Anlage Einstellen
RoxMaster88
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 00:41
Hallo Leute
Hätte da mal eine frage bin grad so in meinen car hifi anfängen
also folgendes habe 2 endstufen liegen an einer hab ich den subwoofer dran und an der anderen die heck lautsprecher so habe mir heute ein alpine cde- 123r gekauft und an dem ding kann man ja wirklich alles einstellen meine frage wäre jezt nur ob ihr ein paar tips für mich habt auf was für frequenzen usw. ich subwoofer und lautsprecher einstellen soll ? wenn ihr noch mehr informationen braucht dann sagt mir was und ich versuch es euch zu sagen
Danke schonmal
nicolas-eric
#2 erstellt: 06. Apr 2012, 01:04
Zuallererst.
Schmeiss die hinteren LS raus oder lass die leise übers Radio mitlaufen.
Stereo kommt von vorn und nicht von hinten, oder stehst Du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne?
Was hast Du vorn für LS?
Was hinten?
Was für ein Sub ist das?
Was für Endstufen?
Was für ein Wagen?
RoxMaster88
#3 erstellt: 06. Apr 2012, 01:13
Also muss kurz dazu erklären das ich mir mehr gedacht hab und auch bessere komponenten einbauen wollte doch habe immo das geld nicht locker sitzen da etwas dazwichen gekommen ist also macht mich bitte nicht fertig wegen dem ich weiß selbst scheiss system also :
1. Der wagen ist ein Bmw e36 320i
2. vorne sind jezt mac audio mp 2.13
3. hinten sind mac audio MXZ 69.3
3. Subwoofer ist ein mac audio icefire 225 leuft über eine Hifonics zeus z6000 endstufe
4. die hinteren mac audio mxz 69.3 laufen über eine Soundstream pic 4.480
so und ja ich weiß hintere lautsprecher eig schwachsin über endstufe usw. nur die 2. endtufe hatte ich halt schon alles schön verlegt und wollte die jezt nicht so ohne iwas dran angeschlossen zu haben da rum liegen haben da auf grund des geldes nicht mehr das geht was ich mir eig so gedacht hatte .
achja und die lautsprecher vorne hab ich ganz normal über das radio laufen .
hoffe konnte soweit erstmal weiter helfen
nicolas-eric
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 01:40
Dann leg doch Kabel nach vorn und lass die vorderen LS an der Endstufe laufen und die hinteren am Radio.
Vorn würde ich dann so ab 100-120 Hz laufen lassen und den Sub unterhalb von 80 Hz.
Dann noch ein wenig rumprobieren in alle Richtungen, obs dann besser klingt.
RoxMaster88
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 10:09
Ja das hatte ich mir ja auch so gedacht die vorderen an die Endstufe
Aber da ich ja jezt nur in anführungstrichen ein scheiss System vorne hab bringt da doch nicht viel
Da die Lautsprecher grad mal 55 Watt rms haben und das Radio feuert pro Kanal 50 Watt raus deswegen
Schaft es doch das Radio selbst schon ganz gut die anzutreiben und deswegen dacht ich mir ich lass die hinteren
Auf der Endstufe laufen da die mit 100 Watt rms angegeben sind verstehste ? Oder hab ich da einen denk Fehler drin ?
Wenn ja erklärt es mir bitte einfach achja und dazu kommt noch das ich für die billigen Lautsprecher auch eig kein Bock
Habe Kabel wieder durchs ganze Auto zu legen
mayhem88
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 10:28
das radio hat keine 50 watt pro kanal sondern maximal 15 watt!
also vergiss das gleich mal
alles eine frage des einpegelns...
RoxMaster88
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 10:48
Oke alles klar schon vergessen xD wenn mir jezt noch jemand erklären könnte
Wie ich am besten alles einpegel und einstelle ne kleine Anleitung wie man anfängt usw. Wäre ganz cool ?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Apr 2012, 11:08
Kein Radio der Welt hat 50 Watt.
Diese Angabe der Max.Musikleistung kannst vergessen!
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt. Die elektrische Leistung, welche an einen Lautsprecher abgegeben wird, bestimmt die Schallleistung.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Was zählt ist die RMS Leistung:
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt. Ein Grund ist auch, dass die alleinige Angabe der Sinusleistung einen Verstärker oder Lautsprecher nicht sinnvoll charakterisiert. Die Sinusleistung hat den geringsten Wert, ist jedoch für Musikwiedergabe nicht besonders relevant (sie entspräche einem Dauerton); Musik enthält jedoch üblicherweise eine (rhythmisch bedingte) hohe Dynamik, die mehrere Größenordnungen umfasst. Oft wurde daher auch die Sinus- und die Musikleistung angegeben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Im Autoradio sind IC Endstufen eingebaut,
die können mit der Bordspannung von 12Volt nur ca. 15 Watt RMS pro Kanal leisten.
Das ist Fakt.
Diese IC Endstufen sind ca. in 99% aller Radios verbaut.
Demnach kannst Du davon ausgehen,
das so ziemlich jedes Radio diese ca. 4 x 15 Watt liefert.
Um mehr Leistung zu generieren, müssen die 12 Volt hoch transferiert werden,
dazu ist ein Netzteil notwendig
und dies hätte im Leben keinen Platz im Radio.
Hier kannst mal das Innenleben einer Endstufe anschauen,
die ECHTE 4 x 50 Watt macht:
http://amp-performance.de/645-Audison-SRX4.html
Merkst Du was?
2.
Die Lautsprecher haben NULL KOMMA NULL Watt!
Das ist lediglich die THEORETISCHE Angabe der Belastbarkeit.
Theoretisch deßhalb, weil dieser Wert steigt, wenn man die Lautsprecher nicht Fullrange betreibt.
Also: Vergess diese Angaben - sie interessieren net.
Wer sagt denn, das die kompletten 100 Watt anliegen müssen?
Dann baue ein ordentliches 2-Wege Komponentensystem ein.
Musik ist STEREO aufgenommen:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Die warscheinlich am zweithäufigst gestellte Frage hier im Forum.
Entweder sie Suchfunktion nutzen oder im im richtige Unterforum den gepinnten Artikel lesen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=162
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Apr 2012, 11:10 bearbeitet]
RoxMaster88
#9 erstellt: 06. Apr 2012, 15:19
Alles klar danke für die vielen und schnellen antworten
Frequenzen einstellen
Sa.st. am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  6 Beiträge
Rückfahrkamera anschließen bzw. einstellen Alpine
Matsi am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  5 Beiträge
Axton AB20A Subwoofer einstellen
alfaaa am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  7 Beiträge
anlage einstellen
markus101 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Alpine 102ri einstellen
supernova1 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
Endstufe und Frequenzweichen einstellen?
Bartman99 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen!
timae am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  6 Beiträge
Hifi anschliessen und einstellen.
Calibrine83 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  10 Beiträge
[Frage] Alpine CDE-112Ri + 6 Lautsprecher + Subwoofer
Swiffe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  10 Beiträge
Endstufe/Radio einstellen ?
Punisher1983 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.036
