Kanal 2 von Endstufe gibt kein Signal!
David_1995
#1 erstellt: 29. Mrz 2014, 17:44
Ich habe gestern meine Endstufe eingebaut. Es handelt sich um die Zeus ZXi-6404 .
Da es eine 4-Kanal Endstufe ist und die Kanäle 3 und 4 intern schon für den Subwoofer gebrückt sind, habe ich den Pluspol vom Subwoofer an den Plus von Kanal 3 und den Minuspol vom Subwoofer an den Kanal 4 geklemmt. Der Subwoofer funktioniert auch ohne Probleme! Dann habe ich vorne 2 Boxen in meinen Türen, die ich beide auf den Kanal 1 gelegt habe. Die funktionieren auch.
So, jetzt zum Problem, meine beiden Boxen in der Hutablage habe ich auf den Kanal 2 gelegt, jedoch funktionieren diese nicht.
Ein Freund meinte schon, ich müsste den Kanal 1 mit dem Kanal 2 brücken, stimmt das?
Ich selber hatte schon eine Vermutung, dass es an dem Cinchkabel liegt, welches vom Radio kommt. Ich habe nämlich nur eins gelegt, d.h. 2 Kabel gehen vom Radio auf den Verstärker. Muss ich noch ein weiteres Cinchkabel legen um alle Lautsprecher ans laufen zu kriegen?
Hoffe auf schnelle und hilfreiche Antworten! Danke!
neo_oen
#2 erstellt: 29. Mrz 2014, 18:54
eine 4 Kanal Endstufe benötigt zwei Chinch Kabel vom Radio.
David_1995
#3 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:12
Aber warum gehen dann die anderen 2 Boxen und der subwoofer?
neo_oen
#4 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:40
Also Kanal 3 und 4 sind gebrückt für den Subwoofer.
Es liegen 2 Chinchkabel an der Endstufe an (2x rechts und 2x links)
du willst dann den Kanal 1 einmal auf das Frontsystem legen und einmal in die Hutablage?
(Hutablage ist Müll, schmeiß die raus, bringt nicht und ist auch nur gefährlich)
_juergen_
#5 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:41
Na weil die Endstufe das kann.
INPUT MODE-SCHALTER
• Der Eingangswahlschalter INPUT MODE sollte sich in diesem Betriebsmodus auf Schalterstellung 4CH befinden. Sollte Ihr Steuergerät
nur einen Cinch-Ausgang haben, schliessen Sie diesen an LINE INPUT CH 1 und CH 2 an und bringen den INPUT MODE Schalter in
die Stellung 2CH
@neo_oen:
Nicht alle 4-Kanal Endstufen sind gleich!
neo_oen
#6 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:48
Kenn ich selber nicht, bin anscheinend bisschen Oldschool
_juergen_
#7 erstellt: 29. Mrz 2014, 19:51
Habe ich auch nur aus der BDA. Google weiß sowas...
EDIT:
Das klärt aber noch lange nich tauf, warum Kanal 2 nicht geht.
Wie ist die Endstfue denn eingestellt und was ist wie (und womit) daran angeschlossen?
[Beitrag von _juergen_ am 29. Mrz 2014, 20:07 bearbeitet]
Jazzfahrer
#8 erstellt: 30. Mrz 2014, 01:41
Klanglich macht das ganze Konstrukt aber auch nicht wirklich Sinn.
Wie hört sich sowas an?
Was macht denn dein Hecksystem, wenn du es ganz oldschoolmäßig "normal" verkabelst?
Also linker Heck-LS auf Kanal 1 und rechter Heck-LS auf Kanal 2
Als Gegenprobe mal das Frontsystem anklemmen.
Linker Front-LS auf Kanal 1
rechter Front LS auf Kanal 2
Chinch-Kabel mal durchgetauscht / ausgetauscht ?
Wenn dann immer noch der 2. Kanal rumzickt, Stufe evtl. defekt
Feuerwehr
#9 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:34
Ist das hier das Projekt: Wie schließe ich meine Endstufe ganz besonders dämlich an?
Der linke Kanal soll also von vorn aus zwei LS kommen und rechte von hinten aus zwei LS?
Hier, bitte:
[Beitrag von Feuerwehr am 30. Mrz 2014, 14:36 bearbeitet]
David_1995
#10 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:54
Selbst wenn ich die beiden rechten LS auf Kanal 1 lege und die beiden Linken auf 2, macht das doch kein Unterschied oder ? Also von Klang vielleicht aber gehen müsste es so auch. Oder nicht?
Neruassa
#11 erstellt: 30. Mrz 2014, 16:01
Musik ist in STEREO Aufgenommen...
Tonquelle LINKS
Tonquelle RECHTS
Frontlautsprecher LINKS
Frontlautsprecher RECHTS
Einmal Signal LINKS
Einmal Signal RECHTS
Ergibt 2 Kanäle... für Frontlautsprecher...
Selbiges gilt für HECKlautsprecher... 2 Kanäle... LINKS+RECHTS.
Subwoofer sind MONO, benötigen also nur 1 Kanal, daher kann man sie auch BRÜCKEN an 2 Kanälen.
2 Kanal STEREO -> 1 Kanal MONO
Zu Lautsprechern in der Hutablage sage ich mal nix.
Ich wünsche dir viel Glück im Verkehr und einen guten Schutzengel.
204194124-w988
hutablage2_28835
Blind95 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer kriegt kein signal von endstufe
Hardcore- am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Endstufe gibt kein Signal an Sub.
Jan97 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  2 Beiträge
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe
alex211268 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
Helix Aac.3 gibt kein signal
Stylexus am 09.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  5 Beiträge
Kein Remote Signal!
surfguard am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe?
babsi92 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  9 Beiträge
Endstufe kriegt kein Signal mehr, Radio kaputt?
BassBooster am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  5 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4 kanal radio an 2 kanal endstufe
g.k am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.367
