Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe?
babsi92
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 00:47
Hallöchen, ich bräuchte dringend schnelle Hilfe..
Es gibt bestimmt bereits einige Themen, die sich auf meine Frage beziehen, ich hätte die Antworten aber gerne schon auf mein System bezogen :x
Ich habe zurzeit die Endstufe Crunch MXB-2300i mit 2x175W an 4 Ohm, 2x300W an 2 Ohm und 1x 600W gebrückt an 4 Ohm und hab mir jetzt einen neuen Sub zugelegt (Soundstream RW-12). Dummerweise hat dieser Doppelschwingspulen mit jeweils 4 Ohm Impedanz und 600W (alle Angaben jeweils RMS). Unverzeihlich Laienhaft habe ich einfach + an + und - an - angeschlossen und beides gebrückt an die Endstufe gegeben.
Ich weiß, dass ich das ganz schnell ändern muss.
Zu meinen Fragen:
Wenn ich nur eine Spule gebrückt anschließe, läuft das überhaupt? und verträgt der Sub dann nur 300W oder kann er dann auch 600W (Also hat der Sub 300W pro Spule an 4 Ohm?) ?
Sollte ich den Sub dann lieber einzeln betreiben oder in Reihe schalten?
Bei Reihenschaltung würden sich ja 8 Ohm ergeben..Gibt dann die Endstufe aber nurnoch ca. 350W ab oder wie verhält sich das? In der Anleitung steht nur, dass der Tieftöner nur 4-8 Ohm haben darf, ist aber nur beschrieben, was bei 4 Ohm aus der Endstufe rauskommt.
Parallel (wie es jetzt ist) kann ich die Spulen nicht weiter betreiben, weil sich ja eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm ergibt und ich denke, dass der Sub davon dauerhafte Schäden bekommen könnte.
Oder sollte ich vielleicht wirklich zu der alternative greifen, jeweils eine Spule an einen Kanal zu schließen? Was wären denn die Vor- und Nachteile von 2x175W und 1xca.350W?
Oder sollte ich den Sub besser zurückschicken und schauen, dass ich einen mit einzelner Schwingspule bekomme, um das beste aus der Endstufe rauszuholen?
Vielen Dank schonmal im vorraus.. :-)
Lg Babsi
Audiklang
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 03:09
hallo
brücken an 8 ohm ist dasselbe wie "stereo" 4 ohm von der leitung her
8 ohm brücke hat jedenfalls den vorteil das beide kanäle gleich arbeiten
Mfg Kai
LexusIS300
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 07:07
die einzige sinnvolle Lösung wäre den Soundstream zurückgeben und einen geeigneten Sub holen.
Alternativ eine neue Endstufe....
Grüsse
Markus
Neruassa
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 08:16
Oder die Endstufe verkaufen und was 2 Ohm stabiles kaufen...
Du musst die Schwikgspulen vorher miteinander verschalten, bevor du in die Endstufe gehst...
Parallel gibt das 2 Ohm.
In Reihe 8 Ohm.
Die Crunch macht 2 Ohm gebrückt nicht mit.
Also müsstest du es an 8 Ohm klemmen, wo aber nur ~300W bei rum kommen.
Du brauchst entweder einen Subwoofer mit 1x4 Ohm oder 2x2 Ohm.
Oder ne andere Endstufe.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 28. Nov 2013, 10:03
Ob sie das braucht oder net, kann hier doch keiner sagen.
Fakt ist, das die zwei Spulen in REIHE geschaltet werdeen müssen:
http://www.visaton.de/bilder/allgemein/forum_pc_doppel_sp1.gif
So kann der Sub an die gebrückte Endstufe angeschlossen werden.
Jetzt wird man probehören und schauen ob die Leistung ausreicht, oder eben nicht.
Und DANN kann man sich Gedanken um einen anderen Sub oder eine andere Endstufe machen.
babsi92
#6 erstellt: 28. Nov 2013, 15:32
Danke für die Antworten!
Hab die Schwingspulen gestern noch schnell in Reihe geschaltet und der Sub läuft jetzt auf 8 Ohm. Ich hab mir das auch so gedacht, dass ich jetzt erstmal probehöre und mir sonst Gedanken um einen anderen Sub mache.
Was wäre dann besser?
Einen Sub mit mehr oder weniger als 600W RMS?
Weil als nächste Größe Würde dann ja 800W in frage kommen, aber da reden wir dann auch von einer ganz anderen Preisklasse.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 28. Nov 2013, 17:57
Die Angabe der Belastbarkeit ist das allerletze was bei der Wahl wichtig ist
Interessiert quasi garnet.
Neruassa
#8 erstellt: 28. Nov 2013, 18:34
Hörs dir mal an...
Wenn dir reicht, ist gut.
Ansonsten gibst uns ein Budget an und wir finden dann schon was.
In was für einem Gehäuse spielt der Soundstream denn momentan?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Nov 2013, 18:50
Neruassa (Beitrag #8) schrieb:
Ansonsten gibst uns ein Budget an .
Vor allem mal den Rest Der ganzen Geschichte
Doppelschwingspule an 2 Kanal
Kingpin1337 am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule an 4-Kanal Endstufe
Tripple-MMM am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  7 Beiträge
2-Kanal Endstufe an Doppelschwingspule richtig Brücken
Silvertrick_ am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  6 Beiträge
Doppelschwingspule an 4 kanal?
Göffel am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  7 Beiträge
Doppelschwingspule an 2/1 Kanal Endstufe? Welche Kabeldicke?
Ecke83 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule mit 2kanal betreiben!
Sprout am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  22 Beiträge
Probelm Anschluss Doppelschwingspule
harley64 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  60 Beiträge
Doppelschwingspule?
**hifi-fan** am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  10 Beiträge
Doppelschwingspule anschießen
Toni_Mahonie am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  42 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 ausgänge anschließen
Niklas.W am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
