HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » amps schalten einfach ab | |
amps schalten einfach ab+A -A |
Punto_16V
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 22:34 | |
hallo meine beiden bassamps schalten ab front und heck system laufen weiter. wenn das auto aus ist ist alles ok wenn ich den motor anlasse schalten beide auf protect.
BECKS-MACHT
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 22:40 | |
Sehr dürftige Angabe des Problems... Wie siehts aus mit Strom? Welche Endstufen sind das? Was für Sub(s) hängen da wie dran? ... MfG Dennis |
Punto_16V
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 16:31 | |
zwei optima red top für strom (sind voll geladen) zwei hifonics zx 9000 betreiben zwei audio system xion 800 doppelschwinger jede spule auf eigenen kanal schalte die amps über ein relais |
CheckerHoFi
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 17:01 | |
hast mal gemessen, wieviel Spannung dein Bordnetz bei laufendem Motor hat? |
Punto_16V
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 18:45 | |
13 volt bei laufendem motor hab heute nochmal alles nachgesehen aber ich kann den fehler einfach nicht finden |
Böötman
#6 erstellt: 10. Mai 2007, 18:48 | |
Sind die 13V hinten direkt an den Amp´s gemessen? Was passiert mit der Spannung wenn die Amp´s mit halblast laufen? |
Punto_16V
#7 erstellt: 10. Mai 2007, 18:52 | |
wenn der motor nicht läuft liegen 12,30Volt an wenn ich halb aufdrehe ändert sich da fast nix geht auf jedenfall nicht unter 12 Volt |
Böötman
#8 erstellt: 10. Mai 2007, 19:03 | |
13V bei laufendem Motor ist recht wenig, normal müssten da Werte zw. 13,8 und 14,4 V kommen. Nimm dir ein Messgerät und miss den Übergangswiderstand deiner Masseverbindung -> Karosserie / Amp, achte darauf das du wirklich an der Masseschraube vom Amp bist sonst geht dein Messgerät hopp´s. mfg |
Punto_16V
#9 erstellt: 10. Mai 2007, 19:12 | |
habe die masse direkt auf minus von batterie. meinst du den wiederstand vom - pol und amp GND(minus) |
Punto_16V
#10 erstellt: 10. Mai 2007, 19:15 | |
was mich nur wundert das meine 3te endstufe weiter läuft es gehen nur die beiden hifonics nicht mehr |
Böötman
#11 erstellt: 10. Mai 2007, 19:33 | |
Hast du die in der letzten zeit arg belastet? nciht das deine Sub´s abgeraucht sind... Erreichst du die Membrane der Sub´s mit der Hand oder ist´s ein BP? Wenn ja dann prüfe die leichtgängingkeit der Membranen, es dürfen keine Schabgeräusche- bzw -gefühle auftreten. mfg |
Punto_16V
#12 erstellt: 10. Mai 2007, 21:17 | |
die woofer spielen ja einwandfrei. die anlage funktioniert. nur wenn ich mein auto starte schalten nach kurzer zeit beide endstufen ab. wenn mein motor aus ist funktioniert alles wunderbar so wie es soll |
Böötman
#13 erstellt: 10. Mai 2007, 21:23 | |
Hmm, dann stehe Ich auch auf´m Schlauch, was passiert wenn nur an 1 Stufe der 1 sub hängt? schalten dann trotzdem beide ab? |
Punto_16V
#14 erstellt: 10. Mai 2007, 21:26 | |
ja hab ich schon getestet. hab schon viele anlagen eingebaut zwar nicht in der größe aber alle funktionieren nur meine eigene nicht |
Böötman
#15 erstellt: 10. Mai 2007, 21:29 | |
Und komplett ohne sub? Wiehoch ist deine remotespannung? |
BECKS-MACHT
#16 erstellt: 10. Mai 2007, 21:31 | |
Hallo, hab ich dich richtig verstanden: Wenn der Wagen aus ist funzt die anlage. Wenn du dann den Wagen startetes gehn die 2 Amps aus. Wenn der Wagen aber läuft geht es wieder? Kann es sein das der Start zuviel Strom zieht, und die Stufen deshalb ausgehn? Vielleicht würde ein Trennrelais abhilfe schaffen? Is so mein Gedanke dazu... |
Böötman
#17 erstellt: 10. Mai 2007, 21:35 | |
Oder hier ist noch ne extrem dumme frage, was passiert wenn du bei laufendem Motor und amps auf protect dein radio ausmachst und anschließend wieder einschaltest? Haben alle Amp´s den gleichen Massepunkt? |
Punto_16V
#18 erstellt: 10. Mai 2007, 21:42 | |
alle amps haben den gleichen massepunkt ja. remoteleitung ist ok die anlage funktioniert solange ich das auto nicht starte. wenn das auto läuft gehn die hifonics amps nicht schalten dann auf protect da kann ich an und aus machen solange ich will. das verstehe ich nicht |
Böötman
#19 erstellt: 10. Mai 2007, 21:47 | |
Wenn die auf Protect sind wie hoch ist dann deine Remotespannung am amp? Schalten die Hifo´s auch ohne Chinchanschluss und ohne verbindung zu den sub´s auf protect? (quasi nur mit der Notbeschaltung -> 12V +; Masse und Remote) Was passiert wenn du an den HiFo´s des Radioseitige Remote abklemmst und stattdessen eine Brücke zw 12V+ und remote ziehst? (das Radioseitige remote irgendwo ISOLIERT ablegen) besteht der fehler immernoch? |
BECKS-MACHT
#20 erstellt: 10. Mai 2007, 21:51 | |
Aso, dann habe ich dich missverstanden, dann bringt dir auch ein Trennrelais zwischen den Batts nix. Aber das mit deinem Relais um die Stufen zuschalten hab ich nicht ganz verstanden. Evtl liegt da das Problem? Oder es liegt garnicht an der Anlage sondern ein anderer Stromfresser z.B. in der Motorelektronik. Seid wann besteht das Problem? Seid einbau der Anlage? Oder ging es vorher? Hast du das Relais nachträglich eingebaut? |
Punto_16V
#21 erstellt: 10. Mai 2007, 21:56 | |
remote spannung über 13 volt. ja auch ohne chinch und sub schaltet sie ab. hab schon versucht von der batterie direkt auf remote schaltet trotzdem ab. aber nur wenn der wagen läuft |
Böötman
#22 erstellt: 10. Mai 2007, 21:58 | |
Ist das Gehäuse leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden j/n? |
Punto_16V
#23 erstellt: 10. Mai 2007, 21:59 | |
vorher hatte ich eine hifonics und einen sub. hat alles funktioniert. hab die zweite stufe und sub wie den ersten auch eingebaut und schon scheiße |
Punto_16V
#24 erstellt: 10. Mai 2007, 22:01 | |
nein nichts verbunden |
Böötman
#25 erstellt: 10. Mai 2007, 22:01 | |
Das soll einer verstehen... nur ein hifo amp am strom angeschlossen, was passiert? (egal welcher) [Beitrag von Böötman am 10. Mai 2007, 22:07 bearbeitet] |
Punto_16V
#26 erstellt: 10. Mai 2007, 22:06 | |
nein gehäuse kommt nicht an karosse oder so |
Punto_16V
#27 erstellt: 11. Mai 2007, 14:34 | |
nur mit einem funktioniert es. kann das vieleicht die masse sein? gehen alle zur batterie - pol |
CheckerHoFi
#28 erstellt: 11. Mai 2007, 15:41 | |
was hast du probiert? geht es mit jedem von den beiden einzeln oder hast nur mit einem getestet? hast die andere stufe komplett getrennt (+ und -) oder nur Remote? |
BECKS-MACHT
#29 erstellt: 11. Mai 2007, 17:12 | |
Ich denke es liegt an dem relais mit dem doch die beiden amps schaltest *punkt* |
CheckerHoFi
#30 erstellt: 11. Mai 2007, 17:23 | |
erklär mal genauer, was du da schaltest. remote? Power? wie is was und mit welchen kabeln angeschlossen? |
Punto_16V
#31 erstellt: 12. Mai 2007, 12:06 | |
ich habs. masse kabel von den amps auf karosse statt auf bat -pol und schon gehen die amps. das mit dem relais geht so schalte mit der remote vom radio ein relai welches dann von der bat im kofferraum direckt 12Volt auf amp remote abgibt. |
BECKS-MACHT
#32 erstellt: 12. Mai 2007, 15:01 | |
Wozu soll das gut sein??? |
Clarion_Power
#33 erstellt: 12. Mai 2007, 15:29 | |
Damit wird der Remoteausgang vom Radio nicht so stark belastet und man kann eventuelle Lüfter per Remote an und aus schalten. |
Andy303
#34 erstellt: 12. Mai 2007, 20:14 | |
Meiner Meinung nach ist die Masse Leitung von deiner Batterie zur Karosse zu schwach, du solltest vielleicht einfach noch ein Stromkabel von deinem -Pol zur Karosse ziehen um die Masse deiner Autobatterie zu verstärken. |
Seth76
#35 erstellt: 26. Okt 2007, 13:31 | |
Nachtrag... Die richtige Lösung diese Problems war:
(Editierte Antwort von Punto_16v) |
medion: lautsprecher schalten ab rens_van_leeuwen am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Endstufen schalten nicht ab/ Remoteleitung falsch? Ellenegg am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 2 Beiträge |
mehrere Festspannungsnetzgeräte parallel schalten? MuMpeL am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
wie schalten? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
parallel schalten? Dani_Fuchsi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Wie schalten? the__subman am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Remote Schalten Girgl91 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 7 Beiträge |
Accusaver vor Endstufe schalten? vor Remote? mooop am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Leistung des Amps und Anschluss der Subs? S-4-Y am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.321
