20:04 bearbeitet]
Lötung
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 12:07
Wo muss ich dass Remote Kabel anschließen??? Ich habe 2 weichen die sind aber für die HT! Ich habe die 2 MT in REAR und die 2 Hochtöner mit weichen in Front! Bei den cichnausgängen 2 rote und 2 weiße(front,rear, stecker hab ich das cinchkabel aufgesteckt und verschiedene möglichkeiten ausprobiert, denn es hat ja nur 1 weißes und 1 rotes kabel!!!
$passattuner$
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 12:20
Du nimmst praktisch für die Musikquelle einen Mp3-player her, oder???
Dann schließt du das Kabel vom Remote der Endstufe über eine Schalter auf den Pluspol der Batterie.
mfg
Lötung
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 13:08
Ja ich nehm ein MP3 player und des mit dem remote kabel hat fucktioniert die endstufe leuchtet jezz aber es kommt immer noch kein ton!!!
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 19. Jun 2008, 20:43
gain der Endstufe aufgedreht? Mp-3 Player laut?
Wenn dann immer noch nichts rauskommt mal deine ganze Verkabelung überprüfen
Setzt mal ein link dieser Endstufe rein, dann kann mans sich besser vorstellen!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2008, 20:43 bearbeitet]
Lötung
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 11:19
http://www.streetlig...4_%284-Kanal%29.html
Des der link der Endstufe!!!
http://www.streetlig...Miami_6200_16cm.html
Und dass ist der Link der LAutsprecher das Problem ist ich glaube das ich das Falsch verkabelt habe!!! Wie verbinde ich die MT mit der Weiche und den HT auf der Weiche steht Endstufe, Woofer( hab ich keinen) und Höchtöner!!!
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 12:47
1. Bräuchtest du eigentlich nur eine Zweikanalendstufe
2. Gehst du mit dem Linken Ausgängen des "Frontkanals" in den Input der einen Weiche (hier wohl mit Endstufe gekennzeichnet), von dieser Weiche dann einmal zum Woofer (das große blaue ding) und einmal zum HT (der kleine schwarze Popel), wo du was anschließen musst steht ja wie du schon gesehen hast auf deiner Weiche! Für die andere Seite genau das gleiche, nur in grün
3. Einfach nur noch dein Klinkenkabel in den Cincheingang des Frontkanals gehen, aufdrehen und los gehts
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jun 2008, 12:52 bearbeitet]
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Muß der Minuspol von der Endstufe an die Karosserie?
jensi33 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  7 Beiträge
ENDSTUFE was kommt alles dran 4 kanal
genc74 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  25 Beiträge
Endstufe bekommt Strom, aber kein Ton.
Fossil1992 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe?
babsi92 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  9 Beiträge
An der endstufe kommt kein strom an
Kevin1605 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  11 Beiträge
Endstufe an aber kein Ton !
M4k4veli am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  12 Beiträge
Kanal 2 von Endstufe gibt kein Signal!
David_1995 am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  11 Beiträge
Endstufe ohne Sound !
e36Patrick am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  13 Beiträge
Endstufe geht nicht an
multifan am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  11 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
