| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage richtig einstellen, Radio und Amp. | |
Anlage richtig einstellen, Radio und Amp.+A -A |
Maxim2010
erstellt: 29. Jul 2013, 17:03
Hallo, nachdem ich nun soweit alles eingebaut habe: HU: Pioneer 5500 FS: Eton 110 AMP: Ampire 85.4 und vorrübergehend SUB: Alpine SWG-844 komme ich mit den einstellungen nicht so recht klar bzw. brauche bestätigung ob alles soweit korrekt ist. An der AMP: Front : X-Over auf FLAT, BASS-BOOST auf OFF SUB (gebrückt): X-Over auf FLAT, BASS-BOOST auf OFF an GAIN und FREQ habe ich nichts herrumgedreht. RADIO: Equalizer auf FLAT HPF auf 80Hz -6db LPF auf 63Hz -6db ist das soweit erstmal alles richtig?! |
Neruassa
erstellt: 29. Jul 2013, 17:40
Machst auf 12db/oct. Und liest dir im Endstufebereich durch, wie eingepegelt wird. |
Maxim2010
erstellt: 30. Jul 2013, 12:51
Hallo, -12db meinst du sicher? (was anderes gibt es nicht zu Auswahl). Habe jetzt den Gain an der Stufe wie beschrieben eingestellt, aber irgendwie bin ich total unzufrieden mit dem Sound. Das Loudness am Radio, sollte man das auf OFF lassen. Man kann den Equaliizer auch auf Coustom stellen und indiviuell einstellen, gibts dafür auch eine art Totourial? Danke |
Neruassa
erstellt: 30. Jul 2013, 13:00
Ja -12db. Bei deinem 10er Frontsystem würde ich sogar die Filter höher ansetzen. HPF 100 Hz, und LPF 80 Hz. -12 db ist eigentlich standart, sowohl in Radios als auch Endstufen. Polarität nachschauen, Phasenlage kontrollieren... http://www.teufel.de/phasenlage.htmlUnd was gefällt dir nun konkret nicht mit dem Klang? Vielleicht doch falsch eingepegelt? Lesen, dort steht die Antwort auf deine Frage. Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?Wie hast denn nun alles eingestellt und wo? Equalizer bleibt auf NEUTRAL. Wenn das Radio nur -6db kann, stell im Radio alle Filter aus und stell die Filter in der Endstufe ein. [Beitrag von Neruassa am 30. Jul 2013, 13:02 bearbeitet] |
Kiv0410
erstellt: 04. Aug 2013, 22:27
Ich würde auch am Radio beides auf -12db stellen. Für das FS kannst du ruhig noch ein wenig höher gehen... Mein 16er system hab ich mit 100Hz laufen. Da du das am Radio einstellen kannst, hör doch einfach selber probe und dreh das FS so lange höher, bis du auch einigermaßen lau hören kannst, ohne das sie wegen dem Bass gleich übersteuern. Ich weis jetzt nicht welches Radio du genau hast, aber falls du Laufzeitkorrektur einstellen kannst, Mach es! Dadurch ist ein enormer Unterschied hörbar was den Stereo Effekt angeht... |
Anlage richtig einstellen? S-to-the-d am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Amp einstellen Tino am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe (Redstar Amp 500) richtig einstellen newbie_1 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
BA 4.600 richtig einstellen Basslov3r am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue/alte Anlage richtig verkabeln und einstellen ! Robbby83* am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker richtig einstellen toxa_troxa am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
anlage einstellen markus101 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Anlage richtig einstellen was muß ich tun hacke am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe richtig anschliessen und einstellen? polk_high am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Hertz EP2 richtig einstellen? Chreschtcore am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
