| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Amps gehen plötzlich net mehr an.was ist los? | |
Amps gehen plötzlich net mehr an.was ist los?+A -A |
marcelles
erstellt: 14. Mai 2008, 21:47
hi! habe folgendes problem,wollte heut musik hören schalte das radio ein und alles läuft.und urplötzlich ist alles aus!!! amps werden nicht mehr angeschaltet.....!habs nach ein paar minuten wieder probiert und wieder das selbe!..und jetzt läuft garnix mehr!!! ...woran kanns liegen?? bis vor ein paar tagen lief alles super und einwand frei! .....verbaut ist ein kenwood KDC-W6534U ....2 remote leitungen verlegt ...die 1te steuert nur die sub amp an ....die 2te wir 3 mal gesplittet: steuert meine fs amp(von der amp aus gehen dann 2 zu den caps)+ meine ht amp und meine hs amp habe alles überprüft(sicherungen,kabel etc. ...) und es ist auch alles richtig angeschlossen......strom fliesst auch,laut spannungsanzeige der caps die kein remote haben! ....leider ist mein multimeter kaputt gegangen,hat wohl nen kurzen bekommen...auf einmal wurden die kabel ganz heiss!...ist wohl exitus das ding! .........kann mir wer helfen!?mein elektriker ist leider in zeit not! mfg |
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 22:00
Eventuell mal nen Messgerät leihen oder einfach nen neues kaufen .... zuerst sollten mal die Spannungen geprüft werden, nicht das die Batt ziemlich leer ist. |
marcelles
erstellt: 14. Mai 2008, 22:03
an der batt kann net liegen...sowohl starter- und zusatzbatt sind relativ neu,hab sie auch erst letztens gemessen und alles im grünen bereich im ruhe- und betriebszustand! |
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 22:08
Hmmm, ok. Klemm mal den Remote von einer Endstufe ab und geb testweise mal das Dauerplus vom danebenliegenden Pluspol auf den Remoteeingang der Endstufe .... vielleicht ist einfach nur die Remotesteuerung vom Radio gehimmelt (scheint ja einiges an "Last" dranzuhängen). Hast Du am Radio für den Remotezweig ne Sicherung sitzen, wenn ja "Sicherung prüfen". [Beitrag von mr.booom am 14. Mai 2008, 22:11 bearbeitet] |
marcelles
erstellt: 14. Mai 2008, 22:16
also ich soll das stromkabel an den remote eingang halten...??? funkt es dann nicht???.....Remotesteuerung vom Radio gehimmelt??was meinste damit genau?....das das remotekabel zu sehr überlastet ist? beim remotekabel ist keine sicherung...geht vom radio aus nach hinten durch! |
mr.booom
erstellt: 14. Mai 2008, 22:25
Japp, einfach mit nem kurzen Stück Kabel den Remoteeingang aktivieren, dabei muss natürlich das Dauerplus weiterhin am Pluseingang der Endstufe angeschlossen bleiben. Aber nur den Eingang einer Endstufe so "reizen", nicht das Remotekabel Richtung Radio "reizen"! Funken sollte es dabei nicht, dafür ist die Stromaufnahme am Remoteeingang normalerweise nicht hoch genug. Aber in der Summe aller Endstufen und Caps kann das schonmal die maximal zulässige Stromabgabe des Radios für den Remoteausgang über Maß ausreizen und das Radio kann dadurch Schaden nehmen ..... könnte auch erklären warum es immer mal wieder Aussetzer gab, ne Überhitzung des "Remote-Treibers" im Radio der dann langsam aber sicher stirbt (das mögen die Silizium-Tausendfüßler nämlich nicht dauerhaft). [Beitrag von mr.booom am 14. Mai 2008, 22:28 bearbeitet] |
marcelles
erstellt: 15. Mai 2008, 06:29
oder viell. mal radio ausbauen und "free air" nen kabel vom radio remote nach hinten legen und dann das mal testen?! kann es sein das das remote kabel auch einfach überlastet ist?ist ja das "original" kabel was beim cinchkabel mit dabei war! |
mr.booom
erstellt: 15. Mai 2008, 06:41
Ja, die mikrige Mittelleitung des Cinchs ist mehr nen Notbehelf als ne gescheite Remoteleitung, da ist nen "relativ" hoher Spannungsabfall bis hinten zu erwarten. Natürlich kann man auch vorne das Remote vom Radio abziehen und dort nen Dauerplus draufgeben, kommt ja aufs gleiche raus ... oder testweise ne neue Leiung verlegen mit mal mind. 1qmm. |
marcelles
erstellt: 15. Mai 2008, 06:49
dann ersetzt ich nachher mal das alte dünne remote kabel gegen nen dickeres,hab da noch nen 2,5qmm ls kabel |
marcelles
erstellt: 16. Mai 2008, 14:01
ich glaube meine anlage spielt mir einen steich! jetzt aufeinmal funktioniert alles wieder ohne probleme und ohne das ich was gemacht habe! wie kann das sein???? ...ist viell nur so ne doofe idee,aber heute ist es hier nicht so warm wie die tage zuvor...liegt es viell. daran??? |
mr.booom
erstellt: 16. Mai 2008, 18:01
Ohne weiteres möglich das ne höhere Temperatur die in Post #6 geschilderte Situation verschlimmert und den Remotekreis sporadisch ausfallen läßt. Oder es befindet sich irgendwo nen Kabelbruch bzw. ne schlechte Kontaktstelle im Radio selbst die auf die "Hitze" sozusagen "negativ" reagiert. |
marcelles
erstellt: 17. Mai 2008, 13:43
denke ich auch!mein elktriker hat mir gesagt,ich solle mir nen 12v relais (schliessenkontakt) kaufen,damit wäre das problem defenitiv gelöst!Wie er meinte und du auch schon,es hängen ja vielle versorger dranne! |
marcelles
erstellt: 21. Mai 2008, 05:03
sooooo......das umschaltrelais iste gekauft! hoffe meine elektriker hat mich richtig informiert in sache anlöten der kabel im relais! |
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr tizz am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Absicherung von Amps ben2oo2 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe plötzlich aus? JackDaniel1985 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule mit 2 Amps betreiben? Tosalo am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
2 Amps => Reicht 1 massekabel? Riddler am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
Plötzlich Lichtmaschinenpfeifen, obowlh nichts geändert. CabrioMaggus am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 26 Beiträge |
Alle Lautsprecher im Auto gehen nicht mehr molochos10 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 6 Beiträge |
amps schalten einfach ab Punto_16V am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 35 Beiträge |
Stromkabel bei 2 Amps Gimmimoorhuhn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 16 Beiträge |
Verstärker "lehnt" Autobatterie plötzlich ab ! Simboracer am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
