HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage richtig einstellen (Audio System) HILFE | |
Anlage richtig einstellen (Audio System) HILFE+A -A |
Jamal-01
21:31
erstellt: 22. Jan 2012, |||||
Hallo Freunde, Habe ein Astra H, und höre gene Hip Hop und R&B. Habe heute folgendes System Geschenk bekommen und da ich ein Anfänger bin brauche ich eure Hilfe. Lautsprecher Vorne: Audio System Helon 165 H 2-OHM System 165 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System Bestehend aus: 2x HS 25 PLUS 2x FWX-2 2x AX 165 C-2 Einbautiefe: 72 mm Impedanz: 2 Ohm Leistung: 2x 225/150 Watt Hintere Lautsprecher an der Tür: Audio System Co 130 Plus CO Coaxial System 130 mm HIGH LEVEL Coaxial System 19 mm Neodymhochtöner Normchassis mit Glasfibermembran Einbautiefe: 53 mm Impedanz: 4 Ohm Leistung: 2x 110/70 Watt Basskiste: HX 12 SQ BR HX-SQ HIGH END Gehäusesubwoofer (Bassreflex) 48 l Bassreflexgehäuse mit HX 12 SQ 500/300 Watt hochfestes Gehäuse aus MDF mit lackierter Front Impedanz: 4 Ohm Maße: l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 190 mm · t2 = 330 mm Endstuffe: Mosconi 100.4 Leistung:100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm 155 Watt pro Kanal @ 2 Ohm 310 Watt gebrückt @ 4 Ohm 480 Watt gebrückt @ 2 Ohm Eingangsempfindlichkeit: (Power rating ref) 0.2 V ÷ 5 V Frequenzweiche: (Bandpass möglich) Hoch- und Tiefpass (20 ÷ 175 Hz) & (50 ÷ 300Hz) Flankensteilheit - Filter Güte12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono) Maße:350x200x50 mm Gewicht:3,5 Kg Die Anlage ist komplett angeschlossen. Meine Frage ist wie stelle ich die endstufe ein. Ich habe keine Ahnung von den Hertz und Volt Sens einstellungen. Die Basskiste und die Vorderlautsprecher sind an der endstuffe angeschlossen und die Co Coaxial System an den hinteren Türen am radio. Kann mir am besten jemand erklären wie ich am besten vorgehe. ![]() Hier ein Bild: rechts ist Kisste angeschlossen, links ist Lautsprecher vorne angeschlossen, was muss ich einstellen????? [Beitrag von Jamal-01 am 22. Jan 2012, 21:33 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:28
Jamal-01
22:59
Wenn ich es richtig verstanden habe soll ich mit 80 Hertz anfangen zu testen, woher weiß ich das es 80 Hertz ist. Die Hertz zahlen stehen ja oben alle neben einander. habe ja ein Bild eingefügt, kannst du mir sagen was da für Hertz eingestellt ist. ich verstehe das nicht. was ist Gainregler, finde es nicht an der Endstufe... |
Jamal-01
00:01
erstellt: 23. Jan 2012, |||||
woher weiß ich wo 80 hertz ist, bitte um hilfe |
Ciagomo
00:04
Tach! Der Gain Regler: ist bei dir "Volt Sens" Die Hertz Regler: die dicken Punkte sind die angegebenen Hertz (die, die oben drüber stehen) |
nicolas-eric
00:56
Darf ich mal kurz eine frage stellen? Bei 2 Front LS und 2 hinteren LS und einem Subwoofer sind das ja 5 LS. Die genannte Endstufe hat scheinbar 4 Kanäle. Womit wird denn dann der Subwoofer betrieben? |
markus92
02:10
Einen Verstärker hast du vergessen, den des Radios. Da dieser am Sub natürlich keinen Sinn macht, wird er wohl das Lautsprecher Paar in den hinteren Türen am Radio laufen lassen. MfG |
nicolas-eric
02:17
Ach so ok mein Fehler. |
Jamal-01
11:09
Also der erste dicke Punkt ist dann 20 der zweite 25 der dritte 30 und der vierte 40 Hertz richtig? Der springt ja dann von 60 auf 175 Hertz, wenn ich nach den dicken Punkten gehe. Woher weiß ich wo die 80 Hertz ist? |
zuckerbaecker
11:13
Also wie bescheuert .... ![]() Jeder dicke PUNKT stellt EINEN Wert dar, der drüber steht. SECHS Punkte - SECHS Werte |
Ciagomo
11:45
Ja, ist richtig.
Ja, ist auch richtig.
Gehst einfach 2 oder 3 mm weiter, dann sollte es ungefähr passen. |
Jamal-01
11:59
Ciagomo
12:31
Sollte eigentlich ungefähr passen. Zu 100% wirst es sowieso nicht treffen mit einem Dreh Regler. Kleiner Tipp: Versuch mal etwas höher zu trennen, ca. bei 100-110 Hz. Wäre der erste kleine Punkt nach dem dickeren 60er Punkt. Das Helon wird es dir danken ![]() Aber am besten ist, du probierst einfach etwas herum, OHNE Subwoofer. Wennst die richtige Einstellung für dich gefunden hast, dann "schaltest" den Sub dazu. Stellst mal die Hz vom Sub auf ca 100 und dann drehst langsam zurück (geht besser zu zweit), solange bis du den Sub selber nicht mehr hörst bzw orten kannst, soll heißen du hörst von hinten kein Wummern mehr weil er schön homogen mit dem Frontsystem daherspielt. verstanden was ich meine? [Beitrag von Ciagomo am 23. Jan 2012, 12:32 bearbeitet] |
Jamal-01
12:39
ja danke jetzt habe ich es verstanden. habe noch eine kleine frage? Am Radio habe ich einmal SUB Bass von 0-15 und einmal Bass -6 bis +6 wenn ich jetzt SuB bass hochdrehe geht der bass von der kisste hoch. Logisch! Aber wenn ich den Normalen Bass runter oder hoch drehe gehen die vorderen Lautsprecher und die basskiste hoch oder runter. ist das richtig so? ich dachte Sub Bass für Kiste und Bass für Lautsprecher |
AS_Phil
13:00
Könntest ja auch zu einem Händler in deiner Nähe fahren, und es dir dort nochmal direkt erklären oder einstellen lassen! Grüße ![]() |
Jamal-01
13:56
So jetzt noch mal, Die Lautstärke von mein Radio geht bis 35. Ich stell in auf 30, den Gain Regler auf 0 dann gehe ich langsam an der Endstufe hoch bis es kratz. Dann 1mm zurück HP ist auf ON und auf 80 Hertz oder auf 100-110 Hertz.(Probieren) Wenn ich höher gehe mit dem Hertz wird der Bass weniger für die Vordern Lautsprecher richtig? Kann mir jemand sagen wie ich es mit dem Bass mache? LP ist ON Hertz stelle ich auf 100 dann runter bis es passt. Wird der Bass dann mehr wenn ich mit dem Hertz runtergehe? Und was ist mit dem Gain Rain Regler? Wie gehe ich am besten vor... [Beitrag von Jamal-01 am 23. Jan 2012, 13:57 bearbeitet] |
Ciagomo
14:11
Richtig
Ist relativ, du filterst einfach mehr Frequenzen heraus, das hört sich dann so an als wäre es weniger Bass da die tieferen Frequenzen ja weg sind, dafür hat man ja nen Subwoofer. Wennst dein Frontsystem höher trennst bekommst dafür einen Gewinn im Mitteltonbereich dazu. Und genau das mögen die Helons eigentlich sehr gerne ![]()
Du machst mit dem Gain Regler genau das gleiche wie mit dem Frontsystem. Ob mehr oder weniger Hertz bedeutet nicht, das du mehr oder weniger Bass hast. Ist jetzt auf die schnelle etwas schwer zu formulieren übers Handy ![]() Der Sub übernimmt dann nur bestimmte Frequenzen bis zu einer gewissen Hz Zahl. Wenn du den Hz-Regler auf 80 stellst, spielt der Sub von 0-80 Hz. (glaub so kann mans einfach ausdrücken) So sollte es dann passen [Beitrag von Ciagomo am 23. Jan 2012, 14:15 bearbeitet] |
Jamal-01
13:44
erstellt: 24. Jan 2012, |||||
Eine frage habe ich noch, Ich habe ja die Audio System Helon 165 Geschenk bekommen, die waren nicht im original verpackt. Woher weiß ich das es die Helon sind? Da gibt es ja auch andere Modelle von Audio System. Bitte um Rat |
Ciagomo
16:13
Das steht normalerweise hinten drauf. Auf dem Überzug für das Chassi steht auch "Helon Line" drauf. Wennst überhaupt keine Angaben findest, mach mal ein Foto. Und wenn nichts drauf steht, woher wusstest du das es Helon sind? Der Vorbesitzer wird ja wissen was er gekauft hat. |
Jamal-01
00:30
erstellt: 25. Jan 2012, |||||
Meine Frau hat das Auto genommen und hat die Anlage einbauen lassen. Sollte ein Geburtstag Geschenk sein. Leider hat sie die Verpackung nicht mit genommen. Und ich wollte halt sicher sein das es die Helon sind. |
AHS
17:54
Sorry, aber so langsam komm ich mir verarscht vor... ![]() und ![]() Muss man mittlerweile grundsätzlich 3 - 5 Threads zu einem Thema erstellen?? Was HAST Du denn jetzt wirklich verbaut bzw. was WILLST Du in nächster Zeit noch alles verbauen??? |
Jamal-01
20:46
Meine Frau hat mir die Anlage Geschenk. Wie oben beschrieben waren die Sachen verbaut. Ich war nicht zu Frieden mit der Anlage. Habe den Händler an gerufen und es wäre kein Problem, die Sachen zu tauschen. Die Helons bleiben drinne, Die mosconi 100.4 kommt raus. Es kommt eine Mosconi 100.2 rein für die Helons. Für den Subwoofer kommt eine Mosconi 300.2 rein. Für den Sub konnte ich mich nicht entscheiden ob es eine Krypton oder Helon 12 Spl Br sein soll. Da ich ein Bass Freak bin, hat er mir die Helon vorgeschlagen. Da ich aber ein Noob bin und keine Ahnung habe, bin ich auf dieses Forum gestoßen um Erfahrung zu sammeln. So in dem Astra h kommt rein: Lautsprecher vorne: Helon 165-2 Endstufe für die Helon 165-2: Mosconi 100.2 Subwoofer: Die Helon SPL BR Endstufe für Subwoofer: Mosconi 300.2 Und ein Power Cap Ist die Anlage jetzt so ok? |
AS_Phil
21:51
Sicher, die Komponenten sind gut aufeinander abgestimmt, allerdings solltest dir dann auch noch in puncto Stromversorgung und Dämmung Gedanken machen! Kannst hier im Forum ja nachlesen, Grundlagen usw., da gibts etliche Beiträge, wenn trotzdem noch Fragen sein sollten, kannst Sie dann ja noch hier in deinem Thread stellen! ![]() Grüße ![]() |
Anlage richtig einstellen? S-to-the-d am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
hilfe beim einstellen gesucht Samy_CZ am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 7 Beiträge |
anlage einstellen markus101 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage Eheprojekt am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
BA 4.600 richtig einstellen Basslov3r am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HILFE!DRINGEND POLO1,416V am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker richtig einstellen toxa_troxa am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
Hertz EP2 richtig einstellen? Chreschtcore am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe richig einstellen , hilfe :( hansali am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
