Endstufe an aber kein Ton !
M4k4veli
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 15:22
Ich habe folgendes Problem:
Meine neue Endstufe JBl GTO 75.4 hab ich ordnungsgemäß in meinem Auto verbaut, es liegen 12V an der Endstufe.
Die Power-Leuchte leuchtet aber es kommt einfach kein Ton. Habe schon den Cinch-Ausgang am Radio (Sony CDX GT500) sowie an der Endstufe selber überprüft also die Leitungen passen.....
Woran könnte es noch liegen ???
Vielen Dank im Vorraus
hg_thiel
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 15:28
Gain mal etwas aufgedreht ? Mal ein MP3 Player zum testen angeschlossen ?
M4k4veli
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 15:29
Also an meinem Verstärker gibts keinen Gain-Regler. Hab die Cinch-Leitungen an mein Headset(+Adapter) angeschlossen und da kommt Ton. Auch der AUX-Ausgang direkt an der Endstufe bringt Ton....
hg_thiel
#4 erstellt: 07. Sep 2007, 15:33
Also mit andern Worten gibt das Radio über den Cinch kein Signal oder wie darf ich das verstehen ?
M4k4veli
#5 erstellt: 07. Sep 2007, 15:46
Ja doch. Und es kommt auch Ton über den AUX Ausgang der Endstufe raus (wo das Signal durchgeschliffen wird um weitere Endstufen anzuschließen). Nur alleine wo ich die LS-Kabel anschließ kommt nix. Hab scho alle Variationen (Brückenbetrieb usw.) probiert....
hg_thiel
#6 erstellt: 07. Sep 2007, 15:59
Was hast du denn für Regler an der Endstufe alles ?
M4k4veli
#7 erstellt: 07. Sep 2007, 16:04
REAR:
Input level- von 250mV bis 6V
Freq - 320Hz bis 32Hz
Bass Boost - 0dB bis 12dB
Mode - HP, LP, Flat
FRONT:
Mode - HP, LP, Flat
Sowie je noch 2 Schalter für Mono- und Stereobetrieb.
Achja und wenn ich die Soundboxen direkt ans Radio anschließe funktionieren sie tadellos..
Hof das hilft....
[Beitrag von M4k4veli am 07. Sep 2007, 16:06 bearbeitet]
hg_thiel
#8 erstellt: 07. Sep 2007, 16:19
Dreh mal den Input Regler langsam etwas auf. Normalerweise sollte dann was kommen!
M4k4veli
#9 erstellt: 07. Sep 2007, 16:40
Gerade ausprobiert, und es tut sich leider immer noch nichts..
So langsam hab ich die Vermutung das Teil is defekt..
M4k4veli
#10 erstellt: 07. Sep 2007, 16:59
Hab gerade festgestellt, das außer der Power-LED wirklich garnichts leuchtet. Dachte im Gehäuse (hat ne Plexiglasscheibe) würden zumindest einige LEDs leuchten. Ist eventuell was am Netzteil defekt ?
M4k4veli
#11 erstellt: 09. Sep 2007, 17:54
Ich stempel das Gerät als defekt ab. Trotzdem danke für die Hilfe...
Dentos
#12 erstellt: 16. Sep 2007, 11:14
Für den Fall, dass du hier nochmal reinschaust. Hast du mal geschaut, ob der Verstärker auch auf Master steht? Du schriebst man kann mehrere Verstärker anschließen an den, das heißt er besitzt die Slave-Master Funktion. Wenn ein Master auf Slave steht liefert er kein Ausgangssignal.
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
Endstufe ausgebaut, Frontlautsprecher kein Ton
ktmexc250 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  8 Beiträge
Endstufe bekommt Strom, aber kein Ton.
Fossil1992 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
KTP445a - kein Ton
ncomr am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Pioneer (Kein Ton)
wadek07 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Endstufe leuchtet grün, aber kein Ton aus Lautsprechern
Robinho1989 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  4 Beiträge
Alles Funktioniert aber trotzdem kein Ton!
get_loud am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  11 Beiträge
kein ton aus dem Subwoofer
Dhn123 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  24 Beiträge
Hifonics MBP1000.4 kein (Ton) (Bass)
babelatze am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
