HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » An der endstufe kommt kein strom an | |
An der endstufe kommt kein strom an+A -A |
Kevin1605
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 22:00 | |
Hallo, ich brauche hilfe ich hab eine neue endstufe und ein komplett neues 16mm² als zuleitung gezogen mit passender sicherung und anschluss kabelschuhen. aber an meiner endstufe steht weder spannung an noch fliest ein strom ich weis nicht mehr weiter masse alles is neu gezogen und unter der masse ist auch bis aufs blanke metal abgeschliffen es liegt kein kabelbruch oder sonst was vor ich habe ein golf 4 bj. 2000 falls das hilft und ich hab auf der fahrer seite verlegt da auf der beifahrer seite meine chinch und mein remote kabel liegt und über remote kommt spannung und strom an aber am + an der endstufe ist nichts zu messen ich hab bis hinter der sicherung 12V und halt eben an der endstufe nichts mehr. Bitte helft mir schon mal danke im voraus |
Sebastian.B
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 22:12 | |
Mess das Kabel halt seperat durch! Und willkommen im Forum ;-) [Beitrag von Sebastian.B am 29. Dez 2012, 22:13 bearbeitet] |
Kevin1605
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 22:14 | |
hab ich auch schon -.- |
Sebastian.B
#4 erstellt: 29. Dez 2012, 22:21 | |
Also das Kabel das Hinten ankommt führt 12V, und ist an der Endstufe angeschlossen, du misst 12V zu dem Kabel das an dem Minuspol der Endstufe angeschlossen ist? Falls das alles der Fall ist, dann leg mal vom 12v Plus der Endstufe direkt ein Kabel zum Remote der Endstufe, es kann sein das die Endstufe zu wenig Spannung vom Radio bekommt und deshalb nicht startet. Meine FS Endstufe startet nur, wenn ich das Auto starte, im Ruhestrom der Batterie fehlt das entscheidene "Volt" |
Kevin1605
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 22:33 | |
nein ich bekomm vom remote ja genung spannung zum starten der endstufe mir fehlt ja die spannung und der strom am 12V+ der endstufe und da das kabel kein kabelbruch oder sonst was hatt kann ich mir das nicht ganz erklären. |
Sebastian.B
#6 erstellt: 29. Dez 2012, 23:02 | |
Also im Kofferraum kannst du 12V messen zwischen dem Pluskabel von der Batterie und dem Minuskabel an Masse, du hast 12V Remote und alles korrekt angeschlossen? |
Kevin1605
#7 erstellt: 29. Dez 2012, 23:07 | |
es ist alles korrekt angeschlossen und ich hab remote und masse, blos die 12V+ von der batterie fehlen des kabel von der batterie is verlegt und auch angeschlossen aber ich bekomm keine spannung und kein strom an das ende des kabel an der endstufe und es ist kein kabelbruch und alles ist richtig angeschlossen |
Sebastian.B
#8 erstellt: 29. Dez 2012, 23:20 | |
Also hast du hinter der Sicherung 12v, aber das Stückchen Kabel von 4m ca von der Sicherung zur Endstufe verliert unterwegs 12v? Dann hast du entweder das Kabel irgendwie falsch in der Sicherung angeschlossen oder es ist eben doch defekt. |
SeppSpieler
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 12:37 | |
Ich tippe auf eine defekte Sicherung. |
Shockone
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 12:45 | |
Ansich gibt es ja nicht viele Möglichkeiten! Wenn du ordentlich messen würdest, müsstest du das hier garnicht diskutieren! Du musst einfach von der Batterie angefangen, alle "Verbindungen" gegen Masse messen! Also angefangen eingang Sicherung, weiter ausgang Sicherung (aber am Kabel messen und nicht an dem "Metall" der Sicherung)! Und dann am Verteiler beziehungsweise an der Endstufe! Wenn wie bei dir beschrieben, an dem Ausgang der Sicherung Strom anliegt und an der Endstufe am Kabel nicht mehr... kannst du alles ausschließen ausser das Verbindungskabel! Ich würde zum Messen auch einen neutralen Punkt wählen wie z.B. Batterie -pol oder Türschloss oder irgendwas im Motorraum! |
audio-fanat
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 13:18 | |
Was für eine Sicherungsart hast du? Ich hatte schon 2 mal bei eine AGU-Sicherung(Glasrohrsicherung) Zwar Spannung gemessen wenn der Amp aus war, aber kaum eingeschalten war nix mehr da von 12V. Waren beide male die Sicherungen kaputt. Nicht durchgebrannt oder so einfach innen der "Sicherungsdraht" iwie kaputt/gerissen ka was. Alternativ einfach die Sicherung mit einem dünnen Kabel kurzschliesen und schauen ob der Amp an geht. Achtung fals irgendwo ein Kurzschluss drauf sein sollte wird es das Kabelchen verheizen und somit wirst du dich verbrennen wenn du es nicht loss lässt früh genug. Aber so weisst du obs die Sicherung oder was anderes ist. |
Kein Strom an der Endstufe ! doncarlos_2010 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
Problem: Kein Strom mehr an Endstufe Bearfass am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 5 Beiträge |
Überall Strom - kein Bass :( d3221 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 20 Beiträge |
Kein Strom an remote Sizc-4 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Bekomme kein Strom theo-chrissi am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 23 Beiträge |
Trotz richtiger Anschlüße Bekommt Endstufe kein Strom :) Hilde1912 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 10 Beiträge |
Zu wenig Strom an Endstufe GTC_Turbo am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 7 Beiträge |
Meine Endstufe Bekommt kein Strom :( P-ride am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 16 Beiträge |
Keinen Strom auf Endstufe erik98 am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 6 Beiträge |
Kein Strom ohne Zündung kennminedaus am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarc_Bush
- Gesamtzahl an Themen1.556.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.446
