HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage richtig einstellen was muß ich tun | |
Anlage richtig einstellen was muß ich tun+A -A |
hacke
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 17:50 | |||||
Hallo Forumgemeinde, möchte meine Anlage im Auto einstellen, wie gehe ich dabei vor ? Es handelt sich als erstes mal um ein Honda Stream ähnlich VW Touran dann das Radio: ein Pioneer DEH-4000UB die 4 Lautsprecher sitzten in den 4 Türen durchmesser 16,5 4x Hertz Dieci DCX 165 Subwoofer ist nicht vorhanden. Die Endstufe, eine Next Q 24 was mache ich mit dem Schalter Pass Mode ? (Hi-Pass/BP70/BP200) wofür sind drehregler hi-pass und level ??? ich bin für jede Antwort und hilfestellung dankbar also schonmal im vorraus DANKE |
Almi_GX
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 18:37 | |||||
also du hast 2 lautsprecher pro tür? frontsystem ist ja schon ok, aber die endstufe ist wirklich nicht so besonders gut. aber gut. also hi pass ist dazu da um die hohen frquenzen einzustellen. bp bezieht sich auf bandpass, also wenn du ein subwoofer hättest und in in einem bandpass gehäuse. die zahlen stehen dazu da wann du ihn trennen möchtest also ab welcher freuquenz er nicht mehr oder bis welcher frequenz er spielen soll. also du solltest dein frontsystem auf hi-pass laufen lassen, es sollte fast kein bass abbekommen. darum solltest du nach deinem gehör gehen. soviel kann ich dir dazu sagen.. gruß maik |
SeinEwigDunklerSchatten
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 19:40 | |||||
Ich denke eher dass er in allen 4 Türen jeweils einen Lautsprecher hat... (Da fällt mir grad folgendes Zitat ein: "Es könnte auch ein Kerl mit 6 Pistolen gewesen sein...", kennt das wer? )
Sorry aber das stimmt so ja überhaupt nicht! Es gibt prinzipiell gesehen 3 Arten von Filtern - Hochpass (HP): Lässt Frequenzen durch, die höher sind als der eingestellte Wert - Tiefpass (LP oder TP): Lässt Frequenzen durch, die tiefer sind als der eingestellte Wert - Bandpass (BP): Lässt Frequenzen nur in einem bestimmten Bereich durch. Mit Bandpass-Subwoofern hat das erst mal gar nix zu tun. Einen Tiefpass braucht man, damit der Subwoofer nur die tiefen Töne abbekommt (z.B. < 80Hz). Einen Hochpass braucht man, damit sich das Frontsystem nicht mit zu tiefen Frequenzen quälen muss. Ist auch sinnvoll wenn man keinen Subwoofer hat (z.B. > 80Hz). Einen Bandpass braucht man, wenn man extra Kickwoofer verbaut, oder wenn man seine Anlage vollaktiv betreiben möchte. Das heißt, man schließt die Hochtöner an jeweils einen Kanal an (als HP eingestellt), die Tiefmitteltöner an jeweils eigene Kanäle (als BP) und den Subwoofer an einen eigenen Kanal an (als LP).
Genau, und das Hecksystem auch. Der Levelregler dient dazu, die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe an den Cinch-Ausgang des Radios anzupassen. Hast du zufällig eine Beschreibung zu der Endstufe? Da müsste sowas eigentlich drinstehen... Was BP70 und BP200 genau bedeuten kann ich nicht sagen, kenn das Ding leider nicht. Und lies mal die Einsteigertipps, da steht schön beschrieben wie man seine Anlage am besten einstellt. MfG |
hacke
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 09:06 | |||||
http://img84.imageshack.us/my.php?image=scan10001bn8.jpg das sind die einstellmöglichkeiten. ja jeweils befindet sich ein Lautsprecher pro Tür. also den Pass Schalter vorne und hinten auf hi-pass und wie gehts weiter ? |
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 11:05 | |||||
Genau, vorne und hinten auf Hi-Pass. Trennfrequenz jeweils auf so um die 80Hz einstellen. Hast du das hier schon entdeckt? Da steht eigentlich alles wichtige drin... MfG |
hacke
#6 erstellt: 19. Apr 2008, 11:15 | |||||
danke SeinEwigDunklerSchatten, ich könnte den regler auch auf 20Hz lassen (also Fullrange) und dem Pioneer 4000Ub im Menü Hochpassfilter auf 80Hz einstellen. oder ? |
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 15:50 | |||||
Genau! Ist vielleicht keine schlechte Idee, denn dann kannst du ja einfacher testen, ob die Lautsprecher vielleicht noch etwas tiefer spielen können... Aber unter 60Hz würde ich nicht gehen. MfG |
hacke
#8 erstellt: 20. Apr 2008, 11:10 | |||||
jo mach ich, einstellmöglichkeiten sind: OFF---50HZ---63HZ---80Hz---100Hz---125Hz Technische Spezifikationen der Hertz Lautsprecher: Frequenz: 60-21k dann werde ich den Hochpassfilter auf 63Hz stellen. danke für die Anregungen. |
Anlage richtig einstellen? S-to-the-d am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
anlage einstellen markus101 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Hertz EP2 richtig einstellen? Chreschtcore am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Anlage Einstellen RoxMaster88 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 9 Beiträge |
Kondensator richtig einstellen? SoulReaver1088 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Neue/alte Anlage richtig verkabeln und einstellen ! Robbby83* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 11 Beiträge |
Anlage richtig einstellen, Radio und Amp. Maxim2010 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 5 Beiträge |
Anlage richtig einstellen (Audio System) HILFE Jamal-01 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
BA 4.600 richtig einstellen Basslov3r am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Limbo*
- Gesamtzahl an Themen1.556.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.261
