| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neue/alte Anlage richtig verkabeln und einstellen ... | |
Neue/alte Anlage richtig verkabeln und einstellen !+A -A |
Robbby83*
erstellt: 02. Nov 2011, 19:19
Hi, da ich jetzt öfters mal in dem Ford Ka meiner Freundin mitfahr und die Standart Musik zum kotzen ist, wollte ich ihr ein paar alte und neue sachen von ebay einbauen, ist allerdings mein erster selbstbau daher hab ich einige fragen. Zunächst mein vorhandenes equipment: Radio: altes blaupunkt mit Cinch ausgang (keine Crossover einstellung) Lautsprecher vorne: http://www.tsnversan...eer-ts-a-131-ci.html (Passen genau rein und sollen wohl ganz gut klingen)Subwoofer: http://www.amazon.de...woofer/dp/B000LPQ3D2 (hat Bums, ist Billig und sehr Kompakt, da der Kofferraum noch genutz wird)Endstufe 1: http://www.ebay.de/i...aerker-/170698856706 (weil 17€ bei ebay)Endstufe 2: alte yamaha endstufe ich glaub YPA-100 (noch vorhanden, klingt auch noch gut und sollte reichen, wird warscheinlich später noch ersetzt) Reichlich bitumenmatten, irgendeinen Stromkabelsatz, Cinchkabel hab ich noch sehr hochwertige, und passende Adapterplatten. Ich hab mir das so gedacht: Erstmal die türen mit den Matten auskleiden und die LS einbauen, die Hochtöner in den Rückspiegelkasten, dann das radio mit strom versorgen und lediglich ein Cinchkabel in den Kofferraum verlegen. Dann die Spectron endstufe Brücken, anschließen und an den Sub. anklemmen. Den Cinchausgang der Spectron amp an den Yamaha verstärker welcher durch abzweigungen der stromversorgung der spectrom amp versorgt wird anklemmen. Lautsprecherkabel aus der Yamaha amp zu den Lausprechern in den Türen führen und an den Sub/mitteltöner anklemmen, die hochtöner an der entsprechenden klemmen am mitteltöner anklemmen. Jetzt meine fragen dazu: 1. Wie brück ich die Endstufe ? 2. kann ich das signal nach dem Brücken, an den Cinchausgängen der spectron überhaupt zur Yamaha amp führen ? 3. Welche trennfrequenz sollte ich an der Spectron amp einstellen, dachte da so an 120-140Hz. (Es sollte einen guten klang haben weniger den Lack vom Dach sprengen) 4. Hab ich was Grundlegendes Falsch gemacht Vielen Dank im Vorraus und Bitte keine Sinnfreien Verbesserungsvorschläge was das equipment angeht, die Geschichte kostet mich so keine 150€ da ich die teile noch habe oder günstig bei ebay bekommen habe, das soll für die Gurke auch reichen ! So etwa !
[Beitrag von Robbby83* am 02. Nov 2011, 19:54 bearbeitet] |
JackCarver
erstellt: 02. Nov 2011, 19:48
Zu 1: Indem du die Anschlüsse benutzt, die mit Bridged bezeichnet sind. Zu 2: Ja kannst du. Zu 3: Ich würde den LPF auf 80 Hz stellen. Zu 4: Nein eigentlich nicht, würde aber beim FS ebenfalls trennen, und zwar mit HPF Ca. 80 Hz oder auch 100 das muss man sich dann anhören was besser klingt. |
Robbby83*
erstellt: 02. Nov 2011, 19:56
Ok, das heißt, das Chinchsignal wird nur durchgeschleift und nicht wie ich erst vermutet habe, ohne den abgetrennten frequenzbereich weitergeleitet ? Gibt es den eine weiche die mit Cinchausgängen verbunden werden kann, dann müsste ich ja nur eine kaufen, oder muß ich insgesamt 2 für jede Tür kaufen ? Ein Link wäre nett, natürlich so günstig wie möglich ! [Beitrag von Robbby83* am 02. Nov 2011, 20:00 bearbeitet] |
JackCarver
erstellt: 02. Nov 2011, 20:11
Ich weiß gerade nicht, was du für Weichen meinst die mit Chinch angeschlossen werden. Vorallem pro Tür? |
Robbby83*
erstellt: 02. Nov 2011, 22:15
Also der Yamaha verstärker hat keine einstellmöglichkeit für frequenzen. ich muß doch alles unter 80Hz zu den Lautsprechern unterdrücken, oder hab ich das jetzt falsch verstanden. Der Sub soll ja nur alles unter 80Hz bekommen und die LS alles darüber, und wenn das signal aus der Spectron amp nur durchgeschleift wird, muss ich doch nen hochpass zwischen yamaha amp und Ls machen oder nicht ? oder wird das schon von der spectron amp gemacht ??? Man sieht ich hab da keine ahnung von ! [Beitrag von Robbby83* am 02. Nov 2011, 22:16 bearbeitet] |
JackCarver
erstellt: 02. Nov 2011, 22:20
Ach der hat keine Einstellung für HPF? Okay, sind denn bei dem FS Frequenzweichen dabei, oder ist es so das da nur ein Kondensator als Schutz am Hochton ist? |
Robbby83*
erstellt: 02. Nov 2011, 22:49
Darüber hab ich noch nichts genaues rausgefunden, da soll was in den kabeln sein ! Hätte die Ls halt gerne vom tiefen bass getrennt, zur entlastung ! [Beitrag von Robbby83* am 02. Nov 2011, 22:50 bearbeitet] |
Robbby83*
erstellt: 04. Nov 2011, 13:43
Suche ich vielleicht so etwas ? Und wenn ja wo wird der eingesteckt, also an Plus oder minus, vor oder hinter die Yamaha endstufe ? http://www.ebay.de/i...ghpass-/320554761599 [Beitrag von Robbby83* am 04. Nov 2011, 13:44 bearbeitet] |
JackCarver
erstellt: 04. Nov 2011, 15:39
Also damit könnte man arbeiten, da die Stufe ja keinen Filter besitzt. Davon bräuchtest du dann halt 2 Stück. Die werden dann einfach in die Chincheingänge der Endstufe gesteckt und dann kommt das Chinchkabel welches von der Spectron kommt an diesen Adapter. Nachteil ist dann eben das man die Trennfrequenz nicht verändern kann. Dazu müsstest du dann andere Adapter kaufen. |
Robbby83*
erstellt: 04. Nov 2011, 16:54
Ok danke, hab natürlich nur einen bestellt ! |
Robbby83*
erstellt: 23. Nov 2011, 10:28
Hab jetzt doch ein JVC KD-AVX2 eingebaut (günszig bei ebay, das hat nen Crossover und eine eingebaute 50w amp für die Front, reicht völlig und hört sich ziemlich gut an für eine zusammengeschussterte Anlage ! Hab mit dem Radio nur ein Problem, es zieht die CD nich ganz rein so das man sie ein wenig anstupsen muß, raus geht sie nur mit den Emergency exit Trick ! Hatte jemand von euch schon mal das Problem und weiß ungefähr was man dagegen machen kann (außer es Reparieren zu lassen)? |
Verkabeln und Einstellen meiner Anlage Freak46 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln(Batterie) Jamal-01 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 22 Beiträge |
FS richtig verkabeln und einstellen-Aktiv? Crazyschranz am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 14 Beiträge |
Anlage im Auto richtig verkabeln Al-Bert am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 20 Beiträge |
Anlage richtig einstellen? S-to-the-d am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
Neue Anlage im Auto - Wie richtig verkabeln? Mit welchen Kabeln? BladeZ am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 7 Beiträge |
Anlage Verkabeln ? sylemann_GOLF3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 19 Beiträge |
Anlage verkabeln ! Ktmpower am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Anlage verkabeln checkerM am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 19 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
